Témaösszefoglaló
tikshow
Milo629
#19825
Mint írtam már nem Early, ez a rendes ára, jövő ilyenkorig ez is fog maradni, akkor jön a következő nagyobb kiegészítő - úgymond Season Pass -, ezzel egy éven keresztül kapsz folyamatosan friss contentet mint pl Multi Crew Ships, Crafting. Egyébként célszerűbb közvetlenül Frontiertől megvenni, majd kérni tőlük kulcsot amit lehet Steamen aktiválni, mert habár az ár ugyanaz mind a két helyen, de Valve 5-10%-ot megtart a vásárlásból, ami azért nem rossz, ha inkább a Frontiernél marad.
tikshow
Milo629
#19823
Ha a Horizonst veszed akkor abba benne lesz az alapjáték és maga a kiegészítő is. Egyébként már egy hete kijött, csak a Steam kicsit lassan reagál.
A StarCitizen Alpha 2.1 verziónál tart, tehát bőven messze van a kiadástól. Egyes modulokkal lehet már játszani, de közel sem teljes az élmény, ennek még bőven kell idő. Egyébként, ha hardcore spacesim fan vagy akkor azt csinálod, mint a többségünk, hogy beruházol mind a kettőre idővel.
tikshow
Belekerült vagy fél órába amíg beállítottam az SRV-t, de EZ K.RV@ JÓ!!!!!
tikshow
Steam Family Sharen meg tudjátok osztani mással a játékaitokat úgy, hogy ne töröljön vagy lopjon el semmit.
tikshow
Micsurin
#16026
40 font. Elég a FLY 5, később lehet HOTAS-ra váltani, ha megtetszik.
Ilyen kisebb vadász elég sok féle van, az elején relatíve gyorsan összeszedhető egy Eagle - ez a legalapabb vadászgép, később pedig szép lassan össze lehet szedni egy közepes Viperre majd egy nehéz Vulture-ra. Ezek a kisebb gyilkológépek.
tikshow
gigafun
#11773
Ha érdekel, hogy mik a jellemző hibái részletesen akkor nézd meg, hogy amazonon mit írnak róla a vásárlók, de kb minden.
De ha még jó is lenne, akkor se biztos, hogy megfelelő neked, mert az X52-vel ellentétben ezen nem állítható a csuklótámasz és a pinky gomb magassága.
(#11777) KnockOut87: Nekem bejött, annyi, hogy a gázkaron lévő 4 vagy 8 állású joystickot meg kell szokni, a többihez egyből hozzászoktam. Természetesen nem ez a legjobb Joystick, de ha jó áron hozzá tudsz jutni, akkor érdemes megfontolni.
tikshow
mettek
#10770
A modules prioritása, hogy mi kap engergiát. Pl ha túl engergiát fogyaszt a hajó harcközbe és ezér lekapcsolnak a mudolok, akkor ki lehet gazdálkodni, hogy egyes modulokat kikapcsolsz harchelyzetben. Pl az FSD - FSD Interdirector nem szükséges harcolni.
A Fire groups-al pedig azt állítod be, hogy az elsődleges illetve másodlagos tűzgombra melyik fegyverek/eszközök lépjenek működésbe.
tikshow
Tibi81111
#10287
CZ = Conflict Zone(High/Low) - két ellenséges frakció harcol egymással, amibe te is be tudsz szállni, miután választottál oldalt
CG = Community Goal - minden héten van 1-2 új nagyobb jutalmú küldetés, ezeknél elég nagy szokott lenni a valós játékos mozgás
RES = Resource Extraction Site - ez főleg, olyan bolygók és holdaknál van aminek van gyűrűje pl Szaturnusz, Fejvadászathoz kell
SSS = Strong Signal Source - ezt csak Supercruiseba láthatod és teljesen változó rendszerenként, van ahol nincs is, általában nagyobb konvojokat jelölSzerk.: Összefoglalóba lehet be kellene rakni.
