BenHans
Már rendben van.
Sokkal szimpatikusabb lenne amúgy ha kommunikációban fejlődnének.
Ha normálisan leírnák mi a gond, mettől meddig sokkal kevésbé lenne ingerült az ember, persze a kétbitesek habzó szája megmarad, de na, ne úgy kelljen már túrni hogy mi a helyzet és madárnak néznek, mint amikor nem ment az ipv6... Érdekes azóta ugyanaz a 1043 v3 viszi ipv4/6-on is 900/300 felett hála az égnek, le is kopogom.
Egy-két technikus kolléga meg előbb mondja hogy kiszállási díj lesz ha ő rendben találja, minthogy köszönne vagy a másik aki ki sem jön és a kövi beszélgetésnél derül ki hogy zárta a jegyet. Szerencsére azért vannak jó arcok is akikkel el lehet dumálgatni, segítőkészek, elmondják pro kontra mi a helyzet, na nekik megy a jatt és kávé üccsi amit kér. -
BenHans
Nálam újraindítás stb után is sz@r még mindig.
Lefeleződött, sőt van hogy csak ilyen 230-270 között jön, pedig rendszerint 900 felett mértem routeren keresztül is.Lehetséges, hogy még azért nem teljesen javították?
BenHans
Jelentem helyreállt.
Valamit mókolhattak, mert semmit nem csináltam és routeren jön a 900+/300+.
Maradjon is így és egy szavam nincs. Mondjuk lehetne korrektebb az információ szolgáltatás az ügyfél felé akiből élnek, nem a full tagadás.
Köszi mindenkinek az együttérzést!
BenHans
Sumi: Nekem is ilyen volt tegnap koradélutánig.
BenHans
BenHans
#93831
Na, ez egy vicc, üfsz tagad mindent, nem tud ilyenről a VI. ker pedig délutánra helyreállt szerinte és nem lehetett köze az én 15. kerületi FTTH szolgáltatásomhoz.
Nagyon kíváncsi vagyok hogy ONT-n mérve is mi ez a drasztikus visszaesés, hogy konkrétan tegnap egyik pillanatról a másikra több mint feleződött a sávszél...
Van valakinek infója? -
BenHans
Nálam 220-250 között mozog a le/fel, ha kihagyom a routert, akkor 400-600 között össze vissza. Délután kettőkor megvolt a 900+/300+ routerrel.
Nem értem mi lehet...
BenHans
Nálunk is visszaesett ~250/250-re most délután. Remélem nem marad így, a ~940/330 szimpatikusabb volt.
XV. FTTH -
BenHans
elite.cs11
#91848
Nekem a twitter, fb, livescore + 1-2 oldal tölt kicsit lassabban mint szokott.
BenHans
és MasterMark:
Visszakapcsolom ha van gyógyír.
Pontosan így állítottam be az ipv6-ot.
A router wifin két OP7TPro-t szolgál ki, két kábel van, egy ami az adatlapomon szereplő PC-hez megy és egy, ami egy LG 42LF652V-hez.Egyelőre annyit tudok, hogy kétszer kértem ipv6-ot és mindkétszer kipukkadt a lufi.
Anélkül hasít. -
BenHans
BenHans
Vakegérke
#91036
és Gyurka6:
Itt a vakegérke én vagyok.
Fél napot állt kihúzva a router, most értem haza, ment egy reset és nulláról egy új setup, ONT restart.
875/320
, bevallom megsimogattam a kis öreg tp-linket.
Lehet a tápcsere is esedékes lesz egyszer, de hála az égnek még erőt vett magán.Nagyok vagytok! Köszönöm!
CoF: Köszi! Így, hogy kibékültük a routerrel már tárgytalan szerencsére.
szerk. Ha ipv6-ot nem akar találni, akkor mit tegyek?
BenHans
A ZTE F618 mit tud WiFi-n?
Most adta fel a 1043 v3-as TP-Linkem...
Gondolom arra nincs gyógyír, ha először max 250/250-ben állt meg, egy hónapig így volt, mára stabil 5/5Mbps lett.
Btw, ONT-ről 600/350-et mérek épp.
BenHans
15 is...
BenHans
XV. Pestújhely, Klebelsberg off.
Pacsi a kerületieknek.
BenHans
Hegyirabló
#88303
Megy.
BenHans
Intruder2k5
#88300
A ZTE f618 antennák nélkül 11*17cm, antennával 13*17cm.
szerk. bocsi Đustynak akartam válaszolni -
BenHans
Én azért kitartóan baxtatom őket, nem is fogom abbahagyni míg nem lesz jó.
Azok után főleg, hogy 4 bejelentésből hármat azzal zártak, hogy javítva.
