korcsi
Hieronymus
#19100
"... az adott frekvencián..." Melyiken?
korcsi
torrentszaki
#18762
TBS 6205.
Négy tuneres kártya, keress rá hardveraprón, biztos akad eladó
korcsi
Hieronymus
#18690
Kábeltévé előfizető vagyok, egy PC a vevőegységem egy négyes tuner kártyával, illetve lenne lehetőség smart kártya olvasóval fogni az adott kártyával engedélyezett kódolt adásokat is, és ezt a saját háztartásomban IP alapon továbbítani a saját eszközeimre. Ez jogsértő magatartás?
korcsi
korcsi
pataslogeza
#17992
Nincs mert nem így működik.
Csatornánként vannak kódolva a tartalom, egy tuner az adott frekvencián fogható összes adót venni tudja és modultól függően akár dekódolhatja is. -
korcsi
Tbs 6205-höz ma felraktam a open source drivert, eddig úgy néz ki, ezzel is minden rendben.
korcsi
papasoft80
#17889
Amit használok: linux, tbs 6205, tvheadend, klienseken kodi.
De igény és feltételek szerint millió lehetőség van.
Az azonos minőség mindig adott lesz. -
korcsi
Igen, amikor foglalkoztam vele (több mint egy éve akkor még ez volt a helyzet) a QAM256 nem igen megy vele. Geniatech t230 ami jó lehet, bár annó PC-n nálam az se volt tökéletes, de másnak RPi-vel ment.
További információ a hozzászólásokban.
korcsi
attilav2
#17659
"Mert win alatt neked is ugyanezek a problémák előjöttek dvb-c n?" Sose próbáltam, nekem linux volt erre a célra a platform.
Openelec-el tesztelgettem usb-s tunert, azzal relatíve könnyen kivitelezhető.
Tvheadend szerver, és wines gépről weben konfigurálható.Vagy ami még eszembe jutott, simán windows alatt vlc-vel manuálisan hangolni a tunert, ellenőrizni a működést (média, felvevő eszköz megnyitása stb.)
korcsi
onedin1
#17458
Talán ez:
Milyen paraméterekkel adja a digitális adásokat a Digi?
QAM Érték mindig 256
Symbol Rate 6900 kivéve a közszolgálati adóknál, ahol ez 6000.
Nem jönnek be a közszolgálati adók/rádiók vagy egyes csatornákat nem hangol be a tv digitálisan, mit tegyek?
Digikábelen ezek az adók némileg eltérő paraméterekkel rendelkeznek.
Manuális keresésnél ezeket az adatokat kell megadni.
Frekvencia 114,5 Mhz, 121,5 Mhz, 128,5 Mhz, 135,5 MHz Symbol Rate 6000, QAM 256
Egyes készülékeknél célra vezető megpróbálni a teljes illetve hálózati keresés opciót is (Samsung) illetve NY vagy É európai ország van kiválasztva, Finnország, Ausztria, Németország, stb. (LG)
Esetleg érdemes megpróbálni 0,5Mhz-zel magasabb frekvenciát megadni (Például 135,5Mhz helyett 136Mhz-et.)
Forrás az összefoglalóban -
korcsi
zolee145
#17116
TBS-ek rendben vannak, jó a támogatásuk, legalábbis linux alá havonta jön friss driver. Ebay-en európai forrásból szerintem egyszerűbb beszerezni, nincs vám és áfa és héten belül megjön illetve van még egy német webshop ami árul tbs termékeket.
Én egy 6205-öt használok, ismerősömnek szerintem két ilyen muzsikál rendben. -
korcsi
attilav2
#16986
Én TBS6205-öt használok linux alatt, amúgy a gyártó termékei németországból is rendelhetőek.
korcsi
Ha a kábel szolgáltatómnál (Tarr) nincs összerendelve a kártya az eszközzel (Cam modul, vagy STB) akkor tudom ugyanúgy venni mint a mindigtv-t? Tuner és kártya olvasó és OSCAM segítségével.
korcsi
viperabácsi
#16810
Nem ismerem a téma ezen területét, de lenne két kérdésem:
Van kódolatlan DVB-C a T-home-nál?
Ha kódolt a kódkártya össze van rendelve a CI kártyával vagy box-al? -
korcsi
viperabácsi
#16806
például TBS illetve DVBsky márkából vannak ilyen eszközök
korcsi
Van itt olyan akinek Mygica Geniatech t230 -as tuner PC-s környezetben tökéletes működik DVB-C hálózaton?
Lenne szíves leírni, hogy milyen szoftver környezet használ!Előre is köszi!
korcsi
azbest
#16347
VLC:
Digital broadcasting:
The selected digital tuner does not support the specified parameters.
Please check the preferences.
