atala
A szivacs általában el bír még 50%-ot, mert túl van méretezve, de annál többet én nem tennék bele. Ott már érdemes kicserélni a szivacsokat.
Érdemes az ebay-en venni hozzá egy gyári adjutment programot, ami 3 ezer környékén van, és végtelenszer vissza állíthatod nullára a számlálót. -
atala
kalapacsolok
#9392
Esetleg kihúztál egy csatlakozót, vagy eltéptél valami kábelt?
Ez egy fúvóka teszt?
Hibát nem jelez?
Ha nem nyúltál a fejhez, akkor hiába tisztítod, nem azzal lesz a gond. -
atala
SECTORnooB
#9270
Mindig adnak hozzá.
Mellékelt palack(ok) kapacitása
Fekete-fehér oldalkapacitás1.800 fotók
Színes oldalkapacitás1.800 fotók -
atala
scalpal
#9252
Ha mindig ugyan ott hiányzik a csík az ábrán, akkor azok a fúvókák nem működnek.
Általában az átmosás csak rontani szokott a helyzeten.
A lehúzó gumit, és a parkoló egységet még tisztítsd meg, mert az is szokott fúvóka kiesést csinálni, mert rajta marad a kosz a fej alján. De olyankor mindig máshol hiányoznak a fúvóka ábrák. -
atala
tothjozsi96
#9232
A WicReset program ingyen vissza viszi 90%-ra, és kb 10 dollárért 0%-ra. Ebay-en meg tudsz venni 7-8 dollár körül adjutment programot ami többször felhasználható.
atala
z123456z
#9158
A hulladék tinta tárolóba nyomja a tintát amikor fejet tisztít. Ez a nyomtató alján található. Egy doboz, amiben szivacsok vannak. Egy csavar tartja. De nem ennek a cseréje a baj, hanem hogy le is kell nullázni a számlálót, azt meg csak egy külön szoftverrel lehet.
A Karbantartás fül alatt van egy olyan, hogy "Erőteljes tinta öblítés". -
atala
atala
Sajnos az Epsonnál nem lehet szabályozni melyik színt tisztítsa.
A Brothernél legalább külön lehet a feketét, és külön a színeset, de ott sem lehet színenként tisztítani.
Nem mindegyiknek van nyűgje, de van egy két típus hiba, ami néha előjöhet.
Én pl már 6 éve használok egy L805-öt, és alig volt vele gondom. -
atala
Lehet, hogy átszakadtak a mebránok, de az magától nem szakad át.
Amit még meg tudsz tenni, hogy kiveszed a fejet. Az alján van 3 csavar. Ezzel van össze fogatva a manifold, és a fej. (az is lehet, hogy ez a három csavar lazult meg.) Szedd le azt a három csavart, majd a fém lemezt, és óvatosan válaszd ketté a fejet, és a manifodot. Nézd meg mit látsz a gumi tömítésnél. Tisztítsd meg, és csavarozd össze. -
atala
A rendszerben nem szabad, hogy levegő legyen, ezt jól tudod. A damperben van egy kis levegő ettől függetlenül, (soknak nem szabad lennie).
A tintatartályoknál a levegő utánpótlás azért kell, hogy ne keletkezzen vákum. Ez a levegő nem kerül be a csövekbe.
Ha a kupak levétel nem oldotta meg a gondot, akkor nem a vákummal lesz gond.
A cső nagyon nehezen tud eldugulni. Ahhoz több évnyi állás kell. Esetleg azt nézd meg, nincs-e valahol megtörve a tömlő. -
atala
Ne mosd át a fejet, mert nem az lesz a hiba. A fejnek semmi baja. Előfordulhat, hogy a manifoldban (a fej felső része, ahová a damperek mennek be) van dugulás, de ez csak a dtf fehér tintánál lehetséges, sima dye tintánál nem.
Ha a damperben átszívtad a tintát, és mégis ezt csinálja, akkor az van, hogy nem kap levegő utánpótlást, és ezért kezd el egy idő után csíkosan nyomtatni.
