Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
Köszi, azt hittem, legalább az egyik az rgb-hez tartozik (külön adat)!
Szerk.: házinyúl megrágta a vezetéket, kivágtam a rossz részt, és úgy forrasztanám már, hogy nem kell az rgb. De ezek szerint mehet az összes szál. Tápok vezetékeit forrasztottam már, de egérét még sose.
Xanax88
Oh, efölött elsiklottam, köszi szépen. Akkor gyakorlatilag életem végéig kitartana, ha nem valami silány minőség. Úgy már nem tűnik soknak egyáltalán.
De az nem derült ki, hogy jó cucc-e...
Nekem a gyári nagyon tapadt, egy ezeréves M8000X pótpadjait vagdostam bele és sokkal jobban működnek, csak kókány megoldás...
Ezért is cserélném valami normálisra.Bár gondolom a gyárinál minden jobb, csak jólesne egy megerősítés valakitől aki jobban vágja nálam.
Dee Dee
Köszi a türelmet. Igen, most nézem h a japán rajzon nem ugyan úgy van számítva az OP. Egy nálam lévő megnyúzott japánt le is mértem, annyi amennyit mondasz.
Az egéren lévőt nem igazán tudtam pontosan mérni, mert a nyákon van és a tolómérőm is elég öregecske. Egymás mellé téve viszont tényleg látszik hogy a pöcök magasabb. Szóval asszem értem, 1 mm-rel magasabban lenne a japánnal. Ránézésre nem okozna gondot, mert elég laza az egér gombja. De ez nyilván utólag derül majd ki.
Ez esetben inkább az számít, hogy melyikhez milyen gyorsan tudok hozzá jutni -
Dee Dee
Lehet félre értelek, de minek pöcköt cserélni? Adatlap alapján én úgy néztem h teljesen azonosak a méretei az egérben lévő omron D2FC-F-K -vel. A gm 4.0 és gm 8.0-nak is.
Min mennyiség alatt a Kailh Official Store-t mondod?Egyébként ha valakinek lenne eladó, ne tarts magában
Dee Dee
A cél az volna, hogy minél ritkábban romoljon el (ne kelljen megbontani).
Ha jól olvasom, akkor ugyan olyat bele rakni (D2FC-F-K) nem jó ötlet, mert gyakran romlanak. Az Omron D2F-01F kicsit más méretű, de még az is lehet van elfekvőben itthon, másik egérbe már raktam olyat. A GM 4.0-ról olvastam egész jókat, és nem tűnik olyan vészesnek az ára, 3-5$ két db alin. (Meg kiváncsi is vagyok rá)
Egér szinten egyébként balkezes lévén eléggé korlátolt vagyok, hiába egy hulladék a strix evolve, ez áll kézre. -
Dee Dee
Ha jól látom, akkor a Kailh viszont pont passzol a helyére. Ez esetben az az egyszerűbb, nem?
zizi7229
Egyik problémám, hogy kis smd kapcsoló, amit nem tudok kicserelni, másik, hogy nem hinném, hogy kapcsoló a baj, mert amíg nyom a tartom, addig profilt szeretne váltani, még a gomb nyomaspontjat is meg találom, szépen határozottan érezni, hogy hol kapcsol. A probléma, hogy tok mást csinál 20 bol 19 szer
Aztán ma reggel megint bekapcsoltam a gépet és csodák csodájára, most meg megy, at dugtam egy másik gépbe és ott is... Szóval teljesen meg vagyok lőve.
Középso egér gomb nekem nagyon fontos, úgyhogy ha nem találok megoldást, sajnos csere lesz, csak nem tudom mire, közel 10 éve használom ezt az egeret és nehezen szokok át új dolgokra -
C. s.
syler123
gaben22
Valszeg inkább a profit miatt van ez így kitalálva. Többe kerül az emberek munkaideje arra az x percre, amíg leveszi a polcról és beteszi a dobozba, kiállítják a számlát, kinyomtatják... Egyszerűen negatív lenne a "haszon", ha eladna neked 1 db-ot. Nem kell őket sajnálni vagy ilyesmi, de valsz. ez a magyarázat.
kikey
Steelseries, vastag 8mm-es a pad. Jó állapotban van, kötve hiszem hogy az lenne a baj forrása. Ha a pad lenne kikopva, az inkább pontatlanságot, és nem kívánt apró mozgást eredményez... szerintem. Driver nélkül próbáltam, úgy sem oké. Igen, talán kábel vagy valami szoftveres szarság, esetleg vírus egy másik meghajtóról... kissé tanácstalan vagyok most.
gaben22
Azért arra figyeljetek, hogy menyire is szorul bele, azaz mennyire könnyű kihúzni a kapcsolót, mert ha inkább "tépni" kell, akkor elég nagy stressznek lesz a forrasztás kitéve, ha paddal együtt sikerül feltépni a forrasztást, akkor lehet az egész nyák kuka lesz, ha csak nincs kedvetek valami mikrosebészeti beavatkozáshoz, de akkor is utána biztos többet nem cserélgetitek a kapcsolót "hot"
Lajtorja
Ezt a két fajtát rendeltem: [link] és [link] de rengeteg furatátmérő létezik.
