haris
Hali mindenki
Én valamikor még 1,5 éve vettem egy ilyet.
(akkor még csak 5990volt)
Ez egy átalakító, ami IDE-t vagy SATA -t alakít át USB-re.
Akkor csak arra kellett, hogy amikor viszek haverhoz filmet bármit, ne kelljen kimásolnom minduntalan pendrive-ra a dolgokat, egyszerűen kikaptam a vinyót a mobilrackből, havernál nem kellett szétkapni a gépet, csak rádugtam ezt a kütyüt, és ment USB-re.Aztán tavaly szeptemberben megvettük aszzonynak az eee-jét, és máris jó volt Win-t és office-t telepíteni, csak a DVD meghajtót és nem a HDD-t cstlakoztattam vele.
Igaz nem olcsó, de igen jó szolgálatot tehet. És ha megspórolsz vele egy szopást, ami bár nem törvényszerű, de előjöhet USB-ről telepítés közben, akkor kifejezetten kellemes kis kütyü.Üdv mondenkinek
haris
Maximum SD kártyával bővítheted, és minél gyorsabbat tegyél bele. Én bdőltem, hogy mindenki azt mondja az SD kárya sebessége nem számít, csak az ára, mert nüansznyi külömbségek vannak..
Hát bizony számít a sebesség. Vettem egy 8GB-os Class 4es Kingstont, és picsafüst.
OpenOffice portable-t tettem rá, kb 4perc mire átkonvertál egy XLS-t amikor kinyitja.
TDK pendrivval ez kb fél perc, illetve a fényképezőgépemben használt 4GB o Sandisk Ultra II szintén elfogadhatóan gyors.A gyári SSD-t ne is próbáld cserélni, alaplapra van forasztva. A neten keringenek mindenféle moddingok, ahol SDolvasót forrasztanak bele, de én nem akanám elbukni a 2év garit-
Runner!
Mekkora lenne az az Extreme 3 és mennyiért vihetném? -
haris
haris
norbiv8
#2334
Szia
Nos ahogy ígértem... Ma 20 órakor szólt a win hogy már csupán 5% akkuidőm maradt. kikapcsoltam, és felraktam töltőre. Nem tudom pontosan mikor lett kész, de az biztos, hogy 21:45-kor még töltött. Majd 22:10-kor ránéztem és már nem tölltött.
Így azt mondhatom, hogy kb 2óra kell a "töküres"-ről fullra tölteni.Remélem segítettem.
Üdv harisRunner!
Gratula a masinához
haris
Gabyca13
#2303
Az Atom és az Asus hybrid engine kapcsolata:
"Netbook Italia explained the 1000HV’s Super Hybrid Engine settings:
-High Performance, standard (max frequency of 1.6 GHz Atom N270 and Atom 1.66 Ghz for N280);
-Super Performance, overclocking the processor (frequency up to 1.68 GHz Atom N270 and Atom 1.75 Ghz for N280);
-Power Saving, downclock processor (frequency locked to a minimum, 600 MHz for Atom N270 and 750 MHz for Atom N280).and of course an additional High Definition Mode which will allow you to overclock the said Eee PC up to 8% faster than previous Super Mode. The 100HV can be overclock up to 1.8GHz when normal FSB clock frequency of the Eee PC 1000HV is only set at 1.6GHz by virtue of its Intel Atom N280 CPU.
While this may seem a pretty good way of increasing the speed of the Eee PC 1000HV. It is not without a problem. Of course there is and in this case an increase in body heat of the netbook which in this case was measured to 75 degrees in HD mode."
Üdv haris
haris
norbiv8
#2275
Szia
Ha az akku ilyen keveset bírja, akkor ott valami gáz lesz. Nekem majd 3 órát megy feltöltés után, de 2-t simán mennie kellene szerintem.
Linuxra : Javaslom próbáld ki a Puppy Linuxot. Én Windows-t használtam mostanáig, és ez tetszik legjobban. Bár még nem telepítettem fel semmilyen linuxot, csak LIVE használom, mondhatni tanulom őket.
