lappy
Snoop-y
#28265
alapnak ezt tudom ajánlani
lappy
kacsaesokos
#27568
De mi lenne ha elnevezed az adott lista tartomanyat akkor is igy viselkedne? Az elnevezett tartomanynevet könnyebb lehet kezelni
lappy
m.zmrzlina
#27426
Nézd meg ezt hátha segít -
lappy
Ha jól értem a ppt-be szeretnél illeszteni egy dinamikus excel diagramot amit egy xls fájlban van és ez idő közben változik
a megoldás -
lappy
coldfirexx
#27381
A 2007-es excelben a következőképpen oldható meg:
Kezdőlap- Stílusok-Feltételes formázás-Új szabály
itt kiválasztod a formázandó cella kijelölése képlettel, majd a képletet beírod és alul van hogy formátum, itt lehet megadni hogy a cellát vagy a szegély milyen színűre tegye ha igaz. De csak vékony vonal van vastag nincs! -
lappy
kangool
#27152
Ha meg van a szöveg akkor meg így lehet minden kombinációt legyártani
Alt+F11 VBA mód,
Insert ► Module (Alt+I,M). beilleszt Book1 - Module1 (Code),
Sub name_by_name()
Dim i As Long, j As Long, lr As Long
With ActiveSheet
lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To lr
For j = i + 1 To lr
.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1, 0) = _
.Cells(i, 1).Value & ", " & .Cells(j, 1).Value
Next j
Next i
End With
End Sub -
lappy
PindurAnna
#26570
Hasonlóan mint a az előbb írták egy összefűz függvénnyel egy segédoszlopba majd kivágás és bemásol az adott oszlopba
Vagy egyéni formátum az adott celláknak! "36"0000
lappy
gaborlajos
#25168
http://prohardver.hu/tema/excel/hsz_10160-10160.html
Itt is van egy leírás -
lappy
agyhalottak
#25015
érvényesítéssel meg lehet oldani, az első 2 hétben nem kell vizsgálni csak a 3. héttől
a képlet meg csak arra a hétre színez ahol a 3. hét van visszamenőleg nem!
=HA(ÉS(ÜRES(F7);ÜRES(G7);ÜRES(H7));1;0) -
lappy
Dim iRow
Sub ListFiles()
iRow = 11
Call ListMyFiles(Range("C7"), Range("C8"))
End Sub
Sub ListMyFiles(mySourcePath, IncludeSubfolders)
Set MyObject = New Scripting.FileSystemObject
Set mySource = MyObject.GetFolder(mySourcePath)
On Error Resume Next
For Each myFile In mySource.Files
iCol = 2
Cells(iRow, iCol).Value = myFile.Path
iCol = iCol + 1
Cells(iRow, iCol).Value = myFile.Name
iCol = iCol + 1
Cells(iRow, iCol).Value = myFile.Size
iCol = iCol + 1
Cells(iRow, iCol).Value = myFile.DateLastModified
iRow = iRow + 1
Next
If IncludeSubfolders Then
For Each mySubFolder In mySource.SubFolders
Call ListMyFiles(mySubFolder.Path, True)
Next
End If
End Sub
Na ez már jó!!
lappy
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim directory As String, fileName As String, sheet As Worksheet, i As Integer, j As Integer
Application.ScreenUpdating = False
directory = "c:\test\"
fileName = Dir(directory & "*.xl??")
Do While fileName <> ""
i = i + 1
j = 2
Cells(i, 1) = fileName
Workbooks.Open (directory & fileName)
For Each sheet In Workbooks(fileName).Worksheets
Workbooks("files-in-a-directory.xls").Worksheets(1).Cells(i, j).Value = sheet.Name
j = j + 1
Next sheet
Workbooks(fileName).Close
fileName = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = True
End SubEz nem teljesen jó,de ha egy szakértő itt ránéz akkor alapnak jó lesz.
