Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
róland
cgsilver #3502 üzenetére
J&W mATX lap (visszaolvasva pontos típusa is megtalálható), s ha tudod, akkor a 128 MB dedikált videómemóriás változat.
Vagy: Jetwaj ATX lap, szintén 128 MB Sideport memóriával.AMD AthlonX2 4850e processzor.
2*1GB DDR2-800 memória
Ha szerencséd van, akkor ~40e Ft, ha nincs, akkor ~50e Ft.
róland
Steve-0 #3457 üzenetére
Én most egy AMD 780G chipset-es alaplapot vennék, egy Athlon X2 CPU-val, 2 GB DDR2 memóriával, 2,5"-os HDD-vel.
Mondjuk J&W mATX lap, amelyiken 128 MB SidePort memória van, vagy Jetwaj ATX lap, hasonló paraméterekkel. AMD Atholn X2 4850 CPU.
Ha az általad írt eszközök már adottak, abban sajnos nem tudok segíteni, mert nem ismerem azokat. VGA-ból mindenképpen valami passzív hűtésest választanék. Lényeges, hogy a lehető legkevesebb mozgó alkatrész legyen a gépben. Táp: FSP Zen, nincs ventilátor, de drága.
Ház: Zalman HD-135/160, jól szellőző HTPC ház. (A típusjel utal a ház magasságára, milliméterben.)
róland
misirulez #3283 üzenetére
AMD BE-2400 helyett AMD Atlon X2 4850e. Olcsóbb, jobb.
Alaplapok között érdemes megnézni a J&W 780-as lapját is: JW-RS780UVD-AM2+.
róland
róland
canniball #3092 üzenetére
Arra jó, hogy elkészített .iso-kat a scriptek alapján lefuttass. Elolvasva a rövid leírását, arra készítették, hogy ne foglalják az .iso fájlok a virtuális meghajtókat, hanem egy-egy script lefuttatása után mount-program futtatás-program leállítás-unmount parancssort hajthass végre.
róland
S egy rövid leírás angolul:
"DaemonScript
Copyright 2002-2004 AndareedWhat is DaemonScript? DaemonScript is an advanced scripting tool for DAEMON Tools and Alcohol 120%/52%. It allows you to easily create scripts that can perform various actions associated with the virtual drives of DAEMON Tools and Alcohol 120%/52%.
What kind of script actions are there? You can add any of the following script actions:
Mount: Allows you to mount any supported image to any Virtual DVD-ROM
Unmount: Allows you to unmount any virtual device
DeviceCount: Changes the number of Virtual DVD-ROMs available
Emulations: Enables or disables any combination of Safedisc, Securom, Laserlock, RMPS, or Hide Media Type emulations
RunApp: Executes an application, including optional parameters and startup directory
Delay: Inserts a time delay between script actions
WaitForApp: Watis for an application to be terminated or executed before executing the next script item
What other features does DaemonScript include?An easy-to-use dialog that allows you to create shortcuts to your scripts
Edit and Execute context menu items for scripts within explorer and common dialogs
Automtic updating and downloading of new versions
Drag-and-drop, auto-complete, and tooltip functionality
What operating systems does DameonScript work on? DaemonScript has been tested on Windows 98, 2000, and XP. It may work under Windows 95 and NT 4.0, but it has not been tested on these systems. For these systems, you will need Microsoft Internet Explorer 3.0 or greater installed. You will also need Windows Installer 1.0 or greater installed. It should also work on Windows Server 2003 and Windows Vista but it has not been tested yet." -
róland
HTPC-Home Server projekt jelentés:
- 2 GB RAM beszerzve
- SiliconImage 3114-es 4 portos SATA Raid vezérlő beszerezve
- 120 GB 2,5"-os SATA HDD beszerezve a HTPC-hezKellene még:
- 4 db 1 TB-os HDD (csak menne már lejjebb az áruk)
- AMD Geode processzor (esetleges a mostani Sempron helyett)
- s szinte a teljes HTPC konfig -
róland
DonDragonka #2887 üzenetére
Kényes téma ez a HTPC. Én több mint egy éve bűvölöm, de sajnos 2007-ben másra kellett a pénz, így nem sikerült összeraknom.
Frontend terén párat kipróbáltam én is, s hidd el nem rossz a Meedio (annak ellenére, hogy nálam a tv-tunert nem tudta működésre bírni). Személyes szimpátiám szerint eddig a Windows Vista Media Center-e tetszik, de most jön majd a nagy ugrás a Linux világába (Ubuntu, MythTV). Ajánlom kipróbálni az Ansys Frontendjét, azután értékelni fogod a barkácsolási lehetőségét a többieknek.
róland
Core2duo6600 #2752 üzenetére
MythTV-t próbáltad már?
róland
Találtam pár szép HTPC házat:
Vajon ezeket itthon lehet kapni, s ha igen mennyiért?
róland
Linux, pontosabban Kubuntu linux alatt működő Media Center? vagy inkább otthonautomatizálás: LinuxMCE.
