Mutt
Szia,
Ellenőrízd le a képletet, mert nálam ezen adatsorokra is jónak tűnik.
Q12-es cellában ez a képlet:
=HA(HA(MINHA($N:$N;$E:$E;$E12;$F:$F;"elvégezve")=MINHA($N:$N;$E:$E;$E12;$F:$F;"lehetőség*");DARABHATÖBB($E$2:$E12;$E12;$F$2:$F12;"lehetőség*")>1;HAMIS);"x";"")Az O-oszlopra nincs ezen képlethez szükséged.
üdv
Mutt
Ezzel menni fog segédoszlop nélkül:
=HA(HA(MINHA($N:$N;$E:$E;$E2;$F:$F;"elvégezve")=MINHA($N:$N;$E:$E;$E2;$F:$F;"lehetőség*");DARABHATÖBB($E$2:$E2;$E2;$F$2:$F2;"lehetőség*")>1;HAMIS);"x";"")Kérdés:
A mintádban a P12-es sorban van X, pedig az elvégezve és a lehetőség napja nem azonos.
A napot nem is kell akkor figyelni? -
Mutt
Szia,
Arra lenne szükségem, ha egy "azonosítóból" több is van és ... a kritérium oszlopban az „elvégezve” szó, akkor ... csak egynél jelölje meg az utolsó oszlopban a sort mondjuk egy x-el. És csak azok közül, ahol a „lehetőség 1-6” megnevezés van. A „nem érdekes”-t ne figyelje.Illetve még azt is figyelni kellene, hogy azonos napon történjen.
A
=MINHA($N:$N;$E:$E;$E2;$F:$F;"elvégezve")képlet megmondja, hogy egy azonosítónál melyik napon került beírásra az "elvégezve" szó.A
=MINHA($N:$N;$E:$E;$E2;$F:$F;"lehetőség*")képlet pedig megadja a napot az azonosítóhozHa ez a kettő érték azonos, akkor már csak a duplikációt kell megjelőlni. Mivel csak 1x szeretnéd az azonosítónál a jelőlést, a
DARABTELI($E$2:$E2;$E2)=1képlettel megkeressük az első előfordulását az azonosítónak és oda teszünk egy x-et.A fenti három képlet egybe gyúrva és O2-es celléba írva:
=HA(HA(MINHA($N:$N;$E:$E;$E2;$F:$F;"elvégezve")=MINHA($N:$N;$E:$E;$E2;$F:$F;"lehetőség*");DARABTELI($E$2:$E2;$E2)=1;HAMIS);"x";"")Ps. Ha az azonosítónál nincs se elvégezve, se lehetőség akkor is egyezés lesz. Ha ilyen eseted van, akkor
még egy plusz ellenőrzést kell betennünk ÉS függvénybe csomagolva:MINHA($N:$N;$E:$E;$E2;$F:$F;"elvégezve")>0 -
Fferi50
Próbáld meg a következőt:
Egy segédoszlop első cellájába a következő képletet írd be:=Darabteli($A$1:$A$500000;$A1)A tartományt természetesen a sajátodhoz igazítsd.
A képletet húzd végig a segédoszlopon.
Majd a segédoszlopra tegyél szűrőt, a szűrő értéke >1
Ezzel megmaradnak azok a tételek, amelyek azonosak.
Esetleg megpróbálkozhatsz azzal is, hogy sorbarendezed az azonosítókat. Ekkor a segédoszlop képlete:=HA($A2=$A1;"Azonos";"Más")Ezt mint látod a második cellától kell indítani és lehúzni a segédoszlopon.
Erre a szűrő értéke Azonos.
Talán ez elég elindulásnak.Üdv.
ny.janos
A probléma az, hogy az egyes százalékos értékek átlaga nem egyezik meg az értékek összegének átlagával (csak akkor egyezne meg, ha ugyanazon személynél az összes eredmény1 érték azonos lenne.
A hibát ott követted el, hogy az E oszlopod értékeit tartalmazó mezőt nem kell felvenned a kimutatás értékei közé. Helyette csak az eredmény1 és eredmény 2 mezőt szerepelteted itt, majd a kimutatáson állva a beállítások menü - számítások - mezők, elemek és halmazok - számított mező pontot választod. Itt már boldogulni fogsz szerintem.Ma is tanultam valami újat, mert ezt én sem ismertem eddig, de nekiálltam kutatni, hogy csinálhatta Delila_1.
Delila_1
Bocsi, csakis a lényeget nem írtam le.
