Doogee X5 Max Pro
Szigma70
st3v3np3t3r
#2126
Köszi
BUÉK
Szigma70
st3v3np3t3r
#2124
Rootoltan tudom,van megoldás, én is használom, pld folder mount, nincs root nélküli cucc erre?
Root ezen a telón egyszerú? PC-s vagy simán telórol is megy?
Szigma70
Üdv
16 augusztusa óta van a gyereknek ez a telója, Sose lett frissítve, állandóan megy, nonstop wifin van, állandóan nyüzza.
Sose fagyott, ugyan olyan gyoes mint volt, az akkuja is ok.Most tettem bele neki egy 32 es SD-t, leformáztam belső tárhelynek, odatelepíti a játékokat, de nem indulnak,
ha visszateszem a belsőre, akkor mennek. Hogy lehetne elérni, hogy használható is legyen az SD? -
Szigma70
Nálunk augusztus óta megy non stop a telo az eredeti 6. Havi ROM al.
Se lassulás, se reklámok, se fagyás. Nem láttam értelmét még rom cserének. -
Szigma70
Nálam még mindíg az alap 6. havi soft van fent. A gyerek nyúzza a telót, sztem nincs valamire való játék a playen és a virágboltban ami még nem járt a telefonon.
2 hónap alatt semmi gond. Se lassulás, se felugró reklámok, se fagyás, se ujraindulás. se semmi. Az ujnyomat olvasó villámgyors, és pontos, a képernyőérintés is jól működik.Ami hibát feltudok róni neki, az a telefonhívás hangminősége. Ez sajnos nem a legjobb , de még a határon belül van. A másik, hogy a hangszórója a gombnyomásnál, hangkiadásnál néha pattan egyet. Jahh, és egyszer elfelejtett ébreszteni, de ebben nem vagyok biztos, hogy nem elállítgatás volt a tettes.
Összességében sztem megérte az árát. A gyerek boldog, a teló teszi a dolgát, nekem nyugtom van, nem kell bűvőlni, néha ránézek, konstatálom, hogy minden ok. és mehet tovább a nyűstölés.
Szóval alap softal is minden ok.
Szigma70
Sok szerencsét az újj telóhoz, használd megelégedéssel.
Nagyon sokat olvasok, a MI4C topikot is kivégeztem anno ,
Nem fenékig tejfel ott sem az élet sajna, erre készülj fel. A szebb forma, a súly, a hardver erőssége valóban amellett szól. Mást nem tudnék felhozni mellette.
Mégegyszer, használd hosszan megelégedéssel.
Szigma70
Nemrégiben igértem valakinek a beragadt process miatti aksimerülés problémára, mikor nem megy alvóba a telefon, a lehetséges megoldást.
Most ráakadtam:
https://www.orduh.com/google-play-services-battery-drain-fix/
"Google csinálja a problémat, amire jelenleg frissítés hiányában nincs jobb megoldás, mint a következő:
- Play Szolgáltatások frissítés törlése
- Manuális vissza frissítés apk -val a legújabb verzióra
- Beállításokban a Google biztonsági mentés kikapcsolása
Ha lehet, mindezt net nélkül, az első két művelet között újraindítással." -
Szigma70
Sajnálom azért azt a másik topikot, kicsit félre siklott ott a móka.
Nem azért vettem a gyereknek ezt e készüléket mert nem tudtam volna drágábbat , márkássabbat venni, hanem mert a gyerek fej még nem mindenben racionális.
Őket nem az érdekli, hogy meddig és hogyan fog működni, hanem , hogy most mit tud.
Nekem mint szülőnek kell ezt kontrollálnom, és a lehetőségek között a leg optimálisabb , kompromisszumos lehetőséget megtalálni.
Erre ez a készülék tűnt a legjobb választásnak.Eddig bejött.
Szigma70
Kedves topikgazda
Most mi lesz, 2 topikot kell majd mazsolázni?
