Mutt
bitpork
#44208
Szia,
Próbáld ki ezt az UDF-et:
Function RemainingDays(keydate As Date, Optional period As Long = 180, Optional maxdays As Long = 42) As Long
Dim wsRoutes As Worksheet
Dim c As Long
Dim ElapsedDays As Long
Dim LastRow As Long
Dim travelDays As Long
Set wsRoutes = ThisWorkbook.Sheets("Ark1")
With wsRoutes
LastRow = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim splitDate
Dim travelStart As Date
Dim travelEnd As Date
'loop thorugh travel dates to find matching records
For c = LastRow To 2 Step -2
'separate merged travel start & end dates
splitDate = Split(.Cells(c, "C"), "-")
'check only arrays with 2 elements
'split generates 0-based arrays
If UBound(splitDate) = 1 Then
'try to convert strings to date
travelStart = DateSerial(Right(Trim(splitDate(0)), 4), Mid(Trim(splitDate(0)), 4, 2), Left(Trim(splitDate(0)), 2))
travelEnd = DateSerial(Right(Trim(splitDate(1)), 4), Mid(Trim(splitDate(1)), 4, 2), Left(Trim(splitDate(1)), 2))
'find the row which has travel start earlier then given keydate
If travelStart <= keydate Then
'Debug.Print "KeyStart: " & keydate - period & " KeyEnd: " & keydate
If travelEnd >= keydate - period Then
travelDays = travelDays + .Cells(c, "L")
'Debug.Print vbTab & "Row: " & c & " TravelStart: " & travelStart & " TravelEnd: " & travelEnd & " Days: " & .Cells(c, "L")
End If
End If
End If
Next c
RemainingDays = maxdays - travelDays
End With
End FunctionHasználata pedig annyi, hogy megadsz neki egy dátumot és ő az Ark1 füzeten alulról felfelé haladva megkeresi, hogy az utazások alapján melyik sorok L-oszlopbában lévő számokat kell összegezni.
Ha nem egy mezőben lennének szövegként az utazási dátumok felsorolva, hanem különálló rekordonként akkor egy SZUMHATÖBB is elég lehet. Feltételezve, hogy a problémát jól értettem.
üdv
Fferi50
bitpork
#33897
Úgy látom, ez a verzió nem eszi meg a tartományok konkatenálását
Biztos, hogy tömbképletként (Shift+Ctrl + Enter) vitted be? (Kapcsos zárójelbe kell a képletnek kerülnie.)Akkor az az út járható, hogy csinálsz egy segédoszlopot mindkét táblában, amelybe az =A2&E2 képletet húzod végig az oszlopon.(Pl. az X oszlopba)
Ezután használhatod a
=H2-INDEX('2compareW'!H$2:H$333,MATCH('Men+Women'!X2,'2compareW'!X$2:X$333,0))képletet.
Üdv.
lappy
- Gumi és felni topik
- Arena Breakout: Infinite
- Redmi Pad Pro - jól sikerült
- SoundBlaster X-Fi
- BestBuy ruhás topik
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
jobbulást!
Fferi50
