Delila_1
Bobrooney
#29852
Valószínűleg meg lehet oldani tömbképlettel is, én egy függvényt írtam rá.
Function HibaDarab(tartomány As Range)
Dim db As Long, CV As Range
For Each CV In tartomány
If CV > 0 And IsNumeric(CV) And CV * 2 Mod 7 > 0 Then
db = db + 1
End If
Next
HibaDarab = db
End FunctionAz összegző cellába ez jön: =HibaDarab(tartomány), ahol a tartományt beírod, vagy kijelölöd egérrel.
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#29805
Végre itt vagy!
Köszi, ismerem ezt az állítási lehetőséget, de nem egyszerűbb, ha a fiúk maguk írnak olvashatóan?
Törölni nem tudok, és nincs is szándékomban.Mikor veszel érdemlegesen újra részt ebben a topikban?
Delila_1
Szicskeee
#29778
A másik lapon (Munka2) lévő gomb click eseményébe írd be azt, amit az elsőn lévő gomb eseményébe írnál.
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheets("Munka1").Range("A1") = "asdf"
End SubAz első lap gombjának az eseménye is tartalmazhatja ugyanezt, csak ott a lapra történő hivatkozást felesleges megadni.
Delila_1
Szicskeee
#29773
Private Sub CommandButton14_Click()
Dim iRet As Integer
Dim strPrompt As String
Dim strTitle As String
strPrompt = "Ki szeretnéd nyomtatni xyz prémium adatlapját??"
strTitle = "Prémium"
iRet = MsgBox(strPrompt, vbYesNo, strTitle)
If iRet = vbNo Then
MsgBox "Vége!"
Else
Worksheets("Prem1").Range("$A$1:$O$39").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
End If
End SubSzerk: elkéstem.
Delila_1
Zimmy88
#29753
Most gyorsabb lesz. Folytatnod kell az elso = 8: ucso = 9: GoSub Atir típusú sorokat.
Az oszlopok törlése részbe a saját törlendő oszlopaidat írd be.Sub mm()
Dim lap As Integer, nev As String, utvonal As String
Dim elso As Long, ucso As Long
utvonal = "D:\kiment\"
For lap = 1 To Worksheets.Count
If Sheets(lap).Range("B1") = "ez kell" Then
Sheets(lap).Select
elso = 12: ucso = 14: GoSub Atir
elso = 16: ucso = 17: GoSub Atir
elso = 20: ucso = 22: GoSub Atir
'*** stb ***
'oszlopok törlése
Range("B:D,F:F").Delete Shift:=xlToLeft
nev = ActiveSheet.Name
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=utvonal & nev & ".xlsx"
ActiveWindow.Close
End If
Next
Exit Sub
Atir:
Range("E" & elso & ":W" & ucso).Copy
Range("E" & elso).PasteSpecial xlPasteValues
Return
End Sub -
Delila_1
Zimmy88
#29749
Nem érdemes a teljes sorokat megadni, mert egy halom üres cellán is végig kellene mennie a ciklusnak. Ehelyett területet adj meg.
Sub mm()
Dim lap As Integer, r As Range, nev As String, utvonal As String
Dim terulet As Range
utvonal = "C:\Temp\"
Sheets(lap).Select
Set terulet = Range("A4:J4,A9:J11,A16:J16")
For Each r In terulet
Range(r.Address) = r.Value
Next
ActiveSheet.Copy
ActiveWindow.Close
Next
End Sub -
Delila_1
MCGaiwer
#29748
Az AK3 képlete legyen
=HA(DARABTELI(F3:AJ3;"x")>0;DARABTELI(F3:AJ3;"x");"")
az AL3-é pedig
=HA(DARABTELI(F3:AJ3;"<>x")-DARABTELI(F3:AJ3;"")>0;DARABTELI(F3:AJ3;"<>x")-DARABTELI(F3:AJ3;"");"")
Az AK3-ban próbáltam az egyszerűbbnek tetsző HAHIBA függvénnyel megoldani, de ledolgozott napok esetén az üres string helyett 0 értéket ad.
Figyelj, hogy a többi hónapban a megfelelő területet add meg a képletekben.
Delila_1
m.zmrzlina
#29746
Jogos! Én is emlékeztem rá, de lusta voltam kikeresni.
Delila_1
MCGaiwer
#29739
Közben összeállítottam egy egyszerűbbet, egész évre.
Vigyázz, a 2. sorban 2013-as dátumok szerepeltek. Fontos, hogy az aktuálisak legyenek ott a feltételes formázás miatt, ami a hétvégék, ünnepnapok, és áthelyezett munkanapok hátterét adja.
