Alister71
hodostamas
#536
Persze jó lenne.
Alister71
Már hülyét kapok ezektől a rom-októl, csak cserélgetem a gépen.
A sima 4.0.4 jó lenne, mindenben, de kikapcsol alvó mód alatt, így használhatatlan. Az újabb 4.0.4 megy rendesen, alvó mód is jó, de nagyon apró minden ha átállítom 120-ra, használhatatlan így számomra, 42 évesen, nem látom rendesen a kijelzőt
Csak maradt a 4.1.1, kénytelen vagyok azt használni, pedig a kikapcsolós 4.0.4 tetszett nagyon. -
Alister71
Itt az alsót raktam most fel: ConCorde tab ONE - Android 4.0.4 operációs rendszer (2012.10.15) (264677.17 KB), kiderül, hogy ehhez mit szó.
hodostamas: valamiért nem tudtam belépni, de most sikerült. Az újabbik reget, törölheted.
Alister71
hodostamas
#521
Azt én írtam.
Alister71
Meguntam a szenvedést, nem tudtam vele mit kezdeni. Ment vissza a Concorde 4.1.1, ez végre megy megint rendesen. A 4.0.4-en a 120 DPI sem volt jó valamiért, hiába írtam be a prop-ba, nagyok maradtak az ikonok is. Most valahogy jó lett a 4.1.1, jól sikerült a telepítés és a root, mert egyenlőre nem tapasztaltam a korábbi hibákat.
Úgy látszik ez is olyan mint a windows, vannak rossz és jó telepítések.
Alister71
hodostamas
#508
Ez az amit el akarok kerülni, mert már elég jól belaktam. Ha a töltő kábel benne van, akkor nem csinálja, akkor rendesen nyílik.
Alister71
hodostamas
#506
Az a baj, hogy nekem az túlságosan ki van gyomlálva.
Viszont van most egy olyan gondom, hogy ha elmegy a gép alvóba, akár magától, akár én nyomom meg a "billentyű zár" gombját, majd valamikor ki szeretném nyitni, a gép elkezd bebootolni. Vagyis az alvó mód alatt teljesen leáll magától. Eddig ezt nem csinálta, egyik JB-vel se, sőt a gyomlált 4.0.4-el se. Iszonyat idegesítő, mert ha lerakom pár percre állandóan kikapcsol, és nem tudok rájönni, hogy miért.
Valami megoldás kellene rá. -
Alister71
Felraktam rá a gyári Concorde ICS 4.0.4-es roomot, sokkal jobban fut rajta mint a JB. Lényegesen kisebb a memória használat, emiatt a játékok is jobban mennek. lassulások se nagyon tapasztalhatóak, a JB elég rendesen be tudott állni néha.
Minden működik rendesen, rootolni sem kell, ugye ez gyárilag az. G-senzor is jó.
A Build.prop-ot szintén Galaxy S2-re módosítottam. Play Áruház újfent annak látja. -
Alister71
hodostamas
#478
Az ikonokat, meg a "tálcán" lévő "gombokat" vissza kellene valahogy állítani az eredeti méretre, mert nagyon kicsik lettek.
Alister71
hodostamas
#488
Gond nélkül letöltöttem, és megy is szépen.
Alister71
hodostamas
#480
Felraktam, tesztelés alatt.
Alister71
hodostamas
#478
A V2-őn ez működik?
Alister71
davidgustavo
#472
Concorde 4.1 rootolva remekül megy rajta.
Alister71
Lehet, hogy ez csak nekem újdonság, de levettem ma a kijelző megvilágítását pont félre. Az aksi reggel 6 órától még nem merült le.
Mondjuk délelőtt nem sokat használtam melóba, de mióta hazajöttem a fiam intenzíven használja wifiről, youtube videókat néz folyamatosan, de az aksi még most is negyedig van.
Eddig majd maxon volt a fényerő, és pár óra alatt le is szívta, mire hazaértem melóból, már rögtön töltőre kellett tenni.
Szóval fele fényerőn, ami szerintem szobába, még lámpa mellet is bőven jól látható, elképesztően jól bírja.
Persze az usb-s 3G modem rohadtul szívja, ugye az usb-nek kell az áram, de ez most nagyon meglepett.
mod: pont most figyelmeztetett, hogy 14% maradt, na de reggel 6 órától?
Alister71
davidgustavo
#468
Bármilyen usb-s billenytyűvel, vagy egérrel működik. Nem kell hozzá ilyen különlegesség.