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'dvb-c://frequency=176000000:modulation=256QAM:srate=6875000'. Check the log for details.
korcsi
Erről tud valaki valamit?
korcsi
CrazyCat drivere:
korcsi
korcsi
DVB szoftveres probléma:
Tvheadend 3.9 "Electronic Program Guide" fül autó frissítést ki lehet valahogy kapcsolni, mert 7000 körüli elem van a listán, de 10 másodpercenként frissít, és mindig visszaugrik az elejére.
Előre is köszönöm!
korcsi
Anonymous 01
#16213
Milyen tuner?
korcsi
wassermann
#16172
Az ilyen tuner linux-os támogatásáról tudni lehet valamit?
korcsi
korcsi
Geniatech (Mygica) T230 DVB-C linux gyorstalpaló:
3.19rc6-os kernel kell legalább, vagy régebbiekhez lehet media_build-et fordítani a támogatásért.
Ennek menete következő:
git clone git://linuxtv.org/media_build.git
cd media_build
./build
sudo make installKell két firmware fájl, amik vagy innen és innen tölthetőek le a RAW gombra kattintva, vagy ebből a fájlból a "dvb-demod-si2168-b40-01.fw" és a "dvb-tuner-si2158-a20-01.fw" (ez újabb verzió mint az openelec-es) fájlt kell magunkévá tenni és a /lib/firmware könyvtárba másolni.
Ha jó a kernel támogatásunk csatlakoztatva az eszközt így néz ki a dmesg vége:
[ 1324.748043] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1324.880967] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0572, idProduct=c688
[ 1324.880973] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1324.880977] usb 1-1: Product: USB Stick
[ 1324.880979] usb 1-1: Manufacturer: Max
[ 1324.880982] usb 1-1: SerialNumber: 080116
[ 1325.061193] dvb-usb: found a 'Mygica T230 DVB-T/T2/C' in warm state.
[ 1325.299210] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the sof tware demuxer.
[ 1325.299386] DVB: registering new adapter (Mygica T230 DVB-T/T2/C)
[ 1325.341513] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
[ 1325.341523] si2168 0-0064: Silicon Labs Si2168 successfully attached
[ 1325.355718] si2157 1-0060: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully at tached
[ 1325.355748] usb 1-1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si21 68)...
[ 1325.358583] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000 :00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/input/input10
[ 1325.358720] dvb-usb: schedule remote query interval to 100 msecs.
[ 1325.358841] dvb-usb: Mygica T230 DVB-T/T2/C successfully initialized and conn ected.
[ 1325.360534] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_cxusb
Első használat után pedig:
[ 1387.558233] si2168 0-0064: found a 'Silicon Labs Si2168-B40'
[ 1387.570035] si2168 0-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw'
[ 1388.346731] si2168 0-0064: firmware version: 4.0.11
[ 1388.358353] si2157 1-0060: found a 'Silicon Labs Si2148-A20'
[ 1388.370577] si2157 1-0060: downloading firmware from file 'dvb-tuner-si2158-a20-01.fw'
[ 1389.701480] si2157 1-0060: firmware version: 2.1.9
[ 1389.701506] usb 1-1: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (110000000..862000000)
"Tvheadendből unstable kell hozzá, különben nem látszik csak a "T"-s része a tunernek:
sudo apt-get install curl
curl http://apt.tvheadend.org/repo.gpg.key | sudo apt-key add -
sudo apt-add-repository http://apt.tvheadend.org/unstable
sudo apt-get update
sudo apt-get install tvheadend
Felhasználónév, jelszó megadása!
TVheadend kezelése:
Böngészőbe http://IPcím:9981/
Configuration -> DVB Inputs -> TV adapters
/dev/dvb/adapter0(Silicon Labs Si2168) -> "Silicon Labs Si2168 : DVB-C" #0 kiválaszt
Enabled a jobb oldali ablakban
Networks fül, Add gomb, listábol DVB-C kiválaszt és nevet kell neki adni.
Vissza "TV adapters" fülre, DVB-C-s eszköz kiválaszt, és a Networks-nél az elöbb megadott nevű hálózatot hozzá rendeljük a tuner-hez.
