Dewo
válasz adika4444 #90699 üzenetére
Ez rendben is van.Szoktam várni persze.
Valamikor csak napok után jön vissza sajnos.
És olyan lehetséges hogy én csak az IPV6-ot használom ?
PLD én Xboxon játszok ott ha megnézem a net beállításokat akkor azt írja hogy IPV4-IPV6 van elérhető nekem. De a 2 közül melyiket használhatja?[ Szerkesztve ]
A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen.
sethyx
válasz adika4444 #90754 üzenetére
Nekem kezd gyanús lenni, hogy átállt a Digi napi PPP bontásra (eddig heti volt).
Feb 17 09:57:57 pppd[1333]: No response to 10 echo-requests
Feb 17 09:57:57 pppd[1333]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 17 09:57:57 pppd[1333]: Connect time 1441.8 minutes.
Feb 18 10:00:10 pppd[1333]: No response to 10 echo-requests
Feb 18 10:00:10 pppd[1333]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 18 10:00:10 pppd[1333]: Connect time 1442.0 minutes.1440 perc = 1 nap. Persze lehet véletlen egybeesés is.
Manka76
válasz adika4444 #92151 üzenetére
Minden ipV6 cím látszik (saját IP, DNS, átjáró) de ezen kívül semmi használható nem történik rajta. Még a Windows hálózati kapcsolatoknál is azt mondja hogy az ipV6-on nincs internetkapcsolat.
Kipróbáltam roteren és direktbe kötve. FTTH[ Szerkesztve ]
LG 55OLEDB7V, Onkyo TX-NR809, Wharfedale Modus Seven, JBL SCS178, Apple iPhone 15 Pro Max, Samsung Tab S7+. A gyógyulásomat felgyorsította a leépülésem.
Lackooo84
válasz adika4444 #92521 üzenetére
Ja tök ugyenez történt, nem látnak hibát. Most azt mondta a nőci, hogy meg kell írnom emailben a problémát, hogy egy "jobban hozzáértő technikus kollega" megnézze... Megkérdeztem, hogy miért, most ki nézett rá, a takarítónő?
The Truth is out there...
Lackooo84
válasz adika4444 #92659 üzenetére
Nálam nem tagadták le, tegnap központi hibát mondtak, este írták, h javítva, hát nálam nem lett jó. Ma meg egész nap cseszekedtünk, felhívtak, ont-ot is állítgatták ide-oda, semmi. Most elvileg majd kijön egy szerelő valamikor, csak azt nem tudom minek, mikor nálam jó minden... De ez tényleg röhej, hogy nem látják hol akad el a dolog, hát csak látniuk kellene a saját eszközeiket.
zichie
válasz adika4444 #92952 üzenetére
Sok esetben az ipv6 nekem is gyorsabb. Az az érdekes, hogy az android és a win10 lekezeli a problémát. Ha olyan weboldalt próbálok betölteni, ami ipv6-on is elérhető, akkor kb. fél másodpercet vár, rájön, hogy ipv6-on nem tudja behozni, így betölti ipv4-en. Linux esetében valahogy máshogy megy, feloldja a domain nevet ipv6 címre és csak azon próbálkozik, ami timeout-ra fut, mert most nem megy.
A szomszéd utcában is ugyan ez a helyzet, a 2a01:368:119:1000::1 címen elakad minden, kivétel ha onnan az itthoni routerem pingetem vagy itthoni eszközt próbálok elérni ipv6-on, az megy, magyarul az ipv6 Kispesten csak hálózaton belül megy, gondolom mert a 2a01:368:119:1000::1 cím mögött vagyunk. -
lugosi
MODERÁTOR
válasz adika4444 #93035 üzenetére
Ja értem. Hát, nálam nincs se torrent, se játékletöltés, ezért nem gondolkoztam ezekben. Streamelt videó miatt szoktam alkalmazásból nézni a sebességet, de néha böngészőből is, ha valamilyen hibára gyanakszok (nálam sajnos nem az a helyzet, hogy nem jön le a 950 megabit hanem "csak" 300, hanem az, hogy sikerül-e a mágikus 30-40 megabit fölé menni - ha már igen, akkor száguldunk). Nagyjából az a kérdés, hogy elég stabil-e a net online konferenciához és óratartáshoz.
CirrMee
Viszont a Speedtest webes felületén több a reklám, mint az érdemi tartalom, ezért az erőforrások sokszor elmennek a fölösleges sallang kiszolgálására.
Egy szerencsétlen Ublock Origin addon röhögve megoldja ezt a problémát, azzal konkrétan nulla reklám látható ott.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adika4444 #93332 üzenetére
Némi sebességcsökkenés van, de csak méréskor észrevehető. Pest megye, 28-as körzet.
e:\speedtest>speedtest.exe -s 12374
Speedtest by Ookla
Server: Antenna Hungária Zrt. - Budapest (id = 12374)
ISP: Digi TV
Latency: 6.71 ms (0.11 ms jitter)
Download: 827.88 Mbps (data used: 1.2 GB)
Upload: 256.42 Mbps (data used: 435.6 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/0ea40278-c342-40b1-bee3-b4618a18b1e0 -
adika4444
Azthiszem elértük a mai nap eddigi "legjobb" eredményét
D:\>speedtest.exe -s 3715
Speedtest by Ookla
Server: Digi Kft - Debrecen (id = 3715)
ISP: Digi TV
Latency: 5.81 ms (52.40 ms jitter)
Download: 2.67 Mbps (data used: 5.5 MB)
Upload: 2.46 Mbps (data used: 4.5 MB)
Packet Loss: 13.2%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/fccea40f-3dec-402f-90e7-aba4585818d3Home office miatt nem kötöm ki a routert, de majd utána igen, és bejelentem, mert ha most tenném, gondolom első körben jönne a melléduma, hogy a routerem a rossz.
