Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
PitLee
Nekem se volt felhőtlen a barátságom a GHub-al, tavaly likvidáltam végleg.
Többször is elérhetetlen volt, aztán mikor a C meghajtó hibaüzit dobott, hogy kevés a hely a meghajtón és sok kutakodás után kiderült, hogy a GHub 9 gigányi "frissítést" tárolt el, akkor repült.
Helyette az Onboard Memory Manager -t használom.
https://support.logi.com/hc/en-ca/articles/360059641133-Onboard-Memory-ManagerBár ez 6 éves poszt de kb.
Where are the GHub profiles located on disk?
https://www.reddit.com/r/LogitechG/comments/efu1zq/where_are_the_ghub_profiles_located_on_disk/ -
PitLee
SnoopyDoggy
#7117
Néz utána mert pl a Naga-ban nem forrasztva van az encoder hanem vezetékes, lehúz kicserél, új be és mehet tovább.
Replacing a glitchy mouse-wheel encoder on a Razer Naga 2014 mouse
https://youtu.be/DnrWcONiBec?si=esCWFKykOyHZHjLK&t=379A talpaknál lehet olyan trükköt elnyomni, ha még jók, hogy a csavarok helyét megkeresni és egy éles lyukasztót ide - oda forgatva átvágni a csúszó talpat, így csak a csavar felett lesz egy kis lyuk és szerelhető lesz az egér.
Ha cserés a csúszó talp akkor meg még az új talpon ellehet követni a lyukasztást, hogy szerelhető maradjon az egér. -
PitLee
Reddit egeret a hsz-ek miatt linkeltem az utolsónál írják, hogy
"Ó, istenem, pontosan ugyanez a probléma volt tegnap. Ha a két oldalon lévő érzékelők beállítása nem segít, érdemes megpróbálni egy kicsit több forrasztóanyagot felvinni, vagy legalábbis megpróbálni újraolvasztani a két alkatrészen lévő forrasztóanyagot. Ha ez sem segít, ellenőrizze, hogy a fekete érzékelőhöz vezető apró ellenállás alkatrész nem esett-e le."R10 amit te is mondasz.
Tegnap ez is szembe jött, elől az a két rugó nem tudom mit vétett
https://youtu.be/JA4ImLWPSy4?si=kSI7GHf9sNIedYl-&t=267 -
PitLee
Mosqu!to
#7105
Kéne találni valami beszerelési utasítást ott lehet kiderülne valami erről.
Itt egy reddit post, itt is elhajlott vissza görbítették jó lett.
https://www.reddit.com/r/G502MasterRace/comments/tvm8pl/so_i_just_had_to_do_a_repair_on_my_g502_but_on/
Amit tegnap nem írtam, de esetleg ha mikrokapcsoló kiforrasztásánál sok hőt kapott a nyák és az elvezette valami alkatrész fele lehet az is probléma esetleg. -
PitLee
Mosqu!to
#7103
Elvileg az optikai szenzor, nem olyan kényes, két részből áll, az egyik oldal az adó, a másik a vevő.
A nyáklapra merőlegesek, egymásra néznek.
kép forrása
A görgetőkerék küllőit használja, azok között lát át vagy ép takarja el a fény útját, a küllőknek tisztának, szöszmentesnek kell lennie.
Az átlátszó műanyag keretnek, ami a kereket tartja is tisztának kell lennie azon a részen ahol az optikai szenzorok vannak.
kép forrásaEsetleg még az optikai szenzorok lábánál a forrasztást kell szemügyre venni, nem-e szakadt fel, a görbítgetés során.
Legtöbbször, mint az egér talpán lévő szenzornál elég egy kósza szőrszál ami tévútra viszi.
PitLee
Anno a hőskorban még az alaplapi chipset gyártójánál is érdemes volt körbenézni.
Intelnél B560-ra nincs külön driver, lehet akkor ez az általános is jó lehet.
Chipset INF Utility
https://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?ws=text#sort=relevancy&layout=table&f:@tabfilter=[Downloads]&f:@stm_10385_en=[Chipsets] -
PitLee
firesas
#6286
Volt ebből vezeték nélküli is a tied melyik ?
Vezeték nélkülire itt írnak megoldást
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?127392-ROG-KERIS-WIRELESS-Firmware-update-issue
Hi
I have the same problem, brand new Keris Wireless mouse but armoury crate will not update the firmware keeps coming back with error code 12 (sorry we cannot finish installation please restart system and try again).