Az elsőnél fel sem hívott a megbeszéltek szerint, ki sem jött, pedig azt mondta náluk nincs már központi hiba.
A második hívásnál megmagyarázták, hogy azért nem jött, mert a beszélgetésünk utáni napon lett javítva a központi hiba. Hohó, valami furcsa...
De ezután szerencsére értelmes korrekt ember volt vonalban majd szintén hasonló normális korrekt emberhez kerültem, mindkettő elmondta, hogy központi gond van, a technikus azt is, hogy nálam nem tud vele mit tenni, nem egy hét lesz a javítása.
Tegnap bejelentettem újfent, mondtam ebből nmhh lesz és kötbér - mert nemhogy dadogott a net, de még ip-t sem kaptam 20 percen át, majd folyamatosan meg is szakadt -, és kértek, hogy küldjek új teszteredményeket, mert 16-án javítva lett a probléma.
Értitek, 2 és fél hét alatt 3x azaz 3 külön dátummal lett javítva központilag ugyanaz a probléma.
Ma sehol semmi, net kuka, felhívom őket, hát a tegnapi bejelentés rögzítésre került, de javítással egyből zárva is lett.
Itt fejreálltam.
Na, új bejelentés, de azért ugye tudom, hogy a router lehet rossz, meg az utp kábel, meg a felhasználókból 10-ből 9 az elavult eszköze miatt nem tudja elérni a megfelelő sebességet.
Aha, igen, egy régi irodai Dell pc-n is ki lehetett mérni TL-WR1043ND v3.0-n keresztül is, most egy 1600af + m.2 ssd nem elég neki.
Jelzem feltöltésem van, szépen 250 körül, ez továbbra sem router.
De jó tudni, hogy nálam valós a probléma, én vagyok a 10-ből az 1, na de itt a topikban a maradék 9-nél akkor sajnos HW csere esedékes.
BenHans
Dragon3000
#87814
Szerinted kértek engedélyt? Akkor is lezárták, amikor a hétfő meg volt beszélve és végül ki sem jöttek és fel sem hívtak, csak sms jött, hogy javítva.
BenHans
Én kétszer jelentettem hibára.
Először vasárnap akartak kijönni amikor nem volt alkalmas, de közölték, ha ők mérnek 300at az 5000 lesz, majd megegyeztünk a hétfőben amikor sem hívás sem kiszállás nem történt, pedig otthon voltam, de azért kaptam később egy sms-t hogy a hiba javításra került.
Aztán másodjára szerencsére olyan emberhez került a dolog, aki családtag ismerőse, és abszolút korrekt volt, mondta, hogy nem tud mit csinálni, húszezer bejelentés van, náluk van gond, nem leszek előrébb ha kijön, de ha szeretném átnézi, de 100% hogy nem nálam van a gond, viszont a munkalapot és hibajegyet zárnia kell.
Tehát a bejelentés arra jó, hogy tudják, hogy nem 100-ból 90% sz@r, hanem 95%, ami papíron javítva van, de szerintem pár teljesen laikustól azért berántottak 5 ezret miközben még az ügyintézők, diszpécserek és az összes technikus is tudja hogy központi gondok halmaza a történet.
Ja, és nem 2 hét lesz mire feláll a dolog... Mondjuk azt érdemes lenne kideríteni, hogy a problémák miatt, és ha javítottnak zárják a munkalapokat, akkor hogy érjük el, hogy engedjenek el a számlán valamennyit. Mivel ugye a garantált sem jön...
BenHans
Na vagytok egyedül, én is betárcsázok.
Amúgy nagyon kedvesek, lezárták a szombati bejelentésemet, - miután vasárnap nem volt alkalmas kiszállniuk, és megegyeztünk a hétfő délelőttben - annyival, hogy központi hiba javításra került.
A mára ígért visszahívás nem történt meg, így felhívtam őket.
Feltettem pár keresztkérdést, pl a kamunikációjukkal kapcsolatban, majd emlegettem az NMHH állásfoglalást, stb stb, és a tök normális kedves és megértő ügyintéző hölgy el is mondta, hogy nem érti a tájékoztatást, mert tudomásuk van róla, hogy a központi hiba még fennáll és többféle tünet is tapasztalható az ügyfeleknél és sajnos így az ebből fakadó bejelentésekkel továbbra is bombázva vannak. -
BenHans
Köszönöm, közben meg is lett Jim74 kapcsolódó hozzászólása.
BenHans
CirrMee
#87274
A linux kimaradt, viszont laptoppal is ki lett próbálva (i5 + ssd, mert ez nekik kurta lényeges) és konkrétan össze vissza ugrál a letöltés, majd néha megáll 200-250 közötti értéken, máskor alig 30-50 Mbps között.
