Cunaja
Cunaja
BP 04.-ker, megfeküdt. Napok óta ilyen. Hihetetlen, amióta eladták a Digit, többször volt szar, mint 15-év alatt.
Semmi nem jön be.
Megállt minden. -
Cunaja
Adapter alapra.
Semmi változás.
Ezután leszedtem a SG TCP Optimizer alkalmazást és elindítottam.
Kiválasztottam az optimális beállítást, majd ok és reboot.Magához tért a gép. Ugyan nem 900, de azért már valami.
Érdekes a digi oldalán még mindig kuka.
Viszont a feltöltés nem éri el a garantált 200-at, ezért a Digi-t is felfogom hívni.
Később majd a másik gépen is kipróbálom.
a segítséget.
Cunaja
szaboi6512
#85554
Bocsi, elirtam a neved.
Most annyit csináltam, hogy áramtalanitottam a Huawei-t, talán magához tér. Várok egy 5-percet és bedugom.
Amúgy a TV adás tökéletes.
Amikor a szerelő itt volt, azt mondta, hogy ilyen erős jelet még nem is látott. Mellettünk van a fejállomás. -
Cunaja
Egy furcsa kérdés.
Esetleg másnál is előfordul, hogy mostanában totál belassult az optikai net?
Ami változás történt, hogy mindkét PC frissített 20H2 verzió-ra a WIndows10-nél.
Más változás nem volt.
A két gép asztali és más a hardver is.
A múlthéten még mértem 750 és 900Mbps most meg 185 és 310 között.
Mivel a 300-at meghaladja, hogy reklamáljak?
Ha másnál is van ilyen a windows update után, akkor meg Win hiba.
Most meg olyan is van, hogy néha 100-ra is leesik.
Mi az ördög van itt?
A Huawei ont nem lett piszkálva, se a kábel.
Saját router van Tenda AC10U AC1200 a Huawei bridge módban van csak.
Ötlet?
Szerk.
A furcsa, hogy a WiFi sebeség 250, majdnem gyorsabb mint a Lan.
Lehet a Digi kütyüje halt be?
widcat: Visszaraktam a gyárit mindkét gépre , de akkor sem jó. -
Cunaja
Turion
#61048
TP-Link TL-WR1043ND V3 kicserélt firmware és DIGI 500-as net.
Megjegyzem, 10.emeleten lakunk és lentről külön kábelt húztak fel az ajtóig.
A wifi eszköztől függően és zsúfolt panel környezetben 2,4 GHz-s frekkin, mert az 5GHz-t nem tudja a router, kb 40 - 100 Mbit/s. Nem tudja ez sem ami rá van írva, mert az csak névleges wifi sebesség.
Egyszóval ez szerintem bőven elég.
Nekem is olyan volt mint neked, azért is cseréltem le, mert 200 fölé nem ment a net.
Amíg ezen nem cseréltem ki a firmware-t, stabilan 510-530-al ment és fel 200 felett volt állandóan.
Egy mérés a végére.
Még annyit, hogy azért gép is kell a megfelelő sebesség eléréséhez. -
Cunaja
kovadika
#45153
Utolsó lehetőség, ami ötlet van még.
Az eszközkezelőből kitörlöd a Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller drivert, majd kihúzod a lan kábelt. Ezután újraindítod a gépet.
Csatlakoztatod a kábelt és találnia kell hálózatot. Ha nem talál, akkor most csináld amit a Digi ír. Ha ezután sem jó, akkor vagy sikerül egyszer a leírtak alapján megoldani, vagy tényleg vegyél routert. A jövőre is gondolva olyat vegyél, ami viszi rendesen a sávszélességet és ne hagyd magad átverni vásárláskor. Hiába Gigabites a router, ha nem viszi tartósan a nagy sebességet. ( 500-100Mbps). Javaslom [ezt az oldalt]. -
Cunaja
kovadika
#45141
Nekem így sikerült!
Digit töröld, majd az ethernet hibakeresés. Ezután talált egy hálózatot, de a sebesség nudli volt ilyenkor még.
Új kapcsolat>szélessávú kapcsolat, itt ne a böngészés az interneten válaszd, hanem az új kapcsolatot.
Most jöhet a PPPoe és az azonosító meg jelszó. Ezután már ment rendesen.
A hivatalos menete: [Digi Win10] -
Cunaja
Egy gyors kérdés, tudom biztos volt már válasz, de nincs időm keresgélni. Vizsga előtt állok!TP-LINK TL-WR1043ND V3 450Mbps FiberPower gigabit USB2.0 WIFI router
Kihajtja az 500-as netet rendesen? Csak az válaszoljon aki ki is próbálta.
S.O.S
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Házimozi haladó szinten
- Metal topik
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- 27% - AOC C27G4ZXU VA Ívelt Gaming Monitor! 27" 1920x1080 / 280Hz / 0.3ms / FreeSync
- 27% - ASUS TUF VG249Q3R Gaming IPS Monitor! 180Hz / 1ms / 1920x1080 / FreeSync
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- Iphone 13 mini 256gb
- 3440 x 1440 100Hz!!! 90W PD 34" CURVED 1500R Samsung S34A650UXU - 1 év garancia!
- Dobozos új HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
- AKCIÓ! 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
Megállt minden.
a segítségeket.
