Delila_1
pirit28
#17744
Bár nem vagyok "úr", azért megpróbálok válaszolni.
Hozd létre a Sheet1 lapon a fényképezőgéppel az objektumot. Ezt másold a Sheet2-re (Ctrl+c, Ctrl+v), és nevezd el Foto2-nek. Kijelölve az új objektumot, a szerkesztőlécen az =$B$1 helyett ezt írd be: =Sheet1!$B$1
A Sheet2 laphoz rendeld a makrót:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$A$1" Then
If Target = Sheets("Sheet1").Range("A1") Then
F_mutat
Else
F_rejt
End If
End If
End SubÚj modulba másold a lenti 2 makrót:
Sub F_mutat()
Sheets("Sheet2").Shapes("Foto2").Visible = True
End SubSub F_rejt()
Sheets("Sheet2").Shapes("Foto2").Visible = False
End SubHa a Sheet2 lap A1 cellájába beírt név megegyezik a Sheet1 lap A1 cellájának értékével, a Sheet2 lapon látható lesz a fotó, egyébként nem.
Delila_1
alfa20
#17719
=HA(HIBÁS(SZÖVEG.TALÁL("T";G8));"HAMIS";"IGAZ")
Ennek alapján már össze tudod hozni a több karakterre történő keresést. Jó hosszú képlet lesz belőle.
=HA(NEM(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("T";A1)));1;HA(NEM(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("A";A1)));2;HA(NEM(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("P";A1)));3;HA(NEM(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("M";A1)));4;HA(NEM(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("B";A1)));0;"")))))
Delila_1
Az a baj, hogy a tortadiagram csak 1 oszlop adatait tudja ábrázolni, ezért itt nem célszerű ez a forma.
Próbáld ki úgy, hogy kijelölöd mindkét oszlopot, beszúrod a tortát. Az adatokat módosítod az első oszlopban – ennek megfelelően változik a diagram. Módosítod a 2. oszlopot – a diagram marad az előző formában.
Ha mégis ragaszkodsz a tortához, 2 külön diagramot tegyél egymás fölé. A felsőnél a diagram terület legyen átlátszó, az egyes adatpontok pedig áttetszőek. Nem lesz jól követhető.
Szerintem jobb, ha az egyik oszlop adatait oszlopra-, a másikat vonalra formázod.
Delila_1
m.zmrzlina
#17681
Ez is egy módszer.
Delila_1
m.zmrzlina
#17678
Makróban
dim utvonal$
utvonal$=range("A1"), ahol az A1 -> C:\almappa\al_almappa\ -
Delila_1
kekkec
#17665
Ha rögtön a mostani képet adod meg, nem kellett volna duplán dolgozni. Igaz, az elmélet kitalálása volt a nehezebb dolog.
A színkódokat ismét a 2. lapra kell tenni, mint előzőleg, az A1:C10 tartományba. Ezeket az értékeket kedved, és ízlésed szerint módosíthatod.
Az új, laphoz rendelt makró:
If Target.Row < 28 And Target.Row > 2 And Target.Row Mod 2 = 1 Then
maxx = Application.WorksheetFunction.Max(Range("B" & Target.Row & ":N" & Target.Row))
R = Application.Transpose(Sheets(2).Range("A1:A10"))
G = Application.Transpose(Sheets(2).Range("B1:B10"))
B = Application.Transpose(Sheets(2).Range("C1:C10"))
hatar1 = maxx * 0.1
hatar2 = maxx * 0.2
hatar3 = maxx * 0.3
hatar4 = maxx * 0.4
hatar5 = maxx * 0.5
hatar6 = maxx * 0.6
hatar7 = maxx * 0.7
hatar8 = maxx * 0.8
hatar9 = maxx * 0.9
For oszlop = 2 To 14
On Error Resume Next
szam% = Cells(Target.Row, oszlop)
Set ter = Range(Cells(Target.Row - 1, oszlop), Cells(Target.Row, oszlop))
Select Case szam%
Case Is <= hatar1
ter.Interior.Color = RGB(R(1), G(1), B(1))
Case hatar1 To hatar2
ter.Interior.Color = RGB(R(2), G(2), B(2))
Case hatar2 To hatar3
ter.Interior.Color = RGB(R(3), G(3), B(3))
Case hatar3 To hatar4
ter.Interior.Color = RGB(R(4), G(4), B(4))
Case hatar4 To hatar5
ter.Interior.Color = RGB(R(5), G(5), B(5))
Case hatar5 To hatar6
ter.Interior.Color = RGB(R(6), G(6), B(6))
Case hatar6 To hatar7
ter.Interior.Color = RGB(R(7), G(7), B(7))
Case hatar7 To hatar8
ter.Interior.Color = RGB(R(8), G(8), B(8))
Case hatar8 To hatar9
ter.Interior.Color = RGB(R(9), G(9), B(9))
Case Is > hatar9
ter.Interior.Color = RGB(R(10), G(10), B(10))
End Select
Next
End If
End Sub -
Delila_1
Delila_1
#17635
Reggel rohantam, most egy kicsit módosítottam a makrón. A színek kikavarásához normális értékeket kell írni, hogy jól mutassanak.
