Hurkafej
Nekem akkor indult meg balra, mikor az ominózus propeller repesztésem volt, nézd át őket. Motorokból szerintem ha gyengül, akkor nem egy oldalra kellene húznia, mert ott kopik a legjobban ahol főként max gázzal használod, tehát a hátsó/első pár-nak kellene ugyanúgy kopnia, szerintem.
Én többször észrevettem, hogy amikor lezuhantam valahol, mondjuk fűbe, és akadt a propeller, akkor nem engedett gázt adni a vezérlés lekapcsolta a motorokat. Amikor direkt ezt akartam próbálni, akkor nyírtam ki egy motort a gépből, de kompletten cseréltem akkor már mind a 4-et. -
Hurkafej
Plasticbomb
#18687
Nekem utána U807 lett, nagyobbal szerintem könnyebb ráérezni a repülésre.
De a H8 minit csak szélcsendben ajánlom kintre, és nem a házak között, mert baromi gyorsan felemelkedik a tető magasságába, ott pedig más szelek fújnak.
Hurkafej
Plasticbomb
#18681
Üdv az 1 napot élt H8 mini klubban! Viszont utána nem hagytam el semmit, megtanultam a leckét.
Hurkafej
Teréz Atya
#18671
Ahogy látom, már fehér propeller nincs is... Anno a fekete-kéket rendeltem, de abból is csak 4 fekete jött...
Hurkafej
molnigee
#18387
Köszi az infókat, teszik, de majd még keresek más videókat is, nem drónra lesz téve, hanem főleg motorozás megörökítéshez, tehát kell a gyro is. A vízálló tokban használva is meg lehet esetleg támogatni power bankkal az üzemidőt?
Még ott van a Firefly 6s is jó képpel, olcsóbban, de erről pedig viszonylag keveset hallani.Amikor bekötöttük az internetet, akkor csak egyszerűen valami olyat akartam kitalálni, ami biztosan nem foglalt, és be is jött, aztán pedig maradtam ennél, de nincs semmiféle jelentése
Hurkafej
Jackal2
#11777
Nekem a gyári sony töltővel (kb 750mAh) 10-12 óra a teljesen lemerült power bank feltöltése, ha teljesen le van merülve. Ha túl sokáig tölt most, akkor vedd ki legközelebb a töltő és a kábel közül a ketyerét, amivel méred, hogy mennyi megy bele, hátha úgy gyorsabb lesz.
Hurkafej
Jackal2
#11378
Azért a megszökéshez az is oda tartozik, hogy én csak olyanról tudok, hogy megszökött neki, akinek első koptere volt.
Neked akkor golyóscsapágyas? Valószínű akkor a legelső verziót kaptad, Teréz Atya írta már, hogy milyen módosítások lettek rajta, valószínű a jelvesztés is, mert én még nem tapasztaltam ilyet.
Viszont a hátul lévő zöld led miatt egyből meg lehet látni, hogy merre van a hátulja. Bár nyilván attól is függ, ki mihez szokott hozzá, én az alját nemigen figyelem. -
Hurkafej
Hurkafej
DisRespect
#11123
Ha a bal oldali a gáz, akkor mode 2.
Hurkafej
Újra kapható az U807-hez mindkét féle propeller azonnali szállítással.
Hurkafej
Teréz Atya
#11049
Neked van a régi és új dobozosból is? Az FCB-n van dátum elviekben.
Nekem a 3 az egyben dobozos van a GB-ről.
A táv olcsósítás alatt mit értesz? Akik elvesztették, azok elvileg a Gearbest-től a 3 dobozos verziót kapták. -
Hurkafej
Teréz Atya
#11034
A "kattogós" Wellernél állt fenn a probléma, hogy a kicsit magasabb olvadáspontú ólommentest nem olvasztotta meg, mert életbe lépett a szabályzás.
A forrasztóón huzalok úgy vannak kialakítva, hogy a belsejében van egy pici folyasztószer, plusz gyanta is jól jön, főleg régebbi vezetékeknél tesz csodát.