Feltöltés korkrétan nem létezik, mert a 7Mbps az vicc.
Router kihagyása, tűzfal kikapcs, bővítmények kikapcs, 3 féle böngészővel + speedtest programmal is próbálva, több oladalon mérve az általuk ajánlott szelessav.net-en legtöbbször, csökkentett módban is próbáltam, ONT restart, semmi.Ne szórakozzanak velem, ha kijönnek és valahogy véletlenül összedurrantanak délelőtt egy 300-at és oké köszi 5000Ft, na akkor nem írom alá a munkalapot ha fejre állnak sem.
Amúgy rengeteg képet sőt videót is csináltam, nehogy azt gondolják össze vissza dugdosom 10mp alatt a kábeleket.ONT amúgy is 10+ éves, nyugodtan cserélhető. Ez a minimum. A hálózati problémájukat ne próbálják meg a nyakamba varrni mert annak nem lesz jó vége.
Anno kihívtam őket tv kép szétesés miatt, ezt az ONT-t rakták be, mondván hiába régebbi mégis megbízhatóbb. Csak szórakozott a kép, de hát küldjek képeket róla stb. Aztán elütötték azzal, hogy ők is így kapják, aha... Kijöttek megint, sikerült megállapítani, hogy nem a saját coax dugójuk van a kábel végén, majd roppantottak rá egy másikat amiből 4 nap múlva ki is csúszott a kábel, de a + 2ezer ott volt a számlán, mert feltettek szarul egy 60 ft-os dugót, a probléma maradt... Ezután addig basztattam őket, míg kijött egy tök rendes kedves srác, egy FTTH receiverrel, és lám jó lett. Na elmennek a csába.
Még annyit kérdeznék, hogy hogy is van az, hogy hosszú távon nem elég nekik a garantáltat szolgáltatni?
BenHans
Sajnos nálam nem állt helyre a dolog, 3 mérési eredménnyel leadtam hibára.
Kb nem mérek 200 fölött letöltést, a feltöltés hol 100 körül hol alatta, mindegy, hogy routerrel vagy annak kihagyásával (minden más kikapcsolva, tiszta mérés). Ugrál folyamatosan az érték, mérés közben is.
Eleve még gigabit átállás előtt gyenge irodai géppel is jött az 500-as simán maxon, de azóta kb úgy mér, hogy felugrik maxra ami mostcsak 320 környéke és visszaesik ahol meg is ragad.
Mai nap nem alkalmas nekünk így nem jöttek ki, de azt sikerült mondani, ha ők egyszer is ki tudják mérni céges laptoppal a 300-at az 5000Ft lesz.
Csak én érzem viccesnek? FTTH, 15. ker kertesházaz rész. Hozzá kell tenni nincs olyan ismerősöm kerületen belül szintén szintén FTTH és ne mérne legalább 600/200-at az enyémnél gyengébb konfiggal is (mert ebbe is sikerült belekötni, a konfig az adatlapomban van amúgy).
Szerintetek mit lehet tenni, hogy biztosra menjek?
huawei hg865 ONT lehet a ludas? -
BenHans
Megoldódott. Kiderült hogy nem aktiválták a GE portot.... Most újra szalad.
BenHans
A segítségeteket szeretném kérni. Az AXN csatornák kép hang szakadozási problémái miatt ma kicserélték az ONT-t, egy Huawei HG865-re.
Na most az a helyzet, hogy eddig az előfizetett 200/100 az mindig stabilan jött. Most valamiért nem megy 95 fölé sem a le sem a feltöltés.
A gép a hálózat adatainál 1,0Gbps-t lát.Ez ugye a garantált sávszél fölött van, de ha eddig már több mint 2 éve ment a maximális akkor most hirtelen miért nem? Csak és kizárólag az ONT változott.
FE 1/2/3-ba is átdugtam a kábelt, mindenhol maradt ugyanaz az eredmény. Ha a GE-be dugom akkor hibaüzenetet dob és nem tud kapcsolatot létesíteni.
Mi lehet a hiba forrása? Mit tudok tenni?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Videós, mozgóképes topik
- Synology NAS
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eredeti játékok OFF topik
- Napelem
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- HP ZBook 17 G3, 17,3" FHD, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, 4GB Nvidia, W11, Számla, 1 év garanc
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- 27% - LG UltraGear 34GS95QE OLED Monitor! / 3440x1440 / 0.03ms / 240 Hz / FreeSync / G-Sync
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- 16gb DDR 5 so-dimm laptop RAM 4800MHz 5600MHz
- iPhone 16 pro 128GB Sivatagi Titán - 27% ÁFA (0395)
Felére harmadára esik be a sávszél.
Itt fejreálltam.
