TommyGun
Köszönöm a felhomályosítást és a segítséget!
TommyGun
MasterMark
#84527
F618-as van abban nemigen találok hasonlót sajna
TommyGun
Találkozott már vki hasonló problémával esetleg?
Adott egy ZTE digi ont. 2 portos. Ez a nappaliban van. Eddig úgy volt net a dolgozó szobában hogy az ASUS routeremet mint wifi jel erősítő rápattintottam a ZTE wifijére, és az ASUSba utp kábelen bedugtam a gépem. így nyilván volt KB 80 megabitem....
Namost végre behúztam a padláson át cat5e kábelt faszán levittem a gégecsőben és a gépet végre egy KB 30 méteres kábellel bedugtam a ZTE routerbe, jön is a gigabit.
Namost az a probléma ha bedugom a gépet vezetékkel a ZTE routerbe akkor a PLEX media serverem nem elérhető a helyi hálón.. a TV és teló sem látja...használ vki PLEX-et? Remélem igen. a Vicc az hogy a fenti wifis megoldással meg simán megy, csak ugye az a 80 megabit azé nem túl sok....ilyenkor wtf van? A gépemen a net hibátlan torrent és minden egyéb működik vezetékes hálón...a ZTEben foscsi vmi? És mi az isten az amit wifin enged vezetékesen meg nem?? KB 1,5 hónapja költöztünk ide, előtte az ASUS vitt minden forgalmat az előző kecóban ott is digi volt csak nem volt ONT....kérjem át Bridge módba az ONT-t? mi az isten lehet ami a ZTEben letiltja ezt a plex servert vezetékes neten? Fix IPs a server PC ... -
TommyGun
Köszi, rápróbálok majd!
TommyGun
Segítséget kérnék. Nemrég költüztünk be az új kecóba, és itt mindehol gégecsőben futnak a kábelek szerencsére. Namost a digi optikai kábel is ami egy ZTE ONT-be megy bele.
A probléma az hogy a nappali falon a fal közepéből lóg ki az üvegszál. Van a fal közepén egy szerelő állása a gégecsőnek, egy ilyen kis kör alakú rész, dehogy miért itt hozták ki sejtésem sincs.... Namost én szeretném teljesen levinni a padló közelébe a konnektorokhoz, a koax ott megy fel PL az ONTből mert a kecóban minden szobába van koaxos fali konnektor. Lényeg a lényeg a lényeg hogy még 1 métert vinném lejebb a gégecsőben az optikát.
Gondolom ezt ki lehet húzni az ONT-ből úgy hogy ne legyen baja?
Az ONTben egy zöld csatlakozó féle van, a kábelen meg egy fekete szerűség, melyik jön ki? Hol kezdjem el szétszedni? A kettő között vagy kompletten húzzam ki az ONTből? -
TommyGun
Lehet én vagyok a balek de egyik nap még be tudtam lépni a ZTE F618 digi routerbe user/digi-vel ma meg aszondja nem jó ... hozzá se értem semmihez ... annyit csináltam csak hogy egy asus routerrel rácsatlakoztam a wifijére...
TommyGun
sfdrakex
#71423
Be van lógatva egy UTP a szolgáltatótól, arra rádugtam az új ASUS routert, és van net rajta bármiféle beállítás nélkül, a wifin is és a gépen is ami az asus routerbe van dugva kábellel. Nem tudom van e digis eszköz vhol mivel a lakásba csak egy UTP van belógatva és csak az én eszközöm van rajta, a belógatott UTPt amúgy a WAN portba dugtam ofc
TommyGun
Bocs ha nyomi vagyok de olvasom itt fent GYIK-ot, és ha 100-al kezdődik a WAN IP akkor vagyok NATolva?
Jelenleg ez a neten az IP-m a what my IP webalp szerint >> 94.21.16x.xx
És a Router ezt az IP-t írja ki WAN IP-re >> 192.16x.0.xxxmost akkor WTF
TommyGun
Szasztok, vki tudna pls help, nem net gond van, hanem LAN problem, méghozzá hogy kurva lassú a LAN.
win10 laptop meg win10 asztali gépek között cat6 kábelekkel bekötve a digi ONTbe (HG8247H, 3 portom aktív rajta és megy a wifi is alapból) a két gép között az adat átvitel 6-8MB/s, mindkét gépen OFC gigabites hálókártya van és az adapter állapotánál is a csatlk. sebességet 1 gigára írja mindkettőnél, ez a 6-8 mega elég tré...
Van vkinek ötlete mi a szar van? Ha nyomok egy speedtestet mindkét gépen simán jön le a netről 40-50MB/sec, meghát a torrentek is gyünnek többtíz megákkal, szóval wtfnézegettem ezt de ez nem segít rajtam >> [link]
meg vhol írtak egy ilyet is "One other setting that is recommend to be disabled/uninstalled is the SMB 1.0 under windows features." de sajnos ez se jött be....
