gsc73
Én Avast-ot használok minden gépemen (a 901-esen is) a családban és a baráti körben is, panasz nincs, teszi a dolgát.
Az általatok említetteknek mi az előnyük? (pl. kisebb erőforrásigény? CPU/MEM/HDD?)
Üdv: g.
gsc73
"Mini PCI-E SATA SSD" kell bele:például... Max. méretet nem tudom, nekem 16-os van, csak lassú (gyári). Ha visszaolvasol, írtam korábban ebben a topicban a tapasztalataimról.
Üdv: g.
gsc73
sannnya
#5173
Nekem eeePC 901-esem van, próbálkoztam több"light" XP-vel. Munkás a dolog, ha azt akarod, hogy működjön minden, és 2G alatt nem áll meg. Tehát 2G-re nem telepíténk XP-t. (901-ben 4G SSD van, az éppen elég, de észnél kell lenni.)
Lars javaslata biztosan működik, próbáld ki! Én egyáltalán nem vagyok linux-os, de az ubuntuval próbálkoztam én is (nem eeePC-n), és meglepődtem, hogy milyen "könnyű", ha minden működik. (Az első hibaüzenetnél gondba kerültem.)
Amiért írok az a damn small linux.org/. Nem próbáltam eeePC-re, csak egy VIA C3 700MHz, 512SD RAM-os gépre, és meglepően jól használható és szép volt. Nem kell telepíteni, csak másolni, pl. SD kártyára. Ha van kedved kisérletezni, érdemes kipróbálni ezt is.
Üdv: g.
gsc73
kordasb
#4994
Az én 901-esem 4 éves (2008-as) , és 5mm-en belül van a holtjáték a kijelző tetjén mérve, tehát tökélestes, pedig használom. Véleményem szerint javítható.
Esetleg próbálkozz ezzel (youtube: eeepc disassembly)
Üdv: g.
gsc73
Jó kis vas ez, SZVSZ XP-re elég lehet, én csak az SSD sebessége miatt aggódom. Itt arról lehet olvasni hogy 11,7 MB/sec az SSD írási sebessége (CrystalDisk). Itt meg az én tapasztalati összehasonlításom olvasható. A 901-esben található 16-os SSD írási sebessége 7 MB/sec, nagyon-nagyon lassítja a rendszer működését, megítélésem szerint használhatatlan. (11-12 MB/sec azért jobb, de csodákra ne számíts). Azonban tovább olvasva jó hír, hogy fejleszthető! (hogy megéri-e, az más kérdés.
Üdv: g
gsc73
"ZetorGumi" megmondta a tutit. Nekem is 901-esem van, és a 4Gb-os (!!!) SSD-re tettem XP LITE-ot.
Arra számíts, hogy sok féle XP Lite kering a neten, és egyáltalán nem biztos, hogy minden hardver komponens működni fog. Én többet próbáltam (4-5 féle) és volt olyan os, hogy a sima office telepítés leállt hibaüzenettel.
A lényeg, hogy op. rendszer install után mindent funkciót ki kell próbálni élesben, Nem elég, hogy nincs kérdőjel az eszközkezelőben, ki kell próbálni. (pl. Bluetooth párosítás, file átvitel wifi, stb...) Ezután jöhet az egyéb programok telepítése. (böngésző, office, skype, ami kell)
Egyébként 8GB-re szerintem elférhet a normál XP-is, de "nem sok" hely marad mellette. Persze mi a "nem sok", mik az igények....
Üdv: g.
gsc73
ntfs-sel vagy fat32-vel... szerintem ez normális, így indul egy XP telepítés.
error loading operating system
Melyik meghajtóra telepíted? A gyári SSD-k vannak benne? (Gyárilag van egy 4Gb-s elfogadható sebességű és egy 16 Gb kezelhetetlenül lassú SSD.) Ha átalakítóval van benne valami más, akkor az is okozhat gondot, vagy ha "túl nagy" SSD van benne, akkor az is.
Boot beálltások rendben vannak a BIOS-ban? Ott egy kicsit fura a megközelítés.(SM/SS drive, stb.)
