Anonymus23
Delila_1
#46833
Olyan változó, hogy pl a 48-as rendszer (de a többi is) lehet ~25 féle, és abból csak kb ~8 az amikhez a tartozó mennyiségeket össze kell adni
. Szerencsére ennek a 8-nak a neve egyfomán kezdődik, a többi viszont nem, így egy kis plusz művelettel megoldottam, hogy kigyűjtse nekem, hogy mennyi az annyi. -
Anonymus23
Fferi50
#46830
Átolvastam többször is, és össz mennyiséget írtam, nem darabszámot, de a lényeg, hogy kaptam segítséget
Biztos bejátszik, közben gondolkoztam, hogy lehet jobb lenne egy kis excelt bevágni, hogy 100%-ra egyértelmű legyen, de legközelebb
Az már más tészta, hogy közben bejött még egy változó a dologba és így "kénytelen" vagyok kimutatást berakni a munkalapra
De máshol a SZUMHA-t fogom tudni még használni, igazából pár éve használtam sűrűbben, csak mostanában nem kellett
Anonymus23
Fferi50
#46827
A DARABTELI ha jól értelmezem megnézi nekem, hogy az adott tartományban mennyi pl T1 cella van, de nekem nem ez kell, hanem, hogy ha pl az A10 cellában T1 van, akkor a B10 cellában lévő mennyiséget adja össze az összes "A" oszlopban lévő T1 tartalmú cella "B" oszlopban hozzá tartozó mennyiségével.
Anonymus23
Melyik az a fügvény (ha van ilyen), amivel a következő felladatot meg tudnám csinálni.
"A" oszlopban vannak a típusok, sok sor, vegyesen váltakozva, legyen ez mondjuk T1, T2, T3, ezek lehetnek numerikus, vagy alfanumerikus értékek is.
"B" oszlopban vannak a mennyiségek az adott típushoz kapcsolódóan, ide csak numerikus értékek vannak beviveAzt szeretném, hogy lent pár cellában számolgassa nekem azt, hogy a egyes típusokhoz milyen össz mennyiség tartozik a kijelölt cellatartományban
T1 - 68 db
T2 - 113 db
stb...
Vagy ehhez már makró kellene?
Kicsit elvesztem a függvények keresgélésében...
ui: Tudom, hogy kimutatás varázslóval meg tudnám csinálni, de nem akarnék beszúrni kimutatást (bár ha másképp nem megy, akkor marad az
Anonymus23
Anonymus23
Delila_1
#37860
Majdnem, mert amíg a válaszra vártam egy kicsit még módosítottam a formátumon (8 soros fejléc), így elszállt a kimutatás alapja, azt meg hirtelen nem találtam, hogy a forrásadatot hol is lehet újra beállítani, igazából most sem találom. Az a baj, hogy itt benn a cégnél van 2010/2013/2016-os excel is (de még igazi régi gépeken 2003/2007-es előfordul, és mindegyiknél más.
Én most egy új gépen dolgozok, ezen 2016-os van már, de úgy rémlik, hogy régebben a forrásadatot viszonylag egyszerűen lehetett állítani, de lehet most keverem az oly sokat használt fkeressel...
Egyébként működik, mert pilot jelleggel megcsináltam és azonnal mindent frissített, most már csak implementálni kell az éles fájlba
Anonymus23
Delila_1
#37855
A kimutatás lap neve ugyanúgy a Stat
Ezt hova kellene beleírni egyébként?Viszont akkor nem biztos, hogy ez nekem jó lesz, mivel vannak formázások is az adatsorokon színek, amiknek vizuális okok miatt jelentése van, így meg, hogy a bal oldala "zebra" lett, elmegy az egész formátum
De ezen tudok változtatni, max koncepciómódosítás lesz... El kell döntenem mi ér többet, az automatizálás vagy a jelenleg kialakult formátum.Egyébként mit kellene beírni, hogy működjön a dolog?
Odáig eljutottam, hogy táblázattá alakítottam, hozzáadtam a kódot, átjavítottam 3-ra az oszlopot,
A kimutatás a "Stat" nevű lapon "Stat" néven van, az adatok pedig az ÖSSZ munkalapon. -
Anonymus23
Delila_1
#37853
Próbáltam értelmezni, de nem megy, igazából makrót sem csináltam még.
Így néz ki az adattáblázat, aminek ÖSSZ a neve, van még benne több adat oszlop is, de amiből a kimutatás készül azok ezek az oszlopok:
Ebből készül ez a fajta kimutatás egy másik lapon, aminke a neve Stat:
Próbáltam értelmezni amit a makróval kapcsolatban írtál, de tipikusan olyan vagyok, amíg a logikájára rá nem jövök vakon vagyok teljesen
Hozzárendeltem a laphoz a kódot e szerint, de kb semmi sem történik
Az Össz lapon a 3. oszlop az, ami a változó, és ezeknek az átírásával, vagy új sor felvételével kellene nekem, hogy a Stat oldalon lévő kimutatás automatikusan frissüljön.
Anonymus23
Excel 2016.
Adott egy adattábla, amiből van egy másik füzetlapon egy kimutatás összegezve, ebből fkeressel pedig egy csinosított összesítő van megcsinálva ugyancsak egy másik lapon.
Amikor változtatások vannak akkor a képletek újraszámolódnak, de a kimutatást mindig kézzel kell befrissíteni (az be van állítva, hogy fájl nyitáskor frissítsen).
Erre van van valami kapcsoló, hogy a kimutatás is automatikusan frissüljön, amikor a hivatkozott adatfelületen változás történik?