A V1-en 4.0.4-es ICS van gyárilag, a V2-ön pedig 4.1-es JB. -
Alister71
Alister71
#433
És még az is hozzá tartozik a történethez, hogy a 740-es az Xbox 360-ast is ledobálta. Utána vissza sem lehetett csatlakozni, csak ha reseteltem a routert.
Kötike: haveromnak a fentebb írt tipus van, neki jó vele a mobil is meg az Xbox is, még 1x sem bobta le. Jópárszor még notival sem lehetett felmenni a 740-esre, mert egyszerűen nem is találta a wifit. Ki-Be kapcs után ment. Gagyi termék ez a 740-es.
Allure: minden lehetőséget kipróbáltam. Ezzel a LevelOne-al azóta megy minden rendesen, pedig ez se nagy szám. viszont ez csekkolja a környező routereket, és olyan csatornát állít be autóm, ahol nincs sugárzás.
Alister71
Be kellene, hogy engedjen. Nézd meg az alját, oda szokták ráírni, hogy mivel léphetsz be.
Igen nagyon egyszerű a LevelOne beállítása is. Ha nem régi a TP Link, menj be a boltba ahol vetted, és mond el, hogy a tablete és a mobilt is folyamatosan ledobálja. olvastál róla, hogy másnak is ugyan ez a hiba lépett fel, és ha tudja cserélje már ki egy másik típusra. -
Alister71
Ezt próbálta már valaki életre kelteni?
Alister71
kakukkmarci
#393
Ebből valami iso-t kell csinálni? Vagy, hogy lehet ezt felrakni vajon?
Alister71
Kesztölczy
#390
Ha minden rendben van rajta, akkor felesleges rátenni.
Alister71
kakukkmarci
#387
Ez remek lenne, páran biztos meghálálnák.
Alister71
Semmit nem kell beállítani. Ha bedugod és 10-15 mp-en belül nem jelenik meg a térerő és a 3G felirat, akkor nem fog vele működni. Pin kód kérés ne legyen.
Az újabbik vodás modemet sem ismeri fel, a régebbi hüvellyel pedig megy rendesen. Bár néha amikor tárcsáz szétesik a kép, becsíkozódik, majd elmegy, és annyi. Resart vagy reset kell. ilyen jelenség van másnál is, vagy ez csak a hüvely stick-re jellemző? -
Alister71
Felraktam a GTA III-at, fut elég szépen, de nincs hangja. WTF?
Alister71
kakukkmarci
#247
Én is a 11 éves fiamnak vettem, és állítva pontos a gépelés. Valahol a gép mélyén, ez mobilra jött ki
Szét rootoltam és telepítettem, de végül a fiam kezébe egy egészen jó gép került.
Alister71
peti biker
#245
Reset nem segít, sajna ezt a gépet forgatni kell. Concorde rom és a root sokat segít rajta.
Alister71
Az a helyzet, hogy ezek a nagy játékok nem futnak rajta úgyse rendesen. A Mali 400 jó lenne, de az 512 mega ram és az 1 magos proci kevés. Hiába oldod meg, hogy a külső SD-re tudj telepíteni, a Most Wanted és hasonló játékok nem fognak futni rendesen, Már az Asphalt 6 is szaggatja rendesen.
Kár vele kínlódni. -
Alister71
ADAM1337
#202
Ha lemented előtte a gyárit, amit én is megtettem volna, de nem tudtam, hogy kell, szóval jó lenne ha valaki leírná, majd visszarakod mielőtt beviszed gariba, akkor nem lesz semmi gond.
Ha sikerül lementeni a gyárit, mindenképp rakd már fel.amuba: légyszi adj egy pontos leírást a rom lementéséről.
Alister71
ADAM1337
#189
Én is végigszenvedtem ezt a concorde tab rom telepítést, majd a rootolást, azóta egészen jól használható a gép. Próbáld meg.
Ami viszont továbbra sem jó, az a YouTube, és ez nagyon bosszant. Elindítom a videó lejátszását, és hibával le is áll rögtön.
Másnál ez működik rendesen? -
Alister71
Az Asphalt 6 is megy rajta.
Alister71
kakukkmarci
#185
Holo launchert rögtön felraktam.
A google áruház így ismeri fel a gépem a root után: A(z) Unknown GT-l9100 telepített alkalmazásai
Azt hisz S2 -
Alister71
Megtörtént.
Most ezt rootoltam meg:
ro.product.model=DPS Dream7 változás után: ro.product.model=GT-I9100
ro.product.brand=iNet ezt pedig így: ro.product.brand=samsung
Gameloftos játékokat átveri, futnak a gépen. A Brothers In Arms® 2 free-t most telepíti. Eddig miután elindítottam a játékot, kiírta, hogy nem kompatibilis a géppel.