Sub mnmn()
usor% = Range("A1").End(xlDown).Row
maxx = Application.WorksheetFunction.Max(Range("A1:A" & usor%))
hatar1 = maxx * 0.2
hatar2 = maxx * 0.4
hatar3 = maxx * 0.6
hatar4 = maxx * 0.8
For sor% = 1 To usor%
szam = Cells(sor%, 1)
If szam < hatar1 Then Range("A" & sor% & ":J" & sor%).Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
If szam >= hatar1 And szam < hatar2 Then Range("A" & sor% & ":J" & sor%).Interior.Color = RGB(120, 50, 100)
If szam >= hatar2 And szam < hatar3 Then Range("A" & sor% & ":J" & sor%).Interior.Color = RGB(80, 20, 180)
If szam >= hatar3 And szam < hatar4 Then Range("A" & sor% & ":J" & sor%).Interior.Color = RGB(120, 200, 150)
If szam >= hatar4 Then Range("A" & sor% & ":J" & sor%).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Next
End Sub -
Delila_1
kekkec
#17631
Mit szólsz ehhez? Csak összedobtam, rendes értékeket kell kitalálni a határoknak, és az RGB elemeinek.
A lap Change eseményéhez kötheted.Sub mnmn()
atlag = Application.WorksheetFunction.Average(Range("A1:A" & usor%))
hatar1 = atlag * (1 + 0.1)
hatar2 = atlag * (1 + 0.3)
hatar3 = atlag * (1 - 0.5)
hatar4 = atlag * (1 - 0.7)
hatar5 = atlag * (1 - 0.8)
Select Case Cells(sor%, 1)
Case Is < hatar5
Range(Cells(sor%, 1), Cells(sor%, 10)).Interior.Color = RGB(0, 0, 250)
Case hatar5 To hatar4
Range(Cells(sor%, 1), Cells(sor%, 10)).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Case hatar4 To hatar3
Range(Cells(sor%, 1), Cells(sor%, 10)).Interior.Color = RGB(120, 120, 0)
Case hatar3 To hatar2
Range(Cells(sor%, 1), Cells(sor%, 10)).Interior.Color = RGB(100, 200, 80)
Case hatar2 To hatar1
Range(Cells(sor%, 1), Cells(sor%, 10)).Interior.Color = RGB(200, 120, 60)
End Select
Next
End Sub -
Delila_1
kekkec
#17631
Az a baj, hogy a feltételesen formázott cella színeinek a lekérdezése nem a látható szín kódját adja, hanem a formázás előttit.
Ha pl. a tartomány háttere eredetileg piros, hiába lesz a feltételes formázással halványsárga, lekérdezéskor 3-as colorindexet, vagy RGB 255-öt kapsz.
Delila_1
dellfanboy
#17621
Szivi.
Delila_1
alfa20
#17611
2. kérdés
Sub Keplet()
Dim usor%
usor% = Range("F2").End(xlDown).Row
Range("G2:G" & usor%).FormulaR1C1 = "=RC[1]/RC[-1]"
Range("G:G").Select: Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
Range("H2:H" & usor%).FormulaR1C1 = "=RC[-2]*RC[-1]"
Range("H:H").Select: Selection.Copy
Application.CutCopyMode = False
End SubA csillagos sorok közötti rész nem kell, ha a H oszlop képleteit nem kell felülírni az értékeivel.
Delila_1
dellfanboy
#17610
A függvényben idézőjelek között adtad meg a számításokat, ezért szövegként kezeli.
Változtass az általam küldött minta B1:B4 tartomány értékein, és meglátod, változik az eredmény is.
A B3 (fix kezelés) értékét is osztom a hónapok számával. -
Delila_1
Salex1
#17606
cells(1,3).copy
range("A5").select
selection.pastespecial paste:=xlvalueEz a 3 sor a C3 cella értékét illeszti be az A5 cellába.
A selection.pastespecial paste:=xlpasteformats a formátumot másolja,
a selection.pastespecial paste:=xlformulas pedig a képletet.cells(1,3).copy cells(5,1) mindent másol.
Szerk.: elkéstem.
Delila_1
dellfanboy
#17605
A státuszsorban látszik a B6 cella képlete.
Delila_1
Delila_1
Delila_1
m.zmrzlina
#17595
Nem biztos, de valószínűleg így kell megadnod a területet:
Range(Selection) -
Delila_1
Melorin
#17583
A napok formázásában a B oszlophoz adnék egy új feltételt az ünnepnapokra.