Anonymus23
Excel2016, magyar nyelvű
Adott egy excel fájl, semmi extra, van egy fő megnevezés sor, alatta pedig adat sorok (az oszlopok itt mindegy), és azt szerettem volna, hogy 1 kattintásra elrejtse a megnevezés alatti sorokat, viszont, az összefűzés számomra ellentétes logikával működik:
Ez lenne a táblázat sematikusan:
De ugye itt az alatta lévő sorba teszi a plusz jelet, és felfelé nyitja meg a sorokat, eltüntetve ezzel a felső megnevezést, illetve (számomra) logikátlanul) amikor egy megnevezés mellett kinyitom a plusz jellel a sorokat, akkor nem annak a megnevezésnek megfelelő sorok nyílnak meg ugye, hanem ami felette van.
Meg lehet ezt oldani, hogy felülről lefelé nyissa meg, hogy a fő megnvezés mellett legyen a plusz jel és a rá "jellemző" adatsorok nyíljanak meg?
Persze meg lehet oldani, hogy az adatcsoportoknál alulra is rakok a fenti példa szerint egy Megnevezés1-et, de ez meg belerondít a kialakított külalakba, nem utolsó sorban felesleges sorok....
Előre is köszönöm ha valaki tudna segíteni, vagy ha ez van és nincs más, akkor így jártam.
Anonymus23
Delila_1
#33591
Jogos, csak hogy ez csak egy kis része az egész excelnek, és ugye hogy mindenféle adatok bevitele és azok nagyon sokféle különbözősége miatt nagyon sok oszlop van, és emiatt van formázva az excel (ezen kívül még sok helyen), azért van ez így.
Mindegy, végül is megoldódott "izomból"...
Problémát eddig sem okozott, csak zavart, hogy ott van
Anonymus23
Delila_1
#33588
Zoomoltam egy picit, hogy jobban látszódjon.
A B19 cella egy összevont cella a B-C-D 19 cellák. Ebben van egy lista, amiben a gépek vannak benne, egy másik munkalapról szedi az adatokat.
A "levegőben lévő" legördülő lista jel az meg az meg ott van a senki földjén.
Ha a B19-nél visszaállítom bármilyen értékre, akkor az összevont cellák jobb alsó sarkából eltűnik a kis lista gomb, de a másik megmarad.
Az E-F-G cellákat ha szétszedem is, vagy beállítom a Bármilyen értéket, akkor sem tűnik el...
Anonymus23
Delila_1
#33586
Az a legördülő menü, csak úgy van a "levegőben", nem találom, hogy melyik cellára vonatkozna..
A B19 cella amiben ugyancsak van lista az "ráfed" a plusszos mindig látható menü gombra:
A körülötte lévő cellák mindegyike Bármilyen értéken van.
Mondjuk megoldottam izomból, a komplett 19-es sort töröltem és eltűnt a lista is, de jó lenne tudni, hogy mi volt ez, és vajon melyik cellára hivatkozott...
Mindenesetre
a gyors reagálást... -
Anonymus23
Egy kis segítséget szeretnék kérni az Excel guruktól:
Adott egy táblázat, amiben van egy leguruló menü az egyik cellában "szabadon"
Így néz ki:
A narancs cellák ugyancsak leguruló menüt tartalmaznak, ami OK is, be vannak állítva megfelelően, de ez a pirossal keretezett rész zavar engem, és sehogy sem tudom eltüntetni (nem én raktam oda, így kaptam meg a fájlt még anno).
Hogyan tudnám azt onnan eltüntetni?
Előre is köszönöm a segítséget! -
Anonymus23
BigBadPlaYeR
#30954
Köszönöm, akkor sajnos ez 2010-es fícsör.
A 2-es megoldást csinálom, csak amikor 5-6 fájllal kell dolgozni, akkor kicsit bosszantó, hogy ide-oda kell ugrálni. Nah mindegy, ez van. Köszönöm a választ.
Anonymus23
Egy kis segítséget szeretnék kérni megint:
Office 2010 + w7 x64.
Kaptam most egy másik monitort is, hogy több fájlt megnyitva tudjak könnyebben dolgozni, viszont egy furcsaság akadályoz ebben.
Mégpedig az, hogy nem tudom a megnyitott excel fájlokat külön monitorra tenni. Előző melóhelyen Office 2013 volt ott minden további nélkül minden fájt külön helyre rakhattam.
Először azt gondoltam, hogy a 2010 ilyen, de pl a Word fájlokat meg engedi külön monitorra tenni.Ez ilyen, vagy valami beállítást kellene átállítanom? Próbáltam keresni ilyen ablak elrendezést, de vagy kiveri a szemem és nem találom, vagy jól el van dugva, már ha egyáltalán lehet ilyet..
Előre is köszönöm ha valaki segíteni tudna!
Anonymus23
Egy kis segítséget kérnék:
Excel fájlt küldünk a vevőnknek, havi frissített árlista. A múltkor a külföldi csaj belenyúlt és azóta megjelentek ilyen "gombok":
Eltüntetni nem tudom (jobb klikkre semmit sem hoz elő), ha rákattintok, akkor egyrészt nem csinál semmit, másrészt az ikonok inaktívvá válnak, egyedül a NÉZET fülön aktívak az ikonok, de egyik parancs sincs hatással erre.
Hogyan tudnám ezeket eltüntetni, mert ettől vannak jóval nagyobb "gombok" is, amik viszont kitakarnak egy csomó adatot is? Előre is köszönöm ha valaki segíteni tudna...
Ja, céges jogtiszta Office 2010 van a gépen egyébként.
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia) - AKCIÓ
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