Valszeg így az Asphalt is jó lesz. -
Alister71
Működik a G senzor.
Lent a "tálcán" eddig kisebbek voltak az ikonok, és több is volt. Most csak 3 van, a 2 hangerő és a menü gomb hiányzik. Ez nem is zavar, az egy kicsit, hogy nagyobbak lettek.
Minden esetre nem bánnám, ha meglenne az eredeti rom is. Ezen nincs youtube app. Ha letöltöm és felteszem, ami eddig frissítésként jött, nem működik a youtube. Alighogy elindul, már ki is dob hibával. Ez eddig is így volt, de az alap gyárival legalább működött. Most viszont már nincs meg ez a lehetőség.
Alister71
Az eredeti DPS 7 JB rom nincs fent sehol?
Alister71
Sikerült feltennem a Concorde romot, de az ikonok nálam is nagyobbak lettek. Ezeket, hogy is lehet beállítani az előző méretre?
Alister71
A Google play árúház hibára, ez a megoldás:
Idézet:
"Google Play! letöltési hibák megoldása
Google Play leállások, 101-es hiba, letöltési gondok megoldásaIdézet az Edigital DPS Dream 7 oldalán a Hungaroflotta munkatársa, Dávid által közölt megoldásból
Kedves Felhasználók.
Úgy néz ki, hogy a hiba a google-nál van, és nem garanciális kérdés, mert ez általános hiba, más készülékeknél is előfordul Android 4.0.4 verziószám alatt (Pl. Sony Xperia telefon, de számos más tabletnél is).
A gyártóval összefogva kitaláltuk az azonnali megoldást, amivel teljes értékűen használható lesz az eszköz.
Ez a megoldás ugyanúgy valószínűleg típus és márkafüggetlen.
Ezzel a fél perces folyamattal lehet orvosolni a problémát,azaz ezeket az alábbi lépéseket kell az Android Play Store hibánál megcsinálni:1. Settings-(Beállítások) – menübe belépni
2. Apps-(Alkalmazások) almenübe belépni
3. A fenti menüsorban az All- (Összes)-re kell klikkelni
4. Google Play Store –t kiválasztani
5. Force Stop –(Kényszerített leállítás) ráklikkelni
6. Clear data- (Adatok törlése) ráklikkelni
7. Return – visszalépni
8. Google Services Framework –öt ugyanott az ALL menüsorból kiválasztani
9. Force Stop -(Kényszerített leállítás) ráklikkelni
10. Clear data –(Adatok törlése) ráklikkelni
11. Újraindítani és készEzzel a megoldással egy napon keresztül, többszöri újraindítással és egyhuzamban is letöltöttem teszt-jelleggel 30 – 30 alkalmazást, hiba nélkül."
Alister71
Alister71
A wi-fi engem lassan az őrületbe kerget. Állandóan megszakad, azt írja hatókörön kívül. TP-Link TL-WR740N a router, már mindent kipróbáltam amit tudok. A hiba marad. Van amikor elég a tabon ki-be kapcsolni a wi-fit, van mikor a routert is újra kell indítani.
De alighogy elindítom a böngészőt, vagy az áruházat, szinte azonnal megszakad a wi-fi.
Ha valakinek van valami ötlete, kérem ossza meg velem.
Analizáltam a környék csatornáit, beállítottam úgy is, ahol nem volt, vagy csak nagyon kevés másik jel, fixáltam az ip-t a tabon és a routeren is. A végeredmény minden esetben ugyan az. Böngésző indít, wi-fi szakad.
Alister71
Krissz9700
#44
Az Angry Birds-ök jól mennek rajta. A google play tele van játékokkal és progikkal. Ha ugyan azzal a mail címmel lépsz be a gépen és a tabon is az áruházba, amire rákatintassz, hogy telepítse, az automatikusan küldi át a tabra.
A Gameloft játékai nem indulnak el, mert a paraszt fejlesztők szerint az olcsóbb gépek nem méltóak arra, hogy a játékait futtassa, hiába a Mali 400.
A CONTRACT KILLER-ek elmennek, a Painkiller, Resident 4 is megy rendesen rajta.Böngészőnek az Opera mobilt ajánlom, mert a Chrome és a Firefox szerintem lassúak az 1 magos proci miatt.
Alister71
Olvastam, hogy a factory reset sokszor megoldás lehet az apró hibákra. Hogy kell ezt pontosan megcsinálni, és ez teljesen gyári állapotra állítja vissza az oprendszert is?
