Tin
válasz *miklos* #46945 üzenetére
itt érden a fullos csomag (iptv hd és 120-as net) kerül 7100-ba. a 120-as net önmagában 4300.
különben a digi úgy általában jó itt, leszámítva a csúcsidőt, amikor beesik 100 alá. akkor is használható, de azért jelentősen belassul. az idő nagyobb részében viszont hasít 700 felett. a külföldje viszont nagyon szar. ha inkább külföldi letöltéseid vannak, a telekom jobb választás, az övüké 100x jobb.
érzésre:
2005 óta használtam telekomot. talán 3x volt kiesés, de azok is ilyen 1-2 órásak max. mindig hozta a hirdetettet, sose lassult be, igaz, hogy 5 mbitről indultam, és 50-en fejeztem be. drága volt, de hozta, amit hirdetett, sose volt vele semmi gondom.
a diginél a tévéadás néha széthullik vagy lefagy, múltkor volt egy 6 órás internet kiesés, és esténként jelentősen lecsökken a sávszélesség. eddig két bejelentésem volt, elsőre szereltek valamit az oszlopon, de 2 hét múlva ugyanolyan. a második hibajegyet lezárták megoldással, de nem történt semmi. az viszont igaz, hogy érden 1 éve vannak itt, és százasával kötik be az előfizetőket, tehát "induló állapot".
llacee
Xvi matyasfold masfel eve 540/220 kiveve havonta egyszer menetrendszerint 540/340.En soha tobbet nem leszek az altalad emlitett ceg ugyfele.Mikor felmondtam bevittem foliastul dobozostul minden esykozuket es ott az ugyfelszolgalaton kifizettem addig a napig mindent.Minap jott masfel ev utan h 16800forintal plusz bunti logok.En a helyedben a problemamentes elvalastol mint a digi savszeltol felnek.
Syl
Nem az a baj, hogy betartják-e vagy sem, hanem hogy hogy tartják be. Röviden:
Több, mint tíz évig voltam (Szegeden) Telekom ügyfél (t-kábel, majd t-home, végül telekom), még valami 1-2 megabittel kezdtem és három hete 120-szal váltam el tőlük. Itt pesten digis lakásba csöppentem és engem is megszédített a 200/100 megabites érték (attól most tekintsünk el, hogy routerem max 100-at tud átvinni és hogy a NAS torrentezik, tehát nekem mindegy mekkora a sebesség). Aztán jöttek a problémák. Sorozatos a délutáni kiesés. 10-15 perce lebont és ezt 4-5 alkalommal eljátssza egy délután. Tény hogy a telekom lassabb és drágább, de én visszasírom. Ezen a héten a digi többet szopatott, mint a telekom az elmúlt négy évben. Minden túlzás nélkül.szerk.
Ja igen, X ker.[ Szerkesztve ]
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
dchard
válasz *miklos* #47167 üzenetére
Az elméleted téves, az elmúlt évek statisztikája azt mutatja, hogy a forgalom nagy részét már régen nem a fájlcsere, hanem a streaming teszi ki, ahol pont nem töltesz le a merevlemezre semmit. Talán 20% körül mozoghat a fájlcsere globálisan, és pont az otthoni tárolási kapacitás véges volta húzza meg a határt. Miért töltene le bárki is csak azért, hogy utána törölje?
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
válasz *miklos* #47332 üzenetére
Akkor jöttek ezek az "A"-s csomagok, amik drágábbak voltak, mint az "A" nélküliek, de ugyanazt adták. A régieknek "A"-s volt, az újak meg olcsóbban kapták. De ha csomagot váltasz, akkor az új díj vonatkozott rád.
Pont a házunknál jártak a szerelők, megkérdeztem, ha felfelé váltok (pár száz forint plusz), azt hogy oldják meg? A válasz: először switch csere, hozzám valami digis eszköz, kb. 2-3 hét. Na ezek után döntöttem úgy, hogy elég lesz nekem a 100proA helyett a sima 100 700 forinttal olcsobban.[ Szerkesztve ]
Gróf...
Kb mint én: Türelmesen vártam a 200-as csomagommal, hogy kicseréljék a swich-eket, majd jöttek az "A"-s Nem "A"-s csomagok. Aztán egyszer csak beballagtam és lett 100/50 feleáron ugyanakkora teljesítménnyel!
Fogadatlan prókátorokra nem vagyok kíváncsi!