Muxes fül, Add gomb és értelem szerűen megadjuk az adatokat. Networks fülön hálózatot kiválasztva Force Scan gomb, ha megtörtént a szkennelés látható, hogy hány csatorna van adoot multiplexen akkor a Services fül Map all gombjával lehet kiajánlani a csatornákat, hogy az a kliensben (például xbmc, kodi) látszódjon. Ha a Networks fülön a hálózat tulajdonságainál a "Network Discovery:" be van pipálva, lehetséges, hogy elég egy multiplexet megadni, mert a többit a szolgáltató információi alapján felszedi a Tvheadend.Kicsit zanzás lett, de most sajna csak ennyire tellett.
korcsi
wassermann
#16111
A meleg ér és az árnyékolás között van a fehér szigetelő rész, ha nincs betekerve elég mélyen az F csatlakozóba a kábel akkor nem bújik át a lukon ez a rész és összecsatlakoztatva lesz egy rész a kábelben, ahol levegő lesz a szigetelő, csak nem tudom egy ilyen apróság megváltoztatja e olyan mértékben a koax paramétereit, hogy zavart okozhasson.
korcsi
Aki ért hozzá és olvasta a nyűgömet, azok szerint rosszul szerelt f csatlakozó okozhat ilyet? A konkrét hiba, hogy a csatlakozóban a szigetelő nem ér össze.
korcsi
Feladom VDR : Korcsi 1:0
Kell 3 dolog vdr, vdr-plugin-vniserver, vdr-plugin-xvdr ez így együtt csak egy tárolóban van meg, de ennek meg szar az indító stkriptje, így el se indul... -
korcsi
wwenigma
#16096
Más alkatrészekből készült?
T230:
USB interface: Cypress CY7C68013A-56LTXC
Demodulator: Silicon Labs Si2168-B40
Tuner: Silicon Labs Si2148-A20Best buy:
Realtek RTL2832P
Panasonic MN88472
Rafael Micro R828Dt230-nál megy a qam256 dvb-c-nél míg a best buy-nál eddigi ismereteim szerint csak qam128-ig jó.
korcsi
djnice
#16093
Néztem, de ebben a formában nem működik, este majd küzdök vele.
De úgy általában nem értem ki-kivel van. Vdr a backend, kodi a frontend, és szó esik még vdr-plugin-xvdr illetve vdr-plugin-vnsiserver pluginokról de ezeket nem tudom hova rakni. Kellene egy hútú 14.10-re, hátha az működne, vagy egy leírás ami elmagyarázza hogy is működik ez. -
korcsi
azbest
#16082
Rápróbáltam a tunert a TAP (-16dB) kimenetre is és ott is ugyanazt produkálja.
A modem ezen a TAP kimeneten (168MHZ) 10-15dBdBmV-os jelszintet ír, akkor a normál kimeneten (176MHz) lehet olyan 85-90dBuV, aminek elégnek kell lennie.
Elvileg csak internetem van, de két közszolgálati multiplex az működik, és közvetlenül az internet mellett van 176 és 184MHz-es frekvenciákon. -
korcsi
azbest
#16080
Continuity counter error. Tvheadend+kodi. Csatornaváltáskor, van hogy jó van hogy nem és akkor zöld kockás képtől a kodi fagyásig minden lehet, ha hibás a kép akkor az is marad, nem javul meg. Ha jó akkor megy hiba nélkül (próbáltam 3 órát ment hiba nélkül)
Vlc-vel hangolva és nézve log-ban megjelenik a hibaüzenet "TS discontinuity" de idővel helyre áll a rend és behozza a tartalmat.
DVBv5-zap-al hangolva mplayerbe nézve ugyanez, vagy azonnal vált vagy szuttyog akár 10-15 másodpercet, de behozza a tartalmat.Zavarásra gondolva próbáltam áramtalanított környezetben laptop-on, de maradt a jelenség.
Mivel három darab ugyanúgy viselkedik nem hiszem, hogy hibásak lennének.
Már felvettem a kapcsolatot a driver fejlesztővel de elég zsákutca a dolog.
A héten megyek anyósékhoz, kipróbálom ott, hogy viselkedik. -
korcsi
korcsi
#16039
Sikerült tessztelnem a tunereket Tvheadend nélkül, csak VLC-vel.
15-20 csatorna/multiplex váltásig tökéletesen működik, majd X-el együtt elszállt a vlc (minimal ubuntu, ablakkezelő nincs rajta csak X, xinit vlc paranccsal indítottam a lejátszót). Nekem ebből az derül ki, hogy a tuner drivere jól müködik, és a "hangolási" hibámat valahogy (remélem) a Tvheadend okozza. -
korcsi
Nekem egy ilyet készített a scan:
Kossuth rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2251:201
Petőfi rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2252:202
Bartók rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2253:203
Dankó rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3701:217
M1:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:5000:103:1
M2:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:5100:33:3
Duna:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:2103:2203:9
Duna World:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:2104:2204:11
Voice of America:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3501:214
Oldies Rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3901:216
Mária Rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3201:219
Hitradio Ö3:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:4201:220
hírTV:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:200:201:27
Tarr Teszt 2:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1580:1585:159
Tarr Teszt 3:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:101:110:160
Duna World HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1104:0:12
Rádió Antritt:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2501:207
Gong Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3801:208
M1 HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1101:0:2
M2 HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1102:0:4
OzoneFM:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2401:206
Duna HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1103:0:10
Class FM:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2701:204
Fortuna Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2901:209
Juventus Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:780:205
Katolikus Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3101:218
Bayern 4 Classic:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2601:212
RTL RADIO:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3401:213
Hits Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3601:210
FM4:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2801:211 -
korcsi
DaeMonS
#16029
Itt van némi infó róla, egy időben a DVB-C csak QAM128-ig ment, lehet azóta javult a helyzet.
