Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
fornettisuti
#39840
És a két tulajdonosnak miből van pénze? Az államnak és az állam által pénzelt 4ig-nek honnan van ennyi pénze szerinted?
Szerintem közpénzből van a vagyonuk, a közpénz pedig az adódból és európai uniós forrásokból áll. -
Sem Voda, sem Digimobil nem lesz. Lesz egy új nevű cég, a tornyokat meg összefésülik. Nem hinném, hogy a jelenlegi felépített, rengeteg tornyot leépítik. Pénzbe kerül a megszüntetésük is. Max, ahol egy helyen van voda és digi torony, ott az egyiket leszedik.
domper2015
#39802
"A rohadék álságos nemzeti baromság teljesen szétveri ezt az országot és az emberekből ellenségeket kreál."
Nem a témához tartozik, mégis a nap igazsága, amit leírtál. -
fornettisuti
#39765
Jóelőre meg szokott jelenni a számla. Most viszont a január 31.-ig szóló valahogy nem akar előkerülni.
Kenderice
#39643
Nekem van egy Samsung Galaxy S10+-om. Egyik sim slotban van egy Telekom Domino kártya, másikban a Digis előfizetés. Ahol van digis térerő, minden oké, de ha hosszabb útra megyek, akkor bekapcsolom a dominós mobilnetet (Telekom szinte mindenhol van 4g-vel) és van olyan funkció, hogy ha nincs digis térerő, akkor a Telekom mobilnetjén keresztül működjön a digi vowifi. Egy telefonon belül. Olyankor egy másik ikon jelenik meg, mint a sima vowifinél és kiírva Digi helyett "Digi Backup Calling" van. Így mindenhol van digi elérhetőség, ahol van Telekom. Mindkét telefonszámon elérnek. Sőt, ha ilyenkor digivel hívok digis számot, ingyenes a hívás, hiszen vowifin keresztül megy, csak adat fogy a telekomos netből, de elenyésző a fogyasztás. Telekomos mobilneten keresztül telefonálok digivel.
Ezt Samsungok biztosan tudják Android 12 óta. -
4 forintért telefonálhatsz így is. A vowifi a lefedettség miatt kell, meg ha digis számot hívsz vowifin, az ingyenes.
Lenne. Ha lenne vowifi. -
Kenderice
#39510
Én is bejelentettem. Igaz majdnem 20 percig beszéltem a hölggyel, de 4 kártyából 3-on nem működik a vowifi (a 4.-iken nem is tud működni), samu s10+, samu a50, samu s10 sima van a családban, mindegyiken működött eddig. Lefutottuk a szokásos köröket, sim toolkit2 normal roaming, ki be kapcsolás, újraindítás, helyileg és időben mikor volt telefon újraindítás, stb stb. Végül felvette hibára, majd elvileg hívnak 72 órán belül...
Samsung S10+ és A50.
Tegnap este óta nincs vowifi. Telekom vowifi működik.
Megért egy hibabejelentést. Másnak is ezt javaslom, akinek nem működik. -
kissvendel
#39430
S10+. Működik a vowifi (backup call is) és a volte is.
Nem lehet, hogy valami helyi hálózati probléma van nálad? Router újraindítás esetleg? -
domper2015
#39393
Erre szavazott Debrecen is.
Off vége. -
joczo1337
#39338
Nem véletlenül Samu telefonom van évek óta. A kínaiakkal rendszeresen előfordul, hogy elvileg tudnak volte-t, vowifit, de vagy mégsem, vagy ha mégis, kapnak egy szoftverfrissítést és annyi.
Jelenleg is van ilyen a családban, egy Xiaomi.
Samu atombiztos ilyen szempontból. A mindennapi működésben is és ha jönnek a frissítések, akkor is. -
domper2015
#39317
Nálam van a digis és a saját is működik, annyi, hogy a sajáton csak 5ghz megy, a digisen csak 2,4ghz. De vannak a házban repeaterek is, mindegyiken biztonsággal működik a vowifi. Samu Galaxy S10+, S10 sima.
domper2015
#39314
Ahogy én tapasztaltam, vannak szolgáltatói routerek (nem digis), ahol hol működik, hol nem, bizonytalan.
Srácok. Ez a magyar digimobil fórum. Nem lehetne, hogy a románokat hanyagoljuk? A kettőnek mostmár ráadásul ténylegesen is semmi köze egymáshoz. Sajnos. De ez megint más lapra tartozik.