Köszi a helpet...
TommyGun
enginev3.0
#46127
Ajánlom a DW RED vagy BLUE sorozatot megvenni, 130-140 megás szekvenciális írási sebességgel rendelkeznek, elégnek kell lennie. Szerintem az SSD-t relatíve elég gyorsan ki lehet nyírni 1000 megás nettel, de szerintem sima 100/50-el is...2 terrát forgalmazok 1 hónapban ezzel elég gyorsan, 2-3 év alatt haza lehet vágni egy SSD-t, ha meg nem forgalmazol meg töltesz minek 1000es net ugye.
TommyGun
Nincs is ezzel baj csak kurvára szólnának ugye, főleg hogy nekem a bekötés óta nem volt NATolt, most meg az lett, ilyenkor egy rohadt emailt vagy sms-t dobhatnának, minthogy keljen nyomozni WTF van, gyökér szolgáltatók komolyan...
TommyGun
Csőváz, vki tudna pls segíteni.
Pár hete xaraxik a torrent kliensem, namost megnéztem a routert ls azt vettem észre hogy eltünt a port forwalding beállításom is. Megadtam minden újra de csak nem akar menni. Ugyanúgy csukva maradt a port.
Itt tesztelgettem [link]Aztán feltünt mintha a weblap amint teszteltem a nyitott portot azt írja extrernal IP-nek hogy >
a HUAWEI meg ezt >
Namost ez gáz nem? Kb 1 éve van digim előtte nekem úgy rémlik egyforma volt és simán tudtam portot csinálni, lehet volt vmi firmware frissítés?
TommyGun
Varszegig
#37798
Az a helyzet hogy ez egy 3 generációs családi ház, KB 3 ház van egy telken, a két router az két külön házbe megy át 2db 30-40 méteres lengővel van áthúzva, tehát a digis nem fedi be a 3 kérót egymaga, illetve befedi de kegyetlen szar jelerőséggel ezért kell a másik 2 router.
TommyGun
Varszegig
#37796
A fix IPt adást úgy értettem hogy a range-n kívül adok de azonos tartományban természetesen.
Ha jól láttam 192.168.100.1-től kezdi el osztani az eszközöket, nem tudom meddig de olyan 100-at szoktak, majd lecsekkolom, de olyan rohadt buta a kezelőfeólete ennek a huaweinek....de feltételezem ha a végére rakom mégha a range-ben is van akkor nem lesz gebasz, mondjuk 192.168.100.99 vagy ilyesmi...
Az a baj hogy a netgear nem friss darab, ugyan N-es de nem találok benne olyan menüt/pontot hogy tudná hogy csak AP módban menjen így eddsig is külön SSIDk mentek. De utánanézek majd ennek a netgearnek azért. A Dlink egy vadi új csoda 3g stickes újdonság, ezt még tanulom nem birizgáltam eddig ez tuti tudja.
Ha router üzemmód marad mert mondjuk nem tudja az AP-t akkor a két saját routeremen a DHCPt érdemes kikapcsolni? vagy akkor szórni fog wifi jelet de nem ad IPt az eeszközöknek? -
TommyGun
Kérnék egy kis segítséget.
Bekötötték digit a hétvégén, kaptam egy HUAWEI optikai kábelt fogadó router szerűséget, ebből megy szerte szét a koaxon a TV. Amivel nincs is baj.
Kiérkező szerelő azt mondta csak 1db LANport használható és wifit sem szór a cucc pedig van rajta antenna. Ezzel szemben 3 LAN port működik, és wifije is megy.Namost kérdésem az lenne hogy mivel többgenerációs a családi ház van és mindenhova nem jut el a wifi jel így van 2db router még a házban. Az lenne a kérdésem hogy dugjam ezt össze?
Leírom mire gondoltam > szóval az 1-2es digis lanportokba dugnék egy dlink meg egy netgear routert, feltételezem a két routerbe a kábelt nem a wan portba kell dugnom hanem simán 1-1 lan portba(?)
Namost ha kiolvasom milyen DHCP tartományt oszt a digis router adok a két másik saját routernek fix IP-t abban a tartmoányban ahol a digis router van és voálá? DHCPt kapcsoljam ki a két saját routeremen?
Ha DHCPt kikapcsolom a két saját routeremben hogy fognak Ipt kapni a wifis cuccok amik arra akarnak csatlakozni?Most is össze vannak dugva és működnek de a két saját router webes felületét nem érem el, gondolom azért mert más tartományban vannak? És a DHCPk sincsenek lekapcsolva.
A digis routerba már bejutottam de elég puritán felülete van, alig lehet benne állítani bármit is, nem mintha piszkálni akarnám csak a wifi jelszót akartam megváltoztatni azt meg találtam de vhogy elég hülye a felület alig vannak menüpontok és ott sem lehet állítani szinte semmit...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Mozilla Firefox
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 238 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
