Delila_1
MasterMark
#41637
Az eredeti kérdésedből nem feltételeztem az ilyen irányú ismereteidet, mert nem akartad megadni, melyik oszlop szerint kell a szűrést végrehajtani, holott ezt alapvető ebben az esetben. Ha tudom, hogy értesz hozzá, másképp segítettem volna.
Delila_1
MasterMark
#41633
Félreértettem. Azt hittem, cellán belül nem jó helyről tüntettem el a szóközöket.
Így legalább "megszakértetted", és javítani is tudtad.Sok sikert a további makrózáshoz!
Delila_1
MasterMark
#41630
"a sortolást nem jó helyről kezdte", mert nem adtad meg.
Autoszűrő, sorszámozás, és formátum a lapokra:
Sub AutSzuro_Sorszam_Formatum()
Dim lap As Integer
For lap = 1 To Sheets.Count
Sheets(1).Range("A:J").Copy
Sheets(lap).Range("A:J").PasteSpecial xlPasteFormats
Sheets(lap).Range("A2").AutoFilter
Sheets(lap).Range("A3" & ":A" & Range("A3").End(xlDown).Row) = "=row()-2"
Next
End Sub -
Delila_1
MasterMark
#41625
Sub Szortirozas()
Dim usor As Long, sor As Long, lapnev As String
Dim innen As Long, eddig As Long, ide As Long, ujnev As String
'Rendezés album szerint
Sheets("Munka1").Select
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("J3:J" & usor), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort
.SetRange Range("A1:J" & usor)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
'Másolás új lapokra
sor = 3
Do While Cells(sor, 10) <> ""
lapnev = Cells(sor, 10)
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns(10), lapnev) > 1 Then
ujnev = Application.WorksheetFunction.Substitute(lapnev, " ", "")
ujnev = Left(ujnev, 30)
Sheets.Add.Name = ujnev
Rows("1:2").Copy Sheets(ujnev).Range("A1")
innen = sor
eddig = Application.WorksheetFunction.Match(lapnev, Columns(10), 1)
ide = Sheets(ujnev).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & innen & ":J" & eddig).Copy Sheets(ujnev).Range("A" & ide)
Sheets(ujnev).Range("A1") = ujnev
sor = eddig + 1
Else
sor = sor + 1
End If
Loop
Sheets("Munka1").Move Before:=Sheets(1)
MsgBox "Kész van az albumonkénti szortírozás", vbInformation, "Információ"
End Sub -
Delila_1
MasterMark
#41623
Modulba másold a lenti makrót (lásd a Téma összefoglalóban). A makróban a Munka1 nevet mindenhol írd át a saját lapod nevére.
Sub Szortirozas()
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
'Másolás új lapokra
sor = 3
Sheets.Add.Name = lapnev
Rows("1:2").Copy Sheets(lapnev).Range("A1")
innen = sor
ide = Sheets(lapnev).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & innen & ":J" & eddig).Copy Sheets(lapnev).Range("A" & ide)
Sheets(lapnev).Range("A1") = lapnev
sor = eddig + 1
Else
sor = sor + 1
End If
Loop
End Sub -
Delila_1
MasterMark
#41621
Az titok, hogy melyik oszlopod tartalmazza a nevet? Az is kell, hogy összesen hány oszlopod van, pl. A-tól
G-ig. -
Delila_1
MasterMark
#41618
Ennél azért egy kicsit többet kellene tudnunk.
Egyszer, vagy ritkán kell szétbontani az adatokat, esetleg rendszeresen? Mekkora mennyiségről van szó? Hány féle adat van a szűrendő oszlopban?Első esetben szűröd az oszlopot 1-1 tételre, majd a szűrt állományt másolod (áthelyezed) az új lapra.
A második esetben érdemes makrót írni rá, de ahhoz is legalább annyit kell ismernünk, hogy melyik oszlop szerint kell szűrni, másolni vagy áthelyezni kell az adatokat.
Delila_1
Lehet, hogy lépésenként futtattad, és kiléptél az Application.EnableEvents = True sor végrehajtása előtt. A futás tiltása (False) maradt érvényben.