Ha a kupak levétel nem oldja meg a problémát, akkor első körben ki kell cserélni a dampereket. Biztos vagyok benne, hogy vagy a kukap levétel, vagy a damper csere megoldja a problémát.
Azt még megnézheted, hogy a damperről lehúzod a csövet, és levett kupakkal fecskendővel szívsz belőle tintát, ha könnyen jön, akkor nem lesz dugulás.Az alkohol feloldja a fejben lévő ragasztókat, és akkor már tényleg kuka a fej.
atala
Egy fúvóka tesztet is fel tudsz tölteni?
Egyébként jól látom, hogy az elején jó a nyomat, és utána kezd el csíkozni?
Ha igen, akkor ez vagy dugulás, vagy nem kap levegőt.
Szedd le a kupakokat a tartályról ahol bele öntöd a tintát, és úgy csinál egy fejtisztítást, majd egy nyomtatást. -
atala
ArthurShelby
#9099
A lehúzó gumi a parkoló egység előtt van. A szivacs azért van, mert abba üríti a tintát a fej.
atala
ArthurShelby
#9096
Néha nem árt megpucolni a gumit, és a parkoló egységet.
De nálad más okozza a bajt.
Nálam is ez volt, minél többet tisztítottam, annál rosszab lett, és kellett vagy 5-6 tisztítás, hogy helyre jöjjön.
Nálam az okozta, hogy a tisztításnál felhabzott a tinta a parkoló egységben, és habos lett a fej alja. Ilyenkor is rossz a fúvókateszt.
Iyenkor segíthet az újraindítás, mert akkor magától lehúzza a gumi a fejet. Vagy várni vele, hogy a hab eltünjön, és utána újraindítani a nyomtatót. -
atala
Veleczki77
#9081
Alkoholt semmi esetre sem! Langyos desztvizzel próbáld átmosni.
atala
spileraaa
#9053
Igen, érdemes hetente nyomtatni valamit, hogy ne száradjon be.
A papír teljesen mindegy, legalább 80g-os legyen, de a többsége ilyen.
Ha jobb minőségben kell a nyomat, akkor meg valami jobb fotópapír kell. Vannak 100, 120 grammos matt fotópapírok, amik nem olyan drágák, de nagyon szép képeket lehet rá nyomtatni. Most itt nem fényképre gondolok, hanem egyéb dokumentumokra. -
atala
zsolt008
#9024
A szöveghez a fekete tintát használja. Látszik a teszten, hogy hiányzik pár vonal. Ezért csíkoz.
Ez nem levegősödés.
Nem biztos, hogy érdemes lenne fizikailag tisztítani a fejet, mert csak rontasz rajta.
A Cap-et (parkoló egység) és a lehúzó gumit érdemes lenne megtisztítani. Ha nem tiszta a gumi, akkor van, hogy nem tudja jól lehúzni a tintát.
Ha van szerelői vénád, akkor ki lehet venni a fejet, és ránézni, milyen alulról.
De ha sokat állt a nyomtató, simán előfordul, hogy az a pár fúvóka beszáradt. -
atala
ArthurShelby
#8986
Egyáltalán nem marketing duma.
Vannk nyomtatók amik pingmentes tintát használnak, és vannak ami dye tintát.
A lényege, hogy ha sima fénymásoló papírra nyomtatsz, akkor a dye tinta elkenődik ha víz éri, mígy a pigmentessel nyomtatott nem.
atala
katona.jozsi
#8978
A heti nyomtatáson kívűl, néha csinálj fúvóka tesztet, és ha valamelyik fúvóka nem jó, csinálj fejtisztítást.
Az Epsonok nem végeznek automatikus tisztítást, így akár ki is kapcsolható, de minden bekapcsolásnál tintát fog fogyasztani. -
atala
szupernova23
#8975
Három dolog lehet.
1. Teljesen beszáradtak a színes fúvókák. (Pl amikor hosszú ideig csak a a fekete tartály van feltöltve).
2. Bedöglött a fej. (ezt nagy esélyel kizárnám)
3. Be levegősödött a fej.Először is kellene csinálni egy erőteljes átöblítést, ha az után valami kicsit színes fúvóka tevékenység van, akkor száradásról van szó.