Érdemes letölteni a kb. 400 MB-os bemutató videót, mely itt elérhető. 24 percben bemutatja a működését.
róland
Az a SPLITTER, "Y" elosztó, nem sima elosztó, mivel az egyik kimenő ágon jóval erősebb jel jön, mint a másikon. Próbáld ki fordított bekötéssel is.
Szerk.: De itt az adekvát topic: TV antenna jelerősítő.
róland
atomiapa #2572 üzenetére
Szerintem a táp kicsit erős, ha nem tuningra akarod használni. Bőven elég lehet egy 400W-os FSP is. (Amúgy a Zalman belseje is FSP, de az ismertebb? márkanévért plusz pénzt kell kiadnod.)
Igazából a 2 GB memória is soknak tűnik egy csak mozizásra használt HTPC-be, de mivel olcsó a memória így érdemes többet venni.
A legfontosabb a szellőzés. Minél halkabb legyen, lehetőleg passzív hűtés minedn alkatrészen. Szóval ha valamit ventilátorral kell hűteni, akkor inkább nézz egy másik eszközt. (Pl. VGA - Nehezen tudom elképzelni, hogy a csúcs HD3000-es sorozat passzív hűtéssel készüljön. Majd talán valamelyik középkategóriás társa. S a HTPC-s igényekhez az is bőven sok lesz.) Az AMD Phenom 9500 helyett is néznék valami kisebb fogyasztású processzort, van az AMD-nek 65W alatti processzora.
róland
Pedig működik, akár egy hangkártyával is. Nekem az alplapi integrált hangkártyámmal pl. a hangszórón a winamp szólt, bluetooth fülesen pedig a Skype. (Igaz, ezt eddig csak a Skype-pal tudtam megcsinálni, más programmal nem. Ott lehet a windows-tól függetlenül állítani a hangkimenetet.)
róland
Maradék ASUS is hangos. Az átkozott Q-Fan technológia. Punditokkal dolgoznak a kollégáim, s katasztrófa az állandó ventilátor be- kikapcsolás. Kb. 5 másodpercenként kapcsol a ventilátor vezérlése, ha aktív a Q-Fan. Ha nem aktív, akkor pedig folyamatosan megy a venti.
100-szor jobb az Abit megoldása, ami a terhelés függvényében szabályozza a ventilátorok fordulatszámát.
róland
Traptor #1835 üzenetére
Ha nem gond, hogy egy sugárhajtású repülőgép hangját élvezheted mozizás közben, akkor jó választás.
Ilyen P1-kkel van tele a cégünk, szörnyű hangja van, szar a hűtése, az előlapi ajtó rögzítése inkább nincs, mint van (kb. 2 hét alatt leesett az összes ilyen ajtó).
A mi gépeink Intelesek, így az AMD hűtőinek hangjáról nem tudok nyilatkozni.
ASUS Q-Fan Technology: Inkább ne lenne, mert másodpercenként kapcsol be, majd ki.
[Szerkesztve] -
róland
Az biza nem lesz olcsó. Házból a Zalman HD-135, amibe ATX alaplap, ATX táp és teljes magasságú bővítőkártyák elférnek.
Az általad megálmodott HTPC-hez mindenképpen kell egy VGA, egy tv-tuner, ha hálózatos játékokat akarsz akkor nem árt egy külön gigabites hálókártya sem.
Esetleg egy külön hangkártya. A három fenti kártya sem fér már el RISER kártyákon, ami igazábó csak arra jó, hogy gey integrált alaplaphoz egy PCI kártyát (mondjuk egy tv-tunert) csatlakoztass.
Zalaman HD-135 ház itthon 90.000,- Ft. Igaz ezért kitűnő a szellőzése, ATX alaplap és ATX tápegységet fogad, teljes méretű bővítőkártyákkal. Valamint a dobozban van egy Zalmanosított iMON VFD kijelző+távirányító páros, ami önmagában 25.000,- Ft. -
róland
Logouton van egy cikkem a HTPC-ről.
Jó valami integrált alaplap, akár ATi Radeon Express 1250-es VGA-val.
Ház erősen pénzfüggő:
- Zalman (gyönyörű, jó méretekkel, méregdrága)
- Silverstone (aránylag jó áron, jó méretek, de nekem nem jön be)
- Ahanix, stb. (jó áron, vannak szépek, de elég kicsik.)
[link] - jó kiindulás.
Én inkább valami 22''-os WS TFT-t néznék.
Alaplap: nekem az Abit lapok jönnek be. -
róland
beencee #1415 üzenetére
Célszerű lenne Budapesten összehozni. Talán a Prohardver! csapatának segítségével, ők teszteltek már többször is tv-tunereket. Rögzítés: jó lenne mindegyik tuner saját képességeit is szemléltetni, valamint egy Microsoft Windos Media screen capture féle rögzítés is hasznos lehet.
róland
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asus X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB FRACTAL DESIGN Meshify 2 650W