Szóval előbb is elkezdek olvasni egy bejegyzést, hogy lekapcsolták a 3g-t meg jól állnak frekivel, meg felvásárolják a Telekomot, na ekkor kapcsoltam, hogy ez a román digi lehet. Ráadásul off-ba sem volt téve a hozzászólás.
Ha a románokkal akartok foglalkozni, csináljatok neki egy fórumot. -
A forgalmi adatok lekérdezésére másnak is hibát dob az ügyfélkapu app? Vagy csak engem tisztel meg?
Azt írja nézzek vissza később... -
Ezt a siránkozást, meg temetést, ami itt megy...
A következő a tömör véleményem. A mobilnál leálltak a fejlesztéssel és pont. A térerő ugyanaz, a sebesség ugyanaz, a vowifi ugyanúgy működik nekem, a volte sem változott. Egyszerűen nem épül több torony, nem bővítenek. Mondjuk nincs is plusz frekijük, meg gondolom vannak ezzel a hálózattal terveik. Most már a Voda hálózat is ott van, lehet, hogy majd összeolvadnak, aztán lesz egy komolyabb hálózat, megemelt díjjakért, de még mindig olcsóbban, mint a konkurensek.
De ez is csak találgatás. Lehet, hogy egyelőre talonban hagyják a mobilt, marad ilyen. Nem ez a prioritás.
A többi szolgáltatásuk meg nem változott. A vezetékes net olyan, mint eddig, a tv is olyan, mint előtte, nyílván változtak a csatornák, digiseket megszűntették, de amúgy jól működik és még mindig a legolcsóbb.
Suttyomban több digipont is megszűnt. Pl az én kisvárosomban is, így 20 km-t kell autózni, ha akarok valamit, de ez sem meglepő.
Meglátjuk mit hoz a jövő. -
Hibás simkártyát cseréltetnék.
Már csináltam ilyet, szó nélkül cserélték is ingyen, arra nem emlékszem, hogy kellett e a régi simkártya vagy csak egyszerűen adtak másikat, regisztrálták, beállították és ennyi volt.
Azért lényeges ez, mert bár az én nevemen van a digis szerződés 3 simkártyával, de a hibás sim nem az én telefonomban van.
Valaki tudna segíteni? -
Na akkor úgy néz ki, nem helyi gond. Országos lesz.
Akkor majd helyre hozzák.
Szerk.: Közben minden visszatért. 4g, volte, vowifi.
Pár perce se 4g, így se volte, se vowifi nincs. Oroszlány... Csak GSM 2g.
Másnál minden oké?
Szerk.: Most már semmi. 2g sincs. -
Kronos3000
#37036
Ha az 1500 Mhz az band 32, akkor S10+-om is tudja...
Demokatona
#36955
Akkor megoldódott.
Demokatona
#36950
Hibás a telefon. Cseréltesd. Új vagy használt?
Dr Bubo
#36909
A Digi jövőjéről szóló elmélkedés, mivel szorosan köthető egy április 3.-ai eseményhez, nem hinném, hogy politikai jellegű. A Digiről szól, a szó legszorosabb értelmében és nem mi a felhasználók tehetünk arról, hogy az óvodákon kívül például a telekommunikációs vállalatok (érdekellentét) ügyeibe is bevitték a gusztustalan p..........át.
Amúgy abbafejezem ezt a részt és értem, mi az oka a tiltásnak.
domper2015
#36864
Nálam S10+-nál működik.
Akkor biztos ingyenes ez a backup calling digi hálózaton belül? -
Lenne egy érdekes kérdésem. Van ez a lehetőség A12-ben, hogy ha nincs Digi és wifi sincs a közelben (tehát nem tudok vowifit használni), akkor ha van másik szolgáltatónál simem, magyarul két sim kártya van a telefonban, mondjuk Digi és Telekom, akkor, ha van Telekomom és azon mobilnet, igénybe tudom venni a digis kártyával. Magyarul, úgy mint a vowifi, csak a Telekom mobilnetjét használom a digis kártyámmal. Olyankor Digi Backup Calling-ot ír ki, nem Digi HU-t.
Működik ez a felállás, a kérdésem az lenne, hogy ilyenkor az vowifis telefonálásnak minősül? Magyarul ha így hívok másik digis számot, az ingyenes lesz?