Ha kicsit visszaolvasol, akkor mind a linuxos, mind az akkuidős tapasztalataimról találsz hozzászólást.
SZERK:
eeebuntu-ból melyiket tetted fel? A BASE elvileg sokkal kisebb helyet foglal, bár emiatt többet kelll konfigurálni. -
haris
runner 125
#2227
Számomra (ha én választanék) csakis az akku miatt venném a 1005HA-H-t.
Az én szememben a bluetooth tök felesleges, és az a pár GHz sem ér nekem többet.Ha én venném, és csak kicsivel drágább, akkor az 1005HA-H-t venném.
haris
runner 125
#2224
Hali
Ha jók az infoim, akkor az
1005HA-H Atom N280 (1,66GHz) akku5600mAh bluetooth
1005HA-M Atom N270 (1,6GHz) akku4400mAh NINCS bluetooth(remélem jól írtam)
haris
vtechun
#2211
Az EasyPeasy tulajdonképp egy ubuntu, amit külön netbookra átalakítottak, úgytudom régebben ubuntueee volt a neve. Letöltöd az .iso filet a netről, és itt eldöntöd mit szeretnél.
1 kiírod DVD-re, majd külső DVD-ről bootolsz (én belső dvd-t használok egy ilyen átalakítóval.2. unetbootin-nal megcsinálod a bootolható dvd-t. Úgy hogy megadod az unetbootin nak a DVD képfile helyét, és az USB drive-ot amire tegye rá (érdemes már előre leformázni a pendrive-ot, hogy tuti ne akadjon össze semmi).
Ami klassz ezekben, hogy mindkét esetben van lehetőséged telepítés nélkül használni, kipróbálni az oprendszert, és ha tetszik, akkor feltelepíteni. Ilyenkor memóriába töltödik az oprendszer, tehát legalább 1Gb RAM ajánlott hozzá, úgy egész gyors. Próbáltam a 2G surfön amiben 512Mb van. Azon is ment, de iszonyat lassú volt. ott inkább a telepített verziót kell használni.
Ami miatt nem jó ötlet az USB-ről használni (DVD-ről sem), hogy mivel nincs telepítve, ezért minden boot kb3 perc (nem mértem pontosan de jó sok) mert be kell másolnia magát memóriába. Ez inkább arra jó, hogy ki tudod próbálni, és nem kell legyalulni az XP-t miatta, ha esetleg mégsem jönne be, egyszerűen újra indítod a géped, és hagyod az XP-t bootolni.
haris
MC Pite
#2202
MC Pite,
Az előző hozzászólásomban látható kép amit CPU-Z -vel készítettem, egy eee904HD
Eza gép egy eee1000H házba épített eee900. Vagyis nem Atom, hanem egyCeleron900 dolgozik benne, és adtak hozzá superHybridEngine-t. Három allása van (illetve négy)
-AUTO: itt a feladattól függően automatikusan állítja be az FSB-t. (soha nem próbáltam)
-POWER SAVING MODE itt az FSB 70 MHz,(órajel 630MHz) kisebb fogyasztás kb 4,5 óra üzemidő.
-HIGH PERFORMANCE MODE ez vicces elnevezés, mert ilyenkor a 900as proc gyári 100MHz -ét állítja be. egyszer próbáltam, de szerintem nem gyorsabb tőle a gép, de az üzemidő kb3-3,5 órára csökken
-SUPER PERFORMANCE MODE ilyenkor (látod a képeken ez a kis "S" betű az Avira esernyője mellett) az FSB-t 106 MHz-re emelve őrületes 960MHz-en rohan a processzor, az üzemidő még tovább csökken, de pl NFS UnderGround2 nél jól jön az a pár MHz. Főleg konnektorról használom ezt a módot.Ezután én kérdezem azokat akiknek sima eee900 uk van. Ezek szerint a sima 900hoz nincs SuperH.Eng.?
(A bluetooth-hoz nem tudok hozzászólni, engem nem érint, nem használok
haris
BiriBum
#2198
Te ezt komolyan gondolod?