A füzetben valahol felsorolnám az évben előforduló ünnepek dátumait, és Ünnepek névvel látnám el a tartományt.
A feltétel képlete =HOL.VAN(B1;Ünnepek;0)
Ez lesz a 3. feltétel.A hét.napja oszlopra sincs szükség.
a felt. formázás képletei
1. =HÉT.NAPJA(B1;2)=6
2. =HÉT.NAPJA(B1;2)=7 -
Delila_1
Melorin
#17583
A helyedben az A oszlopra adnék egy feltételes formázást.
=HÓNAP(A2)=HÓNAP(A1)
a karakter színe legyen azonos a háttér színével.Még jobb, ha eleve azonos a karakter színe a háttérével, a képlet pedig
=hónap(a2)>hónap(a1)
Itt látható színt adsz a karakternek, és egy felső szegélyt a cellának. -
Delila_1
Melorin
#17572
F1 szövege "Kezdő dátum", F2-é "Utolsó dátum"
A két dátumot a G1-be és G2-be írd be.B2 -> =$G$1
B3 -> =B2+1 ezt lemásolod, ameddig kell. A B oszlop formátuma nnnn
C2 -> =HÉT.NAPJA(B2;2) másold
D2 -> =HA(B2=$G$1;$F$1;HA(B2=$G$2;$F$2;""))Úgy látom, a B oszlop feltételes formátumát tudod, a D-é =VAGY(D2=$F$1;D2=$F$2)
Delila_1
2 napja nem kapok értesítést az új hozzászólásokról.
Ti sem, vagy az én készülékemben van a hiba?
Delila_1
atillaahun
#17532
Az első kérdésre:
Az A oszlopban vannak a nevek.
B1 ->
=HA(BAL(A1;2)="dr";JOBB(A1;HOSSZ(A1)-4);HA(BAL(A1;4)="prof";JOBB(A1;HOSSZ(A1)-6);A1))C1 ->
=HA(BAL(A1;2)="dr";B1&" dr.";HA(BAL(A1;4)="prof";B1&" prof.";B1))A másodikat próbáld meg a Szövegből oszlopok funkcióval megoldani, ahol határolójelnek a szóközt adod meg. Nem lesz tökéletes, mert pl. az utca neve több szóból is állhat.
Delila_1
Létezik, de ezt elegánsabbnak gondoltam.
Töröld a figyelmeztetést tartalmazó címkét. A Gomb2-höz tartozó makró így módosul:Private Sub Gomb2_Click()
If Igeny1 = "Nem kérem" Then
MsgBox "Figyelmeztető szöveg", , "Box címe"
Igeny2.Visible = True
IgenyL.Visible = True
Else
Igeny2.Visible = False
IgenyL.Visible = False
End If
End SubAhhoz, hogy a lapok közötti váltásnál csak akkor jelenjen meg a B lap IgenyL címkéje, és az Igeny2 ComboBox, mikor az A lapon a "Nem kérem" szöveg van érvényben, írd be ezt a rövid makrót a többi közé:
Private Sub MultiPage1_Change()
End Sub -
Delila_1
Könnyebb elkészíteni, mint leírni a munka menetét.
Az előzőnél nem írtam be a figyelmeztető szöveget.
A ComboBox-ok listáját a RowSource tulajdonságnál adtam meg. -
Delila_1
m.zmrzlina
#17513
Nem hekk, hukk!
Delila_1
m.zmrzlina
#17511
Második kör, felhasználva a makródat.
Sub szamol()
Set ter = Application.InputBox("Jelöld ki a terület:", "Terület bekérése", Type:=8)
For i = 1 To 30
For Each cella In ter
If cella.Value = i Then
mennyi = mennyi + 1
End If
Next
Cells(1, 22) = "Szám": Cells(1, 23) = "Darabszám"
Cells(i + 1, 22) = i
Cells(i + 1, 23) = mennyi
mennyi = 0
Next
End Sub -
Delila_1
motinka
#17503
Szívesen.
Írd meg az ötletet Microsoftéknak!
Egyébként van egy NAGY függvény, ami hasonló eredményt ad, nézd meg.Ahhoz egy kicsit variálni kell, mert előfordulhat, hogy több név is szerepel pl. 3-szor. Vegyük, hogy a DARABTELI függvény az F oszlopban van. A G oszlopba teszel egy ilyen képletet: =F2+SOR()*0,00001.
Ez az F2 cella feltételezett 3-as értékéből 3,00002-t képez, az F3 cella 3-asa 3,00003 lesz.