Mert ugye digis vowifin hívni digis számot ingyenes. -
Avayasoft
#36662
A Telenor 25%-át el fogják adni szerintem. A cseh tulaj nem hajlandó további részeket értékesíteni, így nincs értelme megtartani a 25%-ot se. Az abból kapott pénzből, plusz a "közbeszerzésekből" bejövő adóforintokból a most megszerzett Digit fogják fejleszteni.
Szerintem. -
juve600
#36610
Itt nem a tetszés - nem tetszés a kérdés (nekem természetesen nem tetszik, amit a Digivel műveltek, aljasok, de ez nem új). Hanem itt találgatások folynak. Most nem a hol épül új torony a kérdés, hanem, hogy mi lesz a "szeretett" szolgáltatónkkal. Csak ennyiről szól a dolog. Ebből pedig bizonyos elemeket nehéz kihagyni. Köszönhetően annak, ami megy ebben az országban.
zelikocc
#36603
Tökéletesen egyetértek. Értem Bubo miért kéri a politikai vonal befejezését, de az egész, ami most a Digivel történik, az nagyrészt politika. Egy az adófizetők pénzén felkapaszkodott cég (4iG) a te, az én, az adófizetők pénzéből megvesz egy magánvállalatot (Digi). Csak, hogy tisztában legyünk vele, Jászai Gellért nem egy Bill Gates szintű üzletember, mint ahogy Mészáros Lőrinc sem az, még akkor sem, ha ő (Lölő) ezt állítja.
Gyakorlatilag itt az a kérdés, hogy az adónkból megvett Digivel mit akarnak kezdeni. Felemelik és megtartják a jó árakat vagy szétverik, szétszakítják és tönkreteszik. A magyar távközlési piac szempontjából nagyon nem mindegy, mit akarnak, mert ezen múlik, hogy visszatérnek e a messze túlárazott, lehúzó percdíjjak, drága mobilinternet csomagok. A felfelé torzuló, lehúzó árazás azért javult az elmúlt évtizedben, mert a Digi belépett a piacra. És ha abból indulunk ki, hogy minden eszközzel, gátlástalanul próbálták ellehetetleníteni a Digit, semmibe véve az ügyfeleket, sajnos nem jók a kilátások. Eddig nem érdekelték őket (államot, fidesst), hogy az ügyfelek jól járjanak (nincs benne semmi meglepő).
Most, hogy kiüldözték a Digit az országból, nem tudni a hátrahagyott céggel mit akarnak kezdeni és amíg nem derül ki, itt is menni fognak a találgatások. A jó hír, hogy jönnek a választások és talán addig úgy cselekednek, hogy rosszul ne járjunk. Kérdés utána mi lesz. Akkor is, ha ezek maradnak, akkor is, ha mások lesznek. -
snooze
#36553
Nekünk valahol még Westel 450-es fémtartó is leledzik. Westel 900 előtt volt Westel 450 is. Emlékszem, olyan volt a 450-es mobil, mint egy mai otthoni készülék. Két részből állt, volt egy "foglalat" része, ahová helyezted a "kagylót" és volt a telefon része, amit a foglalatba tettél. A foglalat részéből kellett kihúzni egy antennát. Ha cipelni akartad, az anyósülésre kellett tenni, akkora volt...😂
INGJOKE
#36533
Egyelőre semmi. Tavaszra van ígérve a gigabitnél gyorsabb sebesség. Az ígéret is ügyfélszolgálat által történt, magyarul még az sem biztos. A tulajdonosváltás miatt senki nem tudja mit akar a 4iG pontosan. Egyelőre csak a diginonline kibővítéséről volt egyértelmű mondat.
Az imént Digimobil reklámot láttam. A nagypapás "50-esek lettünk" verziót.
De nem ez a hír, hanem, hogy hol láttam. A Spíler 1 TV-n!
szaniszlokar
#36442
Na megoldott minden problémád vele, mert volt valami, ha jól rémlik...
De ez már nagyon off, ne offoljunk tovább! S10 topicba írj...
trec12
#36439
Mióta S10+-om van, hát őszintén megmondom, most sincs olyan készülék, ami akár csak megközelítené tudásban és A12 is jön rá. Van volte, vowifi bármely szolgáltatónál, jók a kamerák, jó az akksija, elöl-hátul gorilla glass (6 és 5), véroxigén-pulzusmérő van benne, 8Gb ram, 512Gb tárhely, egész tűrhető ultrahangos kijelzőbe épített ujjlenyomat olvasó, vezeték nélküli töltés, a Samu szoftveres felülete szinte tökéletes, gyors, fluid, nem akad, havonta frissül az Android, jack csati, dual sim, ac-s wifi, bluetooth 5, nfc, 188 gramm, gyárilag fólia rajta, ami az egyik legjobb, ami valaha telefonomon volt. Super amoled 6,4 colos kijelző (1440x3040-es felbontás).