Az eee900 ugyanebben a házban van, tehát a hűtéssel nem lehet gond, hiszen a 900 a superhibrid enginnel még gyárilag túl is húzható 960Mhzre:
Az pedig hogy az L2 cache le van tiltva mindaddig elfogadható, amíg erről értesítenek előre, nem pedig csak annyit tudsz, hogy a gép processzora Celeron M ULV.
Ugyanis ha vásárlás előtt utána nézel, akkor ezen info alapján azt feltételezed, hogy a gép majd minden paramétere az eee701-modellnek megfelelő (pedig nem), és ebből adódik(adódna) hogy van (kellene hogy legyen) 512KB L2 cache-e.Ha ezt a gépet a lányom vette volna (persze kizárólag rózsaszínben) akkor most nem értené, hogy mi a baj, pedig a bárátnőjének is ugyanilyenje van (eee701), csak abban van webkamera is. Hogy magyaráznád el, hogy ez a gép ennyit bír, mert a "professzornak letiltották a kessét" (biztos kevés a tanári fizetés) meg hogy "efesbé" kevesebb, és még a szorzó is.
(miért nincs "szőkenős" smile?)
Szóval ASUS-t nem kell védeni, nem ez az első és nem is az utolsó svindlijük, hogy eladjanak valamit, amit egyébként nem biztos hogy megvennél.
Persze ez most csak részben igaz, hiszen ezen gép (2G surf) most olyan kedvező árú, hogy az árcédula feledteti a hiányosságait, de a probléma az, hogy ha utána nézel, az Amazon.com még most is 400$-ért ad el egy ilyet ami barátok közt is kb70 000HUF
És ez kicsit más színben tűnteti fel a dolgokat...
Utoljára még egy kép, a neten kerengő hamis infokról ezzel a géppel kapcsolatban:
haris
BiriBum
#2195
A 2Gsurf legnagyobb baja nem a kis képernyő, (mint modtam én vettem egyet), hanem az, hogy a proci nem a szokásos 900MHz Celeron, hanem egy 800-as (8x100MHz lenne), amit gyárilag lockoltak 570MHz-re (8*70MHz), amit esélyed sincs feloldani. De ez még mindíg a kisebbik baj lenne, csakhogy a másodszintű gyorsítótártat letiltották, így az egyébként is lassú procit "kiherélték". Ez az oka annak, hogy a flash-videókkal (youtube, myvideo stb) problémái vannak.
Nem a 2G-surföt akarom bántani, mert amire vettem (dolgozni) tehát excel, word, PDF fut rajta gond nélkül, netezni, levelezni, skype-olni lehet vele, de a proci harmatgyenge.Ha olcsón keresel valamit, akkor a 1005 teljesen korrekt, vagy MSI wind vagy akármi. Bár ezek mind 80ezer környékén vannak, szemben a 2G surf-el.
Tehát féláron senki nem fog tökéletes gépet kapni. A 2G-surf szerintem pont annyival tud kevesebbet, amennyivel olcsóbb.
HA AKARSZ YOUTUBE-OZNI, AKKOR A 2G SURF NEM JÖHET SZÓBA!
(a tudomány mai állása szerint) -
haris
BiriBum
#2193
Szerintem elképzelhető a 6-7 óra. A feleségem 904HD-je nem atomos, hanem 900Celeron, mégis 4-5órát bír az akkuja, igaz abban gyárilag 6cellás asszem 6600mAh akkuja van.
Ezen oldal szerint ugyanilyen akku van az 1005-ben is, tehát az valószínűleg kibír 6 órát, de 4-et biztosan.A 9-10" kijelzőre.
Ez erősen szubjektív. Nekem van 7"-os kijelzővel is eee-m (2G surf) és engem egyáltalán nem zavar a kis kijelző. A feleségemé lényegesen kényelmesebb, de én kompromisszum képes vagyok. Mások meg nem azok, szóval ....helyetted nem dönthetünk.Ha félsz a kicsitől, vegyél 13"-ost, ami kicsi könnyű és nem rosszabb mint a 15-ös.
haris
hali
Ez egy 904HD-n ment.