Esetleg szét lehet szedni, és a dumperből kiszívni a levegőt. -
atala
Flamehearth
#8943
A belső 2-3 szivacsnál vágd egy kicsit ki középpen, hogy nagyob lyuk legyen.
Vagy itt, vagy a "milyen nyomtatót vegyek topicban" valaki adott egy linket a resetelőhöz.
Ha nem találod meg, akkor meg az ebay-en kapsz 2-3 ezerért. -
atala
tothjozsi96
#8907
Akkor ezek szerint csak levegős volt a fej. Ezért írták, hogy csinálj egy erős öblítést. Azt hittem az már meg volt.
atala
tothjozsi96
#8905
Szerinten ne kínlódj vele, selejtezd le.
atala
tothjozsi96
#8898
Vagy tönkre ment a fej, vagy teljesen beszáradt.
Ha csinálsz egy fejtisztítást, és utána sem látszik semmi a fúvóka ellenőrzésnél, akkor tönkre ment a fej.
Ha tisztítás után van pár működő fúvóka, akkor lhet próbálkozni a mókolással, de nem lesz soha tökéletes. -
atala
BigBlackDog
#8886
Lutri. Vagy bejön, vagy nem. Általában nem tanácsos keverni az eredeti, és az utángyártott patronokat. Rszben, mert más a tinta összetétele, a másik, hogy így lehet, hogy ne fogadja el a nyomtató.
Ha jól emlékszem, én egyszer kevertem az 5620-asban az eredtit és az utángyártottat, és nekem nem volt gondom belőle. -
atala
Nekem az L805-nél a 3,5 év alatt egyszer fordult elő.
Gyanítom, hogy amikor beüzemeled, és elkezdi szivattyúzni a tintát, addig tud kijönni a fejen keresztül a levegő, mígy nem kap akár egy csepp tintát is. Utána már a levegő felülre szorul, és több levegő lesz a tartályban mint tinta. Ez egy idő után megbosszulhatja magát.A minőséget akkor érdemes feljebb venni, ha kell a minőségi nyomat, vagy ha már olyan rossz állapotban van a fej, hogy be van száradva pár fúfóka. Ilyenkor jobb minőségre állítva nem látszik annyira a csíkozódás.
atala
Amennyiben egyáltalán nem volt cián szín, majd teljesen helyre jött, az nem beszáradás.
Valószínűleg be levegősödött a fejnél lévő kis tartály (dumper). Epsonoknál elő szokott fordulni.
Az összefoglalóban van linkelve egy videó miről is van szó.
Megelőzni nem nagyon lehet, megoldani meg úgy lehet ahohy a videóban mutatják. -
atala
Barrios1983
#8832
Ha te üzemelted be, és nem csináltál legalább 50 fejtisztítást, vagy 4-5 átöblítést, nem szabad, hogy megtelljen a hukkadékgyüjtő.
Nem biztos, hogy vissza veszik, mert az üzletbe általában csak 3 napig lehet vissza vinni. Viszont a szervizben látni fogják, hogy üres a hulladék gyűjtő, és valami hiba van vele.Ha minden igaz, a jobb hátsó sarkán van egy kis csavarral rögzített ablak. Mögötte van a hulladék tartály. Ha az tele van tintával, akkor te csináltál valamit.
atala
Barrios1983
#8824
Én biztos vissza vinném. Újként vetted? Vagy valami akciósat amit eleve nem újként árultak?
Nagyon sok fej tisztítás kell ahhoz, hogy megtelljen a hulladék gyűjtő.
Lehet resetelni, de a tinta párnákat is ki kell cserélni, máskülönben egy idő után ki fog folyni a hulladék tinta a nyomtatóból. -
atala
Barrios1983
#8821
Lehet, hogy az a baja, hogy nincs benne papír.