tupijani
válasz *miklos* #47397 üzenetére
A probléma az, hogy nem azért kell az áramnak 230 voltnak lenni, mert mérik, hanem mert erre vannak kalibrálva a berendezéseink bemenetei. Viszont amikor kifizetsz 1200 kW áramot, nem kérdezel vissza, hogy vajon tényleg végig megvolt, vagy sem, mert a szabvány elvben garantálja és bízol benne. Az átalány díj nem azt jelenti, hogy a mennyiségért nem fizetsz, hanem utólag kell a különbözetet kiegyenlíteni. Az internet elérése nem átalánydíjas, pusztán egy fix havidíjas korlátlan adatforgalmúnak minősített előfizetés (esetleg "utófizetés" ). Ilyen van mobiltelefon, vonalas-telefon, illetve úgynevezett "nem mért forgalmú" internet elérés mobilhálózatokon (facebook, mytv, tvgo és más esetileg kötött hozzáférés). Nem a fogyasztást kellene kifizettetni, hanem a szerződést értelmesen megfogalmazni. Akár úgy, hogy időzónákra bontják, akár úgy, hogy az adott csomagokat használók (mint a tv esetében a prémium) adott esetben a plusz szolgáltatásért, de a saját csomagjának sebességén belüli maximumot kapják, ami nem a garantált minimum, hanem ugye a maximum. Jelenleg nincs értelme a 200Mb feletti sebességre befizetni, mivel csak alkalmi jelleggel, szerencse esetén hosszabb ideig lehet kihasználni, de a szerződés szerint pl. 1000 Mb esetén garantált 300 Mb 85%-ának kell meglennie, ami alig több, mint a 200 Mb. És mint kiderült, sok olyan hely van, ahol a terheltség miatt csak 75 Mb körüli sebességet bír bármilyen csomagban vásárolt hozzáférés. Bármely más esetben a hálózatokat előre kell méretezni, azt hatóságilag engedélyeztetni stb. Pl. :vízvezeték, elektromos-vezeték, gázvezeték. Még a szennyvízcsatornák kivezetéseinek lejtése, ferde-bekötések, és főcsatornákra történő rákötése is szabályozott, holott ennek még mérőeszköze sem sok helyen van. Pusztán szükségszerűség, biztonságtechnikai okok miatt, amire a net elérésénél nem figyelnek oda. Pedig már most elértük azt a kort, amikor sokan csak úgy tudnak kapcsolatot teremteni a külvilággal, hogy internetet használnak, és amikor ezt nem tudják megtenni, bizony komoly gondjaik vannak.
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
Hunork
válasz *miklos* #47441 üzenetére
Hát ezen berosálok. Akkor kezd dagadni a mellem, és rajta szőrzetem...
Talán lemaradt: nekem is elég a 100/50, csak legyen közel ennyi, ne a garantált felett legyen valamivel. Ennyi az óhajom."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
németországban olyan pocsék dsl-ek tudnak lenni, hogy arra szavak nincsenek. hamburg altona állomástól gyalog tíz percre (azaz eléggé a közepén) civilizált, társasházas környezetben 16/2 vdsl, ami ráadásul mindig kevesebb, annyira stabilan, hogy egy voip hívás is akadozik rajta, inkább 3g-n telefonáltam. és nincs más szolgáltató mellette.
istálló? gazemberség? hupákolás?
Flashget
válasz *miklos* #47722 üzenetére
áfa csökkent 19%-ra...
Dájcs Tomika tegnap bejelentette a hiperszuper olcsó netet a jelenlegi net tarifákhoz képest is olcsóbbat..kíváncsi vagyok létezik 2500Ft-nál (100/50) olcsóbb szélessávú net az országban.
szélessáv = 30Mbit/sMüszi igen lehet az a megoldás.
mennyit gondolkodott rajta annó mindenki a reklámot látva a franc az a Müszi :p[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
poli27
válasz *miklos* #48127 üzenetére
pedig nagyon egyszerű hosszabbra hagyod a szálakat, kb 5-6cm, és elkezded egymás mellé kitegergetni színhelyesen, úgy, hogy közbe meghúzod hogy egyenes legyen. mikor végeztél, a fogóval levágod kb 1cm re a szálakat, és mehet be a csatiba, ha jól csinálod, akkor egymás mellett maradnak a szálak...
adika4444
viktorhu
válasz *miklos* #49221 üzenetére
Igen, és másik címre Azonos címen nem számít új előfizetőnek.
"Új előfizetőnek minősül, aki - azonos néven vagy azonos címen - nem állt szerződéses kapcsolatban a DIGI-vel a jelen igénybejelentést megelőző 3 hónapban; valamint aki jelenleg DIGI műholdas televízió szolgáltatással és/vagy mobilinternet előfizetéssel rendelkezik."
Peterhappy
válasz *miklos* #49283 üzenetére
Azt hiszem megvilágosodtam.
Apósom is rákötötte a magam routerét és ha jól értem, én hiába kötöm rá a magamét, azt már nem látja és ilyen esetben kell kérni a Digit, hogy tegyék át bridge-be a routert?
Ha ezt intézem, akkor gondolom menni fog a két router egyszerre, de akkor még tud menni a vezetékes telefon és a tv is, vagy akkor valamelyik bukta (lenne?)Bocsánat a multikérdésért (és a szpemelésért) :-)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo 4. generációs i3-4130 sff pc, 16GB vagy 32GB rammal
- Új Bontatlan Univerzális monitorállvány, 17-27'' , VESA 100x100/75x75 UNOXAR UX-MDS-10
- HP pro 6300 SFF i5-3470 16GB vagy 32GB Rammal
- Hófehér Toshiba 15,6"HD,4magosIntel!4x2,2Ghz,IntelHDVga,SSD,szép állapot
- ThinkPad 13,3" FullHd IPS,10.gen.core i5(8x4,2Ghz),Vil.bill.8GB DDR4,512GB SSD,Jó akku, jó állapot