Jövőre a Munka1 lapon át kell írnod a dátumokat, vagy csak folytatnod a listákat a 2016-osakkal.
Delila_1
lizakattila
#29714
Az
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
sorban a 2 helyett írj 15-öt, és a
Target.Offset(0, -1).Value = Now()
sorban a -1 helyett -14-et.
Delila_1
Batistuta7
#29702
Ha jól értem, az első lapra írod be az AC oszlopba a napi állásidőt az egyes gépekhez. Ezeket kell összesíteni a második lapon, ahol az A oszlop tartalmazza a gépek nevét, az első sor pedig a hét napját.
Fontos, hogy a 2 lapon megegyezzen a gépek neve, tehát ha az első lapon P1 a név, a másodikon is az legyen, nem 1.
Az első laphoz rendeltem egy eseményvezérelt makrót. Mikor beírod egy géphez az állásidőt, a második lapon a megfelelő géphez, és az aktuális naphoz beírja az értéket.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim WSO As Worksheet, sor, oszlop As Integer
Set WSO = Sheets("Összesítés")
If Target.Column = 29 And Target > "" Then
sor = Application.Match(Cells(Target.Row, 1), WSO.Columns(1), 0)
If VarType(sor) = vbError Then
sor = Application.Match(Cells(Target.Row - 1, 1), WSO.Columns(1), 0)
End If
oszlop = Application.Weekday(Date, 2) + 1
WSO.Cells(sor, oszlop) = WSO.Cells(sor, oszlop) + Target
End If
End SubA második lap J oszlopába betettem egy összesítést.
Nézd meg a csatolt füzetben a cellaformázást az első lap AC; valamint a második lap B:H és J oszlopában. -
Delila_1
the radish
#29645
=ha(a1<0;"-" & jobb("0" & a1;3);jobb("0" & a1;3))
Delila_1
the radish
#29643
Nincs mit.
Delila_1
the radish
#29640
=jobb("0" & a1;3)
Delila_1
m.zmrzlina
#29624
Szívesen, örülök, hogy sikerült.
Delila_1
m.zmrzlina
#29610
Amint megírtam a makrót, elszállt az internet, de most visszajött.
Sub Szetcincal()
Dim oszlop As Integer, usor As Long
Dim szoveg As String, betu As Integer
Dim szoveg1 As String, nagy As Integer
Dim ekezet As String
' Csere
With Columns("A:Z")
.Replace What:=",", Replacement:=""
.Replace What:=" ", Replacement:=""
End With
ekezet = "á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű"
For oszlop = 1 To 26 'A:Z oszlopok
Kezd:
szoveg = Cells(1, oszlop)
szoveg1 = ""
nagy = 0
For betu = 1 To Len(szoveg)
Do
If betu = 1 Then
szoveg1 = Left(szoveg, 1)
GoTo Tovabb
End If
If (Asc(Mid(szoveg, betu, 1)) > 96 And Asc(Mid(szoveg, betu, 1)) < 123 And _
betu > 1) Or InStr(ekezet, Mid(szoveg, betu, 1)) > 0 Then
szoveg1 = szoveg1 & Mid(szoveg, betu, 1)
Else
nagy = nagy + 1
usor = Cells(Rows.Count, oszlop).End(xlUp).Row + 1
Cells(usor, oszlop) = szoveg1
szoveg = Right(szoveg, Len(szoveg) - Len(szoveg1))
Cells(1, oszlop) = szoveg
GoTo Kezd
End If
Loop While nagy <> 0
Tovabb:
Next
Next
End Sub -
Delila_1
m.zmrzlina
#29600
Az =A1=B1 képlet IGAZ, vagy HAMIS eredményt ad, nem szükséges HA függvénybe beágyazni.
Delila_1
karlkani
#29568
A 2. kérdésedre a válasz, hogy én írtam el. A makróban 2× szerepel, írd át.
Az első kérdésre:
Bevittem 2 segédtáblát a H, ill. a J oszlopba. Az első az idei, hátralévő ünnepnapokat tartalmazza, a második pedig a munkanap áthelyezést. Ehhez pluszban írtam a nov.6-ot, hogy látsszon a formázás.
A 2 segédtábla az Ünnepek, ill. a Mn névre hallgat. Mindkét segédtábla bővíthető, átírható jövőre.A képen látszik a B:C tartomány feltételes formázása.