Az én tapasztalataim szerint a trükk az, hogy előónozni kell a vezetéket. Utána szinte elég összeérinteni.szabacsik: Ha H8 mini, akkor összecserélted a propellereket, vagy fordítva vannak bekötve a motorok.
Hurkafej
Jackal2
#10981
Valaki nem mérte még meg, hogyan működnek pontosan a motorok? Mert érdekes mód megadják a voltonkénti fordulatszám emelkedését a motornak, működését tekintve (szerintem) a kitöltési tényező módosításával változtatják, hogy mennyi legyen a kakaó. Tehát végig ott a kimeneten a feszültség, csak kevés ideig szaggatva.
Hurkafej
Ez nagyon gyerekjáték kategóriájú ultrahangos. Volt szerencsém bőven 100e feletti kategóriához is, de az se csinálja meg a lehetetlent, és speciális folyadék kell a jó eredményhez, valamint fűtés.
A műanyag fogaskerekekre szerintem felesleges egyébként ez a cécó, nekem amikor sáros lett beáztattam, és egy fogkefével leszedtem róla a koszt. 0Ft befektetés.
Hurkafej
Jackal2
#10896
Úgy látom te is a régi dobozost kaptad.
A fogaskerékházba nekem a másfél hónap alatt csak egyszer ment kosz, amikor megkóstoltam a sarat a szántóföldön.
Az akku fogadó elvileg a gyári 7mm magas akkura van kitalálva, de bele lehet nyomni a 9mm magasat is, csak akarni kell. Én egy gyári, és 3db syma x5c akkuval használom. -
Hurkafej
Teréz Atya
#10742
Ezt jó hallani. Van 4 akkum, azokat pakolom bele egymás után, 5-6 perc repülési idő biztosan van. 100 repülés biztos volt már...
De azért már elvileg lassan megjönnek a tartalék motorok, sose lehet tudni.
Az FPV-vel meg vagy elégedve? Milyen távolságokat hidal át?Dinter: Legtöbben európai raktárból vettük, így nem volt vám.
Hurkafej
kimista
#10625
Köszönöm!
A vicc az, hogy amint megírtad, kaptam az emailt a BG-tól, hogy végre feladták az U807 propellert, 2 hét után.
Ettől lehet keipróbálok még egy syma szettet is, akár 3 levelű propellerrel. Nemtudom a propellerekre használják-e a levél szót, mint a hajócsavaroknál szokás. -
Hurkafej
Hurkafej
JasonD
#10457
Lehet tanulni az U807-el is, lassabban reagál azért mint a H8 mini, mert nagyobb a tömege. H8 minim 1 napig volt, U807-em már másfél hónapja van
Csak ésszel kell játszani, nem szabad magasra menni, ameddig nem látod át, hogy mi merre van...Az U807 nagy túlélő egyébként, csoda, hogy milyen ütközéseket kibír.
Hurkafej
Teréz Atya
#10376
Ez még talán megoldható lenne, ha ugyanolyan hatszög alapú hasábra csúszna rá akkor lehet megoldható lenne a felrakás, mert ha kifúrnám a tetejét, akkor rögzíteni lehetne, és a csavar csak lefogatja, nem pedig központosítja, így nem lenne benne plusz kiegyensúlyozatlanság.
Esetleg megnézem, hogy amiről koppintották az milyen.Silent77: December 20-tól írták, hogy lesz propeller, aztán rendeltem akkor színeseket, erre nem volt, írták, hogy fehéret tudnak adni. Aztán nem kellett a fehér, december végén pedig mégis úgy döntöttem, hogy jó lesz, azóta semmi hír róluk. Ma rákérdezek.
Hurkafej
Sziasztok. U807-re tud valaki kompatibilis propellereket? Nem sokáig hiszek már a BG-nak, egy hete csomagolják, amit pedig tegnap vettem (egy akkut) azt már feladták.
Igazából az érdekelne, hogy a többi gyártó hogyan fogatja fel a propellereket, másik kopter még nem volt a kezem alatt, csak a h8mini.