Vagy ez marad annak akinek van is ilyen telefonja, a másik meg a kibices topik?
Szigma70
(I)Szerintem jó teszt. Korrekt, és objektív(/I), ki is baxom a kukába a telót emiatt.
Szigma70
Szigma70
Mindkettőtöknek köszi
Tegnap este kipróbáltam, hogy menne e a flashelés a pc-men simán.
Feltettem a flashtoolt.
A pc látja a telót minden módjában /töltés, fileküldés, fotó, stb./. El is érem simán a tartalmat.
A flashtool viszont nem csinál semmit. Kérdés, hogy ha csak simán így bekapcsolva rádugom a flashtól alatt a telót, akkor nem kéne látnia?
Csak a flashalés alatt? -
Szigma70
Használja itt valaki akinek működik is a Dolphin Jetpackal?
Jetpack nélkül megy, de úgy nem ér semmit. Az istenért nem bírom működésre bírni.Más
Valaki aki megpiszkálta a telefonálás közbeni hangerőket, és érezhetően jobb is lett / hangerő+mic. /, az leírná, hogy pontosan mit is állított?
Bekerülhetne az összfogba is.
Szigma70
Jéé!
Tényleg frissült
Viszont a régieket megtarthatnák.
Szigma70
Szigma70
desolator
#479
Neked mikor még nem változtattad, akkor kb. milyen messziről érzékelt?
Mert nálam már kb 6-7cm ről emelkedett az érték. Hívás fültávolságban, meg jóval a megadott értékek felett van, már ezres tartományban is talán.Merre emeled az értékeket?
Olvasom a needromon, hogy nálad a frissítésed óta lassult az ujlenyomat kioldás.
Nálam ez pillanatok alatt történik, és számomra is sokszor hihetetlen biztonsággal. Sokszor direkt rápróbálok, mert el sem hiszem, hogy zárva volt a teló
Nálam az arány kb 30/28., és csak egyetlen egyszer van felvéve az ujnyomom.Az ébrenlétet megnéztem én is, mintha nálam is ébren lenne a teló, viszont nem merül
Szerintem itt valami bug van a szoftban.
Nálunk az 5-6 óra képernyőidő simán kijön a telóból. Persze az sem mindegy, hogy ezalatt a képernyőidő alatt mi is fut túlképp, és hát nálunk biza játék. Így én azt gondolom, ha a gyerek csak simán böngészne, vagy viberezne ugyanennyi kép.idővel, akkor ez akár 7 óra is lehetne.
Én maradok a 06. havi softnál, mert nálam semmi hibája nem jött elő, ellenben a ti frissitettetekhez képest. Ahogy olvasom, gyorsabban merül, lassabb az ujnyomat olvasás, stb.
Akkor minek frissítsek?
@Pch
Bas..ák meg! Mondjuk csak fehér van
Ennyit simán megér. Ez magyar garis? -
Szigma70
Itt valamelyik másik kinai telós topikban olvastam, hogy ez általános kinai teló ROM betegség. Beragad alamelyik google process, és az nem hagyja aludni a telót. Le van irva a módszer is, hogyan kell leállítani. Próbáltam neked visszakeresni, de tabról vagyok, és egyébként sem valami jó itt a kereső.
Szigma70
golyostoll58
#453
Üdv
Ha beállítod az ujlenyomat kérést oldásnál, akkor a duplakoppra csak a kódot fogja kérni.
Egyébként annyira jó az ujnyomos oldás, hogy már nem is használjuk a kopogtatást.Fent van a telón gyárilag a xender nevü progi, próbáld ki , ennél egyszerübb fileküldés nincs
Nálunk a gyerek nyuzza, nonstop megy a play letöltés , játszás, törlés, mesenger, viber, semmi fagyás, lassulás nincs eddig. Általában 6 óra feletti a képernyőidő.
Egyedül a telefonálás hangminősége hagy kívánnivalót maga után,de még elmegy kategória.