Elvileg, ha követed az utasításokat amikor a CD-ről rakod fel a drivert, sikererülnie kell.
Van olyan nyomtató, ahol össze kell kötni USB kábellel a nyomtatót a géppel, mert csak akkor hajlandó a wifit beüzemelni. Utána már le lehet húzni a kábelt. -
atala
Nem ismerem ezt a fejegységet, de gyanítom ugyan az mint az újabb tartályos nyomtatókban. Ott a cső egy "vak" patronba megy, ami meg a fejbe van be pattintva.
Az összefoglalóban van egy videó, ott láthatod.
Ezt a patront kell kivenni (a csövet nem kell levenni), és apatron aljába kell beszurni a fecskendőt, és addig szívni amíg a nagyja levegő ki nem jön.
Utána vissza kell pattintani a patront, és mehet a nyomtatás. -
atala
ArthurShelby
#8787
A kis dugót ki kell venni használat közben. Nem tudom pontosan mi a szerepe, de ha bedugod, nem kap levegőt.
Ez a patron szerintem rendben van, nem levegős. A nagy négyzetben legalább félig kell lennie a tintának. Ha abban nincs tinta akkor van gond. Az ahoz tartozó kis cső szívja fel a tintát a patron aljáról.De próbáld meg, hogy be szúrsz egy fecskendőt az elején, kicsit megdöntöd oldalra, akkor tudja szívni a tintát, és megszívod jól erősen. Ha jön a tinta nincs gond.
A körök is a levegőztetéshez tartoznak.Szerintem fuvóka gondod van, mert ha a patronnal lenne gond, mind két magenta oszlop szar lenne.
Azért van mindegyik színből kettő, mert dupla fej egység van benne. 2x400 fúvóka színenként.
Az, hogy miért van az, hogy ha kiveszed, és újra berakod és jó, azt nem tudom.
Lehet, hogy az egyik magenta fej egység nem kap rendesen levegőt belül.Ha túl sokat tisztítasz, akkor meg fog tellni hátul a hulladék gyűjtó tartály.
atala
ArthurShelby
#8785
Azok a vékony cső járatok a szellőző nyílások. Nekem egyszer valamiért oda tinta ment, és ezért nem kapott levegőt.
A felső kis dugó, a levegőztető nyílás. Ott nem szabd benne lennie a dugónak.
A nagy dugó a töltő nyílás.
A fekete négyzet pedig a szűrő. Ez szűri meg a tintát, hogy ne kerüljön a fejhez nagy szennyeződés.Hálát adok az égnek, hogy én már fel hagytam ezekkel a mókolásokkal. Vettem egy Brother T910 DW nyomtatót, és azóta semmi dolgom vele, még a fejtisztítást is megcsinálja. Mellesleg fillékerét nyomtatok.
atala
atala
Meg írom mi történt velem, hátha más is bele fut egy ilyenbe.
Van egy szerkesztő/vágó program amiből szoktam nyomtatni, és egyszer csak azt vettem észre, hogy az L805 nyomtató nem nyomtatja ki a png képet. A jpeg oké volt, a Brother nyomtató is kinyomtatta ugyan azt a png képet a programból. Más programból ugyan azt a képet kinyomtatta az L805 is.
Végül arra gyanakodtam, hogy nem csak a programmal lehet a gond.
Találtam egy olyan lehetőséget a beállításokban, hogy Mindig RAW adattípus. Ez nekem sosincs bekapcsolva.
Amikor ezt bepipáltam, láss csodát, kicsomtatta ez a program is a png képeket.
atala
MasterDeeJay
#8710
Ha lenne legális resetelési lehetőség, akkor a felhasználók többsége csak resetelné, és nem tisztítaná ki a szivacsokat. Amikor meg folyna ki a festék a nyomtatóból akkor meg menne a panaszkodás, hogy milyen szar a nyomtató.
Az újabb nyomtatóknál már kívülre teszik a hulladék gyűjtőt.
Az Workforce pro nyomtatókban meg egy mozdulattal lehet cserélni, és rajta van egy chip, nem kell resetelni.
