gombi86
zhagyma
#5529
neem nem az erősítős változat van, hiszen legközelebb áramforrást a második emeleti lakásomban tudnék biztosítani, 40 méter kábelynire az antennától, fel sem merült bennem erősítő lehetősége. fent volt egy antenna, mikor leállt a dvbt kísérleti adása és indult az éles nem tudtam már venni a jelet. hát mivel minden ki lett próbálva az maradt, hogy antennát kell cserélni. dehát azért mégsem olyan egyszerű, ki szeret olyan magason lenni fent naggyából 11 és fél emelet magasságban!
de aztán csak meglett a csere és onnantól minden rendben volt! véletlen akadtam az antennára! a szerencsén mult hogy így ennyi kábel és osztás után is rendesen műkszik! szinte semmit sem értek ezekhez a dolgokhoz!
üdv -
gombi86
Sziasztok! nekem a 10.emről jön le 40 m kábel amin parabola antenna (műhold) és tető antenna van közösítve, majd itt szétválasztva a lakásban, innnen további 15 m kábelmegy a dvbt vevőhöz, ami etgy technisat. most van nálam egy 3 hónapra kifizetett mindigtvextra kártya is, így mindent elérek ami jön tetőantennával. ráadásul az antenna jele 5 felé an osztva, plussz ami a digitális vevőh9öz megy az még két felé, hogy az vevőbe és a tv-be is egyszerre be legen csatlakoztatva a tetőről jövő jel az analóg adások miatt! mivel a fótról sugárzott ES tévé adását is nézem rendszeresen és az még analóg! én XV.kerben lakom. az antennám egy széles sávú 3 emeletes uhf antenna. üdv
gombi86
Sziasztok! van parabola antennám is, budapest XV.kerből írok. antenna fent a tetön 10-ediken. jel nincs. valószínű a hó miatt vagy a havazás miatt. de a földi digitális sem műkszik,tető antenna ugyanott. tegnap még azon néztem este sorozatot rtl-en, most semmi. analóg az megy szépen. mi lessz ha nem lessz majd analóg? jön egy kis rosszidő és nem lehet tv-t nézni? másnak mik a mai tapasztalatai? Üdv
gombi86
pinnacle kártyám helyett kaptam másikat, mivel azt nem tudta cserélni a gyártó sem a bolt. most egy ASUS My Cinema-PE6300 Hybrid TV Tuner PCI kártyám van. ehhez a TotalMedia 3.5 programot adták, mely teljesen kezelhetettlen képernyő olvasó programmal (jaws for windows) látássérültként használom a számítógépet, remélem azért annyira nem meglepő hogy tévézem is. no szóval azz lenne a kérdés, hogy tudtok-e valami programot, ami mind az analóg adás, mind a digitális illetve a rádió adás nézésére/hallgatására is jó? ezzel a progival amit adtak, semmis zinte semmit nem lehet billentyűzeten keresztül csinálni! tudni kell, hogy képernyőolvasó segítségével a számítógépet mi látássérültek billentyűk segítségével használjuk, az egér nálunk tabu, szinte csak porosodik. remélem van valami ötletetek, javaslatotok hogy melyik progival próbálkozzam! ha lehet mailban írjatok a fgombi@gmail.com címre, ott könnyebben elolvasom mint itt megtaláljam a nekem szóló választ a cursor mozgató gombok használatával (azokkal olvastatom fel egy oldal tartalmát). Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Gombi86 -
gombi86
zhagyma
#3263
Sziasztok pctv kártyám van analógot is tud meg dvb-t is. végre tettem fel egy szélessávú tetőantennát, újra meg is találom a digitális csatornákat, de közli a Pinnacle TVCenter Pro, hogy nem lehet csatornát váltani mert h.264 dekódolás szükséges, kívánom-e megvásárolni ezt! nincs valami letölthető h.264 codec? esetleg tudtok valami közvetlen linket küldeni nekem? van valakinek valami ötlete, hogy hogy tudom megoldani a dolgot? mikor kísérleti jeleggel ment az m1hd, akkor minden simán működött. akkor is h.264 volt, most is az van most mégse megy! vajon miért? Válaszotokat várom! Köszönöm!
gombi86
igen, természetesen parabola. csak az a kérdés hogy analóg vevő egységet is csatlakoztathatok-e hozzá? vagy nem?
gombi86
Sziasztok! csak annyiban vág ide, hogy analóg/digitális a kérdés. Van egy upc-től rámmaradt antennám. fogalmam nincs, hogy az analóg vagy digitális, de a kérdésem az, hogyha egy analóg boxot kötök rá, akkor fogok tudni valamiféle adást fogni? Gondolom jól látszik a kérdésemen, hogy tök nem értek ehhez. Várom válaszotokat, előre is köszi!
