Rendo84
Újra szeretném elővenni az oblivion-t és azt szeretném megtudni, hogy hogyan tudom a legszebb grafikai élményt elérni a játékhoz. Hardver ügyileg jól állok ez nem lenne akadály.
Túl sok különálló modot nem szeretnék feltelepíteni, amiatt sem mert félek összeakadnak, illetve sok a macera vele.
Tudnátok egy rövid leírást, egy kis tutorialt írni nekem erről, mit hogyan csináljak?
Nagyon szépen köszi előre is!
Rendo84
GypsFulvus2
#12704
Legalább pár napig te sem fogsz akkor még játszani.
Egyébként nekem steames verzióm van és nálam is kilépéskor hibát ír. A sorrenden pár alkalommal próbáltam finomítani, de nem sikerült megszüntetni. Nem minden alkalommal csinálja amúgy. Pedig nekem nincs is szét moddolva, csak a QTP3 és a Magyarítás és annak dolgai vannak fent.
Rendo84
Egyébként a magyarítás telepítőjében felkínált grafikai feljavítás mennyire működik jól, használható?
Illetve volna valakinek kimaxolt ini file? Szívesen kipróbálnám, persze csak ha úgy van optimalizálva, hogy a HD7970 SOC vga-m megbirkózik vele.Valamint a karaterfejlesztésről tudnátok valamilyen infót küldeni? Sámolgatni biztosan nem fogok, a játékélményt elrontani nem fogom ezzel, de valamilyen szinten mégis betartanám az ajánlott karakter fejlesztését. Gondolok itt a major és minor képességek elosztásáról a játék elején mit hova kell elosztani, szorzók, stb..
Rendo84
MasterMind
#12692
Nem is az OBSE miatt szerettem volna megtudni az indítást, hanem a mod és a magyarítás dolgai miatt.
Az OBSE szerintem sem lesz nálam érdekes, de ha fent van ártani nem árt.
Rendo84
A szenvedésemnek még nincs vége!
Sikerült a magyarítás kompletten működik minden, majd még tesztelem és írok róla hogyan is sikerült megoldani.
De mindenek előtt újratelepítek mindent 4.-szer is
, és már csak azt szeretném megtudni, hogy pontosan mivel indítsam a játékot, hogy a telepített kiegészítők jól működjenek és ne legyen kavarodás?
Amik fent vannak a gépen: OBSE, OBMM, QTP 3 OMOD verzió, Magyarítás Dark UI-val, BOSS.
1. OBMM-en belül indítsam a Launcherrel?
2. Steam listából indítsam? (Itt lehetséges hogy a gyári launchert indítom vele, nem tudom)
3. Ahova telepítettem a játékot, a gyári Oblivion.exe-vel indítsak?Tutira szeretnék menni, ezért inkább megkérdezem, nehogy pár játék óra után kellemetlen helyzetbe kerülök, aztán kezdhetek emiatt mindent elölről.
Rendo84
genndy
#12670
Jelenleg fent van minden, a magyarítás 6. pontjánál viszont megálltam. Egyenlőre így fut a játék és a magyarítás is jó, kivéve pár apróbb dolgot, mint a menü és az ilyen beépített grafikai dolgokat.
Most még nem merek továbblépni, inkább a tanácsotokat szeretném kérni a 7. és 8. pontokban, mert nem világos.A sorrend pedig most így néz ki:
Oblivion.esm
Unofficial Oblivion Patch.esp
DLCShiveringIsles.esp
Unofficial Shivering Isles Patch.esp
UOP Vampire Aging & Face Fix.esp
DLCHorseArmor.esp
DLCOrrery.esp
DLCVileLair.esp
DLCMehrunesRazor.esp
DLCSPELLTomes.esp
DLCThievesDen.esp
DLCBattlehomCastle.esp
DLCFrostcrag.esp
DLCFolians.esp
DLCBeretva.esp
Knights.esp
MorroHun.esp
magyarjavitas.espEz így tökéletes, vagy valamit még cserélnétek rajta a biztonság kedvéért?
Rendo84
genndy
#12670
Köszönöm a segítséged!
Már az alap oblitól kezdem ismét az egészet.
Az OBMM fent van már és ennyi.
Az OBSE-re nincs is szükségem? Mert csak a QTP3 és a magyarítás-t szeretném feltenni egyenlőre. Bár ártani nem árt ha fent van gondolom. Egyébként ebben a videóban is ugyan úgy csinálták [link] mint én, annyi különbséggel, hogy én kompletten kicsomagoltam az obli könyvtárban mindent. Gondolom a steam miatt is van ez az exe felülírás, nem tudom.
Egyébként hogyan indítsam a játékot akkor? Az OBMM programot meg kell nyitni, az obse loader exe indítása előtt? -
Rendo84
Rendo84
#12668
A legvégén a magyarítás mókolása után nem indult már, azt elfelejtettem hozzátenni.