Amióta feltettem az XP-t én nagyon elégedett vagyok.
Üdv: g.
gsc73
Nekem is 901-esem van. XP SP3-mal tökéletesen működik minden, tehát az Fn+kék gombok is. Itt (ASUS 901) megtalálsz minden drivert. (ATK, ACPI driver kell az Fn funkciókhoz)
Hozzáteszem, hogy nekem ki kellett cserélni a Wifi modult, mert hibás volt. Nem volt bonyolult, mert a hátlap alatt van mini PCI slotban. Az új modul gyártói drivere probléma nélkül működik.
Üdv: g.
u.i.: mondjuk én "lite" XP-t használok a 4G-s korlát miatt, azzal kicsit kellett szórakozni, de szerintem megérte, mert gyors, és tényleg minden működik.
gsc73
Mivel érdemes/lehet a kijelzőt takarítani? (eeePC 901)
Eddig szinte csak hagyományos CRT monitoraim voltak, és ott általában az üveglap miatt az átlagos ablaktisztítók jól szuperáltak.Üdv: g.
gsc73
Jó pár hónapja próbálkoztam én is kiváncsiságból UBUNTU--val egy mini ITX-es gépen. (VIA EDEN 800 MHz C3 CPU, 512 SD). A 10.04-es verzió fel is kúszott, és MINDENT felismert. Ebben a verzióban volt egy "Samba" nevezetű "valami", aminek a segítségével totálisan látta a WIN-es hálót. Hátha segít: Samba1 vagy Samba2
A sebesség is elfogatható volt, böngészésre, de nem volt pattogós, inkább csak olyan öregesen ment.
Üdv: g.
gsc73
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy LEHET hogy használhatatlanul lassú lesz, HA pl. bizonytalan forrásból rendelsz SSD-t. Tehát HA <> LEHET ez a hangsúlyos, azaz érdemes körültekintőnek lenni, mielőtt elköltöd az géped árának a felét pluszban. Én úgy okoskodtam, hogy megnéztem a használhatóság határát, amit itt el tudsz olvasni. (ez persze szubjektív vélemény, van akinek a 8GB memória is kevés Brazos gépben)
Én nem mertem megvenni pl. ezt: 16 GB SSD 36 dollár, mert nem voltam biztos benne, hogy a sebessége megfelelő lesz.
Üdv: g.
gsc73
Én is nézegettem SSD-ket e-bay-ről. (Nekem 901-esem van 4 és 16-os SSD-vel, nem a kompatibilitás miatt írok!)
A probléma szerintem az az írási sebesség! Az én eeePC-ben kipróbáltam a 16-os SSD-re telepíteni XP-t, attól függetlenül, hogy sokaktól olvastam, hogy lassú. Gondoltam, nem gond, kivárom. NEM! Használhatalanul lassú! És ekkor gondolkodtam, hogy e-bay-ről veszek egy 8-as vagy 16-os SSD, pont Kingspec-et. Próbáltam teszteket keresgélni, mert azért az te is gondolhatod, hogy az e-bay-en megadott specifikációk nem mindig fedik a valóságot.
Tehát az biztos, hogy a megadott 80-90 MB/sec írási sebességek nem igazak! Az általad linkelt oldalon pont 25-53 MB/sec van megadva, és viszonylag korrekt, mert a tesztprogramot is leírja, tehát kisebb a rizikó, de megvan. Egy igazán jó SSD valóban drága, többe kerül, mint maga egy használt eeePC.Üdv: g.
gsc73
Nagyon köszönöm! (még nevettem is a humorodon!)
Használt eeePC-ről van szó (901), amit két akkuval vettem meg, egy 50% és egy 100%-ossal, de ahogy alakultak a dolgaim szinte mindig van 230V-os hálózat, ezért csak ott vannak nálam. Így gari nem játszik, de akkor havonta egyszer "le-fel", így tovább fogja bírni.
