dtpeter
#5737
az tudom, hogy deklarálni így tudsz:
Dim stradat(2) As String
stradat(1) = "akarmi"
stradat(2) = "barmi"azt is tudom, hogy az első sorba a zárójelbe ha írsz értéket az lesz a tömb maximális mérete, ha üresen hagyod dinamikus lesz.
Csak azt nem tudom hogyan tudsz a tömb elemeire hivatkozni
De engem is érdekelne valaki megoldása.
Delila_1
#5727
őő akarom mondai hülye vagyok
szóval feladom.
megírom akkor 19 szer így...Sub receiving()
Sheets("IDE_MASOLD").Select
Dim sor, q, w, x, y, z, adat, ossz, fil
q = 0: w = 0: x = 0: y = 0: z = 0: ossz = 0
filteregy = Range("Data!C23").Text
For sor = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
adat = Cells(sor, 13)
If Cells(sor, 4) = filteregy And Cells(sor, 17) = "Warehouse Receiving - OOW" Then
If adat = " 1-10" Then q = q + 1
If adat = "11-20" Then w = w + 1
If adat = "21-30" Then x = x + 1
If adat = "31-60" Then y = y + 1
If adat = "61- " Then z = z + 1
End If
ossz = q + w + x + y + z
Next
Sheets("Data").Cells(2, 1) = ossz
Sheets("Data").Cells(5, 1) = q
Sheets("Data").Cells(8, 1) = w
Sheets("Data").Cells(11, 1) = x
Sheets("Data").Cells(14, 1) = y
Sheets("Data").Cells(17, 1) = z
End Sub
Sub visual()
If Cells(sor, 4) = filteregy And Cells(sor, 17) = "Visual Inspection - OOW" Then
End If
Next
Sheets("Data").Cells(2, 2) = ossz
Sheets("Data").Cells(5, 2) = q
Sheets("Data").Cells(8, 2) = w
Sheets("Data").Cells(11, 2) = x
Sheets("Data").Cells(14, 2) = y
Sheets("Data").Cells(17, 2) = z
End Sub
Sub quicktest()
If Cells(sor, 4) = filteregy And Cells(sor, 17) = "Quick Test - OOW" Then
End If
Next
Sheets("Data").Cells(2, 3) = ossz
Sheets("Data").Cells(5, 3) = q
Sheets("Data").Cells(8, 3) = w
Sheets("Data").Cells(11, 3) = x
Sheets("Data").Cells(14, 3) = y
Sheets("Data").Cells(17, 3) = z
End Sub -
Delila_1
#5723
ja, bocs, elgépeltem
megcsináltam ahogy mondod, de nem jóSub visual()
For fil = 1 To 19
filterketto = Range("Data!AA & fil").Text
If Cells(sor, 4) = filteregy And Cells(sor, 17) = filterketto Then
End If
Next
Sheets("Data").Cells(2, 2 + fil) = ossz
Sheets("Data").Cells(5, 2 + fil) = q
Sheets("Data").Cells(8, 2 + fil) = w
Sheets("Data").Cells(11, 2 + fil) = x
Sheets("Data").Cells(14, 2 + fil) = y
Sheets("Data").Cells(17, 2 + fil) = z
End Suba hiba az hogy "For without Next"
hát ha jól értem akkor minden for ciklushoz kellene tartozni egy next-nek.
csak nem tudom hova kéne írni -
Macróba mi a joker karakter?
Delila_1
#5715
alakul
szóval al ényeg, hogy az első (sor, 3) az a data!23-ból olvasom ki.
a második (sor, 13) az "adat"
a harmadik pedig 19 féle állapot.
én így akartam megoldani, de így nem jóSub visual()
For fil = 1 To 19
filterketto = Range("Data!AA & fill").Text
End If
Next
End SubÉrted így, hogy mit szeretnék?
tehát hogy az első érték az fix, vagyis az eleén eldől, hogy a vagy b.
a másik két értéken viszont minden lehetőségen végig kellene menni. -
Delila_1
#5709
nincs filter kettő.
részben arra gondoltam amit a (#5704) hsz-ben csináltál, csak azzal megspékelve, hogy a sor,17 értékét is szeretném 19 féle képpen módosítani.
tehát végigszámolni a már megadott módon, és utánna a sor, 17 értéke változikszerk:
vagy egyszerűbb lenne ha pl a data sheet AA1:AA19-ig lennének ezek az értékek, és így lehetne filter kettő? -
illetve a végét módosította, ahogy írtad...
