sethyx
Nekem sem megy Android + Digi kombóval a Telegram, Budapest IX. kerület FTTB.
Ami fura, hogy az eggyel mellette levő cím működik - ezért megy nálunk pl. Apple cuccokról, Androidról meg nem... Szóval nem az egész tartománnyal van gond, nem tudom hogy lehet ezt így elkeffenteni.
- Android 149.154.167.91-re próbál csatlakozni, timeout,
- Mac/iPhone pedig 149.154.167.92-re, gond nélkül megy.Anyway, nyitottam egy hibajegyet a Diginél.
sethyx
MasterMark
#90758
Facepalm, köszi akkor azt átállítom, bár eddig az echoval sem volt gond 8 év alatt.
sethyx
adika4444
#90754
Nekem kezd gyanús lenni, hogy átállt a Digi napi PPP bontásra (eddig heti volt).
Feb 17 09:57:57 pppd[1333]: No response to 10 echo-requests
Feb 17 09:57:57 pppd[1333]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 17 09:57:57 pppd[1333]: Connect time 1441.8 minutes.
Feb 18 10:00:10 pppd[1333]: No response to 10 echo-requests
Feb 18 10:00:10 pppd[1333]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 18 10:00:10 pppd[1333]: Connect time 1442.0 minutes.1440 perc = 1 nap. Persze lehet véletlen egybeesés is.
sethyx
kisbalazs83
#22248
Ha valóban a saját hálózatod és eszközeid átviteli sebességét szeretnéd letesztelni (és ezzel kizárni pár szűk keresztmetszet lehetőségét), akkor ajánlom az iperf nevű toolt.
1. https://iperf.fr/ -> Legújabb Win verzió letölt mindkét gépre, kicsomagol
2. Parancssor, bemész a mappájába
3. Egyik gépen "iperf -s"
4. Másik gépen "set TCP_WINDOW_SIZE=1M" aztán pedig "iperf -c <másik gép IP címe> -t 30"Ez fél percig fogja tesztelni a maximális átvitelt a két gép között. Közben lehet lesni feladatkezelőt. Ha itt is felmegy a proci maxra, akkor tényleg ott lehet a baj, de én továbbra is a böngésző/flash párosra gyanakszom nálad.
Nekem ezzel kinyom 980/920 Mbps-t full duplexen (egyidejű le- és feltöltést lehet tesztelni ha még egy -d kapcsolót is használsz), közben a proci meg egy szálon megy fel 40%-ra.Ismét hozzátenném a félreértések elkerülése végett, meg mert reggel van, hogy ezzel az alábbiakat tudod tesztelni:
- A két laptop hálókártyája és processzora mit bír szimpla TCP átvitel esetén (gyakorlatilag mintha FTP-ről töltenél egy szálon)
- A kábele(i)d mit bír(nak)
- A routered (vagy ha van belső hálón switched) mit bír L2-n switchelniAmit nem tesztel:
- Itt majdnem mindenki torrentezik és csak arra kíváncsi, ennek semmi köze hozzá
- A vinyód mit bír (nem olvasódnak és íródnak az adatok sehova, a tool memóriát használ)
- WAN-LAN irányban mit bír a routered NAT-olniRemélem használható a leírás akár másnak is.
sethyx
kisbalazs83
#22240
Nekem a 8 szálból egy volt 70%-on, a többi meg se moccant. Nem hinném hogy a CPU lenne a szűk keresztmetszet valaha.
3 héten belül kiderül... -
sethyx
Még nem kapcsoltak át gigára, így LAN-on FTP a NAS-omról (mivel a hálózati vezérlő teljesítménye volt a téma, édesmindegy hogy kívülről vagy belülről jön az adat). Annyi device azért nincs itthon hogy helyi hálón torrentezzek.
Ha jönnek a szerelők majd töltök fel én is pár tesztet.Szerk.: Viszont most jut eszembe, hogy egy ócska kis gigabites switch van az eszközök között, hogy ne a routernek kelljen L2-n dolgoznia, lehet majd megpróbálom annak a kiiktatásával is.
sethyx
TeeJay
#22208
Nekem ennyit bír a laptop.
Jól látszik, hogy amikor betelik az SSD write cache-e, leesik 1-2 másodpercre a sebesség.Egyébként i7-4700MQ, Samsung 840 EVO, az Ethernet vezérlő pedig Atheros AR8171/8175.
sethyx
Azzal szerintem a dupla NAT miatt nem biztos hogy fog menni a telefon, de fene tudja, még csak nagyvállalati környezetben volt dolgom VoIP telefonokkal.
