B-L-A-C-K
Az 1005 "HA" illetve 1005 "PE" előlap vajon megegyezik? Tudom a felülete más, de azon kívül? Mert ebayen "HA" előlap lenne, de "PE" nincs, vagyis nem találok.
B-L-A-C-K
Nem tudjátok 1005 PE előlapot hol tudok venni (fehéret)?
B-L-A-C-K
Egy kis infó Asus garanciáztatásról:
Egy EeePc-nél (1015PN) volt az a szitu, hogy a töltő fogta magát és elpukkant...Hibajelensége: nem töltött a gép. Családtagomékkal történt ez az eset, mivel nem tudtam megnézni, mondtam nekik csomagolják össze az egészet (mondtam nehogy csak a töltőt, mert lehet más is sérült attól hogy látszólag nem tapasztalható semmi más hiba), majd futár jön, elviszi, ha kész hozza, mivel háztól-házig garis. Futár jött is elvitte, kiderült nem csak egy töltő csere kellett, hazavágta az alaplapot, kijelzőt, szalagkábelt stb...Lényeg majdnem 2 hét alatt lett kész...Nem vagyok azért a gyorsaságukon elájulva, de mindig jobb mint az Elitebooko-m ami 71 nap alatt lett kész...
B-L-A-C-K
superTibcsi
#5249
Nálam van most 1GB-os pont bele való, még a 1015 gyárija, ha érdekel privi...
B-L-A-C-K
superTibcsi
#5247
Azt tudnod kell hogy 32bites Win7 csak ~3.25 GB-ot kezel, azaz ha lehetne bele rakni tegyük fel akár 32GB-ot is, akkor is csak 3,25 körül fogja látni. 64 bites viszont már tudja kezelni. Így ha nem lesz win csere felesleges 2GB-ot venned. Így ha nem cseréled max 1gb vegyél még bele, de szerintem netezésre, átlagos felhasználásra 3 Gb-t is bőven elég. Én sose rakok a gépeimbe 4GB-nál többet mert nem használom ki.
B-L-A-C-K
superTibcsi
#5245
Persze hogy tudod te is magadnak cserélni, egyszerű az egész, de itt egy videó róla: link. 2 hely van benne a memóriának, szóval gondolom neked most egy 2gb-os modul van benne, és akkor egy szintén 2Gb-ost kell bele venned. Én azt tanácsolom nézd meg milyen van benne, és hasonlót vegyél. Én nemrég cseréltem 1015-ösben, és ugyan olyat vettem bele mint a gyári csak nagyobbat, és nem indult el vele, de egy másik típussal már igen. De ha te ugyan akkorát veszel bele ugyan olyat akkor 100% mennie kell, de szerintem más fajtákkal is, mindenesre megvétel előtt érdemes kipróbálod.
B-L-A-C-K
Megadtam nekik ezt a számot (mivel náluk van az ország másik végébe
), és mondtam holnap hívják fel, mondják el mi volt, és a gépet is küldjék el, mert ugye lehet a csatlakozó is kapott. Remélem hamar lezavarják ezt az egészet, én egy HP gépemet garanciáztattam 71 nap volt "csak"...
Köszi amúgy az infót.
B-L-A-C-K
Nemrég vettem egy használt 1015Pn eee pc-t egy rokonomnak, most szóltak hogy elpukkant a töltő? Van még rá több mint fél év gari, de nem tudjátok erre háztól-házig garancia van? Illetve milyen számon kell bejelenteni a hibát? Neten találtam egy csomót.
Előre is köszi a választ?
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
#5218
Ú na megvan....
Flash player beállításainál le volt tiltva...
Mozilla böngészőnél mindig szarakodik minden gépemnél a flash, (meg általában sokaknak), és bizonyos verziószámúval megy normálisan, és megszokásból mindig letiltom hogy ne tudja frissíteni magát, de véletlenül letiltottam ott a camerát is...
Á egy ilyen kis apróság mi nagy galibát tud okozni, plusz véletlenül jöttem rá erre hogy ennek is köze lehet hozzá...Na legalább ebből is tanul az ember...
B-L-A-C-K
Itt elvileg mennie kéne: link
Ez is ment még mikor gyári win7 volt rajta ott, illetve minden másik notim is működik a linkes teszten...