A VBE felületen Ctrl+g-re megjelenik az Immediate ablak, oda írd be az engedélyező sort, és enterezd le.Átírtam a makrót. A megadott G2:G350 tartomány módosulását figyeli, és az A:C tartományt másolja a 2. lapra, majd a G-t a D-be. Ez utóbbinak nem sok értelme van, ha nullás bevitel esetén másol. Bármilyen G oszlopbeli érték megadásakor történő másoláshoz vedd ki a belső If - End If feltételt. Csakis az If és End If-es sort, a magot ne!
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim ide As Long
If Not Intersect(Target, [G2:G350]) Is Nothing Then
If Target = 0 Then
Application.EnableEvents = False
ide = Sheets("Munka2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & Target.Row & ":C" & Target.Row).Copy Sheets("Munka2").Range("A" & ide)
Range("G" & Target.Row).Copy Sheets("Munka2").Range("D" & ide)
End If
End If
End Sub -
Delila_1
Az első munkalapodhoz kell rendelned a makrót (a Téma összefoglalóban megtalálod a leírást)
Dim ide As Long
If Target.Column = 7 Then
If Target = 0 Then
Rows(Target.Row).Copy Sheets("Munka2").Range("A" & ide)
End If
End If
End Sub -
Delila_1
Delila_1
Sutyi73
#41559
Mivel a
Range("A2:E" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Copy Destination = _ wb.Worksheets("Célmunkalap").Range("A" & wb.Worksheets("Célmunkalap").UsedRange.Rows.Count + 1)sorral már megtörtént a másolás, nincs szükség a
Windows("Órák.xlsm").Activate
Range("A" & wb.Worksheets("Célmunkalap").UsedRange.Rows.Count + 1).Select
ActiveSheet.Pastesorokra. Nem programkódként másoltad ide a makrót, így nem látom, hogy a felső utasítás 1 sorban van-e. A "Destination =" után egy szóközzel alsó kötőjelet tettem be az eredeti mögé.
A mappából megnyitott füzet bezárását így add meg
Workbooks(fileName).Close Falseakkor nem kérdez rá a mentésre.
Delila_1
Delila_1
Táblázattá alakítod a példa szerinti A1:C15 tartományt (Beszúrás, Táblázat, Fejlécek), majd külön-külön nevet adsz az A2:A15, B2:B15, és C2:C15 tartományoknak. A képletekben az új nevekkel hivatkozol rájuk.
Mivel táblázatban vannak, a tartomány bővülésekor a névvel ellátott tartományok automatikusan igazodnak az új sorokhoz.
Delila_1
huliganboy
#41410
Itt remekül alkalmazhatod a villámkitöltés funkciót.
Delila_1
bteebi
#41351
Nálam működik a programod.
FFeri arra az esetre gondolt, hogy eseményvezérelt makróba teszed a módosításokat. Átírtam.
Dim rng As Range
If Target.Column = 3 Then
Sheets("Stat").Cells(Target.Row, "D").ClearContents
If Target.Value = "OK" Or Target.Value = "N/A" Then
Sheets("Stat").Cells(Target.Row, "D").Validation.Delete
Else
With Sheets("Stat").Cells(Target.Row, "D").Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
Formula1:="Hiba 1,Hiba 2,Hiba 3,Hiba 4"
End With
End If
Set rng = Sheets("Stat").Range("D" & Target.Row & ":E" & Target.Row)
With rng
.BorderAround LineStyle:=xlContinuous, Weight:=xlThin
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
End With
End If
End Sub -
Delila_1
Biztosan át tudtad írni.
If Not Intersect(Target, Range("B2")) Is Nothing And Target.Value = "" Then
Range("C5:E10, C12:E20") = ""
End If
End SubA 11-es sor címszavait meghagytam.
Delila_1
Erre gondolsz?
If Not Intersect(Target, Range("D2")) Is Nothing And Target.Value = "" Then
Range("C4, E4, F2, H2,h4") = "" ***
End If
End SubEbben a laphoz rendelt makróban a D2 cella tartalmának a törlésekor a csillagokkal jelölt sorban lévő cellák tartalma is törlődik.