Én sem nevezném élvezhetőnek, de eljátszottam vele. Szerintem az is csoda, hogy egyáltalán elidul (lsd az ug2 rendszer igényét. ) Ez a netbook éppen megüti a min szintet, a (most nagyzolni fogok) "videokártyát" (
) nem is említem.
csúnya, de a semminél jobb.
A 700surfön semmi esélye hogy elindul.üdv haris
haris
CHIPman
#2162
Hali
a stratégiai játékokban nem vagyok otthon, de az Eee904HD-n játszottam már:
- Sims . Az ősrégi eredeti verzió, ezen gondolom nem csodálkozik senki
- Need for speed underground 2. Ez már csak minimum grafikával, de elfutott, igaz a procit (900Celeron) SuperPerformance módba kellett állítani a hybridengine-t ami pár MHz-el emeli az órajelet és az FSB-tMivel az Eee1005HA-M a 945 chipre épül, szerintem elfutnak rejte régebbi programik.
A bővíthetősége szerintem megoldható, bár én lehet inkább a sima 1005HA-t választanám. Attól tarok, a HA-M verzió még tartogathat meglepiket.
Mint azén kis 700 asom is bizonyitja, ASUS igen keményen ki tud szúrni azokkal, akik inkább az olsóbb verziót választják (értsd: minden az alaplapra van forrasztva, az amúgy 900MHzes procit 800asra cserélte, majd downlockolta és a proci 2.szintű gyorsítótárát letiltotta.) Vagyis az összes Eee verzió szerintem elbír a youtube videókkal, csak ez a 700as alias 2G-surf nem.Szerintem ha olcsó kell és finom, vegyél egy használt 901-est. Vagy bújdd a külföldi fórumokat ezerrel, hátha ott tesztelték már vagy összehasonlították az eredeti 1005tel
haris
runner 125
#2148
Lényegesen kényelmesebb az 1000-es. A feleségemnek 904HD-je va kb egy éve, ami egy 1000-es házba épített Eee900 (nem az atomos). És bizony az 1000 esen sokkal kényelmesebb gépelni, kis híján alig külömbözik egy rendes notibillentyűzettől(pesze annál kisebb, de használat közben alig érezni a külömbséget). Azért a 700 billentyűzete sok kompromisszummal jár. Szerinetm az 1000 es sokkal stabilabb gépelés közben, a 700 eléggé nyeklik nyaklik. A bal shift, az enter, az "ő, ú é,á" billentyűk lényegesen kisebbek a 700on, viszont a "í, ú és ű" egyformán kicsik. A 700on nincs jobb ctrl illetve a legzavaróbb, hogy a 0 (nulla) felkerült az Esc és az F1 közé, míg az 1000en ez a sor elején van az 1es előtt. A Tab és a CapsLock szintén kissebb.
Mellékelek képeket (bocs a minőségéért, de telóval csináltam)
Viszont az 1000es fényes borítása (a bill mellett és a gép kűlselyén egyaránt) csak úgy gyűjti az ujjlenyomatokat, a feleségem egyfolytában tisztogatja, ezzel szemben a 70as matt borítása sokkal strapabíróbb még így fehérben is.
haris
Na most ír 17 percet illetve 6 % ot úgyhogy nem kínzom tovább
haris
Plebi
Bocs előre is a durva kérdésért, de Te azért szoktál olvasni is a fórumon, vagy csak írsz.
[linkelem] egy korábbi hozzászólásomat, ahol a hatodik képen látható, mint teljesít az Eee- 2G Xvid lejátszás közben. A gép itt egy videot játszik, még ha a kép-ről ez nem is derül ki, és láthatod nálam mennyi memóriát használ (én Winampot használok), illetve processzorterhelését.Itt a kép mégegyszer
Illetve még egy érdekesség akkuidővel kapcsolatban.
Ezt a képet ma csináltam:
A gép ekkor már jó ideje ment, 16 előtt picivel kapcsoltam be, de néha lecsuktam a kijelzőt, ha más dolgom akadt, majd folytattam a munkát. Ami érdekes, hogy a win már üres akkut jelez, míg a BatterEeee nevű progi szerint van még hátra sok sok idő. Ez az üzenet 18 óra 56kor volt. Azóta megírtam ezt a hozzászólást, és gyönyörűen megy a gép.