Alister71
Azt nem tudja valaki, hogy a háttérképek hol találhatóak a gépen, melyik mappába? Sehol nem találom. Ha a galériából akarok beállítani másik hátteret, azt mindenképp át akarja méretezni, akkor is ha 800x480-as a kép.
Alister71
Azt tudja valaki, hogy a wifi miért dobál le folyamatosan? Van erre valami gyógymód?
Alister71
madagaszkar
#8
Igen. De fura mert nem egyértelmű a hiba. Van olyan program ahol nem jelentkezik.
Alister71
madagaszkar
#6
Szerintem mind ilyen. Fordíts álló helyzetbe, úgy érzékel minden betűt.
Más: próbáltam ma egy Vodafonos Huawei K3520 -as HSDPA modemet, miután telefonban levettem a kártyáról a pin-kód kérést, olyan 20mp alatt felcsatlakozott a Vodára, és stabilan, gyorsan működött vele a net.
Alister71
Íme a 220 volt olcsó tablet tesztje, és az extreme digitál jelenlegi ajánlata.
Alister71
Alapvetően elégedett vagyok a készülékkel. Természetesen tisztában kell lenni az 1 magos 1.2GHz-es proci képességeivel, a böngészők nem a leggyorsabban keresnek, és nem nyílik semmi 1 kattintásra, mint az SSD-vel szerelt asztali gépeken
, de a kategóriájában szerintem elég jól teljesít. Alap és közepes játékok is elfutnak rajta, a komolyabbaknak a belső, korlátozott tárhely és az 512 mega ram már korlátot szab.
De nem is ezért vettem. Egyszerűen szükségét éreztem, egy olcsó tabletnek, ami lejátssza minden gond nélkül a különböző médiákat, a Mali 400-nak köszönhetően, akár 1080P-ben is, ami olvassa és lejátssza a routeren lévő pc-k megosztott mappáit. -
Alister71
Ide várnék minden olyan hozzászólást, újdonságot, ötletet, ami a DPS Dream 7 tablettel kapcsolatos lehet.
A gép az "olcsó" kategória képviseltje, a műszaki adatokat most nem sorolnám fel, mert aki megvette, nyilván tisztában van a gép hardveres felszereltségével és tulajdonságaival.
Az újabb modellek már a 4.1.1-es Jelly Bean Androiddal kaphatóak.
A Google play áruház hibára, ez a megoldás:
Idézet:
Játékok kompatibilitása és a build.prop
Játékok kompatibilitási problémájának kiküszöböléseTáblagépünk egyik sarkallatos pontja, ami a vásárlás felé tolt sokunkat, hogy van benne egy Mali400-as 3D gyorsító chip. Igen bosszantó azonban, hogy a jobb játékok (Gameloft-gyártmányok főként) nem hajlandóak futni a gépünkön, mert az nem valamely neves gyártó terméke.
Erre nyújt megoldást a következő tutorial, melynek lépéseit pontosan betartva garantált sikert érhetünk el
Először is szükségünk lesz a Play!-ről ingyenesen letölthető ES File Explorer nevű programra. Ennek telepítése és elindítása után egyből menjünk a beállításaiba. Program főképernyőjén menü gomb (hangerő fel röviden), Settings, majd a Root settings menüpont. Ezen belül a Root Explorerés a Mount File System mellé jár a pipa. Két visszanyíl (vagy hangerő le kétszer röviden) és máris ismét a főképernyőn találjuk magunkat. Itt Favorites gomb, majd a / nevű. Ez utóbbi az Operációs rendszer meghajtójára dob (mint a windowsnak a C:\). System mappa és ezen belül lakik abuild.prop. FONTOS!!! Készítsünk biztonsági mentést róla még változtatás előtt… az ördög nem alszik. Miután lementettük kattintsunk/koppintsunk rá, majd a felugró fájltársítás ablakban mindjárt válasszuk ki az elsőt (ES Note Editor). A megnyitott állományban a következő két sor manipulálásaszükséges ilyenképp:
a vissza nyíl lenyomása után a kérdésre YES (mentjük a változtatásokat), majd újraindításkövetkezik. Ha mindent jól csináltunk, ezután már nyugodtan telepíthetjük a Gameloft játékait, melyek véleményem szerint játszható minőségben futnak (pl. Asphalt Adrenaline 6).
Természetesen root jog szükséges hozzá.
Jó Szórakozást!
[ Módosította: CoolMan ]
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- Huawei MatePad 11.5 6/128GB - Garancia
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra - 256GB - Wifi - Ezüst - 3 év gyári garancia
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 15 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
Azt hisz S2