A NAGY függvény a G oszlopra hivatkozzon. A SOR() szorzója nagyon kicsi szám legyen, akkora, hogy az egész részt ne növelje a sokadik sorban sem. Mikor ez megvan, az INDEX és HOL.VAN függvény segítségével a megtalált helyezések mellé írathatod a neveket. -
Delila_1
motinka
#17501
A neveket tartalmazó oszlopról készíts egy irányított (speciális) szűrést, ami csak az egyedi rekordokat tartalmazza. A mellette lévő oszlopba a DARABTELI függvénnyel kiíratod, hogy az egyes nevek hányszor szerepelnek az eredeti oszlopban, majd ezt a két oszlopot rendezed a második szerint, csökkenő sorrendbe.
Delila_1
m.zmrzlina
#17495
Delila_1
m.zmrzlina
#17491
Lapnévből dátum a cellákba:
Sub mm()
Dim lap As Integer
For lap = 2 To 3
Sheets(1).Cells(lap, 1) = CDate(Sheets(lap).Name)
Next
End Sub -
Delila_1
m.zmrzlina
#17491
Nem tudod felcserélni a sorrendet? Először a cellákba viszed be a dátumokat, utána alkotsz belőlük lapneveket, majd sorba rakod a lapokat. Ezután jöhet az ellenőrzés.
Delila_1
Delila_1
m.zmrzlina
#17488
Mert ebben feltételeztem, hogy nem alakítod át a dátumokat szöveggé. Írtam is, hogy nincs szükség a konvertálásra.
Delila_1
Barcley
#17486
Ha nem lett volna az egyszerűbb megoldás, akkor is elég lenne 1 cella változását figyelni. Bármelyik cellát módosítod a sok összetevő közül, az A1 értéke változik.
Pl. A1=(B1*C20)+m2*(h6-g7)Itt elég a B1, C20, M2, H6 és G7 közül bármelyik címet beírni a target.address-be. A következő sor feltételében az A1 cella értékét vizsgálod.
Delila_1
m.zmrzlina
#17484
Ehhez nem kell a dátumokat átalakítani.
Sub Van_e()
Dim oszlop%
For oszlop% = 6 To 10
If Cells(1, oszlop) <> Cells(oszlop + 1) - 1 Then _
MsgBox "Hiányzik a(z) " & Cells(1, oszlop) + 1 & " dátum."
Next
End Sub -
Delila_1
m.zmrzlina
#17482
Az F oszlopba íratod a dátumnak látszó értéket. A G oszlopba importálással kerülnek a dátum az értékek?
Ezek 1 nappal nagyobbak, mint az azonos sorban lévő F-ek? A G oszlopban szövegesek az értékek? -
Delila_1
m.zmrzlina
#17480
És az összejött?
Delila_1
m.zmrzlina
#17477
Gyorsabb vagy, és még egyszerűbb is, amit írtál!
Delila_1
Delila_1
m.zmrzlina
#17474
Range("B1") = Format(Range("A1"), "yyyy.hh.dd.")
A B1 cellába írja az A1 értékét a megadott formában.
Delila_1
csferke
#17467
Többen panaszkodtak, hogy nem tudják megjeleníteni a naptár vezérlőt. Most egy olyan, makrót tartalmazó füzetet linkelek, ahol erre nincs is szükség. 2003-as verzió, ami működik a magasabb verziójú Excelekben is.
A makró a D oszlop bármelyik cellájára kattintva megjeleníti a formot a naptárral, a nap kiválasztása után beírja az értéket az aktuális cellába, majd a fókusz a következő cellára ugrik.
Ha csakis a D6-ra történő lépéskor akarod a formot megjeleníteni, akkor a Naptár laphoz rendelt makróban az
If Target.Column = 4 Then Naptar.Show
sort írd át a következőre:
If Target.Addres = "$D$4" Then Naptar.Show -
Delila_1
BuktaSzaki
#17448
A DARABTELI függvénnyel minden cellád mellé beíratod, hány van belőle az oszlopban.
Ha az A1 cellától vannak az adataid lefelé, a B1 képlete =DARABTELI(A:A;A1). Ezt lemásolod az A oszlop mellé végig.
Rendezed az A:B oszlopot a B szerint, és ahol a B oszlopban 1-nél nagyobb szám van, törlöd a sort. -
Delila_1
Delila_1
Az Excel beállításainál, Népszerű elemek, Alapvető beállítások, Színsémánál választhatsz 3 szín közül, de mindegyiknél úgy állították be, hogy alig látszik a kijelölés.
Állíthatsz Windows-ban az asztalon jobb klikkre megjelenő tulajdonságoknál. XP-nél a Megjelenés fül, Speciális menüpontban kiválasztod az Elem legördülőben az Ablak-ot, ott állíthatsz be saját színt a majdnem fehér helyett.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Oppo Reno A17 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Fferi50