Nem mindent, de konkrétan ezeket engedi akár egyesével is rendelni, ingyen DHL szállítást és vámot+adót is átvállalja a cég. 24 darab került 5 dollárba és pár nap alatt ideért amcsiból, szóval elég korrekt.
Azt még hozzátenném, hogy switchek lábait picit meg kellett dremellel játszani, de kb fél perces művelet:
dethroner
Akkor csak reménykedem benne hogy idővel majd kiszárad belőle az olajos truty. Szétszedni nem akarom mert a csavarok a talpak alatt vannak, azokat leszedni meg nem lehet sérülés nélkül. Pont volt itthon új tappancs, azért is mertem olyan bátran kinyitni tegnap.
Szóval remélem hogy használat közben majd újra pontos lesz a görgő, mert most még csinál olyat hogy ha csak egyet-egyet pöccintek a görgőn, akkor nem reagál, ám ha hosszabban megtekerem akkor működik. Majd az idő választ ad a kérdésre. -
dethroner
Igen, nagyon hasonló. Mondjuk már nem ennyire dzsuvás belül
és a dpi választó gombok a képen SW5 és SW6, nálam SW9 és SW6, valamint a felső áramköri lap elrendezése is más.
A képen még az első revízió van, aminek csak 1 gombja van oldalt. Az enyém már a rev2, a kék színű és 2 gomb oldalt.
dethroner
Igen, egyszer megfújtam, nyomkodtam de semmi lett jó. Aztán elkezdtem kitapasztalni hogy esetleg valamelyik szélén van-e a nyomáspont, és valami néha működött. Akkor nyomkodtam szorgosan és úgy tűnt alakul. Akkor megfújtam újra és még jobban megjárattam. Most teljesen jó, csak mintha a görgő nem lenne annyira pontos, ha lefelé görgetem nagyon lassan akkor néha nem görget, csak ha gyorsan görgetem. Felfelé továbbra is jó. Biztos oda is ment a WD40. Hát úgy tűnik, valamit valamiért
dethroner
Szétszedtem, de magán a kapcsolón nincs semmi kosz. Belül a műanyagon se, ami megnyomja a kapcsolót. Most nincs rajta a burkolat, és hiába nyomkodom a dpi gombokat, nem reagál egyikre se, de az összes többi gomb működik így burkolat nélkül is. A dpi vajon miért nem, van valami érzékelő benne, ami esetleg a burkolat feleakása után aktivál?
martin66
UK-be lakom sajnos így még bonyolultabb főleg, hogy itt a szolgáltatás a csillagos ég árban.
De most senki sem dolgozik..
2,5 év jó. hmm, szomorú, hogy ilyen világot élünk, hogy 1 év után mindent ki akarunk dobni /elromlik. Nem tudom lehet én vagyok maradi, de én szeretem meg venni a minőségi dolgokat és használni évekig. -
martin66
Köszönöm a gyors választ.
2,5 év után lett szinte borzalmas, bár eddig is hébe-hóba eljátszotta. Gratulálok Logitech ennek a hulladék minőségnek. 20k-ért. A 2k A4tech egerem kibírta ennek 3x-t.
Hogy hogyan javítom meg jó kérdés mert nem értek hozzá. (Látom, hogy nagyon hasznos leírás van az összefoglalóban erről, de még így sem főleg, hogy most valszeg hónapokig alkatrészt sem kapok hozzá.) Kövi egerem sem LG lesz.
spanyoll
pigatt
Közben Razer fórumot olvasgattam és ott valaki pont erre kérdezett rá. Azt írta neki a support, hogy ez nem hiba, mert a vilagítás vezérléshez mindig kell, hogy fusson a Synapse 3, tehát az onboard memory, csak a gomb, dpi beállításokat tárolja, illetve azt, hogy a világítás be vagy ki van-e kapcsolva, ha be van akkor viszont csak az alap firmware-be égetett effect megy, Synapse nélkül. Úgyhogy használom akkor világítás és Synapse nélkül.
Puma K
Volt otthon egy flakonos zsírzó spray amit műanyagokhoz és fémekhez ajánlottak a leírása szerint. Pontosan nem tudom a nevét, mert most nem otthon vagyok.
Kifújtam egy tálkába ahonnan fülpiszkálóval kezdtem el kenegetni-ecsetelgetni a bordázott részét a görgőnek így csak annyit próbáltam bejuttatni amennyi szükséges. Plusz a fém golyót körbekentem.
Azért átmosom és megnézem úgy mit csinál.
Viszont a csavarhúzó mozgatásra harmatosan reagál és azt is csak úgy teszi mintha egy másfél fokozatot görgettem volna. Így nem teljesen megnyugtató a működése
Valahogy ki lehet mérni az érzékelőt, hogy küldi-e a jelet ha valami mozgást érzékel maga előtt?
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - 2,5 év gari
- GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G (GV-N4060EAGLE OC-8GD
- TP-Link Archer AX73 AX5400 Router
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