Képletek a formázáshoz:
=DARABTELI(Mn;$B2)>0
=VAGY(HÉT.NAPJA($B2;2)>5;DARABTELI(Ünnepek;$B2)>0)Szerk.: Fontos a két feltétel sorrendje!
Delila_1
karlkani
#29563
Póbáld ezzel:
Function SubMyColor(tartomány, Szinkod)
Dim CV As Range, osszeg As Double
Application.Volatile
If CV.Font.ColorIndex = Szinkod Then osszeg = osszeg + CV
Next
SubMyColor = osszeg
End FunctionAz osszeg változónak lebegőpontos típust adtam, mert nem tudom, egész-, vagy törtszámok szerepelnek a tartományodban.
Delila_1
róland
#29555
Az INDEX függvény első paramétere a tartomány, amiben keresel. Nem látom ezt az egyszerűsített függvényedben.
A HOL.VAN függvény 3. paraméterében a 0 adja a pontos keresést, az 1 a közelítőt. Az utóbbi azt a legnagyobb értéket adja eredményül, ami kisebb, vagy egyenlő a keresési értékkel. Ehhez emelkedő sorrendben kell lennie a keresési tartománynak.
A 3. paraméter lehet még -1 is, ami fordítottja az 1-nek.
Delila_1
sztanozs
#29524
Egyelőre az adatok elhelyezése sem ismeretes.
Az eredeti kérdés szerint laponként (emberenként) lehet, hogy heti 1, vagy 2 oszlop van. Az meg végképp nem derül ki, hogy melyek ezek az oszlopok. Míg ez nem derül ki, szerintem nem érdemes foglalkozni vele.
Egy belinkelt kép eloszlathatná a bizonytalanságokat. -
Delila_1
TrollBalint
#29515
Még annyit, hogy az emberek lapjain mindenhol van címsor.
Delila_1
TrollBalint
#29515
Nem írtad meg az adatok pontos elhelyezkedését, nem vetted figyelembe a Téma összefoglalóban leírtakat. Ezért úgy írtam egy makrót a megoldáshoz, ahogy elképzeltem, majd átírod.
Az első lap neve Adatok, ennek az A oszlopában vannak a tantárgyak, a B-ben a hozzá tartozó értékek.
A többi lap az egyes emberek adatait tartalmazza. Az A oszlopban választod ki az I. héthez tartozó tantárgyakat, a B-ben a II. hetit, az AZ-ben az 52. hetit.Az összes pontszám mindegyik lapon a BA1 cellában jelenik meg a makró futtatása után.
Sub OsszesPont()
Dim lap As Integer, ter As Range, CV As Range, pontok As Double
For lap = 2 To Sheets.Count
Set ter = Sheets(lap).Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0)
pontok = 0
For Each CV In ter
If CV > 0 Then
pontok = pontok + Application.WorksheetFunction.VLookup(CV.Value, Sheets("Adatok").Range("A:B"), 2, 0)
End If
Next
Sheets(lap).Range("BA1") = pontok
Next
End Sub -
Delila_1
MaurerJani
#29506
Nincs mit.
Delila_1
MaurerJani
#29504
=SZUM(INDIREKT("H3:H" & I1)), ahol az I1 cella értéke 5.
Delila_1
m.zmrzlina
#29429
Nincs mit.
Delila_1
m.zmrzlina
#29426
Nálad elég sok változó van, amiknek az eredete nem látható az ábrán.
A lenti makró üzenetet küld, ha a Dkioszt aktuális cellája nem üres, és nem azonos a tőle 2 oszloppal balra lévő tartomány azonos sorával.
Sub mm()
Dim rng_Dkioszt As Range, CV As Range
Set rng_Dkioszt = Range("E2:E15")
For Each CV In rng_Dkioszt
If CV.Value > "" And CV.Value <> Range(CV.Address).Offset(, -2) Then
MsgBox "Eltérés a(z) " & CV.Row & ".sorban"
End If
Next
End Sub -
Delila_1
Márkó20
#29414
A Summary lap C2 képletét írom le, a többi ugyanarra a kaptafára készült.
Az INDEX függvénnyel keressük ki a megfelelő értéket. Ennek a szintaktikája
=INDEX(tartomány;sor;oszlop)A tartomány, amiben keresünk, az Outbound lap I:K oszlopa, ahol az I tartalmazza a keresett hetet, a J és K a két hozzá tartozó értéket. Másik lapon lévő tartományra úgy hivatkozunk, hogy megadjuk a lap nevét, majd felkiáltójel után a tartományt.
A sort a HOL.VAN függvénnyel keressük meg.