Hurkafej
Hikvision
#10291
Szia, töltheted vele. Nekem is van olyan töltőm, a belsejébe 5 független kis töltő áramkör van, mint a gyári usb töltőkbe. Töltőkörönként 4 ellenállás és két kondenzátor amiből áll, egy egy kis 5 lábú IC, amiről semmit nem ad ki a google, de 2KAX van ráírva, valami feszültség stabilizáló és esetleg áramkorlátozó cucc lehet.
Nekem az 5-ből már egy nem tölt...
Hurkafej
Jackal2
#10143
Úgy ahogy írod, sok idő feltölteni.
2 telefon lehet, hogy elég lenne, az egyiket feltöltöd, és amíg a másik töltődik, addig elkezded nyomni rajta a gps-t, benchmark programokat stb...
De mérheted a bemeneti oldalon, ha van usb-s kütyüd. A xiaomi az ledekkel jelzi a töltöttségi állapotot, de ha ez nem visszajelzős, akkor is van egy feszültség érték, amikor már nem tölti a telefont. Ha innen indulsz ki, akkor azzal majd megkapod mekkora az akkuk kapacitása, és annak tényleg 20.000-nek kellene lennie.
Elosztód nincs egy cellás akkuk töltéséhez? Azzal is meg lehetne terhelni.
Hurkafej
endruboy1
#10134
Ez a Syma x5c másolat?
Én az U807-re tettem súlyokat. 100grammal 1-2 cm magasságokba tud emelkedni, (ez pont annyi mint a kopter súlya)
60g-al sem túl acélos az emelkedés 10cm, de jobban felemelkedik a földtől, viszont repülésre alkalmatlan.
30g-al repül,de azért hallatszik a hangján, hogy több a terhelés rajta, tehát szerintem a max az 30g, amivel még repülni is tud.A gyári Syma és V686G fpv között mi a különbség?
Hurkafej
Vedd meg a leggyengébb csavarrögzítőt, ami hőre oldható. Gondolom nem naponta szeded le.
A nyomatékkulcsnál olcsóbb megoldás az, ha érintőre betekered a csavart, majd feljegyzed, hogy kb hány fok körülfordulással húztad meg. Ehhez lehetne viszonyítani.
A nyomatékkulcs szórása ekkora nyomatékoknál eléggé nagy. -
Hurkafej
Teréz Atya
#9346
És az U807?
Hurkafej
Eléggé strapabíró, jó kezdőknek is, mert bírja azt is, ha odaverik valaminek. Hidegben a propellerek jobban törnek, de ez mindenhol így van. - bár én még nem törtem egyet se.
A zuhanásokat is bírja. A motorok élettartamáról nem tudok nyilatkozni, eddig mind működött, de azért tartalékokat rendeltem.
Ajánlott bent megtanulni vele valamennyire repülni 1-es fokozatban ha van elég hely, kint pedig minimum 2-vel próbálkozni, mert szélben az 1-es fokozatba nem dől annyit, hogy legyőzze a fuvallatot. -
Hurkafej
Jackal2
#9253
Nem drónokra szól a szabályozás jelenleg, hanem repülésre, legyen az meteorológiai hőlégballon vagy akármi.
150m magasságig lehet repülni, és az irányítótól is egy ugyanekkora sugárban. Távvezérléssel képzettség nélkül max 25kg-os eszközt lehet reptetni, és minden repüléshez külön kellene légtérhasználati engedély.
Jelenleg a nem repülünk ember fölé stb... csak íratlan szabályok. -
Hurkafej
Silent77
#9212
Ma énis repültem, hátszéllel, egy idő után alig láttam a jó kis ködbe
De sikerült is lepottyanni kétszer is, több flip után gellert kapott lefelé. Nagy gáznál ha nem forog a propeller, akkor letilthatja esetleg a rendszert a gép? Van erről tapasztalat? Mert mindkét zuhanásnál mikor odamentem se kép se hang, akku szét majd vissza, és ment tovább a dolog.
Hurkafej
Én megbolondulni még csak mindenfajta automatikus visszatéréses drónokat láttam. Itt egy példa.