I have
Rebooted several times
Connected wired and wireless mode
Uninstalled armoury crate using the uninstall tool
Re-installed armoury crate
Other updates have worked without error.Hi JBM
As cekeu pointed out, connect the usb-c cable to your ROG Keris and a usb port, set the switch to 2.4GHz wireless mode, insert the dongle into a usb port.
Try the update in Armoury Crate. -
PitLee
Csak nálam van valami anomália vagy a Razer synaps-al Win10 alatt vagy másnál sem indul el?
Ha jól látom megszűnt a vendég/guest mód és most már csak razer ID -vel megy ?Javítás már lefutott, de nem indul el synaps.
PitLee
Nem tudom a tutit, de PC-nál vannak olyan lehetőségek, hogy az egér felébresztheti a gépet, eszközkezelőben a tulajdonságoknál van ilyen lehetőség, de van a bios-ban is energiagazdálkodásnál, hogy az usb-be legyen szufla kikapcsolt gépnél, hogy pl töltse a valamit ha jól emlékszem, de hogy mi a pontos megoldás azt nem tudom.
PitLee
#88491 Springfieldx
Sajnálom ha off topic, de nem tudom hova forduljak a kérdéssel.
A szereplők egy Razer Basilisk V2 vezetékes egér, egy PS4 Pro, és Fortnite játék.
Egér + bill kombóval szeretnék játszani a PS4-en, ami megy is, viszont az egér fast scroll gombjait (görgő dontése balra/jobbra) nem tudom a játékban működésre bírni. Az egér vezérlő programjában átállítom pl. bill 4-es gombra a az M6-ot (azt hiszem ez a neve a görgő balra döntésének), és elmenti az egér fedélzeti memóriájába. Másik laptopra dugva tökéletesen működik, a görgő balra döntése a 4-es számot írja ki. PS4-re csatlakoztatva viszont semmi nem történik. Azt várnám, hogy a Fortnite-ban ha 4-esre bindelek valamit, akkor azt az egér görgő balra döntése elő fogja idézni. De nem.
Makróval is próbáltam, az sem megy.
Hogy lehet ezeket a bal/jobb görgő gombokat bebindelni PS-en?
Válasz féleség
"pl. bill 4-es gombra a az M6-ot"
Ezt részleteznéd, a PC billentyűzeten a 4-es ? Melyik ami felső sorban van vagy jobb oldalt a kupacban a Num4 ?
A Num 4 az csak akkor mükszik szerintem ha NumLock aktív a billentyűzeten .
Az M6 a synaps-ban a görgő billentés neve ?Próbáltál nem számot hanem betűt hozzá rendelni ?
Vagy a Fornite játékban billentyűzet beállításnál nem ismeri fel az egér görgő billentést és akkor be bindeli az M6-ot ? -
PitLee
Synaps 3 telepítő, szerencsére az elején feldobott egy ablakot a telepíteni szánt dolgokról.
Így a 3 Croma színvezérlő alkalmazás elöl kivettem a pipát, ha jól emlékszem 400 körüli MB-ról 311MB-ra csökkent a telepítő.
A tipp bevált, mert az egérnek led világítását, így is lehet vezérelni,
persze csak, hogy mit csináljon (pulzál, világít,.ect.) és hogy mennyire (fényerő).
Profilok is működnek, vált Defaul win és játék profil között, alt tab esetén és a profilhoz rendelt szín is vált.
Érdekes ez a synaps még szokni kell, a Roccat-é valahogy jobban bejött, csak ott a mentések voltak baromi lassúak. -
PitLee
Nem vagyok napra kész egerekből és most amolyan játszd újra hangulatba kerültem.
A kérdés, hogy a Razer DeathAdder v2 egérhez lehet a gyári progiját használni ?
Régről dereng, hogy nem volt ajánlott a használata csak a beállításokig utána törlés vagy valami ilyesmi.A játszd újra hangulat az, hogy az első saját egerem anno egy Logitech M-BD58 volt,
majd teljesen tudatlanul, mert csak megtetszett vettem egy Microsoft Habut.
Most vagy 20 év múlva múltkor megfáradt az egerem és elővettem a régi Logitech-et, de nem akartam tovább nyüstölni, így most vettem egy DeathAddertV2 ami anno a Habu tesója volt.
PitLee
Itt az oldalukon nézted már?
PitLee
nem.laszloo
#1968
Ha jól emlékszem egy más típusú egérnél először a szoftvert kellet telepíteni és egy bizonyos pontján a telepítésközben megkért, hogy akkor most dugjam be
az egeret felismerte majd mokolt valamit és befejezte a telepítést. -
PitLee
detroitrw
#1960
Sajnos egynémely kereskedő kijátssza a vásárlókat.