=HOL.VAN(keresési_érték;hol_keressük;egyezés_típusa)
Az Outbound lapon TOTAL OUTBOUND wk1 módon szerepel a hét, a Summary lapon csak 1-es számmal. Ezért a keresési_érték "TOTAL OUTBOUND wk"&$A2, vagyis a szöveghez hozzáfűzzük a hét számát tartalmazó A2 cella értékét. A hol_keressük az Outbound lap I oszlopa. Az egyezés_típus értéke itt nulla, ennek a jelentését megtalálod a súgóban.Most már tudjuk, hogy az első hét adatait az Outbound lap 17. sorában találjuk. Már csak az oszlopot kell megadni az értékek kikereséséhez.
A Summary lap C oszlopába a tartományunk (I:K) 2. oszlopának az adata kell, a D-be pedig a 3. oszlopé.Az egészet egy HAHIBA függvénybe ágyaztam be, másképp azokban a sorokban, ahol nem talál az INDEX megfelelő értéket – nincs még megadva a heti érték az Outbound lapon –, #HIÁNYZIK hibaérték jelenne meg, és ez csúnya.
=HAHIBA(érték;hiba_esetén). Itt az érték az INDEX függvény eredménye, hiba esetén nulla értéket ír be, mert azt adtuk meg. -
Delila_1
lenkei83
#29396
Elég nehéz más gondolatmenetét követni, legalábbis nekem.
Arra figyeltem fel, hogy a Havi2015 és a Havi2016 makró összesen 3 helyen tér el, hasonlóan a Kum2015 és Kum2016-hoz.
Valószínű, hogy 1 makróba tettem volna a kettőt, pl. Évek címmel. Az egészet egy for-next-be tenném, ami 1-től 2-ig tart. Az eltérő soroknál feltételt tettem volna be.for év=1 to 2
if év=1 then set month1=range("month1") else set month1=range("month2")
next -
Delila_1
poffsoft
#29372
Poffsoft , Belnir és bsh
Tegnap csak a lényeg maradt ki, a figyelt lapok változásának a követése.
A megfigyelt laphoz kell rendelni a lenti 2 makrót, hogy az ezen történt változásokat is tárolják a Rejtett lapon. A "Rejtett" lap Visible tulajdonságát eleve xlSheetVeryHidden-re lehet állítani, azért a makró tud bele írni.
Public aktualis
Dim lastrow As Long
Dim akt_lap As String: akt_lap = ActiveSheet.Name
If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
If aktualis = Target.Value Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
With Worksheets("Rejtett")
lastrow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With .Range("A" & lastrow)
.Offset(0, 0) = Target.Parent.Name 'A – hol volt változás
.Offset(0, 1).Value = Target.Address 'B – Változás helye
.Offset(0, 2).Value = Now() 'C – időpont
.Offset(0, 3).Value = aktualis 'D – változás előtti adat
.Offset(0, 4).Value = Target.Value 'E – változtatás utáni érték
.Offset(0, 5).Value = Environ$("username") 'F – felhasználó neve
.Offset(0, 6).Value = Environ$("computername") 'G – PC neve
.Offset(0, 7).Value = Environ$("userdomain") 'H – felh. domain
End With
End With
Worksheets(akt_lap).Activate
Selection.Activate
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
aktualis = ActiveCell.Value
End Sub -
Delila_1
Márkó20
#29369
Hát ezekről a sorazonosítók lemaradtak. Az sem látszik, melyik lap milyen névre hallgat.
Legjobb lenne, ha feltöltenéd a füzetet egy elérhető helyre (pl. a data.hu-ra), mindegyik lapon pár sor adattal. Ahol összesíteni akarod, ott billentyűzetről vidd be, minek kell majd ott szerepelnie. Jelölheted ezeket a cellákat pl. sárga háttérrel.
Mikor feltöltötted a füzetet, másold a megadott linket. Gyere ide vissza. A válasznál a Link gombot nyomd meg, és a megjelenő rovatba illeszd be a linkedet.
Delila_1
poffsoft
#29356
Kukkants ide, és az előzményre.
Delila_1
Delila_1
Belnir
#29332
A füzetben egy lapot átnevezel, legyen a neve Rejtett.
Az első sorba A1-től H1-ig beírod a címeket:
Akció | Változás helye | Időpont | Változás előtt | Vált. után | Felh. neve | PC neve | Felh. domainEzt a lapot elrejtheted.
A füzetedben Alt+F11-re bejön a VB szerkesztő.