#21541 Fr3eWar, Igen, router restart (vagy reconnect) után más tartományból kapott IP-t, és ekkora különbség van a kettő között. Elég érdekes lehet a routing diginél, tuti utána fogok járni jobban amint megvan az 1000-es otthon.
sethyx
szuecsg
#21451
Ez mondjuk elég vicc (pláne hogy már több embernél is ez volt a helyzet), ha ez nem fog változni írok egy scriptet ami ha nem 78.*-as subnetben van az external IP, belogol a routerre és újraindítgatja amíg nem lesz jó... Elég favágó módszer de nem jut jobb eszembe
De a 900-nak örülök, lehet mégsem veszek új routert
sethyx
Flashget
#20916
Tudom, csak azt hittem, hogy amikor jönnek megnézni a kíépithetőséget - valószínű van köze a mai emailnek ahhoz, hogy tegnap délután egy digis autó állt a ház előtt
-, akkor egyből cserélnek is ha szükség van rá. A lakásba nem jöttek be, sőt nem is kerestek.
Sebaj, türelem gigabitet terem. -
sethyx
Na reggel jött nekem is az email, mehetek kötni az 1000-est (pedig egyelőre csak 100-as switch van az épületben).
IX. kerület, Haller utca (Zöldliget lakópark). -
sethyx
Most küldtek mailt 2 hét után, kaptam egy (szerintem) sorszámot...
Tisztelt ...!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy DIGINet 1000 internet csomagunkra vonatkozó igényét 2014.07.18 18:07-kor regisztráltuk nyilvántartásunkban.
Online jelentkezés időpontja: 2014.07.18 18:07:55
Megrendelését a következő nyilvántartási számon rögzítettük: 276
Név: ...
Csomag: DIGINet 1000
Telepítési cím: ...A csomag biztosításának technikai feltételei vannak, ezért kollégáink megvizsgálják, hogy az Ön által megadott lakcímen elérhető-e a kért csomag, melynek eredményéről és a további teendőkről legkésőbb 15 napon belül e-mail-es tájékoztatást küldenek Önnek.
További információval vagy kérdéssel kapcsolatban kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az ugyfelszolgalat@digikabel.hu címen, vagy a 0-24 óráig elérhető 1272-es telefonszámon. -
sethyx
Mangerd
#19394
Nem volt benne:
"... 2014. július 15. napjától hatályba lépő módosításait ..."
http://digi.hu/uploads/documents/aszf_revisions/20140715_aszf_mod.pdfVisszamenőleges ÁSZF-ek is fent vannak, link ha megtalálod valahol.
sethyx
sethyx
Gondolom nem minden egy perces snitt után töltöget, nem azt mondtam hogy cloud drive-ról dolgozik közvetlen, hanem onnan/oda tölti a nyers/kész anyagokat. De mondom, nem én csinálom, biztos kitalált valami effektív módszert. Meg ne offoljuk szét ennyire a topikot.
@Gejza, A 350-es limittel egyetértek hogy baromság, de szerintem munkára kevésbé intsen be egy szolgáltató, mint pl torrentezésre.
sethyx
zsolt501
#19128
Holnap tuti megkérdem üfsz.-n hogy a 350GB mennyire lesz erőltetve.
Kis utánaszámolással elég vicces adatok jönnek ki: 1000Mbps úgysem lesz meg, szóval tegyük fel hogy csak 500Mbps-kel számolva és csak letöltéssel másfél óra (94 perc) alatt megvan a 350GB.
Overheadet meg ACK-okat is beszámítva max 80 perc... -
sethyx
sethyx
Zsolteecah
#18537
~200 országból a 13 szerintem top.
De csak azért, mert ez Átlag. Sosem cáfoltam, hogy az ország egy jó részében nagyon szerények a lehetőségek, pl. szüleimnél ahova néha vidékre látogatok 10/0,5Mbps a max... Nekem meg remélhetőleg hamarosan kötik az 1000/100-at. Enyhe kontraszt.
A digi egy remek szolgáltató, de sajnos nagyon kevés helyen van jelen, ezzel az emeléssel az átlagot pedig ismét iszonyat meg fogja ugrasztani... -
sethyx
Zsolteecah
#18407
Igen, vezető. Az utóbbi évben pedig csak javult a helyzet.
FTTH sem kizárólag panel, igaz nagyrészt lakótelepen van csak, de lakótelep != panel.
sethyx
kabelmania27
#17741
Azért nem csak SSD-k... Nekem a WD Redek vígan irogatnak 100-110MB/s között.
sethyx
IX. kerületben is 40/20 - > 100/50.
sethyx
poli27
#16789
Most beszéltem az ügyfélszolgálattal, megerősített mindent, okoscsomagban is elérhető lesz (ergo lehet rá váltani minden további nélkül a jelenlegi csomagokból).
Rögzítette az érdeklődést (szerződésszám, telefonszám, email), keresni fognak július 15. körül.
Szerintem érdemes felhívni őket aki jelenleg is digis, mert gyanítom ha mindenki azonnal váltani akar azt nem fogják engedni a hálózatkapacitás miatt, és "érkezési" sorrendben lesz a váltás.
Szerk: Ja és különálló új csomagok lesznek, nem automatikus upgrade a jelenlegi csomagokról.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- BestBuy topik
- Automata kávégépek
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