Üdv: g.
gsc73
Ha már az akkunál tartunk, azt kérdezném, hogy ha hetekig nem használok egy akkut, akkor azt hogyan érdemes tárolni? (lemerült, full feltöltött, 50%-os állapotban, vagy valahogy máshogy)
Üdv: g.
gsc73
Nekem egy 901-esem van (összehasonlítás), és némileg hasonló gondokkal küzdöttem/küzdök. A 901-ben van egy 4GB-s és egy 16GB-s SSD. Megmértem a sebességeket:
...................................4GB................16GB
ATTO (R/W):................34/31...............31/10
CrystalDisk (R/W):........33/31...............31/7A lényeg, hogy a 16-os azért nem hesználható, mert nagyon lassú az írási sebessége, a 4-es azért mert kicsi, alaphelyzetben, még egy XP-nek is. Jelenleg egy "XP Lite" van fent, de ezekkel óvatosan kell bánni, mert sok lehet velük a probléma. Nekem egy haverom csinált egy viszonylag használhatót (pár dolog nem működik), és összesen 1 GB-t foglal. A fenti írási/olvasási sebességek XP-vel használhatóak a 4-es SSD-n. (jó lehet összehasonlítási alapnak.)
Megoldási lehetőségek:
- Egy jó XP lite alkalmazása, akkor, ha legalább eléri a fenti sebességeket. (mármint a Te SSD-d)
- Csere egy gyorsabb SSD-re. (ez drága megoldás, mert az e-bay-es "kingspec"-ek tesztek szerint ugyan olyan lassúak, mint az én 16-osom, ami használhatatlan.)
- HDD berakása. Ez függ attól, hogy mi fér be, illetve hogyan. Nekem mini pci-e foglalatban van a 16-os SSD. Próbáltam mini pci-e to ZIF átalakítóval + ZIF drive, de a BIOS nem látta. (másban jól működött)Nem egyszerű a kérdés, sokat lehet utána olvasni a neten, de sok infó pontatlan, mert én is sok helyen olvastam, sőt videót is láttam, hogy 901-ben hogyan kell ZIF drive-ot berakni, és mégsem működött.
Üdv: g.
u.i.: az ördög a részletekben van...
gsc73
Keeperv85
#4411
Két ötlet:
Bekapcsolás előtt már legyen bedugva az USB kulcs.
Esetleg próbálj meg másik programot az USB kulcs készítéséhez, attól függetlenül, hogy asztali gépen működött. (pl. WinToFlash )
Remélem menni fog! (én is mostanában csináltam ilyen először 901-esemmel, és simán ment minden)
Üdv: g.
gsc73
Egyetértek, kicsi kiegészítéssel: 901-esemre (Atom N270 2 GB RAM) több féle XP-t telepítettem az emúlt hetekben, mint írtam korábban. Véleményem szerint egy optimalizált, jól belállított XP hasít egy ilyen gépen, teljesen jól használható, gyors, pattogós. (hozzáteszem, hogy hiába a 2GB RAM, NAGYON sokat számít a HDD sebessége is!!! Ugye a 901-esekbe kerültek a híresen lassú 16 GB-s SSD-k, na azzal használhatatlanul lassú bármilyen XP!)
Üdv: g.
gsc73
A memóriafoglalatról és minden egyéb ilyen "uprgadelési" dologról nekem az a véleményem, hogy elő a csavarhúzót, azaz meg kell nézni! (persze akksi ki minden alkalommal) Mondom ezt azért, mert mióta megvan a 901-esem, sok videót láttam erről a gépről, és bizony vannak eltérések. Nem jelentősek, de más-más kialakításról árulkodnak a képek/videók.
Pl. itt azt írja, hogy egy slot van. Ebből a táblázatból meg nem derül ki, de hasznos lehet. Ahogy nézem 900-asból van vagy hat féle!
Üdv: g.
gsc73
Az elmúlt hetekben többször telepítettem XP-t eeePC-re (901-es, 2 GB RAM) különböző módszerekkel és én is érdekes dolgokat tapasztaltam:
Első lépés volt az USB-s telepítés. A Win To Flash progival csináltam boot USB-t (nagyon egyszerű: megadod az Pendrive meghajtót, meg az XP install CD-t, és mindent elintéz, nem érdemes magyar nyelvre váltani, mert az szörnyű!)