tikshow
Terrorista
#10264
Szerintem egy a játéktér egy eldugott pontján már most is ott vannak.
tikshow
tikshow
SunMount3r
#10094
Az egy játékos és a többjátékos mód között annyi a különbség, hogy többjátékosba találkozhatsz élő emberek által vezetett hajóval.
tikshow
Igen, megmarad a kettő. Szvsz inkább Viperre gyúrj és kezdj el vele harcolni, sokkal több pénz van harcba, mint sima kereskedésbe. Rare cuccok adásvételével lehet még próbálkozni, de eléggé fejfájós találni egy jó útvonalat, mert ezek sajnos, nem A -> B -> A útvonalak, hanem pl A -> B -> C -> D -> A
tikshow
rtitusz
#9876
Közel se még, csak 6,5 millió tonnánal járunk T5-öt se értük el, 15 millió kellene leírás szerint és T8ig megy még 5 napig.
Én Zaonce-n veszek Water Purifiers-t és Leathert viszek cserébe, így egy kör alatt 1127 credit profit van, ami nem valami sok, de CG-hez képest nem rossz.
tikshow
Terrorista
#9778
tikshow
Terrorista
#9778
Hol toltad?
tikshow
ooooobi
#9757
Adott rendszerbe nincs rajtuk körözés, de galaxis szinten lehet. Ki lehet őket lőni, csak az állomásokkal vigyázni kell, nehogy a bejáratnál szépen szétszedjenek. Én ilyenkor scantávolságon belül beizított utánégetővel megszoktam várni, hogy mit reagálnak, ha nem lőnek, akkor berepülök. Vagy bízok a vak szerencsébe és utánaégetővel padlógázon leteszem a gépet az állomáson.
tikshow
Terrorista
#9727
Nincs mit! Csak ne járj úgy, mint én, hogy Knightnál leragadtam, pedig azóta két Birodalmi frakciónál lettem Allied pusztán küldetésekből.
tikshow
Terrorista
#9720
Nem is kell Wantednek lenniük.
Ha nincs frakcióba - NO FACTION - van alattuk, akkor nyugodtan nyiss tüzet, bünti nélkül megúszod és így jön majd ki a 4 hajó, én is szívtam vele, mire rájöttem. -
tikshow
tikshow
Terrorista
#9485
Lila az amit a Wingben más támad, vagy más támadja.
Minimális dmg-t ki kell osztani, hogy Wingbe szerezz creditet te is.
Nem lehet tudni.
tikshow
gigafun
#9367
Én Mictlan-ba tolom a 7. bolygónál. Tegnap sikerült egy Weak Signal Sourcenál 4 darab Anacondát lőnöm. Kiléptem, ki volt szórva néhány láda arany, elkezdtem begyűjteni őket és beugrott 4 darab Anaconda. Pöppet összecsináltam magam a Vultureömmel, de könnyen adták magukat.
tikshow
Igy jo par honapnyi jatek utan csak felteszem a kerdesd. Hogy tudok Rankot szerezni? Naval Questet meg sosem lattam, de a Repum Allied vagy Friendly mar mindenhol.
tikshow
Neil Watts
#9304
Szerintem ez olyan küldetés ahol neked kell szerezned kaját(árut) és elvinned az adott bázisra.
tikshow
Munfayl környékén hol lehet Vulture-t kapni, illetve hozzá normális cuccokat?
tikshow
tikshow
Teherhajónál nem számít semmit sem, hogy mi van rajta. Egyetlen egy olyan thruster sincs aminek az optimális teljesítménye a hajót teletömve is kisebb lesz. Ez harci gépeknél fontos, ahol a manőverezés/páncél/tűzerő arányát jól kell belőni. Teherhajónál, egyedül a páncél számít ezek közül.
tikshow
Hm, fura, hogy még senki sem linkelte.
tikshow
#6034
Kissebb hajótest, ezért olcsóbbak rá a belső komponensek - pl egy mirrored surfuce composit helyből csak 450k. Viszont ez a fegyverzetet nem befolyásolja, mert a rögzítési pontok megegyeznek a Cobra-n és a Viperen. Ezért is mondják, hogy a Cobra mindenes, a Viper pedig vadász.
tikshow
tikshow
#6029
Bountyhoz a Missle Rack szerintem totál felesleges. Rakj fel oda is két lézert.