A gyár webshop-ja, biztos lehet kapni máshol is csak keresgélni kell.
Az Alps gyár oldalán az encoderek. Biztos van itt kis hazánkban vagy eu-ban is csak legyen aki megtalálja
PitLee
nemethchek19
#1861
Ha szeretsz bütykölni 1 fél csepp nyakolaj is segíthet (kontakt spray, wd40), de ritka amikor ennyiből megússza az ember, és akkor jön ez, és ha ez sem akkor csere, több féle magasságban létezik, a lábai általában egyformák(3 adat 2 rögzítő)
PitLee
bob143255
#1685
Közben látom "megoldottad" a problémát, tegnap már nézegettem ki hogy oldja meg e problémát csak késő volt már.
MX1000 wired.....lítium battery a régi nikkel helyére.........How to convert Wireless Mouse to use Li-ion Battery...... -
PitLee
bob143255
#1679
Rajtad áll, veszel bele új aksit, újraépíted a régi aksit(kicseréled a belsejét), vezetékesre modding-od az egeret (usb-ről kapja feszt),eladod az Prohardver Aprón
.Ui: látom már ott vagy
PitLee
pont ő adott neked választ. jaffa 2843 Logitech G303 Daedalus Apex egér -
PitLee
Mustármag
#1634
Hmm akkor lehet, hogy hasonló, mint a Watch Dogs-ban, az elején ott is volt gubanc a játékban.
Nálam kimaradt a FEAR széria, de hsz.-ben az AIM assist és a control support kikapcsolását javasolják.
Tip 1: Fix Mouse Issue in Fear 3
First you can go into the options and disabled aim assist and controller support, and then the aiming will be perfect.
2# F3ar Stuttering Fix
If you move or strafe the screen jitters or stutters, making the game unplayable at times. Disable HID devices in the device manager and see if it fixes the issue. Update to latest video card drivers, since some of the guys have this issue resolved by just updating the drivers.
link...link....link
Próbálj keresgélni te is, hátha rábukkansz valami megoldásra. -
PitLee
jolti05
#1620
Encoder-nek hívják, nem egy drága alkatrész ha kitudod cserélni. Hirtelen itt találtam, gondolom van kis hazánkban is, csak legyen aki megtalálja.
PitLee
orcus06
#1601
Mivel Linux alatt is produkálja amit nem ismerek lehet akár BIOS beállítás is persze ez bios és lap függő.
Elsőnek nézd meg ezt
Windows-nál van olyan, hogy energiagazdálkodás, ha egy ideig tétlen az USB eszköz akkor a WIN lekapcsolja az USB portot és csak az általad írt ki-be húzással indul újra, ezt kilehet kapcsolni.
Win7 esetén
Start menü --- Vezérlőpult --- Energiagazdálkodási lehetőségek --- (itt van több séma ha laptop akkor több sémán is elkel végezni ha asztali akkor általában csak egy sémán amit használsz) ---- Séma beállításainak módosítása --- Speciális energiaellátási beállítások módosítása -- USB beállításai --- USB szelektív felfüggesztés beállítás --- Letiltva
Ugyan itt van vezeték nélküli csatoló energiagazdálkodása is azt nem tudom mennyire csak a WiFi-re korlátozódik vagy minden vezeték nélküli csatlakozásra.
Ha nincs változás akkor lehet tovább szűkíteni a kört. -
PitLee
Nekem nincs logim, de kb legtöbb egérnél hasonló a móka.
Ha csináltál egy profilt a játéknak, majd beállítottad az egér gombokra a P-t (mouse4-re) és az O-t (mouse5-re) akkor el kell menteni és AKTIVÁLNI kell a profilt is, mert különbem továbbra is az éppen aktuális profilt fogja használni.
Ez utána játékon belül például a leguggoláshoz és lehasaláshoz az egérgombot szeretnéd használni akkor a P-t és az O-t kell választani a játékon belül a beállításoknál.
Úgy tudod tesztelni, hogy jól csináltad e ha pl akár ide vagy bármilyen helyre ahova írni lehet (notepad) a lenyomott mouse4 és 5 pppp és oooo betűket kezd írni. -
PitLee
Csak tippelek hátha :
az" Energiagazdálkodási lehetőségek-nél" az USB szelektív felfüggesztést tiltsd le
(a rendszer ha tétlenséget érzékel az usb-n egy idő után lekapcsolja, hogy ne fogyasszon áramot)Win7 esetén
Start menü--Vezérlőpult--Energiagazdálkodási lehetőségek--Séma beállításainak módosítása--Speciális energiaellátási beállítások módosítása--USB beállításai---USB szelektív felfüggesztés beállítás---LetiltvaA laptopoknál régen a gyártó cégnek is voltak ilyen programok melyek a energiagazdálkodási profilokat kínáltak és lehetett bennük újakat is létrehozni és különböző feladatokhoz testre szabni.