gombi86
Sziasztok! Képernyőolvasóval használom a számítógépet. Keresgélés kicsit nehézkes. Úgy emlékszem volt itt letöltési link a tsreader-hez, de nem találtam! Légyszi valaki egy közvetlen linket küldjön nekem mail-ban, amire csak kattintok és jön a tsreader. egyet találtam, ott nem indult el a letöltés, majd közölte, hogy a kiszolgáló tulterhelt! ezt google-val kerestem. Segítségeteket előre is köszi. aztán már csak reménykedem hogy együtt fog működni a képernyőolvasóval a progi!
gombi86
sziasztok! Én egyenlőre feladom! budapestről az XV.kerből írok, antennám a 10 emeletes ház liftházán lévő árbócon van, tehát megközelítése nem egyszerű, így az antenna álolítgatás megoldhatatlan szinte. a Széchenyi adóra van álllítva az antenna, az analóg adásokkal semmi gond és az okt 31 valamint a nov 16-ig sugárzott kísérleti adásokkal sem volt baj. most mióta eljött az undulás, már semmit se találok az ég világon. kábel kb 30 méternyi a gépem és az antenna között. erősítőt még nem próbáltam, nem igazán van forásom ahonnan kölcsön kérjek, anyagiak meg nem engedik efféle dolgok olyanszintű megvásárlását, hogyha mégse jó akkor rajtam marad. Szóval: várok, és reménykedem, igaz nekem itt van kábel tv, csaka hobby és a kíváncsiság, ami hajtott ebbe a dologba, és cseréltem ple pinnacle analóg tv tuneremet egy pctvhybrydpropci kártyára. Olvaslak továbbra is titeket, sok hasznosat és érdekeset tanulok innen! Üdv
gombi86
Sziasztok! Bp,XV.ker, tetőantenna fent a 10 emeletes ház tetején árbócon, a teszt adást rendeen láttam, a hd adás is megoldódott a pinnacle tv center progi frissítésével, szóval minden ment. Most semmi. pinnacle pctvhybridpropci kártyám van.
gombi86
Sziasztok! Beszéltem a Mindigtv ügyfélszolgálatával. Ott azt az információt kaptam, hogy Budapesten és környékén ma még csak teszt adás várható, állítgatnak, tesztelnek, ellentétben a sajtóban megjelent mai indulással. Így most kérdés,hogy ma egyáltalán lesz-e vagy se.
gombi86
Sziasztok! Beszéltem a pinnacle- magyarországi képviseletével, és mailban kaptam segítsége, tippeket a hd adás nézéséhez! kis részlet:
"A TVCenter 4.99 szerintünk eddig a legjobb szoftver ehhez a kártyához, alábbi linkről le tudja tölteni a teljes verziót, telepítése előtt a régebbit uninstallálja:"http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/uk/Products/Consumer+Products/PCTV+Tuners/PCTV+Analog+PVR+(cable_antenna)/TVCenter+Pro+4-x+Support/Download+Area/Drivers+-+Updates/TVC499.htm?mode=documents&Display=1
szóval, frissítettem, és lám lám, már a hd adás is bejön. igaz rákérdez hogy folytatom-e mielött megjeleníti a csatornát, mert a gépem gyorsasága nem az igazi hozzá. akadozik is rendesen. ja, hogy ki ne maradjon, meg aki nem olvasta a régebbi írásaimat:
pinnacle pctvhybridpro pci kártyáról van szó!
Üdv! -
gombi86
Sziasztok! Nos, én bekapcsoltam a duna tv-t 23:50-kor, és pontosan 00:00-kor leállt. utána már hiába kapcsoltam bárhová, már nem jött be egyik se. m1hd-t továbbra se tudom fogni, csak látom a csatornalistába, de nemelérhető! Üdv!
gombi86
Sziasztok! Fentebb már írtam, hogy az én tunerem pinnacle tv center progival van, és ez digitális mpeg2-re és h.264-re képes. most az érdekelne, hogy azokat az adásokat amelyek em hd adások lesznek, dec 1-től a h.264-sel is tudom fogni? szóval úgy értem hogy ez a h.264 lefedi az mpeg4-et? Még sajna mindig keresem a fentebb írt legutóbbi hozzászólásomban két programot! Üdv
gombi86
próbáltam letölteni pl az DVBviewer és AltDVB progikat, dezeket nem találtam. ráadásul aszerint is válogatnom kell hogy képernyőolvasó progival is lehessen állítgatni behangolni stb. így egy progi amit sikerült megtalálni az ki is esett a listából. Ha valaki tudja küldje el nekem az elöbb említett két progit vagy mailban, vagy küldje el msn esetleg skype azonosítóját felveszem és jöhet a progi! a segítséget előre is köszönöm!
gombi86
Sziasztok! van egy pinnacle pctvhybrid pro pci kártyám, digitálismpeg2 és h.264-et tud. az m1hd nem jön be vele. a többi igen. de attól tartok, hogy dec 1-től semmit se fogok tudni nézni ha átállnak ugye az mpeg4-re. van valami megoldás erre?
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183
- Samsung Galaxy A34 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished - Garancia