Az első sorban a Range("D2")-t átírhatod annak a cellának a címére, ahol törölni akarsz, a ***-gal jelölt sorban a törlendő cellák címét írd be a mostaniak helyett. -
Delila_1
Fferi válasza is tökéletes, de itt egy másik módszer.
A Munka2 lapon a B1:B9 tartománynak nevet adsz, legyen ez Lista.
A kék képlete, ami nem látszik teljesen
=ÉS(HOL.VAN(A1;Lista;0)>3;HOL.VAN(A1;Lista;0)<7)Ezzel a módszerrel akkor is jó eredményt kapsz, ha a Munka2 lap B oszlopában módosulnak a szövegek.
Delila_1
PowerBuldog
#41279
Talán képletekkel is meg lehet oldani, de nekem egyszerűbbnek tűnik makróval.
Gondolom, az A1:C1 tartományon kívül a többi sorban is vannak adataid, ezért úgy írtam meg a modulba másolandó makrót, hogy menjen végig a sorokon, és a D oszlopba írja annak a cellának a szövegét, amelyikben először találja meg a "Póló" kifejezést. Ha pl. A5-ben és C5-ben is szerepel a szó, az A5 tartalma lesz a D5-ben.
Sub Hol_A_Polo()
Dim oszlop As Integer, sor As Long, usor As Long
For sor = 1 To usor
For oszlop = 1 To 3
If InStr(Cells(sor, oszlop), "Póló") > 0 Then
Cells(sor, 4) = Cells(sor, oszlop)
Exit For
End If
Next
Next
End Sub -
Delila_1
Ezt csak makróval tudod megoldani.
Sub Szinezes()
Range("2:2,5:5,10:10,15:15").Interior.Color = Range("A1").Interior.Color
' Range("A2:L2, A5:L5, A10:L10, A15:L15").Interior.Color = Range("A1").Interior.Color
End SubAz első sor az A1 cella háttérszínével azonosra színezi a 2; 5; 10 és 15. sor celláit.
A második sor, ami most megjegyzésbe van téve, a fenti sorokból csak az A:L tartományt színezi.
Írd át a színezendő területeket a saját igényednek megfelelően, valamint a Range("A1")-et, ha nem az A1 szerint szeretnéd végrehajtani a műveletet.
Töröld a makróból azt a sort, amelyikre nincs szükséged.A makrót kötheted egy billentyű kombinációhoz. Alt+F8-ra bejön a makrókat tartalmazó ablak. Kiválasztod a Szinezes makrót, Egyebek, a Billentyűparancsnál a Ctrl+ -hoz beírsz egy betűt. Ezután erre a kombinációra indul a makró, és színez.
A füzetet makróbarátként kell elmentened.
Delila_1
pero19910606
#41211
Állj az első sorba, majd a Ctrl+Shift-tel tegyél be autoszűrőt.
A harmadik oszlopban a legördülő nyílra kattintva kiválasztod az eladási helyet, mire az összes többi sor rejtetté válik. A látható tartományt (Ctrl+a) kijelölve másolhatod, és oda illesztheted be, ahova akarod.Másik módszer, hogy kimutatást hozol létre (a tábládban állva a Beszúrás | Kimutatás). A minta szerint töltöd ki a kimutatás mezőit. A G oszlopban beállítottam a cellaformázást ##-##-## -ra.
Delila_1
dellfanboy
#41186
Nem Windows, hanem Workbook, majd a következő sorban az A3-ra állás előtt aktívvá kell tenned a lapot is, ahonnan az adatokat másolni akarod.
Sheets("Munka1").SelectMivel nem kell az A3-ra állnod, a Range("A3").Select sor nem is kell.
A következő sorban másolod az eredeti lap A1-hez tartozó teljes tartományát, és a 2. lapra, az A1 cellától kezdődően beilleszted.
Range("A1").CurrentRegion.Copy Sheets(2).Range("A1") -
Delila_1
DisRespect
#41173
A laphoz kell rendelnek a makrót (lásd a Téma összefoglalóban).
If Not Intersect(Target, Range("B:C")) Is Nothing Then
Range(Target.Address) = "M106 " & Target
End If
End Sub -
Delila_1
smallcurrant
#41159
Véleményezés | Védelem | Tartományszerkesztés engedélyezése.