Kiváncsi vagyok mikor lesz tényleg üres. Lehet roszzul hitük, és mégsem olyan kevés ideig bírja az akku, csak a Win értelmezi rosszul?
A dologhoz tartozik, hogy a BatterEee első használata előtt kalibrálni kell a progit, ami annyit tesz, hogy az akkut teljesen fel kell tölteni kikapcsolt állapotban, majd a rendszer felállása után a létező összes fogyasztót bekapcsolni(wifi, USBegér stb) a kijelzőt maxra(100%) világosítani, illetve kikapcsolni a win automatikus leállítását kritikus akku szintnél, és elindítani a progi Calibration gombját. Ekkor a program a procit megterheli 100%ra, és addig hajtani, amíg ki nem kapcsol (ezt én nem javaslom, hisz Li-Ion akkut nem szokás teljesen lemeríteni Én 2%%-nál kikapcsoltam a gépet.) Feltölteni az akkut és használni.
Most 19óra 23kor még 39%ot jelez a BatterEee. Vagy 6.9Voltot!Kiváncsi vagyok mi fog történni.
Üdv -
haris
kispalsz
#2116
Hali mindenki
Kispalsz:
Azt hogy a procid folyamatosan meg-e úgy tudod megnézni, hogy megnyomod a Ctrl+Alt+Del
billentyűket, és ott rklikklesz a "Teljesítmény " fülre.
Nekem nincs ilyen gondom, idle szépen 0% a prociterhelés. Az akkuidőm wifivel böngésző 4-5 lapon (most 3 lap van nyitva), a monitor fényereje kb 1/3-on. Így 2 - 2és fél órát bírja. Érdemes a XP saját energiagazdálkodása helyett másikat használni, mert az XP-s 10%onként jelzi a merülést, és amikor már kikapcsolja a gépet, más programok még engedik akár kb fél órát menni.
Ilyenek: Battereee (nekem ez a kedvencem), vagy a BatStats.Chipman
De igen, jelenleg XP van fent, és remekül müxik. Igaz én nLite-al kiszedegettem belőle szinte mindent.
Javaslom innen szedjétek a linuxot.
gyáriprogramok
Amit linkeltem, az az angol nyelvű, de valahol át lehet kapcsolni magyarra.
első sor: legyen eeefamily
második eeePC
harmadik 2G Surf/LINUX (700) vagy valami ilesmiezután még egysze megkérdi a operációs rendszert ismét linux-t válassz....
....és már töltheted is a gyári filokat
A gyári Xandros az SDK mappában van, az ott levő file kitömörítés után .iso lesz, ami DVD-re kiírható.
Ezt unibootinnal én sem tudtam feltenni.Ha itt nem találjátok, keressétek a hasonló gépek között végig LUNUX-ot kiválasztva (Pl 701-es, 4G, 8G, 900.) vigyázat 901 s a 904HA nem jó!! mert Atomos, de a 904HD viszont igen, mert az is 900Celeronnal megy. (A feleségemnek olyanja van már 1éve, ezért is vettem én magamnak ezt a kicsikét, mert nekem simán elég a Celeron teljesítménye, az ár pedig most szenzációs.
Kispalsz.
Eszembe jutott még valami, a gyári XP lemezen van BIOS update. Legalábis én az eleján véletlen nem az F2-t nyomkodtam veszettül, hanem az F1-et és elkezdte frissíteni a BIOST, persze nem az a CD volt benne, így kérte a gyári XP suppot lemezt. gyorsan elő keresten, beadtam neki, frissítette a BIOS-t, újraindította magát és kész .
Szerintem próbáld ki, de frissítés közben legyen rajta az aksi is, és dugd konnektorba is, nehogy baj legyen. (illeteve a linkelt ASUS support-ról is leszedhető a friss BIOS file.)