Pl ha otthon játszol és hálozati áramforrást használsz(220), akkor lehet ajánlott egy Teljesítmény centrikus profilt előtte aktiválni ilyenkor minden eszköz megkapja az energiát nem kapcsol ki vagy áll takarékra, ha utazol akkor meg egy takarékos profilt keresni, beállítani.Ui:
idézet a Windows oldaláról
"A szelektív felfüggesztési szolgáltatás az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében lehetővé teszi, hogy a számítógép kikapcsolhassa az USB-eszközt. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem ébreszti fel megfelelően az USB-eszközt, így amikor megkísérli használni azt, az eszköz nem válaszol.Azon kiszolgálótermékek esetében, amelyeknél az energiagazdálkodás kisebb jelentőségű, érdemes lehet letiltani az USB-portok szelektív felfüggesztését. "
PitLee
Itt a srácnak sem működött, de nála sokat késett a jel és hosszan nyomva a görgőt jó lett.
Ugyan itt írják foxban mit kell leellenőrizni about:config-ban.
Van még ez a setpoint, de nem mindenkinek működik jól valakinél rakoncátlankodik tőle az egér. -
PitLee
kimista
#1536
Sajna elég gagyi kapcsoló van a görgőnél, ha lötyög a teteje akkor itt egy ragasztós technika
ha nem a lötyögő "tető" miatt dupla klikkel akkor meg a szokásos ha szeretsz bütykölni, amúgy mikrókapcsoló csere a praktikusabb. -
PitLee
illes.bence
#1519
Jó szórakozást hozzá
linkA "sokkal erősebb nyomással lehet lenyomni" alatt azt érted, hogy sokkal erősebb lenyomásra reagál a bal klikk ?
Mert ezt a videót nézve nem valami örök életű a mikrokapcsolót nyomó láb és előfordulhat, hogy csapkodástól a nyomógomb lába egy kicsit eldeformálódik azaz mélyedés lesz benne a mikrokapcsolótól.
Nekem is volt egy régi egerem aminek bekopott a nyomógombjába a mikrokapcsoló pöcke, oldalról nézve még a nyomógomb is lejjebb volt mint a másik, ez addig fajulhat, hogy a mikrokapcsoló házára felül a nyomógomb és nem képes benyomni a pöcköt a mikrokapcsolón. -
PitLee
Dragon27
#1514
A többiek kijavítanak ha rosszul tudnám, de én még csak olyan egérhez tartozó programmal találkoztam ami csak a billentyűzetet makrózta le.
Amire te gondolhatsz az a recorder?
pl: valami ilyen biztos van többféle, most így gyorsan ezt találtam példának
(keresgélés közben találsz valamit előtte itt csekkolhatod nem-e vírusos https://www.virustotal.com/hu/ -
PitLee
Később megtaláltam ezt az oldalt is , annak idején XP-nél itt "olvasgattam" (google tranclate)
A cikkek már nem valami frissek, előtte azért olvasgasd át .
PitLee
Azért írtam a "lehet hogy nem kell" -t, mert ha emlékezetem nem csal a patkánynál a driver és szoftver elintézte a piszkos melót.
Itt a fórum végén irkálnak róla valamit Vista/Win7(ha tudnék angolul nem volna hátrány
http://www.ngohq.com/news/15043-how-to-increase-usb-sample-rate-in-windows-vista-7-a.html
http://www.esreality.com/post/2616939/change-polling-rate-of-usb-3-0-win7-x64/Itt a Win8-ról egy szösszenet
System-Wide Fix for Gaming Mouse Fluidity in Windows 8.1A pocik frissítés és a monitor frissítés összefüggése
The Blur Busters Mouse Guide -
PitLee
Aguinaga
#1466
A kocka az egy ilyesmi EVQP0E07K
A jobb-bal klikk meg ránézésre ilyesmi
http://mcsimple.com/index.php/taobao/view/id/15117480986
http://mcsimple.com/index.php/taobao/view/id/20097817419http://mcsimple.com/index.php/taobao/view/id/15335821884
http://www.ttc9.com/en/products.aspx?cid=38
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- 3M füldugó 50 pár (100db) eladó
még bármi lehet belőle