Tudni kell, hogy az USB-s telepítés két lépcsőből áll: 1: szöveges üzemmód, 2: grafikus. A két üzemmód között választani kell induláskor, mert alapértelmezésben a grafikust ajánlja fel. Tehát amikor előszőr boot-olsz, akkor KI KELL VÁLASZTANI A "TEXT" telepítést, (vagy valahogy így hívja) majd az első újraindulás után a grafikusat (talán GUI?)
Az tapasztaltam, hogy ha normál (gyári) XP SP3 PRO-t telepítettem USB-ről, az gond nélkül felment, és minden működött is.
A következő lépés pár módosított XP install volt. (XP lite, stb). Ezek közül a telepítők közül egyik sem indult el az USB kulcsról! Ugyanakkor, ha kiírtam lemezre, és USB-s CD-ről boot-oltam, mindegyik feltelepült, "gond nélkül".
Megjegyzem, hogy bár a telepítés "gond nélkül" lezajlott és igen gyors XP-ket kaptam (35-40 mp boot idő), mindegyikben volt olyan hiba, hogy szinte használhatatlanná tette a gépet, pl. flash, google chrome, Office (!!!) nem teleült föl, mert hibaüzenettel leállt, vagy nem lehetett beüzemelni a bluetooth-t. Így részemről letettem az XP "lite"-okról, mert bár gyorsak, de sok velük a probléma.
Üdv: g.
gsc73
901 eeePC esetén az ASUS honlapján az "ATK" menüpontban "Advanced Configuration ans Power Interface Drive" név alatt fut. (én ezt ACPI-nek ismertem korábban) Nem rég telepítettem, csak akkor "kiabál", ha nem talája meg valemelyik vezérelni kívánt eszköz meghajtóprogramját (pl. touchpad)
Üdv: g.
gsc73
ZetorGumi
#4300
ööööööööö, nem fogalmaztam egyértelműen! Szeretném tisztázni ezt a SATA/PATA dolgot, csak azért, hogy felfedjem a kétségeimet (persze lehet hogy én vagyok szőrszálhasogató):
Tehát, én tisztában vagyok a miniPCIe foglalattal (cseréltem is WIFI-t, meg ki is vettem a 16 GB-s modult), de ami "mögötte" van az nem 100-as, ezért:
1:
16GB-Kingspec-Mini-PCI-e-SATA-Solid-State-Drive-SSD2:
NEW-MINI-PCI-e-SSD-IDE-16-GB-16GB-PATATehát miniPCIe foglalattal, 16 GB-s SSD modulban van SATA és van PATA is, jelentős árkülönbséggel. a SATA-s gyorsabb, és olcsóbb.....
Üdv: g.
gsc73
ZetorGumi
#4298
Igen, de az ördög a részletekben van!
- PATA/SATA? Tuti menni fog?
- e-bay: vajon igazak a leírt paraméterek? Meg lehet benne bízni? (KingSpec???) Ilyen tételnél (kb. 8-9000 HUF) szeretem körbejárni a témát. Persze olcsónak tűnik, de ha megjön, és a felét sem tudja, akkor szivacs lehet....hátha valaki próbálta már)
- a gyakorlatban használhatóbb lesz?
Ezekre nem kaptam választ........talán egy eszmecsere segíthet.
Üdv: g.
köszi! a szerencse is közre járszott, hogy hozzájutottam gyorsan egy WIFI modulhoz
gsc73
beriimi
#4294
Nekem is van egy 901-em, nemrég jutottam hozzá. Tesztelgettem oda, meg vissza és arra jutottam, hogy a 16 GB-s SSD-t le kellene cserélni, mert lassú. Feltettem egy kérdést egy másik topicban, de nem jött válasz:
A neten fellelhető több videó is az upgrade-ról.
Találtam egy érdekes dolgot is, "barkácsolni" is lehetne:
USB 2.0 & SATA to Mini PCI-E Express Adapter Converte
Én még nem döntöttem, hogy melyik lesz.....Talán valaki segít dönteni, vagy itt megbeszéljük.