Szigma70
Üdv
Ha jól értelmezem, akkor ha felteszem a TWRP-t, majd Root, majd flashelem a telót, akkor van olyan lehetőség, hogy a belakott telómon minden úgy maradjon ,ahogy most van?
Ennek van valami hátránya ahhoz képest, mintha egy szűz rendszert kapnék?
Szigma70
Nekem egy LG tab mellett, valóban kevesebb jelet jelez a statuszbáron az ikon, de a kapcsolatra menve a sebességnél ugyan azt irja. Nem értzek különbséget sem.
Nálam nincs jelvesztés, akadás, sztem rendben van. Lehet nem a csúcs, de nem is az alja az tuti.
Egyébként nekem a kamera képe is megfelel
Szigma70
Nosztalgia
#389
Enyém direkt onnan van, semmi baja
Hál' isten
Mondjuk 6. havi a softEsetleg arra a kérdésemre a választ nem tudja valaki, hogy merre találom a pontos még felhasználható tárhely infót?
Mert a tárhely menü alatt csak azt mutatja mennyit fogyasztottam eddig el. De könyörgöm, mennyiből? -
Szigma70
Nálam alapból 1 giga környékén van szabad Ram. Kijelző látható kint, bent meg majd minimumon van. Nálam érintéssel, duplakoppos élesztéssel, ujlenyomat kezeléssel semmi probléma. Abszolúte vállalható a telefon. Beszédhangerőn lehet javítani, én még nem foglalkoztam vele, launcher csere elengedhetetlen.
Értesítő led hiánya számomra semmit nem von le egy telefon értékéből, ezer módon megoldható. Inkább a gombok világítása hiányzik néha
Más:
Most lehet én vagyok a béna, de a fejlesztői opciókban sem találom a használható tárhelyet.
Valaki dobjon már egy képet a helyéről.
Ez a 6-os droid számomra átláthatatlan. Minek mindíg mindent átvariálni?Ha teszek be egy SD-t, enged rá telepíteni, vagy mókolni kell?
Nem találom még az értesítések hangerőállítását sem. Vagy nincs is? Ezek most a droid hiányosságai, vagy a teló szoft butasága?
Valakinek sikerült már átrendeznie a redőnyön lévő gyorsikonokat? -
Szigma70
Köszi a válaszokat
A fejlesztőit már aktiváltam, de nem rémlik, hogy láttam volna ilyet. Majd este megkukkolok.
Más.
Murphy az Murphy. Az erősebb, szebb, könnyebb.de nem biztos,hogy jobb Vernee Thor akciósan 3K-val drágább csak.
Bosszankodjak?
Szigma70
Üdv
Hát tudom, hogy én vagyok a béna, de sehol nem találom a normális tárhely infót a menüben.
Olyat találok a tárhely alatt, hogy 16Gb, és menyit használtam fel eddig, de fingom sincs mennyiből, mert ugye nem mind a 16 Gb a mienk.
Most ezért egy külön appot tegyek fel? Nem gond, de azért.....
Egyébként egyre jobban tetszik ez a teló. Még a végén veszek egyet magamnak is
Szigma70
Most, hogy írod, mintha először nekem is kérte volna, de hamar túlléptem rajta, azóta nem kéri, kivéve, ha direkt nem jó ujjal próbálom. Nálam duplakoppos ébresztés tökéletes.
Ma birtokba vette a gyerek szülinapja alkalmából.
12h 50"-kor bekapcs, ekkor 98%-on volt az akku. Most fél 9-kor 26%-on van.
Ebben állandó wifi, sok sok letöltés. Programok telepítése, állítgatás, játék, youtube. 6 óra10 perc képernyő idő. Szerintem simán kibír majd egy napot, ha rendeltetés szerüen lesz használva
Szigma70
Üdv
Valaki irta, hogy az ujlenyomat olvasós feloldás után még kér kódot a teló.