Ha esetleg nem szeretne senki segíteni nekem, akkor tovább nem is próbálkozok.
De leírtam minden esetre a problémákat, aki erre téved és arra adja a fejét, hogy szeretne játszani és telepíteni 1 modot és 1 magyarítást, az párszor gondolja át, mielőtt nekivág.
Rendo84
Olyan könnyű és egyszerű beállítani ezt az egészet, hogy már két napja szenvedek vele folyamatosan. Annak biztosan az, aki már 100x csinálta. Én 2x végigmentem a procedúrán megfontoltan és egyszer sem sikerült.
Első lépésként steamről telepítem a GOTY Digital Edition-t. Elindítom fut szépen, minden ok.
Második lépésként az OBSE-t telepítettem, illetve csak ki kellett csomagolni a játék főkönyvtárában. De meggyűlt a bajom az indítással. Kipróbáltam, rákattintottam az obse_load-exe-re és hibát írt ki. Hosszú keresgélés után steamen találtam egy ilyen leírást:
1. Install OBSE into your steamapps\common\oblivion directory as you normally would2).Get this file: http://media.steampowered.com/content/obse_loader.zip and extract the obse_loader.exe over the top of the one from the standard OBSE install in your oblivion folder.
3) Run obse_loader.exe and everything should now work (you'll get passed through the loader first, just hit play).
At least it worked for me.
Így most gyakorlatilag ha az obse_load-exe-re rákattintok, akkor elindul a launcher. Ez így normális, jó lesz így?
Harmadik lépésként: OBMM: Feltelepítettem és azon belül a Launcher Oblivionra kattintottam és ezt az üzenetet írja:
This is a internal service announcement, due to the huge number of people who completely missunderstand what this button is for.
Basically, You do not have to use this button for OBMM to work!
Launching Oblivion via the normal Launcher will not magically make OBMM lose it's load order or anything.
If you want to override this behaviour, or launch a custom program, you can just edit the command line box in the settings.
To provethat you' ve read this, hold down shift while clicking OK so that this message will not appear againEbből semmit sem értek gyakorlatilag.
Egyébként innen az OBMM-ből kell majd indítani a játékot vagy az obse_load-exe-vel?
Ismét hosszas keresgélés a neten, míg egy német fórumon találtam egy írást, miszerint a Shiftet nyomva kell tartani és úgy rákattintani az ok gombra. Ezt követően indult csak utána az OBMM-ből a Launcher.
Eddigre már szépen elgurult a gyógyszerem is egyébként.Negyedik lépésként a BOSS-t telepítettem, nagy meglepetésre nincs vele gond, de csak ezzel az egy dologgal!
Ki is próbáltam át is rendezte úgy a dolgokat, hogy még mod-ot fel sem telepítettem.Ötödik lépésként a QTP3- OMOD verzióját telepítettem. Leírás szerint pontról pontra végigmentem. Igaz csak másodszorra sikerült, de ez a része már tiszta nekem.
Hatodik lépés: A magyarításnál is volt gondom, a steames verziójú leírásnál: [link]
A magyarítás 4. pontjánál, mikor töröltem a magyarítás telepítését, akkor kíváncsiságból ránéztem az Oblivion Mod Managerre és látom, hogy szinte minden eltünt. Legalább is az öszes DLC, a bal oldali táblázatból. Ez normális így?
Itt már az 5. pontnál is gondom van, mert hogy nincs feltüntetve az, hogy mikor elindítom másodszorra a magyarítás telepítését, akkor itt is kell biztonsági mentés, vagy sem? Melyiket válasszam ki?
7. pont: Készíts másolatot az Oblivion - Misc.bsa-ról Oblivion - Misk.bsa néven.
Minden tiszteletem az íróé, de ezt hol találom és miért kell készítenem másolatot, ha pedig készítek is, mit kezdjek vele?A 8-as pont-ot a leírás alapján képtelen voltam megcsinálni. Mikor a végén az Update now-ra kattintottam, csak annyit írt hogy Done. Ennél a pontnál nálam teljes a homály.
9. pont: A módosított oblivion.exe-t ha akarod, másold be az Oblivion könyvtáradba.
Ha akarom? Most kell vagy sem? Egyáltalán hol van a módosított oblivion.exe? Én módosítottam valamelyik pontban csak nem tudok róla?És még nincs vége.
A BOSS-t minden lépés után futtattam egyébként.
Jelenleg most így néz ki a lista felülről lefelé:Oblivion.esm
DLCHorseArmor.esp
DLCOrrery.esp
DLCVileLair.esp
DLCSPELLTomes.esp
DLCThievesDen.esp
DLCFrostcrag.esp
Knights.esp
MorroHun.esp
magyarjavitas.esp
DLCFolians.esp
DLCBeretva.espAz utolsó kettő nincs kipipálva mert:
DLCFolians.esp: Ha rámegyek a kurzorral, azt írja- a DLCSPELLTomes.esp fordítása, anélkül nem működik.