Bal oldalon kiválasztod a füzeted nevét. Ha a név előtt + jel van, rákattintasz.
Megjelenik (többek közt) a ThosWorkbook lap. Erre kattintasz. Jobb oldalon kapsz egy nagy üres felületet.
Oda másold be a lenti makrót.Private Sub Workbook_Open()
Dim lastrow As Long
.Offset(0, 0).Value = "OPEN"
.Offset(0, 1).Value = ThisWorkbook.FullName
.Offset(0, 3).Value = "'*"
.Offset(0, 4).Value = "'*"
End With
End With
End SubHagyj ki alatta egy sort. Válassz az Open helyett BeforeClose-t, majd Workbook_AfterSave-et a kép szerinti legördülőben.
Kaptál két Private Sub - End Sub párost. Ezek közé másold be a fenti makró belsejét (a Private Sub és End Sub közötti részt).
Makróbarátként kell mentened a füzetet.
Delila_1
karlkani
#29333
A Ctrl+e hozzárendelést külön kell megadnod, mert az általam írtban csak megjegyzésként szerepel.
A füzetben Alt+F8, kiválasztod a makrót, majd az Egyebek gomb segítségével megadod a bill. hozzárendelést. Csak akkor kell, ha Ctrl+... hatására is működésbe akarod hozni.
Érdemes olyan betűt megadni, ami nem alapbeállítása az Excelnek, mint pl. a Ctrl+a, Ctrl+b, stb.
Delila_1
DeFranco
#29325
Megnyitod a makrót tartalmazó füzetet. Alt+F8-ra megjelennek a makróid. 1-et kiválasztva látod, hogy felül a Makrónév rovat tartalmazza a füzet nevét is.
Ha tehát nincs megnyitva, de az ikonnal indítod, be tudja hívni a makrós füzetet.
Nézz vissza néhány hsz-t, ahol szó van a personalról. Ezt érdemes használni, ha egy makrót több füzetben is alkalmazni akarsz. Javaslom még a Téma összefoglaló erre utaló részének az elolvasását.
Delila_1
Kapanyél
#29317
Nekem is sűrűn van szükségem az érték beillesztésére. Ezért a personalomba tettem egy nyúlfarknyi makrót.
Sub Ertek_beillesztese()
'Billentyűparancs: Ctrl+e
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
Application.CutCopyMode = False
End SubA makróhoz a Ctrl+e billentyűkódot rendeltem, mint a megjegyzés sorban láthatod.
Működése: kijelölöm a másolandó területet, Ctrl+c-vel másolom, kijelölöm a területet, ahova be akarom illeszteni, Ctrl+e-vel már kész is van.A personalra keress rá itt a fórumon, sokszor volt már szó róla, pl. itt. Ez még a 2007 előtti verzióhoz készült personal.xls leírása, de csak annyi a különbség, hogy a Fejlesztőeszközök | Kód csoport | Makró rögzítése menüponttal kell indulnod, és a létrehozott personal kiterjesztése xlsb lesz.
Az Excel minden indításakor megnyitja a personalt a háttérben, a benne található makrók minden füzetedben alkalmazhatóak.
Delila_1
m.zmrzlina
#29313
A for-next és a for each-next ciklusnál a program gondoskodik a változó értékének növeléséről (elsőnél esetleg csökkentéséről negatív lépésszámnál), a do-loop-nál neked kell gondoskodni erről.
Delila_1
m.zmrzlina
#29311
Ilyesmire gondolsz?
sor = 46
Do While Cells(sor, "C") <> ""
If Cells(sor, "D") = "i" Then
Cells(sor, "F") = "aq"
Else
Cells(sor, "F") = "ap"
End If
sor = sor + 1
LoopVagy
sor = 46
Select Case Cells(sor, "D")
Case "e"
Cells(sor, "F") = ""
Case "i"
Cells(sor, "f") = "ap"
Case Else
End Select
sor = sor + 1
Loop -
Delila_1
Reinhardt
#29271
Állítsd be a nyomtatási képen a fekvő lapot, és a margókat. Indíthatod a nyomtatást.
Sub Nyomtat()
Dim lap As Long, sor As Integer, valtozo As Integer
valtozo = 1
For lap = 1 To 50
For sor = 4 To 22 Step 2
Cells(sor, "G") = valtozo
valtozo = valtozo + 1
Next
Range("A1:K23").Select
Selection.PrintOut Copies:=1
Next
End Sub
- Nintendo Switch 2
- Robogó, kismotor
- Tesla topik
- Asustor NAS
- Call of Duty: Black Ops 7
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