Ennek így sok értelmét nem látom.
Azért kipróbáltam, nálam ujlenyomatos képernyőélesztésnél simán nyitja a telót, így használható is azonnal. Na így már látom értelmét -
Szigma70
Mi lett rá telepítve?
Esetleg google now?
Más:
A zárképernyő feloldást nem lehet válzoztatni? Nem a kódra meg ilyenekre gondolok, hanem hogy ne ez az egyszerü felhúzom az ujjam legyen. Ezenkívül widgeteket sem lehet kitenni oda?
Ez a teló tudja azt az ablakos megjelenítést, amit látok sok más készüléknél, mikor a tokon vagy egy kis ablak, és akkor ott jelenik meg az óra? Vagy ezt valami widget csinálja?
Az itthoni szervíz hogy áll a roothoz?
Szigma70
Black_Raven
#333
Nem tudom.
Sztem nem ez a baj. Működik mind két szoft, de nem úgy ahogy kellene. A Dolphin alig tölti be a lapokat, és ujraidulgat, az időkép widgetje meg nem jeleníti meg az adatokat, holott magában a szoftban ha megnyitom akkor minden ok.
Mind egy, majd ha az ajándékozott gyermek megkapja, akkor eljátszok vele.
Csak addig kellene valami tokot szerezni. Vagy nem is tudom, én speciel utálom a tokokat, mit bírna a teló tok nélkül csak fóliázva?@SírKero:
Szigma70
Black_Raven
#329
Jahhh
Nova megoldotta
Viszont se az időkép widgetje nem jó nálam, se a Dolphin nem megy. Megszokott dolgok, így nem örülök a kényszerü cserének.
Az X5 pro tokja és fóliája nem jó a Max pro-ra? Mert azt itthon is kapnék. Fizikai méretek a súlyon kivül nem változtak tudtommal.
Szigma70
Black_Raven
#323
Szigma70
Üdv Mindenkinek
Feltettem ma a kedvenc böngészőmet a Maxpro-ra. a Dolphint évek óta használom tabon és mobilon is nagy megelégedéssel, de itt nem akar menni. Vagy is megy, de élvezhetőnek nem mondanám. Tapasztalt már valaki ilyet?
Szigma70
Üdv mindenkinek
Beléptem a remélem szerencsések klubjába. Beszereztem a M.M.- jóvoltából ma egy Max pro-t.
Hát, mit ne mondjak, nem ez volt a legszebb mobil a polcokon, de mondhatnám azt is, hogy nem volt nála csúnyább, vastagabb és nehezebb
De a többi hiába volt szebb, ha az Android 4.x.x, a procik régiek, a ram 1 Giga, a tárhely meg 8, amiből jó ha megvan 3Giga.
Ebben az árkategóriában nincs vetélytárs.Nem sok időm volt nyomkodni, de kb másfél óra alatt alig merült valamit. Nálam a képernyő úgy tűnik müködik rendesen, letöltöttem egy teszt progit is, abban sem tapasztaltam semmi abnormálisat, már ha az nem számít annak, hogy egy ilyen hardver mellett csak két pontot érzékel
A duplakoppos ébresztés is rendesem megy, ennek örülök, mert az LG tabomon megszoktam ezt.A 6-os droidtól nem estem seggre, sőőt, semmi olyat nem találtam benne amire nem is tudtam eddig, hogy vágyhatnék. A teló masszív, iszonyat nehéz, de használat közben nem tűnik fel különösebben, inkább a vastagsága zavar kicsit.
További nyomkodás , ismerkedés után még preferálok.
Kérdés
Az X5 pro cuccai, tokok, fóliák , jók ehez a telóhoz? Kéne rá valami.
Ebben a 6-os droidban hogy lehet eltüntetni a google keresősávot? Eddig csak widget volt, amit el lehetett tüntetni, de most ezt nem engedi
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 242 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
