Csatlakozom az elesett XVIII. kerületiek táborához.
Speedtestnél 82 Mbit/s - 1,3 Mbit/s (két perce még 82/82 Mbit/s volt... de akkor is ugyanilyen khm. rosszul működött.)
Szélessávnál:
1,24 Mbit/s - 0,29 Mbit/sA Testmy.net teszt el se tudott indulni
adika4444
#49305
Köszönöm a gyors választ, azt hiszem - remélem - most már mindent értek.
Alapvetően két hálózatban gondolkodtam, de lehet hogy egy is elegendő, max. korlátozzuk a megosztott tartalmakat.
Viszont a lenti lakásban van NAS (amihez én nem szeretnék hozzáférni) és a közeljövőben szeretnénk fentre is egyet, amihez pedig én nem szeretnék hozzáférést adni.A két lakás között nagyon vastag falakról beszélünk, azért kell(ene) a kábeles felvezetés, mert valószínűleg egy jobb (és megfizethető) routert a Hua mellé téve a fenti lakásban még mindig nem lesz wifi vagy ha lesz is, csak jelképes sebesség mellett.
Tehát ha jól értem,
- vagy marad routeren a Hua és arra kötöm rá a lenti lakás routerét (és esetleg a két külön hálózatot megteremtendő, arra a fenti lakásban még egy routert),
- vagy bridge-be rakatom a Hua-t és akkor két routert kötök rá (fenti/lenti lakás)Nagyon köszönöm a türelmeteket és elnézést a komoly szakmai hiányosságom miatt...
wwenigma
#49300
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! A switchcsel már találkoztam, viszont az önmagában még kevés, mindenképpen kell fentre is egy router a wifi miatt.
Utóbbi esetére épp itt javasolták a TP-LINK TL-WR1043ND V2/V3/V4 routereket, arról is jókat hallottam amiket Te javasoltál, még nem döntöttem, de valamelyik mindenképpen lesz. A kérdés az, melyik fedi le garantáltan az egész lakást és produkál WLAN is valóban komoly sávszélességet.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget!
Üdv: Péter
qnadam
#49299
A "trükközésre" azért van szükség, mert mi a családi ház emeletén lakunk, Apósék pedig külön lakásban lent, ahová behúzták a digit. A wifi a falakon nem hatol fel, mindenképpen kábelesen kell felhoznom (ez ki is van építve), viszont ahhoz hogy fent lehessen wifi, mindenképpen kell egy router fentre is.
TeeJay
#49290
Szia,
Soha nem volt gondom a routerrel, de eddig egy 30MBites T-netet használt rajtunk rajta, kétfelé megosztva. A gigabittel hasonló a terv, de nekem abból bőven elég a 100MBit. Azt hiszem nem gyári fw-t használok, de lehet hogy kipróbálok mást (Tomato?), igazság szerint úgy terveztem, routeren belül korlátozom a bejövő szélességet - nem tudom lehet-e, eddig nem volt rá szükségem, soha nem néztem utána.
Azért nem (sem) vettem eddig értelmesebbet, mert ezt nagyon szeretem és eddig nem volt komolyabbra szükség. De köszönöm szépen a tippet, jó eszköznek tűnik, megbeszélem a "Főnökkel", részemről nincs akadálya.
Üdv: Péter
*miklos*
#49283
Azt hiszem megvilágosodtam.
Apósom is rákötötte a magam routerét és ha jól értem, én hiába kötöm rá a magamét, azt már nem látja és ilyen esetben kell kérni a Digit, hogy tegyék át bridge-be a routert?
Ha ezt intézem, akkor gondolom menni fog a két router egyszerre, de akkor még tud menni a vezetékes telefon és a tv is, vagy akkor valamelyik bukta (lenne?)Bocsánat a multikérdésért (és a szpemelésért) :-)
Biztosan többen estetek már ebbe a csapdába, de hiába kerestem most vissza a hozzászólások között, konkrétan ilyennel nem találkoztam.
Most vezették be a Gigabites Digit. A kábel egyik végén a Huawei doboz, a másikon egy Linksys WRT54GL (v1.1, firmware: v4.30.18) router van. Nincs internet.
Előtte T-home volt (DHCP), az ment (és megy, mert még nem mondtuk le), de ez nem. PPPOE és user/pass kell csak, más beállítás nem? Mit szúrhatam el?Próbáltam a gyári beállítások visszaállítása után is beállítani a PPP kapcsolatot, akkor sem sikerült. Disconnected, ha rákattintok a "connection"-re, kb. egy perc után közli, hogy nem tud IP-t adni.
Előre is köszi,
Péter -
Múlt héten kötötték be a Digit. (XVIII. kerület). Elvileg gigabites.
A Huawei kütyün csak két port van, de legalább négyre lenne szükségünk. A szerződéskötés előtt jeleztük, hogy ilyen eszközre lenne szükség, de mégis ilyet hoztak.
Kérdés: csak ilyenjük van, vagy lehet cseréltetni nagyobbra?Ha nem lehet, mit javasoltok, vegyünk helyette egy másikat vagy hagyjuk meg a Huaweit és mellé még egy switchet(?) ?
Bocs, hálózati fogalmakból nem vagyok valami erős, ahhoz meg végképp tök hülye vagyok, hogy ez a tévés-internetes-telefonos dolog egy dobozból hogy működik...
Előre is köszi,
Péter
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Magyar kiosztású Apple Magic Keyboard 2, Touch ID, teljes méretű
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
Még egyszer köszönöm! Péter