Illetve a Mirrored Surface Composite burkolatot rakd át a másikra, mert akiknek bounty van többségében kinetikus fegyvereket használnak 9-1 arányba kb.
Egyébként a belső cuccokból se ártana A vagy B kategóriákat keríteni.
Illetve a point defence szerintem csak az energiát eszi de nem csinál túl sokat. Ja és Shield Cell Bankot mihamarabb szerezz be. -
tikshow
Momentán az állomásokon található árak/mennyiség nem nagyon változik. Szóval szerintem nyugodtan megoszthatod.
Nekem a tegnapi találatom egy ~1650/~650-es kör Junga/Thosiao között van Palladium/Imperial Slaves. A föderáció és a birodalom peremvidékén van elég kemény harci zónában. Szóval birodalmi rangot is könnyen lehet szerezni Junga-n.
tikshow
Ha mar menekulesrol van szo.
Elvileg addig nem ugorhatsz amig barmilyen objektum van a kozeledben. Az hogy lehet, hogy ez a szabaly az AI-ra nem vonatkozik? Multkor szoszerint ranyomtam a hajomat az ellen tatjara es megis el tudott onnan ugrani. Ez normalis?
tikshow
mrgreen
#5810
1000km alatt, kell kijönni Supercruiseból, ezt jelzi is a rendszer. Ezután a távolság állandó az állomás és a kiugrási pont között.
A rendszerbe ugrás után maximum gáz, majd amikor a mutató 00:06-00:05-nél jár, lehúzod 0-ra a gázkart. Néhány spéci rendszerben ezt lehet azzal csökkenteni, hogy nagy tempóval bevágódsz az állomás melletti csillag/bolygó/hold vonzásába, ami autómatán lelassít. Persze ez utóbbi elég sok gyakorlást igényel, és nem biztos, hogy addig fogsz ugyanabban a rendszerben maradni, míg ezt tökéletesen elsajátítod.
tikshow
Ha távolabbi rendszerbe akarok eljutni, akkor a térképen a útvonalakat mutató vonalak, csak nálam töltődnek be marha lassan? Tegnap egy ~120 fényévnyire lévő rendszerbe szerettem volna elmenni, de jó 15 perc volt mire nagynehezen sikerült pontról pontra kiszámolni a dolgokat.
tikshow
nubreed
#5765
Én még nem találkoztam üres rendszerrel. Élő játékost viszont kicsit necces találni, de valami mozgalmasabb helyre kellene elmennem és akkor vszeg jó lenne, most Föderáció egy olyan területén vagyok, ahol csak minden harmadik/negyedik ugrásom vezet már felfedezett lakott bolygó felé. Elég rossz helyre rakott be 1.0 indulásnál.
tikshow
darthbones
#5739
tikshow
darthbones
#5724
Tudom, hogy nonszensz lesz amit írok, de vedd meg mind a kettőt. SC-t majd később. Sokan közülünk ezt csinálták. Elite megéri a pénzét, de rengeteg türelem kell hozzá. Nem megy egyről a kettőre egy hajó megvétele, illetve csoportok/wingek is majd csak most jönni Február környékén. SC pedig még kérdőjel, mert habár sokat ígérnek, de momentán ezek mind még csak az ígéret talaján léteznek.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- sziku69: Szólánc.
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Gyúrósok ide!
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Gitáros topic
- Sorozatok
- Energiaital topic
- Apple Watch
- IPhone 16 128GB gyári független mint az új 2026.08.24. Apple jótállás
- IPhone 17 Air 512GB gyári független hibátlan 2026.12.17. Apple jótállás
- iPhone 13 mini 128GB gyári független új akku!
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
