- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 7 – Még egy megosztó – de gyors – étel: resztelt máj
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 8 – Ami félresikerül, még nem biztos, hogy rossz is
TESCO-Zsömle #82905 üzenetére
a szomszédban upc van, és nem változtatták meg a gyári jelszót
WaterWave
Volt B terv, digimobillal szétosztom de az se volt jo... Voda mobilnet legalább megy. Internet, tv még mindig rossz
wwenigma
TESCO-Zsömle #61571 üzenetére
Átkéred ugyefelszolgalaton bridge módba és mögérakod a sajátod.
Watercolour
Telefonos ügyfélszolgálaton tudod ezt intézni, kérd az eszközt bridge módba.
Arra figyelj, hogy saját router és bridge mód esetén neked kell gondoskodnod a PPPoE kapcsolat felépítéséről, amit a saját routereden tudsz beállítani a Digi előfizetésedhez tartozó PPPoE felhasználónév és jelszó birtokában.
szivnet
TESCO-Zsömle #42718 üzenetére
Nem lehet belépni, központilag le van tiltva. Csak egyszerű modemként használható az eszköz, mint előbb is írtam.
DonMaster
TESCO-Zsömle #42725 üzenetére
kérd a digit telon hgoy tegyél bridge be mert saját routert használnál .
és saját routeren beálitod amit kell. a digi-é emg modem lesz és kész. -
Gézengúz
TESCO-Zsömle #42723 üzenetére
Uhh, szóval MAC alapján állíts be fix-ip-t az adott gépre, majd az adott ip-re tudsz portot nyitni...
Először LAN, majd DHCP Static IP Configuration menüpont
T-s routert felejtsd el ebből a szempontból...
Tudsz saját routerrel is bűvészkedni, de ahhoz a digitől kérned kell, hogy állítsák át modem módba a 8247-et..
Gézengúz
TESCO-Zsömle #42721 üzenetére
az nincs, ki van herélve, portforward van
Kemény a 12V molexről
Gézengúz
Ha router üzemmódban van akkor user/digi
headhunter
TESCO-Zsömle #30516 üzenetére
Árakat lehetne a mostani szinten hagyni és a legnagyobb csomag árát megemelni.
pl.:
Hűség idő nélkül 12 hónap 24 hónap
100/50 : 3.700Ft/hó 3.145 Ft/hó 2.590 Ft/hó
200/100 : 4.700Ft/hó 3.995 Ft/hó 3.290 Ft/hó
500/200 : 5.700Ft/hó 4.845 Ft/hó 3.990 Ft/hó
1000/500 : 7.700Ft/hó 6.695 Ft/hó 5.690 Ft/hó -
DonMaster
TESCO-Zsömle #30331 üzenetére
ahogy irták páran , ha kertesházban vagy akkor csak ont- kapsz azt hoyg zte vagy huawei az területttöl füg, de mind kettö csak ont , semi több hiába tudna router is lenni pl a huawei, nem fog .
ha emeletesben laksz 4-5-10emeletes ben akkor jön külön koax,
a koax csatlakozok olyat használsz amilyet akarsz , 1 üres végü legyen ott ahova az ont-t fogod kérni , hogy tegyék ahol 1 lan kébel és 1 telefonha kértél van, ök majd abba a felébe tesznek csatlakozot,
érdemes nem a leg vékonyabb kábelt használni de ezt a szerelök is elmondják ha gyér kábelt huzolbe, utpnél cat5e-t huznakbe, coaxnál az oszto ha az ont közelében lesz akkor én tölük kérnák hoyg tegyenek oda egy osztot , biztosabb és olcsobb is mivel nem kell árte fizetni , visont ha téynleg házilag akarod akkor , lehetöleg 1 helyen legyen csat elosztva a coax , de ott is 5-1000mhz oszto minimum sima out os, akkor ha van dvb-c a házban az menni fog tökéletesen , nem lezs képzavar és haosonlok.ha nincs akkor is jo lesz de nem uygan az . -
PeterPH
Kölön koax és UTP csak FTTB területen van (társasházak), FTTH területen ONT van.
De most már tényleg olvasd el az összefoglalót mielőtt tovább kérdezgetsz, vagy feltételezel bármit is. -
DonMaster
TESCO-Zsömle #30328 üzenetére
1 lant és 1 coax-ot kihuznka ök inygen, mármint kikel , szoval én max a 2 lanbol 1-et huznák ki egéynileg vag ymi , a másikat a digi csinálja nagy és munka költségben is sporolsz persze lehet nekik készre adni egyböl, de az drágább. nah mindegy viszont ha több mint 1 gépre kel net akkor egy router nem árt, a digi fixen 1 gépen fogja neked leteszteleni addig kiis huz 1 lan káblet , viszont amint elmentek a szerelök már kötheted át a routeredre .
janos1988
elvileg csak teszelés van, de felrebben t a hir hoyg megszünik a 50-es scomag és mindeki átkerül aki abban volt a 100-asba de ez még csak feltételezés addig csak tesztelésnek lehet hivni amég hivatalos meg erösités nincs
DonMaster
TESCO-Zsömle #30325 üzenetére
miylen infrastruktura? ftth kertesben bejön 1 optikai 2 eres kábel bemegy a zte/huawei ont-be , onne kijön 1 coax a tv-nek és 1 lan az internetnek és 1 telefon madzag, a lant rádugod ruoterre és osztod ahogy tetszik, a coax ugyan ez,
poli27
TESCO-Zsömle #30299 üzenetére
Diginél van 1000/100 6700ft ért....