üdv, adika4444
PBA
válasz adika4444 #93336 üzenetére
Pedig igencsak le kellene tesztelned közvetlenül a gépedre dugott lan kábellel. Első menetben én is a routeredre gyanakodnék egyébként, de ezt könnyedén ki tudod zárni. Gépbe LAN kábel bedug, PPOE kapcsolat beállít, majd mehet parancssorból a mérés. Esetleg egy tarcsi LAN kábelt is megnézhetsz a biztonság kedvéért, illetve egy másik géppel is tesztelhetsz. Ha mindegyik szcenárióval jelentkezik a probléma, akkor egyértelműen a Digi a ludas.
Dragon3000
válasz adika4444 #93365 üzenetére
Ez a kikötés konkrétan 1,5 éve volt, bátyám ment haza és nem volt net, bejelentette és 2-3 napig nem volt szolgáltatásuk, mert péntek este volt már és csak hétfőn mentek ki. 1,5 éve elment a szolgáltatás, szombat 22 órakor értem haza, jelentettem a hibát és vasárnap reggel hívott a szerelő, hogy jöhet e, mint kiderült meghalt a gigabites port, amire kötve voltam. Számomra azért ez a megoldás sokkal pozitívabb volt
mpo
válasz adika4444 #93500 üzenetére
Köszönöm MadMancs és adika444, CoF-től meg elnézést.
Én mondjuk sose bíznám szolgáltatóra belső hálózatom.
Egyetértek.
ezek nem routerek hanem ONTok
Ezt nem tudtam, hiszen mindig a router vagy bridge mód kerül szóba.
Saját routerem volt mindig.Ha érted, akkor már elavult.
azimut
válasz adika4444 #94018 üzenetére
Hajlok rá, és a kisebb számozású asusok is játszanak olcsóbbé' (csak hétköznapi netező vagyok a besorolásod szerint ). Digi bekötés előtt elszállt az rt n18, pedig szerettem, eltűnt a wifi róla, és már switchként sem működött, többszöri reset sem segített. Köszi
"Az kizárt, mert nem tudom."
dchard
válasz adika4444 #94465 üzenetére
Mondok jobbat: Huawei CPE-kben (ami kültéri és beltéri egységből állt) találtunk olyan hibát, hogy a két eszköz közötti belső kommunikációt úgy oldották meg, hogy az egyik 1.1.1.1 a másik 1.1.1.2 címet kapott a zseniális Huás mérnököktől, ami azt eredményezte, hogy az eszköz mögül nem lehetett elérni a CF DNS szerverét.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
MadMancs
válasz adika4444 #94815 üzenetére
Nem biztos hogy FiberHome.
Lehet akár OLT is. Ha az a router márka valóban annyira megbízható akkor az valószínűleg kizárható. Bár meg lehetne nézni ha PC tárcsáz be routert kihagyva mi a szitu. ha úgy is akkor router kizárható. Nálam 19 órája kegyeg a session. És valószínűleg ki is fogja húzni a 168 órát (másik fw-ben nem láttam szakadásra utaló logbejegyzést, csak az nem mutatott uptime. )Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Ejelhar
Én ezzel már mindent megpróbáltam.
- ONT más 230V-os aljzatba, de tovább csinálta.
- UTP kábelcsere (csak úgy a szobákon keresztül a padlón egy másikat behúztam, de nem sokáig volt útban, egy órán belül azzal is összedőlt).
- routerek az ONT seggébe (nem 15-20 méteres kábel, hanem csak 1m-res), ez se használt.
- talán a két ethernet port nem csípi egymást? Egy parlagon heverő Netgear switch közbeiktatva, de a helyzet nem változott.
- a sebesség lenne a gond, azt nem bírja? a Mikrotik ethernet portja manuálisan 100 Mbitre korlátozva, de úgyis összedőlt.ps. tisztára olyan vagyok már mint a Monty Python NI lovagjai :
- Az első várunk leégett.
- A második várunk összedőlt.
- A harmadik várunk elsűlyedt.
- A negyedik várunk először leégett, aztán összedőlt és utánna sűlyedt el. -
Sumi
válasz adika4444 #94862 üzenetére
Így van. Tökmindegy, hogy 200 vpn csatorna, vagy 200 torrent kapcsolat megy át az onton, bírnia kéne, főleg bridge módban, ahol gyakorlatilag csak media converter szerepet lát el az eszköz. (De amúgy router módban is bírnia kéne, ennyi kapcsolat nem lehet tétel egy mai soho routernek/ont-nak)
Nálam csak 3 vpn van a fiberhome-on keresztül (bridgeben), de nincs vele gond.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- OLED TV topic
- Minden ami hőszivattyú
- Sorozatok
- Napelem
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Tippmix
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Hálózati / IP kamera
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
