Dalai Láma
Az lehet, hogy nem a proci lesz instabil húzás után, hanem csak az UT nem szereti? Mert egy másik gépen is csak az UT-vel volt baj, a Counter-strike szépen elfutott, és semmi se jelzett hibát. Most is az van, hogy fsb emelés után az unreal lefagy, még a bevezetővideó környékén.
Dalai Láma
Ok. amúgy nemcsak hogy olyanok, mint az enyéim, hanem az enyéim. És tényleg nem érdemes szórakozni vele, nem is az én gépem. De a tuningot kipróbálnám rajta.
off: az 1.2-es duronomat, ha felhúzom 110 (stb)fsb-re, akkor előbb-utóbb kifagy. Főleg, ha UT-zek. Ezen segíthet egy feszemelés? Grafitolni egyenlőre nem akarok, csak így a bioszból. -
Dalai Láma
Akkor az miért van, hogy ez nem csippan? Bekapcsolom, kicsit zörög a vinyó, és a cd, aztán semmi.
amikor az én gépemnél volt ilyen, akkor egykis rugdosás jót tett neki. És akkor a kiváltó ok is ez volt. De ott valami érintkezési, stb hiba lehetett. Ha véletlenül belerúgtam, újraindult. :)
De itt más a baj, mert az edokkal megy! -
Dalai Láma
Dalai Láma
#59
dram jumperelés kérdés törölve. Megtaláltam a leírásban, jól csináltam.
Dalai Láma
Megpróbálhatom. De hogy melyik fajta, azt nem tudom. Külsőre nagyon hasonlít a B és a C. Szóval fogalmam sincs.
A memóriajumerelésnél pedig az A és B oldalon levőket is át kell rakni, vagy csak az egyiket? És ha nem ismeri fel a memóriát, attól azért nem kéne még eljutnia legalább a biosig? Vagy furcsán csipognia? -
Dalai Láma
Hát az van, hogy megpróbáltam, de nem ment a jumperolás után se. Szívás. MBár nekem mindegy, nem az én gépem. A tuning meg lehetetlen, hacsak az alaplapon nem lehet valamit állítgatni. A biosban semmi tuningopciót nem láttam, vagy nem ismertem fel. Lehet, hogy túlságosan hozzá vagyok szokva az újabb dolgokhoz. Hát ez van, megpróbálom másnak odaadni, akinek műxik is.
Azt viszont sajnálom, hogy nem tudtam tuningolni a procit. Megszoktam már azt is. Itton van egy cel733-as, ami pusztán fsbnöveléssel 1 giga fölött megy. hát ez van. :( -
Dalai Láma
Na erre még válaszolok.
A ramok: 2 db 32MB-os modul, mindegyiken 4-4 csip van.
Az első: a nyákon egy TTI felirat láthatóA csipeken M.tec felirat. Az egyiken matricán: PC100 32MB 4M*16 DSRAM. Szóval 1 csip=16MB.
Második: nyákon Cubig felirat. A csipeken VTés sok szám és betű. Az egyiken egy matrica, ami a földet mutatja kinyújtva. És a szokásos 32MB PC100 stb,stb.
Na ennyi amit tudni kell róluk. -
Dalai Láma
Dalai Láma
#34
A legfőbb baj az alaplap.
off: nekem is ez volt a bajom a régi 333-as procival, hogy szar volt a deszka, és nem lehetett tuningolni. (erről már írtam valamelyik topicba) -
Dalai Láma
Ok. Hát holnap majd minden kiderül, bár már kedek én is kételkedni a dologban.
Egyébként mennyit segíthet egy ilyen gépen, ha mégis bele lehet tenni? Esetleg egy kis tuning sem ártana neki, de ezeket nem nagyon lehet (P 166MMX), és az alaplap sem a legjobb. FSB emelés nem lehetséges, nem lehet feszt emelni, grafitozni, szóval semmit. Egy ilyen konfiggal mostanában talán szöveget lehet szerkeszteni, de csak 6.0-ás wörddel, mert a 2000 betöltődéséig fél percet kellene várni. Pedig pár éve még a szomszédomhoz jártam át csodálni az MMX tudását, meg a legújabb 3d-s játékokat! Quake, Blood, VirtuaFighter2, stb!
Dalai Láma
Dalai Láma
#12
Dalai Láma
Dalai Láma
#10
'' Az sd hány 5-kal jobb az edo-nál '' -hány %-kal akart lenni!
Dalai Láma
Jó, végülis, ha nem megy, akkor nem megy, azért a dzsámperes dolgot megpróbálom. Ha nem megy, akkor legalább nálam marad 2db 32MB-os sdmodul. Sajna a ddr+sd lapomba nem mennek bele, mert ott ddr figyel, ami sztem jobb. El lehet még adni valahol 32 megás modulokat? Vagy csináljak belőlük kulcstartót?
Az sd hány 5-kal jobb az edo-nál? Valami német újságban olvastam róla, de akkor még nem igazán tudtam németül. :) -
Dalai Láma
Annyi jutott eszembe, hogy: AMP... Vagy esetleg APM...??? Szerintem Valami ilyesmi betűkkel kezdődik, de sztem ez kevés lesz. Ezt a 66-100MHz dolgot nem igazán értem, a régi alaplapomban is mentek a 100-asok 66-on gond nélkül, és ez asszem természetes is.
Off: Ezek után már becsülöm a nemrégen eladott Procomp B684-es deszkámat! Ha állítható lett volna rajta a procifesz, és az fsb, akkor még mindig a 333-as procival nyomnám 500-ra húzva. Mennyire is jók voltak azok! Hogy lealázta a 333-asom a 166-osakat!
On -
Dalai Láma
Hol? Miről ismerem fel a jumpert? Ennek a rohadék nóném lapnak nincs használati utasítása, a neten meg nem tudom, hogy fent van-e. És a lap pontos nevét elfelejtettem. Szóval gondban vagyok (nem a sajátom).
Vannak sd foglalatú edok? Egyébként élvezet volt ebben az ősi gépben turkálni, no agp, P166MMX, szinte hangtalan venti, élvezet volt nézelődni.
Erről a VX csipszetről még életemben nem hallottam. -
Dalai Láma
Szóval: adott egy régi BabyAT deszka (valami VXTwo chipset(?)). A benne lévő 2x16MB EDO ramot kiszedem, berakok 2x32 DS-t, bekapcsolom, és se kép, se hang.
Kérdés: mi lehet a baj? Kell valamit állítgatni hozzá a Biosban? Vagy alaplapon jumperolni?
Én ilyenekről nem tudok, mert eddig ilyen gondom nem is volt. Ma viszont a fent leírtakat végrehajtottam, és nem működött. A RAM-ok jók, 100MHz-esek, szóval nem tudom, segítsetek!
- Nyaralás topik
- BMW topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- TCL LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Disney+
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Új állapotú Samsung Galaxy S23 Ultra garanciával