Gézengúz
TESCO-Zsömle #30317 üzenetére
Persze értem én...
betyarr
TESCO-Zsömle #30308 üzenetére
Amcsi benzinfalók, aukció/raktár/konténer vadászok, csomagcsaták, autókereskedők...
ezek most is vannak,csak más csatornákon.folyton ezek mennek,el se lehet kerülni
Gézengúz
Mire valók a viràgboltok?
Flashget
A Discovery lesz a fájó pont. Amcsi benzinfalók, aukció/raktár/konténer vadászok, csomagcsaták, autókereskedők...
Discoveryk repültek 2012 végén. Én speciel nem sírtam miatta, mert 80%-ban ismételt csak a maradék 20% reklám volt. Ráadásul elég gyenge volt a képminőség.
Helyére jöttek a Best of Digik, szinte ugyanilyen tartalommal, ha nem jobbal és jöttek a HD-k is!
Biztos van akiknek hiányzik, de szerintem a nagy többség rájött jobb cserét csinált a Digi. -
Flashget
TESCO-Zsömle #30294 üzenetére
Ennek örülj és sokan cserélnének veled, ahol nincs semmilyen Digi kábeles szolgáltatás.
Ide is írnak többen akik T-ről vagy UPC-ről váltottak és soha többet nem kérnek belőlük.Nálunk a Digi kezdetektől fogva itt van régi nevén EMKTV '99 óta. Kiépítette a csillagpontot is...2007-ben név és arculat váltáson esett át lett Digi a név.
2009-ben a T betelepült a házba..jöttek az ügynökeik házalni a jobbnál jobb, fantasztikus áraikkal amikből senki nem kért. Aztán eltelt 2-3 év és már nem jönnek, hogy szenzációs áron olyan 12-20K/hó (attól függően mit rendel az ember) kötni netet meg IPTV-t, .
Nincs az a IPTV ami felülmúlja a natív HD-t pl. Digisport minőségben, és nincs az a net a T-nél amire elcserélném a mostani 500/100-as netem ilyen kevés összegért 4K.
Majd vélhetően Te is hasonlóan gondolkozol idővel amennyiben probléma mentesen tudod használni a Digi szolgáltatását.
Új belépőként ráadásul köthetsz 2 év húségre kedvezményes 30%-al olcsóbb csomagot ami nem 1-2 hónap kedvezményt jelent, hanem a teljes 2 évre!
Legnagyobb tv csomag + 500-as net+telefon kemény 6300Ft.
Annyi tévén nézed a műsort amennyit elbír jellel.u.i. remélem sosem jön el az a idő a Diginél, hogy bevezeti az IPTV-t.
DonMaster
TESCO-Zsömle #30304 üzenetére
nem azért de a Digi minden más szolgáltatotra ráver minimum 100%-al több feltöltést ad mint a második legnagyobb lakossági feltötést biztosito szolgáltato .
azért a maxos csomagnál a 100-as up az nem kevés és 50-est nem látni t-nél upc-nél sem ,
de stabilitásilag én szoktam feltölteni egyéni célra drive és haosnlokra és oda megy maxal a feltöltés , de torrent ben is kihasználja ha az a cél . -
PeterPH
TESCO-Zsömle #30301 üzenetére
Miért kéne, hány EuroSport kell neked?
A diginél kettő is van, és mindkettő HD-ben. -
DonMaster
ppope digis topic ahova az optika és nem optika is benne van ftth és fttb is,
stabilnak nagyon stabil kertes házban, a torent meg feltöltöktöl függ inkább mint a max sebeségedtöl mert lehet gigás neted , ha felfelé csak 1-2mb-al töltik nem fog jobban jönni. egéyni rekordom 23mb/s 200/50-es nettel. 27mb/s -et értem el linux letöltésével . stabilan tartotta nem szakdt akadt, vizsont kell hozzá gigás eszköz is. -
Gézengúz
Szerintem ez elmond mindent.....
Gézengúz
Olvass összefoglalót.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Battlefield 6
- BestBuy topik
- Elszipkázza az olvasókat a nagyobb weboldalaktól az AI
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- A napon sütkérezik a OnePlus 15
- Windows 10
- Másodszor is nekifut az AI PC-k meghódításának a Qualcomm
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- A Synology visszatáncolt a saját márkás HDD-k megkövetelésének kapcsán
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple Watch Series 10 45mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Mini / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 84% akku