Amúgy ez csak az adott könyvtárban lévő xl?? kiterjesztésű fájlokat gyűjti a hozzájuk tartozó munkalapok neveivel együtt. -
lappy
m.zmrzlina
#23442
Minden naphoz más-más terem illetve időpont tartozhat.
A táblázatban nincs egyesített cella csak a képen nem jól látszik. -
lappy
Van egy táblázatom amiben ügyeleti beosztás van. Több név ami többször előfordulhat.
A következőt szeretném:
- amikor megnyitom a fájlt akkor kérje be a nevet (Ok gomb ha megadta- addig szürke legyen)
- ha nincs ilyen név akkor írja ki hogy " Nincs beosztva"
- ha van találat akkor azoknak a celláknak a háttér színét emelje ki vmilyen színnel vagy olyat lehet hogy csak azok a nevek maradjanak amit éppen beírtak ( a többi eltűnik) ? (de gondolom az első megoldás könnyebb)
- olyat lehet-e hogy kiírja a megadott név melyik nap melyik teremben ill. mettől - meddig ügyel?? -
lappy
littleNorbi
#23309
Hát ha jól van megírva a függvényed és persze nem olyan sok munkalap van akkor inkább manuálisan old meg. Másik módja a macro, de szerintem az nem túl egyszerű -
lappy
PindurAnna
#23215
Inkább a forrást kellene felrakni vagy azt a fáljt amibe már lementetted, de a legjobb ha mindkettő meg van könnyebb vmit kitalálni rá.
lappy
Sub nyomtat()
b = Worksheets("névsor").Cells(1, 2).Value
b = b + 1
For a = 2 To b
Sheets("névsor").Select
Range(Cells(a, 2), Cells(a, 2)).Select
Selection.Copy
Sheets("Sima").Select
Range("C3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Next a
MsgBox "A nyomtatás kész, ügyes vagy!!!"
Range("C3").Select
Selection.ClearContents
Range("A2").Select
End Sub -
lappy
Thrawnad
#23073
Sub FINDSAL()
On Error GoTo MyErrorHandler:
Dim E_name As String
E_name = InputBox("Enter the Employee Name :")
If Len(E_name) > 0 Then
Sal = Application.WorksheetFunction.VLookup(E_name, Sheet1.Range("B3:D13"), 3, False)
MsgBox "Salary is : $ " & Sal
Else
MsgBox ("You entered an invalid value")
End If
Exit Sub
MyErrorHandler:
If Err.Number = 1004 Then
MsgBox "Employee Not Present in the table."
End If
End Sub -
lappy
lappy
alfa20
#23013
szia!
ezt próbáld ki -
lappy
littleNorbi
#22714
lappy
Delila_1
#22200
Én nem értek a macrohoz de ezt találtam talán ez segít konvertálni.
lappy
tgumis
#22180
Nagy M betűvel írja, hogy megkülönböztesse a perctől (m).
M: Ez a formátumelem számjeggyel jeleníti meg a hónapokat, egyszámjegyű hónapok esetén kezdő 0 (nulla) nélkül. Július esetében például: 7.
MM: Ez a formátumelem számjeggyel jeleníti meg a hónapokat, egyszámjegyű hónapok esetén kezdő 0-val. Július esetében például: 07.
MMM: Ez a formátumelem rövidítésként jeleníti meg a hónapneveket, július esetében például: júl.
MMMM: Ez a formátumelem teljes névvel jeleníti meg a hónapokat. -
lappy
atillaahun
#22161
Nézd meg ezt! -
lappy
dellfanboy
#22052
Ha ppt is megengedett akkor teszel be két képet és animálod őket hol az egyik állapot hol a másik állapot jön elő és a lejátszást végteleníted.
Excelben is meg lehet oldani de sokkal nehezebb dolgod lenne vele.
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
4;D4)>1;DARABTELI(E$1:E4;E4)>1;DARABTELI(E$1:E4;E4)>1;DARABTELI(G$1:G4;G4)>1);"x";"")