És mindez nem régen (két hete talán) a Telekomnál 100 000 forint volt újonnan! Kb egy napig tartott a készlet. Nem vicc!
Két dolog az amiben jobbak a mostani telefonok, az pedig a gyorstöltés (S10+-nak "csak" 15 wattos) és az antutu pontszám. Ja és van még egy, a képernyő frissítés, ami "csak" 60Hz.
Off vége.Elsőre működött a digis volte, vowifi és azóta is működik...
Szokenesz
#36437
Tegyük hozzá, hogy még! 🤔
Én a helyedben minden további frissítést árgus szemekkel figyelnék... Nem mintha előre láthatnád, mikor fog megszűnni a digis vowifi támogatás...
Már értekeztem a kínai telefonokról nem rég ezzel kapcsolatban. Ezért nem veszek többi kínait. Amúgy jó telefonok lennének, de ... -
Persze, én nem mondom, hogy a kínai eleve rossz. Viszonylag jó árban adnak korrekt telefont. Nem is erről beszéltem. Hanem arról, hogy a szoftver támogatás katasztrófa.
Van felső és közép kategóriás samu is a családban. Van A40-A50. Van S10 és S10+. Az A40 kivételével (ami 3 havonta kap frissítést), a többi havonta frissül és soha semmi gond nem volt ezek után. Mind használható, pedig 2019-es telefonokról beszélgetünk. Plusz az S10-ekre jön az Android 12. Android 9-el kezdtek. Jelenleg is az aktuális android verzión felül 3! főverziót garantál a Samsung a telefonjaira. És nem csak a felső kategóriásokra.
Szóval persze, a magyar árérzékeny vevők esetében nem mindegy mit kapsz mennyiért. De én megtanultam, hogy érdemes többet elkölteni egy telefonra, hogy aztán évekig megelégedéssel használhassam. Nem hajszolom a mindig legújabb, legdrágább telefont, távol áll tőlem ez a stílus, hogy mutogassam a mindig legdrágábbat. Veszek egyszer jobbat, majd pár év múlva ismét. Bár, hogy őszinte legyek, jelen pillanatban az S10+-om nyújtotta szolgáltatásokra, tulajdonságokra, nincs alternatíva, még több százezerért sem. Egy kivétel az antutu pontszám, ami viszont baromira nem érdekel. A lényeg, hogy fluid legyen a rendszer, az pedig megvan. -
trec12
#36418
Ez a baj a kínai telefonokkal. Vagy eleve nincs, vagy nincs de egyszer csak lesz, vagy lesz, de egyszer csak megint nincs, vagy van, de egy frissítéssel elveszik. Érthetetlen. Minden frissítés egy lutri. Mióta samuk vannak a családban minden gond elszállt. Semmi sem tökéletes, csak az a kérdés, mennyire nem az.
4Grider
#36405
Pedig ezzel a frekikészlettel nem fogják építgetni a tornyokat tovább, az további feleslegesen beleölt pénz lenne. Lesz új jobban terjedő freki, kevesebb toronnyal nagyobb lefedettséget tudnak elérni. Márpedig lesz itt freki, hiszen az van, amit a csuti akar és jóváhagy.
DevKiller
#36388
Mindenki korlátlan volt a Diginél?
Amiről te beszélsz, az a tesztüzem volt pár tízezer kártyával olyan userek esetében, akiknek volt digis más szolgáltatásuk. Tehát ezt a Mindenki korlátlan volt egészen mást jelentett akkor (kevés sim és az is mind eleve digis vezetékes előfizető volt) és mást jelentene most.
Az igaz, hogy sokkal több a torony, nagyobb a lefedettség, de a használható sávszél mit sem változott. -
Beniii06
#36364
Ahhoz azért még kellene frekvencia is, meg további biztosabb lefedettség. Mármint a flottás ajánlatokhoz. Mert az nem megy, hogy a Dunántúlon két település között gyakorlatilag nincs lefedettség. Márpedig a cégek bárhol el akarják érni a dolgozóikat, nem csak a lakott területeken.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- BestBuy topik
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- 512GB, 250GB m-SATA SSD-k
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