Itt meg ennél fehér hátteret mutat és annyi, ja és mielőtt kérdeznéd, vagy valaki más 1015PN-nél van a webcamerán egy retesz amit ellehet húzni ha nem akarom használni természetesen elvan húzva nem azért nem látom hogy menne...
Ki/be kapcsolója ugye nincs a billen a webcamnak? (én nem látok)
B-L-A-C-K
Már mindent próbáltam de nem jött össze így kénytelen vagyok ide fordulni hátha valaki tud segíteni.
Adott egy 1015PN, és a webcam egyszerűen nem akar működni, már 50 fajta drivert felraktam de nem megy. A gyári win7 start-er helyett, ráraktam egy professional-t, Előtte természetesen ment szóval biztos jó, csak valamiért nekem nem sikerül működésre bírni, Eszközkezelőben látja pedig...
Valami ötlet?
Illetve N550-es atom procinak hány fokosnak kell lennie?
Netezes közbe ezt egy kicsit sokallom:
Vagy ez reális?
Előre is köszönöm a segítségeket...
B-L-A-C-K
runner 125
#3832
Sajnos nem gyorsabb mint a sima, mert az összes egymagos atom tudja ezt...(N270.n280,n450, stb.)
B-L-A-C-K
runner 125
#3838
Ha garis, akkor valóban nem kell szopni...
B-L-A-C-K
runner 125
#3835
Ezzel a problémával is találkoztam már nem is 1x, azt hiszem legutobb konkréten egy msi u100-nál, de ez nem márka függő bármelyiknél is megesik. Sokan akik nem értenek hozzá egyből új ventit vesznek (ha már nincs gar). Pedig nagyon egyszerűen orvosolható. Szétszeded, álltalában a burkolat alatt egyből hozzá lehet férni a ventihez, van rajta egy takaró fémlemez azt is lecsavarod, és a venti plopeller kijön a tokjából ha leszeded, na az alá kell tenni direkt erre a célra készitett ilyen zsírszerű anyagot, és lám mintha új lenne...
De én egyik ismerősőm gépén már csináltam oliva olaj megoldásssal, mivel nem volt kéznél a normális, egy fűltisztítót belemártottam egy kis olivaolajba, és vékonyan bekentem, orvosolja a problémát ez is...V.Stryker: Nem lett baja, de engem nagyon zavart, el is adtam...
B-L-A-C-K
V.Stryker
#3830
Hali.
Nekem anno egy Dell notim csinált ugyan ilyet, a vinyóval van gáz, nézd meg hdd sentinel progival mit ir ki a vinyóra (állapota, kondíciója milyen). Az a baj lehet tökéletesnek látja, és ez ha igy van gariban sem szokták cserélni, gondolom nálad sem befolyásolja a működést csak zavaró...
B-L-A-C-K
runner 125
#3826
Úgy, hogy megosztott magokon dolgozik effektív, azaz hasonló módon mint a 2 magos, de nem ugyan olyan teljesítményen és a win így 2 magos ként kezeli (látja), 1201N-be pl 4 virtuális magon dolgozik, és 2 magos...
B-L-A-C-K
Na tegnap megkaptam a gépem. (Asus Eee pc 1201n, N330 proci (2x1.6Ghz, ION vga, 4Gb ram)
Teljesen megvagyok vele elégedve. Használtan vettem, de olyan mintha új lenne. Hd sentinel szerint 100%-os a vinyó, everest szerint meg aksi elhasználódás mértéke 0%. Az elődőkhöz képest érhezhetően gyorsabb. (Acer one 150, Msi U100, Asus 1000H, 1000Hd, Dell 1012Hd stb...). Win7 élményidex 3.3, ami még az újabb 1215n-él is jobb, mert úgy tudom ott 3.1 mondjuk ez semmit nem befolyásol...
Full Hd-s filmeket viszont szaggatás mentesen csak MPC-HomeCinem lejátszóval játsz le, mivel ez a progi inkább a vga-t terheli, a többi meg a procit, de ez szerintem orvosolható, hogy mindenen menjen szépen, csak beállitás kérdése. (rajta is vagyok a dolgon...