Delila_1
the radish
#41122
Szívesen.
Delila_1
the radish
#41120
Kijelölöd az A oszlopot, az Adatok | Szövegből oszlopok menüponttal szétválasztod az adatokat, ahol a határoló jel legyen vessző. Ezután egy üres oszlopban összefűzöd a szükséges cellákat.
=A2 & ", " & B1 & ", " & C1Másolod a képletet tartalmazó oszlopot, majd irányítottan, értékként beilleszted az egy új oszlopba.
Ezzel "csak" az a baj, hogy nem következetesen vannak az adatok az egyes sorokban, nem egységesen mindenhol a 4. adat a járás. Kiss Jenőnél a 2. helyen van. Ezeket egyenként kell javítani. Ha nem lennének ezek az anomáliák, az irányított beillesztés történhetne azonnal az eredeti adatok helyére.
Delila_1
the radish
#41117
A B1 cella képlete
=BAL(A1;SZÖVEG.KERES("járás";A1)+4) -
Delila_1
logitechh
#41115
Arra van a példa, hogy minden adatot az első üres sorba rögzíts (usor változó). Ha mindig ugyanabba a cellába akarod rögzíteni, akkor a
'Felírás a Munka1 lapra
usor = Sheets("Munka1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
For oszlop = 1 To 5
Sheets("Munka1").Cells(usor, oszlop) = Controls("ComboBox" & oszlop)
Controls("ComboBox" & oszlop) = ""
Next
Sheets("Munka1").Cells(usor, 6) = TextBox1
TextBox1 = ""részt kell átírnod. Nincs szükség az usor-ra, hanem fixen add meg.
For oszlop = 1 To 5
Sheets("Munka1").Cells(2, oszlop) = Controls("ComboBox" & oszlop)
Next
Sheets("Munka1").Cells(2, 6) = TextBox1
TextBox1 = ""Így az adtok a 2. sorba kerülnek, a címsor alá.
Megadhatod a felírást a ComboBox change eseményében is:
Private Sub ComboBox1_Change()
Sheets("Munka1").Cells(2, 1) = ComboBox1 'A2 cella
ComboBox1 = "" 'ComboBox1 üresre állítása
End Sub -
Delila_1
logitechh
#41098
Eleve Combobox legyen a formon. Ennek a RowSource paraméterénél megadod a választható adatok helyét, pl. Törzsadatok!A1:A15. Kiválasztáskor a
Sheets(1).Range("EL5") = ComboBox1
End Submakró beírja az értéket az első lap EL5 cellájába. Nyomógombhoz is rendelheted a makrót a ComboBox helyett.
Delila_1
Exportlaptop
#41089
Szívesen.
Delila_1
Exportlaptop
#41085
SZÖVEG.KERES a barátod.
Delila_1
sz_abika
#41082
Azonos füzetbe tettem a körte és alma nevű lapokat, amiknek a nevét a Munka1!A1 cellában választom ki, vagy írom be.
Biztosan át tudod alakítani a makrót úgy, hogy a lapok nevét ne a saját füzetben, hanem a ladak.xls-ben keresse, és onnan másoljon.Sub Masolas()
Dim a, lapnev As String
lapnev = Sheets(1).Range("A1")
On Error Resume Next
Set a = Sheets(lapnev) '***
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Nincs " & lapnev & " nevű lap", vbCritical
Else
Sheets(lapnev).Range("A1:C5").Copy Sheets(1).Range("A2") '*** (sor elején)
End If
On Error GoTo 0
End Sub***-gal jelöltem, hol kell megadnod a másik füzet útvonalát, nevét.
Delila_1
Fferi50
#41068
Másképp értelmezem. A kitöltött táblázat egy bizonyos sorát kell törölni, majd ehelyett a tábla végére egy utolsó, üres sort beszúrni.
Vegyük, hogy a J12 cella tartalmazza a törlendő sor számát, ott láttam helyet a beírásra.
Sub Beszur_Torol()
Rows(Range("J12")).Delete Shift:=xlUp
Range("A109").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("A108:H108").Copy
Range("A109:H109").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Application.CutCopyMode = False
End Sub41066, ny.janos: Az összesít képlettel az a baj, hogy a szűrést megszüntetve nem marad meg a sorszámozás.
