Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
Sdi
kw3v865
#44672
"A mondat helyesen így hangzik: Még mindig remek alternatíva a kisebb pénzű embereknek (már aki nem mondta le, ugye...)."
Sajnos ez nem mindenkire igaz. Nekem is váltanom kellett, mert vodára váltással majdnem teljesen használhatatlan lett a munkahelyemen. Mind a net, mind a hálózat vállalhatatlanná vált , és mivel a napom nagy részét ott töltöm, váltani kellett még ha drágább is. -
Sdi
Ilyeneket azért ne írjál senkinek, hogy szar helyen lakik mert a voda nem jól műkszik nála. Főleg úgy ne, hogy ő nem voda előfizut választott, hanem digit, ami jó volt a lakhelyén.
Értelmesebb emberek, akkor váltottak digire, ha a mozgáskörzetükben az megfelelően működött és ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy a mostani váltással egy kupac kakát kaptak voda néven. Én a munkahelyemmel jártam így, a digi majdnem teljesen jó volt, a voda szar. Tudom, szar helyen dolgozom
Sdi
slice14
#42925
Nem tudom, hogy a melóhelyem környékén ki terheli a hálózatot, de igencsak szar lett a net a voda óta. Érezhetően lassúak az oldalak, a netspeed pedig sok eseteben le sem tud futni, errort ír.
Úgy néz ki, hogy digiből a mobil szekciót a közeljövőben le is fogom váltani, mert hiába olcsó, ha fos. -
Sdi
4Grider
#42150
Nem tudom, hogy a roaming, vagy a gyengébb térerő miatt van-e, de tegnap nekem is sokkal jobban merült munka közben az akkum, mint egyébként szokott. Mire hazaértem 65%-os volt és 80 körül szokott lenni, hasonló felhasználás közben. Ez jelentős különbség, de majd ma este meglátom ugyan az lesz-e. Hozzátartozik, hogy a melóhelyemen a voda térerő sokkal rosszabb mint a digi volt.
Sdi
Ed McLeves
#39680
Az A52s-ben nincs FM rádió, csak online.
Sdi
Kronos3000
#35792
Reméljük így is marad
Sdi
Lajosnagy17
#35301
És akkor mi van ? A törvényeket ők írják, ill. értelmezik.
Sdi
Lajosnagy17
#35296
A jelenlegi magyar államnak " Ill. kormánynak " bármennyi tulajdona és érdekeltsége lehet
Magyarországon. -
Sdi
Saskakas18
#33986
Arra írtam, hogy megy frankón.
Sdi
Saskakas18
#33980
Próbáld meg kicseréltetni a kártyát, hátha az hibás. Nálam is múkszik simán egy P30-al.
Sdi
Ti valószínűleg elbeszéltek egymás mellett. Te a digiről írogatsz, ők meg valószínűleg a vannet.hu-ról.
ekkold
Erre gondoltam
Sdi
B.Ú.É.K
Sdi
Sokszor le lett már írva, akinek nem felel meg, eressze el. Akinek megfelel, használja egészséggel
Sdi
"Tavaly június óta van tesztkártyád? Szuper, és mire tudtad használni akkor?"
Amire most is / és ami miatt jan.1.-től előfizetőjük leszek /, korábban leírtam már, hogy nekem megfelelő / tudom szerencsém van
/. Ahol én mozgok, otthon és a munkahelyemen is szinte full térerő, nővéreméknél ez csak telefonálásra redukálódik, de nekem ez is elég.A hatóságot hagyjuk már. Az aki kizárólag a Digi számlájára írja a mostani kialakult helyzetet, az nincs tisztában az elmúlt 10 év intézkedéseivel/történéseivel/törvényeivel. Vagy nem akar tisztában lenni velük.
Az aktív terjeszkedésnek, azért a mocskos anyagiak is jelentős tényezői. Nem "korlátlan" pénzből dolgoznak mint a nagyok. A mobil fejlesztések így is negatívan hatottak a vezetékes üzletágra, rengeteg is a panasz emiatt.
Egyébként a jelenleg meglévő frekvenciájuk erre elegendő amit most látsz, egyedül az országos lefedettséget lehet a számlájukra írni. De azt már korábban is írták, hogy nem annyira egyszerű.
Sdi
Az 1 éved nem stimmel, nekem tavaly június óta van tesztkártyám és nem az elsők közt váltottam ki.
"Én úgy gondolom - persze a tévedés jogát fenntartom - hogy a hatóság(/kormány/fidesz vagy a "pirézek" akárki) nem ellenérdekelt a Digi -vel kapcsolatban."