Nekem most a 0404-es van fent.Plebi:
az SD kártyát elfogadtathatod belső meghajtóként is, de akkor nem célszerű eltávolítgatni.
Majd később linkelem hogyan, most nem találom, de a START menü-Sajátgép-Lemezkezelésben lehet megcsinálni.Asszem most ennyi.
még jövök -
haris
CHIPman
#2111
Pl a 700-ason (Surf utótag) nincs ajtó a hátlapon, így szét kellene szedni bármit akarok.
Én nem akarom szétbuherálni ha nem muszály.
Amúgy egy nagyobb akár 16Gb vagy 32Gb SDHC még mindíg olcsóbb (szerintem), mint a miniPCIe kiegészítő SSD
Talán az SSD sebessége jobb, de mennyiért?
haris
Hali srácok.
Nekem 1 hete van ilyen masinám. Az Eee7002Gsurf leginkbb abban külömbözik a 701-től, hogy
- a legfontosabb, a procija celeron 800 as vagyis a a gyári szorzo 8 az FSB 100, ....
...de az ASUS ezt a procit is csak 70MHz-re downlockolja, és ami a legnagyobb bibi, proci 512Mb másodszintű gyorsító tárát itt letiltja. Ettől a gép lényegesen lassabb, mint az amúgy sem valami gyors 701-es
- nem upgradelhető a memoria (ezt enm ellenőriztem, nekem elég az ami benne van)
- nincs benne, és nem is rakható bele második ssd (ugyanaz mint előbb, én tettem bele egy 8Gb-os SDHC memoriakártyát)
- nincs benne kameraA tapasztalataim szerint egyetlen gondom a géppel, hogy a proci a Youtube videokat már nem tudja akadásmentesen lejátszani, minten máshoz (érsd munka .xls, .doc filok), böngészés(nekem itt a gogli chrome jött be leginkább, használható. De mégegyszer mondom, igen korlátozott a tudása, persze ennyiért..
A gyári file-ok (valaki kereste öket)
http://sourceforge.net/projects/eeecommunity/files/
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-usHa velemire kíváncsiak vagytok nosza rajta, hátha tudom a választ.
Üdv
harisSZERK:
Ja igen. Én jelenleg egy nlintolt XP-t tettem rá, amibe már az nlite-al beintegráltam az SP3-at, illetve szinte mindent kiszedtem belőle ami szerintem em fontos a mindennapi használathoz (hangok, így sem induláskor, leállásnál nincs idegesítő XPhang, mindenféle régi ezköz telepítő file-jai amik az XP-ben vannak, de az eee ugysem használná, háttrképeket, képernyővédőket stb) így a vége egy igen karcsú Win XP lett.
A gyorsító file méretét levettem 64Mb-ra ( az Xp vagy 600-at lefoglalt első iduláskor)
Érdemes rákeresni a bootolhato pendrive kifejezésre, és akkor ha sz ott találtakat végigrágod, tudsz penről telepíteni.
Amugy azt hiszem az unibootin nevű kis program kell hozzá, de nem tudom,nekem van USB - ATA átalakítóm, így CD-ről bootoltam.
Már letöltöttem a Xandrost (fenti linkek), azt is ki akarom próbálni.Egyelőre ennyi jut eszembe.
- Macbook Air M4 13" 16/256 iSTYE számla
- Lenovo ThinkPad T14 G2 i5 / 16GB / 512GB SSD / Magyar billentyűzet
- Lenovo Thinkpad T14 Ryzen 5 4650u/8GB/256GB SSD/14"FHD laptop
- ASUS Vivobook Pro 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5-5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - MAGYAR - Win1
- Lenovo 40B0 ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock (300W) (40B00300)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Új Asus ROG Zephyrus G14 OLED 2.8K G-Sync 120Hz Ryzen9 270 32GB 1TB Nvidia RTX 5070 8GB W11 Garancia
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Z790 i9 13900K 64GB DDR5 1TB SSD RTX4080 16GB Aerocool P500B Digi ARGB ADATA 850W
- NVIDIA Quadro M4000 8GB GDDR5 256Bit videokártya
