vitaro
Hát én például nem különösebben várom a GTA-t, de tudom, hogy ezzel kisebbségben vagyok. A Persona 6-ot annál inkább, de az meg még be sincs hivatalosan jelentve.
Gondolkozom, hogy adjak-e az Inquisition-nek egy újabb esélyt, annak idején az első nagyobb, érzésre véget érni nem akaró területen ráuntam.
vitaro
Volt időm kicsit jobban belenézni a videókba, pár tipp:
- A space a barátod, meg tudod vele állítani a játékot és úgy kiadni a parancsokat.
- Ha már parancsok: irányítsd a csapatot, nekem úgy tűnt, hogy az alap taktika van beállítva mindenkinek, sokkal hatékonyabb ha te magad mondod meg ki-mikor-mit csináljon. Vagy ha nem így akarod, legalább állítsd be rendesen a taktika fülön.
- Alul a skill bar kihúzható teljes szélességre, az invetoryól rá tudod a húzni a potikat, bombákat stb, nem kell folyton a menüben bogarászni.
-A taktikai nézet is sokat tud segíteni, egérgörgővel "kizoomolva" tudsz rá átváltani, átláthatóbb lesz a csatatér, a karaktereket pozicionálni is egyszerűbb.Ez már nem tipp, a betöltésnél láttam, hogy mindössze 25 óráig tartott eljutnod az archdemonig, megcsináltál mindent? Nekem úgy 70 óra körül szokott lenni egy végigjátszás.
vitaro
De működnek. A daupdater-t használtad, ahogy a leírásban szerepel?
INSTALLATION:
- Open daupdater.exe (core Dragon Age folder\bin_ship)
- Add "Talent_Books_OR.dazip" and "Talent_Books_AW.dazip" (if you have Awakening)
- Highlight (both) the file(s) and click "Install Selected"
- Play!
Valamint van még ott egy megjegyzés:
VERY IMPORTANT: After daupdater finishes installing, delete anything starting with "talent_books....erf" from "...My Documents\BioWare\Dragon Age\packages\core\data". If you do not, using the books has no effect.Tehát a My Documents\BioWare\Dragon Age\packages\core\data mappából törölni kell minden "talent_books....erf" file-t miután végzett a daupdater.
vitaro
Regisztrálni kell az oldalra, de nem fizetős.
Az extra kutya slotot tudom innen ajánlani.
vitaro
A harmadik rész nekem is szálka a szememben, a Legendary Edition-nel együtt is mindőssze kétszer játszottam végig. A multiját viszont imádtam, kár is, hogy azt kispórolták a LE-ből.
Az első azért különleges a számomra, mert az nyitotta ki a kaput az RPG-k felé, korábban ez a műfaj nekem kimaradt.
vitaro
Nyilván van egy optimális sorrend, de igazából rád van bízva, hogy hogy haladsz a küldetésekkel. Denerimet én például valamiért mindig a végére hagytam.
Nem tudom mit ronthattál el, easy-n nem kéne gondot okoznia.
@Plata: 2-3 éve játszottam végig utoljára, szerencsére a világon semmi problémám nem volt vele. Persze meglátszott rajta az idő, de a grafika sosem volt az erőssége.
vitaro
janos666
#4008
A Leliana's Song előzmény, ha sorrendben akarsz haladni, azzal érdemes kezdeni. Lehet belőle szerezni egy kissé talán túlságosan is OP könnyű páncélt, amit az alapjátékban és az Awakening-ben is lehet használni.
A Golems of Amgarrak-ot viszont jobb a legvégére hagyni, az jóformán egy hentelde magas szintű karaktereknek. -
vitaro
vitaro
vitaro
Katonával sehogy. Ha a főhős szerencsevadász és rendelkezik lopakodás és/vagy lopás képességgel, egy Slim Couldry nevű fazon jelenik meg a város főterén, aki különböző feladatokkal látja el a kamarást. Bűnözési hullám a küldetéssorozat neve ha minden igaz. Ezen missziók egyike az, amelyben fel kell törni ezt a két ládát. Ahhoz, hogy az összes feladatot megkapd, mindkét fentebb írt képességgel rendelkezned kell már az első Couldry-val való beszélgetés alkalmával.
vitaro
Nem olvastam végig rendesen a hozzászólásodat, most már vágom hol vagy. Ahogy leviske írta, a felszerelésedet folyamatosan fogod visszaszerezni, hacsak nem futsz bele a bug-ba. Ha abban a jelenetben, ahol az Architect elkábít majd felébredsz fekete a háttér, valamint ezt követően a karaktereden nincs más csak alsónemű, a hiba jelentkezett. Mindenképpen javaslom a fix feltelepítését.
Ami a ládában lévő rogue cuccot illeti, moddal bele lehet varázsolni a játékba a hiányzó részeit. -
vitaro
A felszerelés elvesztése a bányában ismert hiba. Itt találsz hozzá egy bugfixet. Ahhoz, hogy működjön olyan mentést kell betölteni ami még azelőtt van, hogy beléptél volna a bányába. A linkelt oldalon minden le van írva részletesen.