A kimutatásban állva létrehozol egy számított mezőt. Beállítások | Képletek | Számított mező. Itt címet adsz neki, ami nálam Százalék. Képletnek megadod az érték2 / érték1-et. Az új mezőt behúzod a Kimutatás mezőlista értékeihez, és százalékra állítod a statisztika módját.
oke
Már annyi is elég lenne, ha azonos munkafüzetbe meg lehetne oldani a nyíllal való jelölést:
Így kellene az összehasonlítás
B6 --> M6 ---> B6-ba kerüljön a nyíl
B7 --> M7---> B7-be kerüljön a nyíl
B40 --> M40Illetve
C6 --> N6
C7 --> N7
C40 --> N40Sajnos az nem működik, hogy megcsinálom 1x feltételes formázással, majd formátumot választok. Nem enged relatív hivatkozást. Megpróbáltam név megadással "átverni", kijelöltem a M6-M40-ig a cellákat, Az abszolút hivatkozást átállítottam relatívra és feltételes formázásnál képletként behívtam, úgy tűnt működik is, de a nyilak össze vissza vannak, ha valahova belekattintok, átállítódnak
ThoLy
Én úgy csinálnám, hogy létrehoznék egy "segédtáblát" egy másik munkalapon ahol összefűzném az "E" és az "N" oszlop tartalmát, majd kivenném belőle a duplikálásokat (Data fül ismétlődések eltávolítása), majd darabtelivel megnézném, hogy melyikből van több mint 1.
Azután ráeresztenék egy makrót, ami ha a darabteli függvény értéke >1 akkor megkeresi a "duplikált" sorokat, és átszinezi a cella tartalmát.A makrós formázás kódja szerintem valami ilyesmi lenne:
for i=1 to segédtábla vége
if darabtelifüggvényértéke > 1 then
keresési érték = összefűzott érték
for j=1 to adatok_vége
if worksheets("adatok").cells(j,összefűzött adat oszlopszáma)=keresési érték then
worksheets("adatok").range("A"&j&":"#"N"&j).font.color=vbRed
worksheets("adatok").range("A"&j&":"#"N"&j).interior.color=RGB(255,0,0)
end if
next j
end if
next iA range kijelölésben nem vagyok biztos, hogy így jó, de ha szükséges este utána tudok nézni (és nem mond valaki okosat addig)
Ui.: A kód valoszínűleg elég hosszan futna, de hirtelen ez jutott eszembe.
Uui.: A segédtáblát is meg lehetne csinálni makróval. (esetleg próbáld a makró rögzítése funkciót a Fejlesztői fülön)Kérdés esetén állok rendelkezésedre.
Üdv,
ThoLy -
Fferi50
"de "szebb" lenne. ha a felesleges oszlopok/cellák nem lennének."
Ugye tudod, hogy cellát önmagában nem lehet "eltüntetni", csak a cellát tartalmazó egész sort vagy oszlopot?
Ha jól értem, akkor a példádban szereplő C-H oszlopok adatait szeretnéd áttenni egy db oszlopba, illetve a többi oszlopot szeretnéd "láthatatlanná" tenni.
Ez makróval biztosan megoldható. Nem tudom, Google Excel mit szól ehhez.
Szóba jöhet még az Index - Hol.Van függvény páros (angolban Index - Match), már ha egyáltalán van ilyen lehetőség benne.Üdv.
Pakliman
Ha ez egy folyamatosan bővülő lista és nem olyan, amivel csak most az egyszer kell bármit is csinálni, akkor a C oszlopba beírod: =A2 & " " & B2, a D oszlopba kerül az általam jelzett függvény (átalakítva):
=HA(DARABTELI(INDIREKT(CÍM(SOR();3)):$C$1000;C2)=1;C2;"")Ha csak most kell vele számolni, akkor lásd: [(#36485) Fferi50]
Delila_1
Delila_1
Nem az a baj, hanem az, hogy nem vettem figyelembe a sortörlések alapszabályát. Eszerint a törlési ciklust az alsó sortól felfelé kell indítani.
Sub Torles()
Dim sor As Long, usor As Long
Application.ScreenUpdating = False
usor = Range("A" & Rows.cunt).End(xlUp).Row
For sor = usor To 2 Step -1
If Cells(sor, "J") = "-" And Cells(sor, "G") <> "Alma*" And _
Cells(sor, "G") <> "Körte*" And Cells(sor, "G") <> "Narancs*" Then _
Rows(sor).Delete Shift:=xlUp
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
Delila_1
Próbáld ki ezt:
Sub mm()
Dim sor As Long, usor As Long, WF As WorksheetFunction
Dim ter As Range, CV As Range
Set WF = Application.WorksheetFunction
If WF.CountIf(Columns(7), "Alma*") + WF.CountIf(Columns(7), "Körte*") _
+ WF.CountIf(Columns(7), "Narancs*") > 0 Then
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("$A$1:$K$" & usor).AutoFilter Field:=10, Criteria1:="-"
usor = Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set ter = Range("G2:G" & usor).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
For Each CV In ter
If CV <> "Alma*" And CV <> "Körte*" And CV <> "Narancs*" Then _
Rows(CV.Row).Delete Shift:=xlUp
Next
End If
End Sub -
gondolom nem Sheet1 a munkalap objektum neve.
