fulton
Van egy Epson PX730 fotó nyomtatóm. Sajnos ez a nyomtató hiába van mondjuk 5 patron tele 1 nem, nem tudok nyomtatni dokumentumokat vele ami elég baj. Fekete pedig tele.
A kérdésem az lenne, kinéztem utángyártott patront, ha jól tudom az egészet cserélni kell hogy menjen vele. Kell valamit mókolni még a nyomtatóval?
Ilyet gondolnék. Namost én ahhoz képest hogy menynire ritkán használom, egész jól bírta a gyári tinta..nem száradt bele stb. Mennyire megbízható ezekkel az utángyártott patronokkal. Van esetleg amit javasolnátok megvételre?
Fotót nem nyomtatok már vele.
köszönöm -
fulton
Nem tudtok olyan pontos fotó albumot amin viztiszta a tasak amibe a képet helyezem? Vettem az MM ből egy albumot de ez ilyen fátyolos átlátszó cuccos. Van valakinek tip?
fulton
Akkor az is megfelelő. Rendben. köszi. Véletlenül sem akarnám hogy kárt tegyek a fejben, valami maradvánnyal.
Azon gondolkodom, vajon ez az L810 ami
Epson Micro Piezo™ nyomtatófejFúvóka konfiguráció 90 fúvóka fekete, 90 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret 1,5 pl, Változó cseppméret technológiával,
Tintatechnológia Dye Ink
Nyomtatási felbontás 5.760 x 1.440 dpi
tud, képes e olyan minőségben nyomtatni 10x15 fotót mint ami most van nekem EpsonPX730WD ami meg:
Nozzle Configuration 180 Nozzles Black, 180 Nozzles per Color
Legkissebb cseppméret: 1.5 plInk
Technológia: Claria™ PhotographicPrinting Resolution 5,760 x 1,440 DPI tud.
Mit gondoltok? -
fulton
A nyomtató fejet szeretném tisztítani, milyen kendőt javasolnátok alá, amire rátolnám óvatosan a fejet? Pontosan mit?
fulton
Köszönöm Mindenkinek
Megcsináltam óvatosan. Csináltam 3 fejtisztítást a belepumpált desztilált viz miatt bár nem tudom hogy teljesen kiürült e már így a csőből a viz. Egy biztos a fuvóka ellenőrzésen már visszatért a magentám hibálanul nyomtatta az utolsó két ellenőrzést, ám fotó nyomtatás nem az igazi sajnos. Nincs zöldes árnyalat de csíkoz és a magenta folyik ugyan úgy, szal lehet fej baja van, vagy talán fuvóka.(bár akkor nem értem az ellenőrzésen miért van rendben minden) . akkor meg ki kéne szedni a fejet magát és azt szét szedni tisztítani, rengeteg tina...... -
fulton
A csővet le lehet választani a fejről, csak azt nem tudom hogy a tinta ki fog e az egesz rendszerből folyni. Illetve nem fog-e levegőt kapni ismét. Vagy nem értem ezt a légtelenítest. Mert ha lecsatlakoztatnám a fejről, akkor egy injekciós tű es tisztító folyadékkal át lehetne tolni csak a magentát. Ha a csere előtt a fuvóka ellenőrzésen tökéletes volt, akkor kevés az esély hogy eltömődött az összes magenta fuvóka a csere pillanatában, már így vagyok vele.
De lehet hogy behalt a magenta fuvóka? Bar gyanus hogy pont cserénél. A patronban tutira van tinta. Es a szoft is azt jelzi rá h maxon. -
fulton
Már több fejtisztitást végeztem. Van cső, mert a patrontól a fejig egy gumicsőben fut végig a tinta. Erre gondoltam. Olvastam ha megvárjuk az utolsó cseppet is hogy kiürüljön nyomtatás alatt, akkor levegőt kaphat a rendszer. Erre gondoltam. Mert ott lett a baj. Nyomtatás közben fogyott ki teljesen előtte csak jelezte hogy cseréljem
fulton
Le. Nincs semmi a patronon már. A tinta is jön a patronból. Nem lehet h a csőben, rendszerben van levegő? Fura hogy 20 perce még tökéletes volt a fuvóka ellenörzés. Nyomtatás közben kifogyott a patron már a kép is zöldes árnyalattal jött ki a gépből akkor kicseréltem új origin patron ra és már nem nyomtat abszolút Magenta színnel és a fúvóka ellenőrzésen teljesen eltűnt a 6 szin.
Hogy tudnám én házilag azt a magenta részt levegőtleníteni?
fulton
Eh rosszul néztem.
épp nyomtatás alatt fogyott ki az a patron, jelezte hogy üres, valamint zöld árnyalatú lett a nyomtatott képem. Kicseréltem egy origi uj eredeti patronra, de most meg teljesen hiányzik az a szín. Fuvóka ellenőrzésen is teljesen hiányzik a világos magentám.a 6.ik színem teljesen hiányzik mostmár.
Előtte még meg volt. Mi lehet a baja?
fulton
#8795atala2021-05-18 18:36:34 köszönöm.
Most már nem ejt pacalt, viszont abszolút nincs jelen a világos magenta szín.
Fuvóka ellenőrzést és tisztítást megcsináltam, és a lapon nem szerepel abszolút a szín.
Magyarán az eredményben csak 5 szín van. a 6 helyett. Ez miért lehet?
Ja és a fotót zöldesben nyomtatja így. -
fulton
A fene. Bár nem értem a logikát, hogy miért nem tudja kiiktatni pl x oldal nyomtatásáig az adott szint, és csak feketében nyomtatni. Így nem lenne az hogy valaki tul sokáig használja csere nélkül. De nem? .-..eh
fulton
Van egy Epson 730 WD nyomtatóm. A baj az hogy kifogyott a magenta tintám, és kéri hogy cseréljem a patront. Igen ám de vasárnap, berendeltem már de még rendelési státuszban van. Viszont fontos lenne nyomtatnom, fekete fehérben. A fekete tinta tele van. Nem tudnám valahogy rábírni hogy nyomtassa ki nekem így is a fekete fehér irományt? Nagyon fontos lenne. Előre is köszönöm.
fulton
Szeretném a segítségetek kérni, hátha találkozott már valaki ilyen problémával.
Van egy Epson 730WD nyomtatóm. Nagyon szépen nyomtat-ott. A következő hibajelenséget produkálja képeknél ami igazán "kellemetlen tud lenni" a kép nyomtatásának befejeztével.
Íme egy kép, nem tudjátok mi lehet ennek az oka?
fulton
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Még nem találkoztam ilyen jellegű hibával.
Van egy Epson PX730WD photo nyomtatóm, csináltam fuvóka teszetet ami sikeres. 2 patronra írja hogy kevés van és cserélni kellesz.Mikor fotót 10x5 lap, nyomtatok, valamiért beletesz random szerűen a képbe 1-2 pacalt rózsaszín festékből, mintha rácseppene a képre. két képet is nyomtattam ki, mind két képen volt de más helyen. Ez miért lehet? találkoztatok már ilyennel? tudom valahogy orvosolni? -
fulton
Tudnátok boltot ajánlani ahol jó áron hozzá juthatnék tintapatron-hoz?
Epson 730WD nyomtatóm van.
Után gyártott kilőve. Nem kockáztatom hogy beleszáradjon.Illetve egy kérdés , ha a tintának lejár a szavatossága, az milyen következménnyel jár? dobhatom ki ?
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- LG 32GS75QX-B - 32" IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium - NVIDIA G-Sync - sRGB 99%
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