DLCBeretva.esp: Ha rámegyek a kurzorral, azt írja- a DLCMehrunesRazor.esp fordítása, anélkül nem működik.
Van egy olyan érzésem, hogy ezt a kettőt nem írta felül, hanem külön sort hozott nekik létre. Mi ennek az oka?Ha a többi DLC-re rámegyek, magyarul írja ki a felugró ablakban a rövid leírásukat egyébként. Kivéve a SpellTomes és a Mehrunes-nél.
Jelenleg mikor indítom a játékot, hibával leáll persze.
Rendo84
MasterMind
#12664
Köszi mindkettőtöknek!
Rendben akkor a Qarls TP3 lesz majd.
Nekem eredeti steames verzióm van GOTY Deluxe Edition, tehát mindent tartalmaz és telepít is azonnal, ha kell ha nem.
A játékot már feltelepítettem egyébként és sorban a többi így jön majd?:
- Oblivion mod manager
- Better Oblivion Sorting Software
- Qarl's Texture Pack 3
- Magyarítás- Belenéztem a leírásba, itt kellessz vele mókolni kicsit ahogy látom.
Ezt a pontot viszont nem is értem egészen: 8. A magyarított grafikákhoz és a térképhez kell az Oblivion Mod Manager Utilities-Archive invalidation modulja "BSA redirection" módban. Az "Update now" gombbal lehet működésre bírni őket, Anti- vagy Dark UI-val együtt. Ha esetleg valami gond lenne a grafikákkal, segíthet a "Reset BSA timestamps" gomb.
- Unofficial patch (magyarítással együtt)Még annyi kérdésem lenne, hogy ha a későbbiek folyamán ismét felteszem a játékot a gépre, a régi mentések betöltéséhez szükségesek lesznek a modok, amit jelenleg most használok majd?
Rendo84
MasterMind
#12661
Köszi a segítséget.
Ezeket találtam egyébként, amik nagyobb terjedelműek. Ezekről konkrétan mi a véleményed?
Ha ezek közül telepítenék? A magyarítással együtt melyek futnának problémamentesen szerinted?
Nekem van közte pár szimpatikus, csak kérdés melyikhez mit szólsz.
- Qarl's Texture Pack III Redimized - QTP3 R by Qarl and Bomret and dev_akm
- Qarls TP3 for NMM by Qarl
- Unofficial Oblivion Patch by Quarn and Kivan and Arthmoor and PrinceShroob
- Oblivion Graphics Extender by -Timeslip -Scanti -ShadeMe and –Ethatron
- Oblivion Reloaded - OBGE v4 by Alenet - Timeslip - Scanti - ShadeMe – Ethatron -
Rendo84
MasterMind
#12654
Köszi, néztem az írásait, hát ez nagyon durva.
Ennyire azért én nem szeretnék belemélyedni, megelégszem ha volna egy viszonylag nem túl régi grafikai mod pakk, amit csak feltelepítek és ezt követően élvezem a játékot. Szóval létezik ilyen csomag, ha igen, melyiket érdemes feltelepíteni?
A magyarítást a legvégén kell feltenni majd ugye?
A gépem elbír sokmindent, nagy gond nem lesz.
- VGA: HD 7970 SOC 3Gb
- CPU: i5 3570K 4,4 GHz
- RAM: 8 Gb -
Rendo84
Igazából én nem szeretném szénné moddolni a játékot, csak ami fontos és elengedhetetlen. Pl láttam hogy van egy nagyobb javítócsomag is a játékhoz, ezt érdemes feltenni? Magyarítást nem fogja bántani?
Illetve szeretnék dobni a grafikán, pl ilyesmi moddal: Oblivion Retextured [link]
Létezik egyébként olyan mod pack, ami sok mindent foglal magában? -
Rendo84
MasterMind
#12651
Szia.
A listában lévők közül mindegyik grafikai mod?
Mostanában szeretnék nekivágni a játéknak és szeretném megtudni, hogy mik azok a modok, amiket semmiképpen sem szabad kihagyni a játékból? Illetve az elsődleges cél, hogy a magyarosítás és a játék 100%-ban kompatibilis legyen, lehetőleg bug mentes.
Köszi előre is a segítséged!
- Eladó Független Samsung Galaxy S23 SM-S911B/DS apró hibával
- 16GB DDR4 3200Mhz ram
- Supra LoRad 2.5 Silver Anniversary edition 1,5 m
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Philips 34" 34M2C3500L/00 WQHD VA 180Hz HDMI/DP ívelt gamer monitor (019)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