Lehet, hogy hasznos meg minden, de kicsit olyan dolog ez, meg a sok stabilizátor kütyü, mintha csak be kellene ülni a kocsiba, és ő vezetne helyettünk. -
Hurkafej
A csipigás ide vagy oda, az említett funkció semmit sem ér. Gyakorolni kell 1 héti napi 2-3szor fordulásokat, és eszedbe se fog jutni, hogy kellene bele ilyesvalami funkció.
De szerintem amíg ezek a dolgok nem mennek, addig nem árt viszonylag közel maradni a talajhoz, és akkor nem jársz úgy mint az U807-el. Ha felmegy 15 méterre, onnan ha "alapjáraton" megy a propeller, akkor is sok idő mire leereszkedik, legalább 10 másodperc. Ezért tűnt úgy neked, hogy önálló életre kelt a kopter. -
Hurkafej
trafóóó
#9045
Szia. H8 mini szokott olyat csinálni ha fejre esik, vagy ha izomból plafont talál, hogy a propeller megcsúszik a tengelyen, és odaér az alja a műanyaghoz, ezért nem tud elforogni. Egy fogóval próbáld meg a rossz motorét lehúzni, ha még nem égett le a próbálkozások alatt.
Hurkafej
Teréz Atya
#8988
Azért az U807 siklócsapágya kb annyira jó, hogy megvezeti a tengelyt, de egy valódi siklócsapágytól azért messze van. Azok a folyadék-súrlódás elvén működnek, itt pedig nincs olyan jellegű kenés.
Hurkafej
Már írtam tegnap, hogy kb 2 másodpercig megy, majd leesik az U807. De érdemes megfigyelni, hogy kb 50% gáznál száll fel a kopter, viszont amikor fent vagy 15-20 méter magasan, akkor 15% gázzal is csak lassan ereszkedik, ezért tűnhet úgy szerintem, hogy menni akar. Ha sokat kell és gyorsan ereszkedni jobb egy kis szabadesés, majd időben rátolni a gázt.
Hurkafej
Teréz Atya
#8960
A tiédben golyóscsapágy volt? Holnap egyenes terepen megnézem, hogy kb hány méter a hatótáv, de szerintem Imy csupán egy rossz példányt fogott ki. Főleg ha nem repült csak pár méterre, majd egyszer csak jó lett, gyanús valami antenna kontakthiba szerintem.
Hurkafej
DougButabi
#8828
Nem fog lelépni. De ha repülsz egy irányba és lekapcsolod a távirányítót, akkor láthatod, hogy hány másodpercig repül még.
Hurkafej
Az én fogalmazásomban nem azért kell nagy hatótáv mert messzire mész, hanem ha gáz van, akkor ne ott pottyanjon le a kopter, ahol épp van. Ha például túl magsara mész rossz helyen, akkor ne azon kelljen aggódni, hogy mikor fog leesni a repülő, hanem még legyen esélyed kormányozni, hogy legalább ne olyan helyen landoljon, ahol nehéz megtalálni, vagy hogy könnyebb legyen belőni, a becsapódás helyszínét.
Hurkafej
dudicukrasz
#8689
Talán a nagyobb hatótáv miatt...
Hurkafej
Teréz Atya
#8672
Aha, kezdek rájönni akkor. Először azthittem, hogy azért van 4 gomb, mert a 4 motort külön lehet szabályozni.
Akkor ezek szerint a jobb oldali kapcsolókkal lehet a bal-jobb, előre-hátra trimmelést megoldani.
A bal alsóval a forgást lehet, a kijelző mellettivel pedig a gázt?
Ez a bizonyos headless funkció hogy működik? Azt tudom, hogy az iránytűt körbefordításokkal lehet kalibrálni, de hogyan tovább? -
Hurkafej
Tud valaki U807-hez használati útmutatót?
A plusz funkciói érdekelnek, és a trimmelés. Ha valamelyik irányba trimmelek, akkor kicsit a tengelye körül is mozdul. H8 minin nem volt ilyen baj, mert ott ugye csak 4 irány van.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Oppo A78 5G 4/128GB / 12 hó jótállás
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
