taip
Olvasgatom a topikot és kereséssel úgy láttam, másnál is előjött az a probléma, hogy a ZTE modem/router azt írja, hogy NAT Enabled, de az IP címnél azt írja ki, ami elvileg kívülről is látszik, tehát elvileg publikus az IP-m.
A port továbbítás mégsem működik (pl. a canyouseeme.org azt mondja, hogy nem lát nyitott portot). Valószínűleg itt lehet a hiba, de nem tudom, hol. A Port Forwarding menüpontban elvileg beállítottam, de lehet hogy nem jól... A WAN Host IP Address-hez mit írjak? Hiszen a publikus IP-m folyton változik. Most 192.168.1.1 van beírva, de így nem megy.
Szóval van valakinek ötlete? Köszi.
taip
__Keskin__
#43669
[nyelvtannáci on]
taip
Angyalföldön megy a net.
taip
bambano
#41865
Sőt, ha elkezdnünk szó szerint jogászkodni, akkor a lakáson belüli is kérdéses, ugyanis a szolgáltató részéről a szolgáltatás átadási pontja nem a lakás falánál van, hanem ahol ténylegesen a csatlakozó van, ahol a kábelmodembe beledugod. Jó eséllyel ezt is az előző szolgáltató építette ki, még ha nem is tart rá igényt a szolgáltatás lemondása esetén.
taip
Na azt hiszem egy rossz szavam sem lehet egyelőre a Digire, mert az ígért határidőn belül végül bekötötték a netet.
Egyelőre különösebb tapasztalatom nincs, gyorsan csináltam egy speedtest-et, az korrekt sebességet mért, és ennyi. Még csak közvetlenül lett bedugva a gépbe, a routert még nem konfiguráltam át.Amúgy olvasom itt a mindenféle bűvös rövidítéseket, meg így a modem, úgy a modem... nekem egyszerűen csak egy UTP kábel jön a végén az RJ45-ös csatival és ennyi.
Megkukkoltam, hogy amikor a pincében bekötötte a szekrényben az én kábelemet, abban a dobozban az enyém volt az 5. bekötés, remélem nem lesz nagy terhelés, úgy tűnik nem leszünk rá sokan a lépcsőházban, bár lehet hogy nem ez számít.
taip
Varszegig
#41578
Sajnos hasonló történet, amikor egy mobilszolgáltatónál hűséggel veszel kedvezményesen telefont.
Konkrét példa: a készülék kártyafüggetlenül, minden kötöttség nélkül kerül 110e Ft-ba. Ennek a készüléknek a listaára a mobilszolgáltatónál 130e Ft, ami ráadásul még függő is. A hűségszerződésen ez az ár szerepel, mint kedvezmény nélküli ár, tehát ezt fogják követelni, ha úgy adódik.
Szóval bármennyire is pofátlanság, sajnos nem egyedi az eset.
taip
Na, most a valóságban is megtapasztalhatom a Digi eljárását ígérgetés kontra valóság témában.
Péntekre ígérték, hogy kiépítik a netet, de még fel sem hívtak időpontot egyeztetni... -
taip
DonMaster
#41480
Ha valaki gépelési hibát ejt, akkor pl. felcseréli a betűk sorrendjét, vagy a mellette lévő betűt üti le, stb.
Te viszont főként olyan hibákat ejtesz, ami nem ilyen, ugyanis:
- A mondatokat nagy betűvel kezdjük.
- A szavalat nem csak egymás után hányjuk, hanem van olyan, hogy egybeírás, különírás, tagolás.
- De leginkább az a zavaró, hogy alig használsz írásjeleket, pl. vesszőt, pontot. Nem lehet tudni, hol egy kifejezés eleje meg vége.
stb.Tényleg értelmező gép kell az írásaidhoz...
(És megsúgom: nem "elkellet" hanem "el kellett"... többek között.)
taip
Varszegig
#41416
Társasházi övezet, Diginet 100 Pro-t szeretnék rendelni, vezetékes telefon nem kell, de jó lenne a nem helyhez kötött típusú, amihez adnak 21-es számot és lehet akár mobilról is IP-telefonálni.
Az összefoglalóból nekem az jött le, hogy mikor hoznak modemet, az nem, hogy mi van akkor, ha nem kell modem.Amúgy a NAS-hoz most a gyártó (Zyxel) által biztosított névszolgáltatást használom, szóval nem IP alapján hivatkozok rá, csak mivel eddig még nem változott meg az IP, nem tudom, hogy lekövetné-e a változást, mint egy klasszikus dyndns szolgáltatás.
taip
Jelenleg UPC netem van, de szeretném lecserélni Digire. A kiépített vezeték jelenleg a bejárati ajtó külső oldaláig tart, onnan kellene tovább vezetni.
Az lenne a kérdésem, hogy mire számítsak:
- Megrendeléstől számítva mennyi a jellemző kiépítési idő? (Nem az elvi maximum érdekel, hanem hogy mi a jellemző). Budapestről van szó.
- Mit fognak szerelni, furkálni a lakásban, milyen végpontot fognak kialakítani?
- Egy NAS-t szeretnék üzemeltetni, ezért fontos, hogy mennyire megbízható, stabil a net és hogy szokott-e változni az IP cím? (Modemes elérésnél amíg nem indul újra a modem, nincs új IP, esetleg utána sem, itt nem tudom mi a gyakorlat). A külső elérés miatt jó lenne, ha nem változna az IP.
- Van-e valami bekötési díj attól függően, hogy az ember rögtön hűséggel vagy anélkül rendeli meg?Van némi kockázat a szolgáltatóváltásban, próbálnám ezt minimalizálni.
Köszi.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora Ultra 7 / RTX 5060 Részletfizetés megoldható. Beszámítás van.
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