) Kijelző nagy szép, élesek és szépek a szinek. Hátránya talán a fényes burkolat, könnyen gyűjti a port, de mondjuk ezt tudtam, és számítottam is rá. Meg egyet nem értek, hogy everest memória olvasás teszt miért 2700 pont? Émlékszem az u100-asba töbett adott 2gb 667mhz rammal. Mondjuk neten néztem teszteket ott is ennyi 1201-eseknél, nem csak nekem, de szerintem 5000 felett kéne kapjon. Viszont használat közben ezt nem lehet észrevenni, meg lehet program hiba, de ha valaki add rá egy ésszerő megfogalmazást elfogadnám. Bármi kérdésetek van a géppel kapcsolatban szóljatok, szívesen válaszolok. -
B-L-A-C-K
runner 125
#3745
Nem tudom, msi-be a biosba 3 fajta módot lehetett beállítani (azt hiszem 8%,15%, 25% vagy valami ilyesmi teljesítménynövekedés) amit winbe Fn + F10-el lehetett aktiválni. Gondolom valami progival lehet húzni más típusoknál is...
B-L-A-C-K
Amúgy ezek az atomos procinál plusz 200-300mhz-is sokat számit. Nem olyan rég msi u100-om volt. N270 procival. Lehetett rá rakni olyan biost ahol belehett állítani ami felhúzta a ramot, és a procit 25%-al, azaz 2Ghz körül járt a proci, ami win7-nél, netezésnél, java alkalmazásokban jelentősen megnyilvánult az a plusz. Szóval tényleg sokat számit a proci teljesítménye ezekben a gépekben.Kiváncsi leszek a 1201-ben hogy nyilvánul meg a (2x1.6Ghz-s) proci majd...
B-L-A-C-K
runner 125
#3738
Én ágyból netezek, úgy hogy rajtam van a gép. Eddig 10"-ok voltak, de kipróbáltam így egy 12"-est és nekem sokkal jobban bejön, volt 10"-ba hd felbontásum is, az gáz volt mert kicsi volt minden, de netezés szempontjából meg jobban áttekinhetőek voltak az oldalak. Na a 12-esben meg már sokkal jobb a hd felbontás, sőtt pont jó (mondjuk kinek mi, meg szokás kérdése), és nem is sokkal nagyobb mint egy 10-es, szóval így ágyból használva nekem jobban tetszett mint a 10-es. Mondjuk lehet holnap megjön az enyém, és adom is el...
De 4gb rammal, dupla magos procival teljesítményben is jobb lesz már mint az elődök remélem. Üzemidőben meg nekem 3 óra bőven elég, szinte csak itthon használom.A 1215N is jó, csak az ehez képest sokkal drágáb azért nem akartam olyat...
B-L-A-C-K
Vettem használtan egy Asus 1201N-t amit holnap kapok meg. Minden gyári csak 2gb helyett 4gb ram van benne, mostanában csak 9-10" netbookjaim voltak Acer one 150, Msi u100, Asus 1000H, 1000HD stb... Remélem ezek után nem lesz csalódás, márcsak a dupla magos atom proci, és az ion-os (9400M) vga miatt sem...
Akinek ilyen van megvan vele elégedve? Mondjuk ahogy nézegettem nem sok van ezekből a tipusokból, ritka mint a fehér holló...
B-L-A-C-K
Hali.
1005 Pe notiba ha bőviteni szertnék ramot 2gb-ra, venni kell bele egy 2gb-os modult vagy az 1gb mellé tehetek még 1gb-ot? Illetve 800-as megy bele max vagy 667-es...
Válaszokat előre is köszönöm...
B-L-A-C-K
runner 125
#3326
Na kár, végül ezt veszek, vagyis jó áron találtam 1-et, de 2 gb ramot kell keritenem bele mindenképpen...
B-L-A-C-K
Sziasztok, gondolom már volt ez a kérdés de nincs kedvem keresgetni, meg amugy is ezért van a forum...
Egy 1000HD notiba adott 1 gb ram gyárilag, ha ezt kiakarom cserélni, a meglévőhöz kell még egyet tennem, vagyis van neki 1 foglalat külön vagy az 1gb-ost kell kicserélnem 2gb-osra?
A választ előre is köszönöm...
B-L-A-C-K
Egy EEEPC 1000HD 2Gb. 250Gb-os fel lehet rakni a vistát, ha igen hogy menne rajta?
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Háztartási gépek
- Google Pixel topik
- Motoros topic
- Lenovo Legion Slim 5 - 4060 GPU - 2 év garancia - számla
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5-1245U / 16GB RAM / 512GB NVMe SSD / 1920 1200 / EU billentyűzet
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5-1145G7 / 16GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" WUXGA / 12 hónap garanci
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! MacBook Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