Pedig de, TELENER
, úgy látszik nem követed a topikot il.. a történéseket." Legyünk pontosak, ha kérhetem. Amit írtam, hogy ami van azt a Digi leginkább magának köszönheti és tulajdonképpen magukat lövik lábon éppen - nem kell ehhez hatóság sem."
Akkor valóban pontosítsunk. A Digi követett el hibákat / senki fia sem hibátlan/, lehet hogy nagyokat is. De amit a hatóság művel velük az agyrém. Azt követelni egy frekvencia pályázaton, hogy legyen lefedettség, ügyfélszám, úgy hogy ezek a megszerzett frekvenciáktól függenek / amit nem adok oda /, meglehetősen 22-es csapdájának tűnik. Ha ez nem keresztbetevés akkor nem tudom mi az."-most a kiírást megelőzően - akár proaktívan - arról egyezkedtek volna a hatósággal, hogy a feltételeknél milyen a fejlesztésekre vonatkozó kritériumok szerepeljenek az eltérő nyert frekvenciasáv mennyiségekre vonatkozóan (és mondjuk az ilyen "3 év" meg hasonlók helyett"
Amit aztán a hatóság bármikor megváltoztathat, láttuk ezt a tavalyi freki pályázat előtt, a kiíráskor még nem voltak benne olyan dolgok, ami miatt később kizárták a digit, csak a benyújtás előtt lett megváltoztatva. Ezt bármikor bármiben meg is tehetik."Ugyanakkor kíváncsi lennék mi lenne a véleményed előfizetőként, ha a Digi mondjuk vinné a frekvenciák negyedét"
Bár csak ott tarthatnánk, hogy kipróbáljuk
Sdi
"A Digi -nek 6 éve vannak meg a frekvenciái. Ennek a 3 év a fele. Ugyanakkor még a felének a fele sincs meg a valóságban. Azaz szépen rajta csücsültek a frekvenciákon - míg a másik 3 szolgáltató gyilkolta a pénz, paripa, fegyvert a fejlesztésekbe (igen, másoknál indul az 5G is ...) ...". Valóban, csak a másik 3 szolgáltató 15-25 év előnyben van hozzájuk képest fejlesztésekben, ezt egy huszáros hajrával bizony nehéz behozni
, teljesen egyenlő feltételek vannak a te "versenyszférádban". Tenni mindezt úgy, hogy még az általad nem létező hatósági keresztbetevések is benne vannak a pakliban. -
Sdi
Icetee
#27641
Mit értesz " Budapest szélső kerületein " ? Ez azért így túl általános. A munkahelyemen, XVI.ker. Újszász u., még a műhelyen belül is szinte full térerő van. Itthon, X.ker. Liget u. a lakásomban is szinte full a térerő. Inkább azt kellene írnod, hogy a te mozgási körzetedben nem megfelelő a lefedettség.
Sdi
Na, ez pozitív, sok sikert nekik.
Sdi
Én meg ezt:
"A mai közleményben az szerepel, hogy csak három szolgáltató, a Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone felelt meg a részvételi feltételeknek, így ezt a három szolgáltatót vette árverési nyilvántartásba a hatóság, egy negyedik szereplő, vélhetően a Digi azonban a hiánypótlások után sem felelt meg a feltételeknek, így nem is vették nyilvántartásba."
Miféle hiánypótlást lehet tenni, egy olyan kitétel ellen ami eleve elkaszál ?
sfdrakex
Így viszont nem túl jó a szövegkörnyezet, erősen félreértelmezhető, főleg annak aki nem is ismeri a hátteret.
Sdi
Félnek a Digitől, ez ebben a pályázati kiírásban is meglátszik, úgy kellett megszerkeszteni, hogy ők eleve kiessenek belőle.
Sdi
st3v3np3t3r
#14879
Én pont a t-mobilról váltottam anno telenorra, mert 3,5 MB net forgalomért kiszámláztak nekem 45 ezer forintot
Sdi
kchris78
#14604
Te most vagy iphone-s vagy, vagy nem értetted meg miről is írtam. Semelyik gyártó nem kérhetne pénzt azért, hogy egy szolgáltató neki is "adhassa" a szolgáltatását / tudjuk ez létezik és elég szégyen / . Ez egyszerűen nonszensz. A szolgáltatásért fizetni illik, nem pedig pénzt követelni a használatáért.
Sdi
orsib78
#14579
Olvasgattam itt a hozzászólásokat és fennakadtam ezen az Apple mizérián. Nem igazán értem miért is kellene a szolgáltatónak fizetni egy telefon gyártónak, hogy az tudja az ő rendszerét használni
Ez általában fordítva szokott előfordulni. Ha mindenképpen fizetni kell az adott dologért, akkor pedig fizessék ki az adott készüléket használók, elvégre ők választották, ők szeretik.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