Fejleményeim t230-as tuner ügyében:
Mindhárom tuner ugyanúgy viselkedik. Ha két klienst használok (kodi+vlc) és nyilván ugyanazt a mux-ot nézem akkor vagy mindkettő jó, vagy egyik sem, asztali gépen feldobtam egy ugyanilyen környezetet, annyi különbséggel, hogy az Ubuntu desktop, itt tökéletesen működik, viszont Kodi nemeszi a hardveres gyorsitást, de ez egy másik történet. -
korcsi
DaeMonS
#16019
Ubuntu 14.10 minimal szerver 3.19 RC5-ös kernellel sem támogatta, megkapta GIT-ből a media_build-et, így már kernel oldalról rendben volt, Tvheadend stable csak a DVB-T részét látta, unstable-re váltva rendben látszik a két eszköz, beállításhoz pilóta vizsga kell
, Win 8.1 alatt dvbviewer-rel dvb-t működött, dvb-c-re állítva keresést indítva kék halál, szerintem a wines driver nem támogatja csak a T-s működést. Aztán sikerült az Ubuntu alatt összehozni a DVB-T-t, KODI kliensben tudtam nézni az infó csatornát (azon a mux-on ami bejött, ez volt az egyetlen kódolás nélküli adó), majd az itt szerzett tapasztalatokkal sikerült a DVB-C-t is behozni, TARR kft-s előfizetésem van, csak internetre, de két multiplex jön az ingyenes adókkal. Egy probléma van még, csatorna váltáskor vagy indításkor körülbelül minden negyedik alkalomra müködik, amúgy meg zöld széteső kép, vagy el se indul, esetleg megfagy a kodi. Ilyennel úgy néz ki más is találkozott, megoldásokkal még nem próbálkoztam, lehet csak késleltetni kell a csatorna váltást.Innen rendeltem darabját 22,50$-ért, plusz a postaköltség meg áfa meg a DHL vámolási költséggel együtt összesen 32000Ft (jajj) körül volt a három darab.
korcsi
Megjött a 3db Geniatech t230-as tunerem, most próbálom beüzemelni, majd írok, hogy mire jutottam.
korcsi
korcsi
Ez másnak is jól jöhet.
korcsi
Linuxhoz (Ubuntu 14.10 server) USB-s DVB-C vevőt, ami jól támogatott ezen a platformon szoftveresen, tudnátok ajánlani?
Előre is köszönöm!
korcsi
wassermann
#14432
A raspberry ótvar gyenge egy magos soc-kal van szerelve, még sincs gondja a HD tartalmakkal.
korcsi
Van olyan DVB-T STB ami tud rögzíteni (akár kódolt csatornáról is) majd ezt vagy hálózaton más eszközök számára megosztja, vagy pedig eleve egy hálózati megosztásra rögzít, amiről más már le tudja játszani a tartalmat?
Válaszokat előre is köszi!
korcsi
korcsi
korcsi
wassermann
#12394
Engem érdekelnek a fejlemények!
korcsi
Plasticbomb
#11576
"Hmm ez egy érdekes probléma kör. Hálát adok az égnek és az Invitel vezetőségének, hogy ők nem veszik ennyire komolyan a csatornák védettségét.
Az ő adásukat ugyanis gond nélkül lehet nézni egy mezei vlc player segítségével. Csak át kell tennem a gépet abba a vlan-ba amelyikben a STB is van, kérni egy ip a dhcp szerverüktől, bepötyögni a multicast címet a vlc-be és már jön is az HBO stb...Azt érdemes lenne kipróbálni, hogy áramtalanítod a STB-ok, beállítod a géped, hogy bridge-ként funkcionáljon, így amikor bekapcsolod a STB-ok az összes adatot amit a STB küld és fogad te is látod.
Ez azért jópofa, mert egy Wireshark segítségével egy csomó hasznos dolgot (pl csatorna kiosztás, stb..)olvashatsz ki. Sőt ilyenkor egy adag konfig fájlt is le szokott tölteni a szolgáltatótól, ezekből biztos össze tudnád rakni a képet...Jó próbálkozást és sok sikert!
Kíváncsian várom a fejleményeket."
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
- Beszámítás! LG 32GQ850-B 32 240Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