(#ZetorGumi: WIFI probléma megoldódott, sikerült kicseréltem a Wifi modult, azóta jó. Persze az eladó visszavette volna, de nekem így is megérte)
Üdv: g.
gsc73
ZetorGumi
#4289
Érdekes, amit írsz, mert pl. itt van egy videó: Youtube eee pc 901 storage, amelyikben kb 1:00-nál lehet látni a wifi modult, amire csatlakozik két vezeték. Ránézésre árnyékolt spec. csatlakozók vannak rajta, mintha antenna felé mennének.
Hát kiváncsi leszek, hogy a "próbagari" hogyan fog működni...
Üdv: g.
gsc73
ZetorGumi
#4287
Újrahúztam a Win-t és feltelepítettem minden drivert, és ugyan az a helyzet. (most olyan helyen vagyok, ahol tuti jó a wifi és van másik eszköz is, amivel böngészek) Sajnos nem jó. Én antennára gyanakszom, mert ha modul lenne rossz, akkor talán már a driver is kiabálna.
Megy vissza, pedig megkedveltem, de Wifi nélkül semmi értelme.
Üdv: g.
gsc73
ZetorGumi
#4285
Köszönöm a fáradozásaidat! Nagyon jó ötletet adtál!
Letöltötem a WIFI modul gyártójának a driver-ét: Ralink RT2860. Egyrészt kaptam egy szép és jó kezelőfelületet, és ahogy annak lennie kell át is vette a vezérlést a Win-től, azonban hálózat az nincs! Tartok tőle, hogy vissza kell vinnem, mert rossz lehet az antenna.
Holnap még próbálkozom, de nem fűzök sok reményt a dologhoz.
Üdv: g.
gsc73
ZetorGumi
#4283
Jelenleg úgy van beállítva, hogy a Windows konfigurálja. Ha ezt kikapcsolom, akkor azt írja, hogy a Windows nem tudja beállítani a vezeték nélküli kapcsolatot.
Az világos, hogy vagy az egyik, vagy a másik variáció él, de a korábban nálam lévő eeePc-knél a Win kezelete a hálózatot, és nem volt külön progi.
Az eeePc 901-nél mi a helyzet?
Azért lenne fontos, mert próbagari van a kütyüre, és ha rossz lenne, akkor vissza kell vinnem!
Üdv: g.
gsc73
Nemrég jutottam hozzá egy eeePC 901-hez. Több kérdésem is lenne, de az elsődleges a WIFI:
A gépen XP SP3 fut. BIOS-ban engedélyezve van a WIFI modul, Fn+F2-vel ki be tudom kapcsolni. Meg is jelenik a kis ikon a tálca jobb szélén, amikor be van kapcsolva. Azonban a "Hálózatlista frissítése"-re kattintás után a "Nem található vezeték nélküli hálózat a hatókörön belül" üzenet fogad, miközben más WIFI-s eszköz észlel 3-4 hálózatot is.
Van ötletet, hogy miért? Mi lehet a megoldás?
Üdv: g.
u.i.: ebben a típusban alapértelmezésban van Bluetooth?
- World of Warships
- AI okozta csődhullámra figyelmeztett a Phison vezetője
- Utolérte a komponenshiány az OLED-es Steam Decket
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Gitáros topic
- total90: SSD és HDD árak 2026-ban – most kell vásárolni, vagy várni 2028-ig?
- Házimozi belépő szinten
- Bontatlan Lenovo LOQ-83JG002SHV-Ryzen 7 250-32gb-1TB-RTX5050 8GB-144 Hz-35 hó prémium gar-magyarbill
- Bontatlan Lenovo LOQ-83JE00QRHV-i7 13700HX-32gb-1TB-RTX5060 8GB-144 Hz-35 hó prémium gar-magyar bill
- MacBook Pro 2020 13.3" M1 16 GB RAM 256 GB SSD TOUCH BAR
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 4,Ryzen 5 PRO 7540U,16gb DDR5,512SSD,MAGYAR VILÁGÍTÓS BILLENTYŰZET, GARIS
- Latitude 5410 14" FHD IPS i5-10310U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv új akku gar