Sajnos nekem a Brother T910-esnél is teljesen szét kell szedni a nyomtatót a cseréhez, és még reset program sincs hozzá. Marad majd a szerviz. Eddig 28500 oldal ment bele, de még nem szólt, hogy cserélni kell. Igaz, nagyon ritkán kell tisztítást csinálni. -
atala
MasterDeeJay
#8708
Nem baromság. A karbantartás a nyomtatók elengedhetetlen része. Ezzel együtt kell élni, ha valaki nyomtatót vesz.
Az más kérdés, hogy házilag olcsóbban is el lehet intézni egyes nyomtatóknál.Ez kb olyan, hogy a kocsiban minek minden alkalommal olajszűrőt cserélni.
atala
MasterDeeJay
#8706
Ha a szervizbe vitted volna 6-8 ezret is elkérnének érte. Sajnálod rá az 1500 Ft-ot?
Inkább bekapkodsz pár vírust a gépedre. Te tudod. -
atala
MasterDeeJay
#8704
Ebay-en van hozzá reset program, de csak kitakarítás után reseteld.
Ha sokat nyomtatsz, érdemes lenne kivezetni a csövet egy külső tartályba, így nem kell mindig cserélni a szivacsot. Nekem is így van megoldva az L805-ös nyomtatóm.
Itt van egy videó róla.
3.30-nál mutatja hogy férsz hozzá a csőhöz. ezt kell meg hosszabbítani. -
atala
A 1455-öst már nem venném.
Az L7180-ról jókat írnak, és olcsóbb mint az L11160, viszont az utóbbi jóval gyorsabb. 800 fúfókája van színenként, mígy a másiknak csak 180. Minél több fúvóka annál gyorsabb nyomtatás.
Az L7180-es inkább fotóra van kihegyezve, mígy a másik dokumentumokra.
Az L7180 dye tintát használ ami a fotóra jobb, az L11160-as pedig pignemt tintát, ami az irodai célra jobb. Szép képeket lehet nyomtatni sima fénymásolópapírra is.
Ráadásul több tálcás a nyomtató, ez is pozitívum.
Mivel neked irodai grafikai munkára kell, én az L11160-ast ajánlanám ezek közül. -
atala
Ganz-[HUN]
#8644
A dye, és a pigmentes tinta is vízbázisú, ezt jól tudom.
Attól, hogy vízbázisú, még nem feltétlen oldódik fel ha már teljesen megszáradt. -
atala
Ganz-[HUN]
#8642
Szerintem semmivel sem szárad jobban mint a dye tinta. Ha beszáradt egyiket sem oldja a víz.
atala
Ganz-[HUN]
#8639
Van már pigmentes Ecotank. [link] Az más kérdés, hogy mennyibe kerül. 330 ezer Ft.
Fényes fotó nyomtatáshoz nem jó a pigmentes tinta, mert nem szívódik be a lapba, így elkenődik. Matt fotópapírnál jó, de nem lesz olyan részletgazdag mint a dye tintánál. Igaz, lehet, hogy ezt szemmel nem veszed észre.
Egyébként simán tehetsz a dye nyomtatóba is pigmentes tintát. Én az L805 nyomtatómat már lassan 4 éve használom pigmentes tintával.PociAti:
Kifejtenéd miért megbízhatatlanabb a pigmentes tinta?
- Jövedelem
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Fogyjunk le!
- Kis tárcsa kerül a nagy mellé a kameratelefonon
- SUSE Linux
- Torrent meghívó kunyeráló
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Bontatlan Epson 101 festékpatron csomag eladó!
- Eladó 4 db SATO M84Pro-2 ipari címkenyomtató (305 dpi).
- Adatgyűjtők, vonalkódolvasók akciós árakon! 500.000 Ft egyben az egész 18 mill. helyett
- Retro HP ScanJet 4p + Adaptec SCSI PCI kártya
- Eladó bontott és bontatlan utángyártott HP nyomtató patronok Deskjet 3920/3940/PSC 1410 nyomtatókhoz
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
atala