Emlékeim szerint van egy olyan hiba is az Awakeningben, hogy a Sigrunhoz kapcsolódó mellékküldetés nem mindig válik elérhetővé, a nexuson nézz utána ennek is esetleg. -
vitaro
Zárnyitáshoz mindenképpen szerencsevadász kell. Lelianaval nagyon gyorsan találkozni fogsz, addig nem sok zárt ládát fogsz kihagyni. Ostagarban van egy biztosan, de ahhoz kulcs kell, csak azzal lehet kinyitni. A játékhoz jó szórakozást kívánok, szerintem ez a Bioware utolsó, igazán remek alkotása.
vitaro
Leliana kell neked. A Deft Hands ágat kell fejleszteni, valamint sok pontot tenni a cunningra (dörzsöltség).
vitaro
Midoriko
#3666
Nem lesz vége a kapcsolatuknak, szükség van Morrigan rituáléjára ahhoz, hogy mindketten túléljék az összecsapást az archdemonnal.
A házassághoz 3 dolog kell:
- nemes legyen a karaktered
- öld meg Loghaint az országgyűlésen
- fogadd el Morrigan ajánlatát (azaz beszéld rá Alistairt, hogy feküdjön össze a boszival) -
vitaro
Hegyirabló
#3645
Lehet az a baja, hogy használt. EA szemét módon nagyon ellene van a használt piacnak. Mass Effect 2-nél már volt ez a 10$-os móka, hogy aki másodkézből vette a játékot, annak fizetnie kellett 10 dodót az online pass-ért. Na most DAO esetében nem emlékszem ilyesmire és lehet hülyeség is amit írok, de esetleg az kavar be, hogy az előző tulaj regisztrálta BSN-en vagy valahol máshol (Origin?).
vitaro
TazLeacher
#3620
Az alapjátékban a maximum szint az 25, tehát ha közvetlenül az után vágsz bele, akkor eddig biztosan el tudsz menni. Ha az Awakening után, akkor 35 a csúcs. A gólemeset mindenképpen a kiegészítő után javasolnám, az direkt magas szintű karaktereknek van kitalálva.
vitaro
Kareszovics
#3547
Természetesen megy rá páncél is, mivel az arcane warrior esetében a mágia pontok úgy működnek mint harcosnál az erő. Tehát ha van egy páncél aminek a használatához mondjuk 25 erő kell, akkor azt az arcane warrior felveheti ha van 25 mágia pontja.
A fenntartott (angolul: sustained) képességek/varázslatok azok amelyek "bekapcsolva" maradnak miután aktiváltad őket. Harcos esetében ilyen pl. a precise striking. Itt jobban le van írva. -
vitaro
Kareszovics
#3545
Tudom ajánlani a mágust. Az arcane warrior és blood mage specializációkkal, fenntartott varázslatokkal, karddal és pajzzsal felszerelve egy igazi szörnyeteget kapsz!
vitaro
Kareszovics
#3543
Igen, emlékszem volt olyan, hogy egy mezei útonálló banda úgy kapta szét a csapatomat, hogy csak pislogtam. Az elfek erdejében lehet beléjük futni ha minden igaz.
A legnehezebb harc számomra a denerimi raktárban volt, amikor ki kellett rámolni a helyet. Egy 10. szint környékén járó íjász rugó karakternek hardon maga volt a rémálom. Azzal tényleg egy fél napig szenvedtem. -
vitaro
TazLeacher
#3454
Innen le tudod tölteni a magyar nyelvi fájlokat. Két mappát találsz benne. A DAO_HUN tartalmát egyszerűen be kell másolni a játék könyvtárába, felülírva az ottaniakat. A DLC_HUN-ban a Leliana's Song, The Golems of Amgarrak valamint a Witch Hunt fordításai találhatóak, *.dazip formátumban. Ezeket a DAUpdaterrel lehet telepíteni.
vitaro
Hihetetlen mennyi gondom van ezzel a játékkal. Először el sem akart indulni, aztán az Awakening nem jelent meg a telepített tartalmak között. Beregisztráltam a kódomat az EA Download Managerbe, így le tudtam tölteni egy német(!) példányt. Ezzel nem is lett volna baj, a nyelvet simán átállítottam angolra, de most meg az összes dlcre azt írja, hogy olyan fiókkal jelentkezzek be amelyikkel megvásároltam őket...
Kezd már nagyon elegem lenni belőle. Ötlet, valaki? -
vitaro
Megvettem az Ultimate Editiont ma steamen, de nem hajlandó elindulni. Konfigurálás után hiába kattintok a Play gomba, semmi nem történik. A Bioware Social Network-ön regisztráltam a játékot és a dlcket is a megfelelő kulccsal. Valakinek van ötlete, hogy mégis hogyan lehetne életre kelteni?
vitaro
A bosszúállókat hogyan lehet leverni? Redcliffe-ben járok, a kastély udvarában és az a mocsok meg a haverjai pillanatok alatt ledarálnak. Találkoztam már ilyenekkel az elfek erdejében is, akkor sem tudtam őket legyőzni de ott nem is volt rá szükség a főszál teljesítéséhez.
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