Sheets("Data"). Cells(25, 2) = q
Sheets("Data").Cells(26, 2) = w
Sheets("Data").Cells(27, 2) = x
Sheets("Data").Cells(28, 2) = y
Sheets("Data").Cells(29, 2) = zÍgy gyorsabb...
Esetleg arra ötleted, hogy ne kelljen így külön megírni mindet, hanem ugorjon a következő étékre, és fusson le úgy is? Érted amit kérdezni szeretnék?
így gondolotam
Sub visua11()
Dim sor, sor1, sor2, sor3, sor4, q, w, x, y, z
q = 0
w = 0
x = 0
y = 0
z = 0
If Cells(sor, 4) = filteregy And Cells(sor, 13) = " 1-10" And _
Cells(sor, 17) = "Visual Inspection - OOW" Then q = q + 1
Next
For sor1 = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If Cells(sor1, 4) = filteregy And Cells(sor1, 13) = "11-20" And _
Cells(sor1, 17) = "Visual Inspection - OOW" Then w = w + 1
Next
For sor2 = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If Cells(sor2, 4) = filteregy And Cells(sor2, 13) = "21-30" And _
Cells(sor2, 17) = "Visual Inspection - OOW" Then x = x + 1
Next
For sor3 = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If Cells(sor3, 4) = filteregy And Cells(sor3, 13) = "31-60" And _
Cells(sor3, 17) = "Visual Inspection - OOW" Then y = y + 1
Next
For sor4 = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If Cells(sor4, 4) = filteregy And Cells(sor4, 13) = "61- " And _
Cells(sor4, 17) = "Visual Inspection - OOW" Then z = z + 1
Next
Sheets("Data").Select
Cells(25, 2) = q
Cells(26, 2) = w
Cells(27, 2) = x
Cells(28, 2) = y
Cells(29, 2) = z
End Sub -
Delila_1
#5699
az Application.ScreenUpdating ismerem köszi
hát itt tartok, hátha így érthetőbb.
Sub visual()
Dim sor, x
Dim sor1, y
x = 0
y = 0
Cells(sor, 17) = "Visual Inspection - OOW" Then x = x + 1
Next
If Cells(sor1, 4) = filteregy And Cells(sor1, 13) = "21-30" And _
Cells(sor1, 17) = "Visual Inspection - OOW" Then y = y + 1
Next
Cells(25, 2) = x
Cells(26, 2) = y
End SubSzóval a filteregy egy olyan érték, ami két féle lehet (most, majd a végén 5 lesz
) és egy cellából olvasom ki
a (sor,4) 5 + 1 különöböző állapotot vehet fel, és a (sor, 17) pedig 19 féle lehet
így jön ki a 114 -
Delila_1
#5685
Köszönöm, állatsák, működik, és még azt is értem, hogy miért
Tényleg köszi
már csak két kérdésem lenne... vagyis már csak egy, mert megoldottam közbe az egyiket mire leírtam
hogy tudom nem message box-ba írni az infót, hanem egy megadott cellába?
szerk:
ja, a 25-ször dolgot úgy értettem, hogy a három érték közül valamelyik mindig változik.
és így nem 25 hanem 114 variációm van.
a következőt szeretném megoldani egyszerűbben.
van egy adathalmazom. össze kell számolni a q oszlopban az x-eket akkor ha a d-ben talál y-t, és a és az m-ben o-t.
én az így oldottam meg most, hogy leszűröm a megfelelő adatokra az oszlopokat, a létrejött tartalmat átmásolom egy data2 sheet-re, a data sheet-en egy counta függvénnyel összeszámolom, és az értéket lemásolom.
így:Sheets("IDE_MASOLD").Select
Rows("1:1").Select
Selection.AutoFilter
Selection.AutoFilter Field:=4, Criteria1:="y"
Selection.AutoFilter Field:=13, Criteria1:="o"
Selection.AutoFilter Field:=17, Criteria1:="x"
Columns("Q:Q").Select
Selection.Copy
Sheets("data2").Select
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Range("A4").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Range("A5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A20").Select
Columns("A:A").Select
Selection.ClearContentsez jól működik, csak nagyon lassú. ezt 25-ször kell megcsinálni, így sokáig fut.
esetleg valami egyszerűbb megoldása valakinek?
- Humble szökevények 500-2500Ft
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.20.)
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- SzoftverPremium.hu
Fferi50