Delila_1
logitechh
#41064
Makró arra az esetre, ha a szűrt oszlop az A, a sorszámot pedig a B oszlopba kell írni.
Sub Sorszamozas()
Dim sor As Long, usor As Long, sorszam As Long
sorszam = 1
For sor = 2 To usor
If Rows(sor).Hidden = False Then
Range("B" & sor) = sorszam
sorszam = sorszam + 1
End If
Next
End Sub -
Delila_1
Ha csak lehet, kerüljük a cellák összevonását!
A vízszintes összevonást könnyedén megoldhatjuk. Beírom a szöveget az A1-be, kijelölöm A1:D1 tartományt, aminek a közepén szeretném látni. A Cellaformázás Igazítás fülén a képen látható vízszintes elrendezést választom
Az eredmény
Az egyesítésről olvashatsz még itt is.
Delila_1
Beszúrsz egy alakzatot, rajta jobb klikk, Makró-hozzárendelés. Megjelennek a kész makrók, abból kiválasztod, amelyik kell.
Ha a personalba írod a makrót, a gyorselérési eszköztár jobb szélén legördíted a nyilat, További parancsok. A választható parancsok helyénél kiválasztod a Makrókat, ott a megírt makrót, és a Felvétel gombbal felveszed a jobb oldali ablakba, ahol módosíthatod a hozzá rendelt képet, és a megjelenő szöveget.
Delila_1
Rögzítettem egy makrót, ahol egyenként ráálltam a képleteket tartalmazó cellákra a 2. sorban, és leentereztem a szerkesztőlécen. A G2-höz tartozó rész így nézett ki:
Range("G2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(C[5],RC[5],C[-1])"Ezután a makró elején meghatároztam az utolsó sort (usor=...).
A képletek elején lévő ActiveCell-t kicseréltem arra a területre, ahova be kell írni, hogy a 2. soron kívül az összes sorban jelenjen meg a képlet.
Range("G2:G" & usor).FormulaR1C1 = "=SUMIF(C[5],RC[5],C[-1])"és kitöröltem a cellákra állást, pl. a Range("G2").Select-et.
Szerk: mivel mindig új adatokat másolsz be, feltehetően vadiúj füzetbe, a makrót a personalba lenne érdemes beírni, hogy minden füzetben elérhető legyen. Erről is találsz leírást a Téma összefoglalóban. A makróhoz kitehetsz egy ikont a gyorselérési eszköztárra.
Az I oszlop képlete hibás volt, javítottam.
Delila_1
Akkor jön a makrórögzítés.
Írd be a képletet. Rögzítés indítása. A képletet tartalmazó cellára állsz, majd a szerkesztőlécen Enter, rögzítés vége. A képletet tartalmazó cellán állva a jobb alsó sarkában lévő kis fekete négyzeten dupla klikk, ez végig másolja a képletet addig, amíg a mellette lévő oszlopban adatokat talál.
Ez most arról szólt, mikor 1 oszlopban van képlet. Ha több is van, tegyél fel egy (lebutított) fájlt, amiben megjelölöd a képleteket.
Delila_1
Delila_1
JagdPanther
#40957
Nem lassít majd a sok sor, mert mindig a 6. sorba viszed be az új adatokat.
Azért egy kicsit egyszerűsítettem a makrókon.Sub Ma()
Sheets("Bevitel").Select
Rows(6).EntireRow.Insert Shift:=xlDown
Range("B6") = Date
Range("E6").Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=Adat!$F$2:$F$8"
Range("F6").Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=Adat!$L$2:$L$3"
Range("C7:I7").Copy
Range("C6:I6").PasteSpecial xlPasteFormats
Range("J7").Copy
Range("J6").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
Range("C6").Select
End SubSub Megse()
Rows(6).Delete Shift:=xlUp
End SubSub Hibakiadva()
Cells(6, "H") = Date
End SubSub Hibaelvegezve()
Cells(6, "I") = Date
End Sub
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung kuponkunyeráló
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Elektromos autók - motorok
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