Ehelyett ez kell:
Worksheets("Munkalap neve").ChartObjects(1).Activate
Ha több chart is van a sheet-en akkor lehet, hogy a ChartObjects(1) helyett (2) vagy nagyobb szám kell.De ugye az is megvan, hogy a következő sorban is a helyes referenciát kell adni. Oda mutasson, ahol a felirat értékek vannak és pontosan annyi legyen (és olyan felosztásban), amennyi sor és oszlop van:
ertekek_tabla = "B8:E11" -
2003-ban is van ilyen. Beállítod, hogy mutassa az értékeket az oszlopok felett és egyesével belekattintva meg tudod változtatni annak az értékét.
Makróval:
Sub Feltolt()
Sheet1.ChartObjects(1).Activate
sor = Range(ertekek_tabla).Row
oszlop = Range(ertekek_tabla).Column
Dim c As Range
For Each c In Sheet1.Range(ertekek_tabla)
ActiveChart.SeriesCollection(c.Row - sor + 1).Points(c.Column - oszlop + 1).DataLabel.Text = c.Value2
Next
End Sub -
föccer
lappy
Fferi50
Kicsit munkásan meg lehet csinálni néhány lépésben.
1. Kijelölöd az oszlopot - adatok - szövegből oszlopok - a megjelenő párbeszédpanelbe elválasztójelnek kiválasztod a szóközt. A cél legyen egy-két oszloppal arrébb ugyanazon a munkalapon.
2. Az így létrejött oszlopokat egymás alá másolod - lehet kivágás beillesztés is, hogy ne maradjon a helyén semmi - a cél első oszlopát folytatva. (Legyen ez az Y oszlop)
3. Átmásolod ezt az oszlopot ismét új helyre (legyen ez most az AA oszlop) majd
- adatok - ismétlődések eltávolítása ebből az új oszlopból.
4. Az új oszlopot sorbarendezed - így látni fogod, hogy olyan szavak benne maradtak, amelyek végén írásjel volt - ezeket ki kell törölnöd (vagy ha egyedül van, akkor nem fontos).
5. A mellette levő oszlop első cellájába beírod a képletet : = darabteli(hosszú oszlop; előző oszlop első cellája & "*") azaz a fenti jelölésekkel az AB1 cellában a képlet =darabteli(Y:Y;AA1 & "*")6. Ezt a képletet végighúzod az oszlopon.
Üdv.
Delila_1
Delila_1
EmberXY
Van egy ötletem:
Kijelölsz egy segédoszlopot, szöveg formátumot adsz neki, oda bemásolod a %-os értékeket.
Ezután ahová végül kerülne, azt az oszlopot is először szöveg formátumúvá teszed, majd az első cellától kezdve alkalmazod a =HELYETTE(A1;"%";"") függvényt, ahol értelemszerűen az A1 helyére a segédoszlop első cellája kerül, ahol érték van, majd ezt végigmásolod az oszlopon, ekkor minden érték végéről lekerül a %, majd ezután szám formátumúvá teszed az oszlopot, a segédoszlopot meg törlöd. Kicsit talán körülményes, de szerintem működik, más nem jut eszembe.
(Innen vettem az ötletet...)
Delila_1
Nálam az első táblázatod a Munka1 lapon van, az alatta lévő a Munka2-n.
A Munka2 lap D2 cellájának a képlete
=INDEX(Munka1!$A$1:$AY$20;HOL.VAN($A2;Munka1!A:A;0);HOL.VAN($B2;Munka1!$2:$2;0))
Az INDEX függvényben a tartomány (Munka1!$A$1:$AY$20) mérete az igazi tartományod legyen.
Grodd
Egy fontos dolgot nem írtál: excel verziószáma?
CSak mert Excel 2016-tal vagy 365-tel (korábbi verziókon Power Query bővítménnyel) ezt viszonylag gyorsan és fájdalommentesen össze lehet dobni, ha viszont egyik sincs, maradnak a sima worksheet függvények (esetleg pivottal kombinálva, de csak pivottal nem fog menni), Úgy viszont eléggé agyrém lenne. (bár megoldható)Egyébként egy dolgot árulj el: ez mire jó?
CSak mert az életben nem nagyon tudok elképzelni olyan helyzetet, ahol ilyesminek értelme lenne, (bár biztos az én képzelőerőmmel van gond). Mintha egy betépett excel oktató írta volna a "feladványt" kínjában
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
Fferi50
