Delila_1
ALbeeeee
#7287
Tedd a 2-2 dolgot egy then, és egy else ágba. Egy ilyen nyúlfakrnyi programnál nem lehet észrevenni, de az IF-es sorok növelik a futási időt.
A kombipanelhez rendeld a makrót, ami egy közönséges Sub-bal kezdődik, és tartalmazza a két objektumod láthatóságát.
Hogy akarod átmásoltatni a textbox értékét, ha egyszerre sosem nem látható a textbox és a téglalap?
Delila_1
ALbeeeee
#7285
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Sheets("Munka1").Range("F11") = 1 Then
Munka1.DrawingObjects("Lekerekített téglalap 10").Visible = True
Munka1.TextBox1.Visible = True
Else
Munka1.DrawingObjects("Lekerekített téglalap 10").Visible = False
Munka1.TextBox1.Visible = False
End If
End SubHonnan veszed a lenyílót, amivel az F11-be viszed be az értéket? A LinkedCell-be add meg az F11-et.
Nálam egyszerű adatérvényesítéssel működik. -
Delila_1
ALbeeeee
#7282
Igen.
Kimerítő válasz
Egy picit szépítettem a hosszabb makrón (Fire, utólagos engedelmeddel)
Sub Téglalap()
Sheets("Munka2").Activate
Cells(Sheets("Munka2").Rows.Count, "D").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
If Munka1.TextBox1.Text <> "" Then
j = WorksheetFunction.CountIf(Range("D1:" & "D" & _
ActiveCell.Row), Munka1.TextBox1.Text)
If j = 0 Then
ActiveCell = Munka1.TextBox1.Text
Else
MsgBox ("A TextBox1 tartalma (" & Munka1.TextBox1.Text & _
") már szerepel a D" & " oszlopban")
End If
Else
MsgBox ("A TextBox1 üres!")
End If
Munka1.TextBox1.Text = ""
Sheets("Munka1").Select
End Sub -
Delila_1
ALbeeeee
#7279
A Munka1 laphoz két makrót kell illesztened – a VBE-ben bal oldalon a Munka1-en dupla klikk-re kapott üres lapra:
Private Sub Worksheet_Activate()
If Cells(11, 6) = 2 Then
Else
End If
End Sub
If Target.Address = "$F$11" Then
If Target.Value = 2 Then
Else
End If
End If
End SubA Module1 laphoz:
Sub Lekerekítetttéglalap_9_Kattintáskor()
myCol = "D"
Cells(Sheets("Munka2").Rows.Count, myCol).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
j = WorksheetFunction.CountIf(Range(myCol & "1:" & myCol & ActiveCell.Row), Munka1.TextBox1.Text)
If j = 0 Then
Else
MsgBox ("A TextBox1 tartalma már szerepel a " & myCol & " oszlopban")
End If
Else
End If
End SubEzt a makrót kell hozzárendelned az alakzatodhoz.
ALbeeeee
#7267
Csináld meg a Formot, amit Delila_1 itt feljebb bemutatott, aztán illeszd be ezt a kódot.
Private Sub CommandButton1_Click()
myCol = "D"
myColasInt = Asc(myCol) - Asc("@")
If TextBox1.Text <> "" Then
j = WorksheetFunction.CountIf(Range(myCol & "1:" & myCol & ActiveCell.Row), TextBox1.Text)
If j = 0 Then
'Ezt akkor, ha az adott oszlop végére kell beírni a Textbox1 tartalmát
'ActiveCell = TextBox1.Text
'Ezt meg akkor, ha nem a végére
j = ActiveCell.Row
Range(myCol & "1").Select
For i = 1 To j
If Cells(i, myColasInt) = "" Then
Cells(i, myColasInt) = TextBox1.Text
Exit For
End If
Next i
Else
MsgBox ("A Texbox1 tartalma már szerepel a " & myCol & " oszlopban")
End If
Else
MsgBox ("A Texbox1 üres!")
End If
Sheets("Munka1").Activate
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
If Sheets("Munka1").Range("F11") = 2 Then
Else
End If
End SubFire.
UI: Igen, valóban F11, nem F12...
ALbeeeee
#7255
1. kérdésre
If Range("F12") = 2 Then
Else
End IfDelila_1
1. A kódod hol keresi meg, hogy már szerepelt-e a D oszlopban Textbox1 tartalma?
2. Az első üres cella az kétértelmű, mert értelmezhető úgy is, hogy nem feltétlenül az utolsó cella+1 (pl D1 : D10 tartományban csak a D3 üres, ez esetben a D3-ba kell az adatot beírni, nem pedig a D11-be) De erről majd ALbeeeee nyilatkozik...Fire.
Delila_1
perfag
ALbeeeee
#6990
Chip Pearson szerint:
"The following formula can be used to count the number of times that the character or string of characters in cell B1 occurs in the string in cell A1. For example, if A1 contains the string abcXdXeXf, and cell B1 contains the character X, the formula will return 3, since there are 3 'X' characters in A1. This formula does not distinguish between upper and lower case.
=IF(LEN(B1)=0,0,(LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,B1,"")))/LEN(B1))"Ez magyar Excelben:
=HA(HOSSZ(B1)=0;0;(HOSSZ(A1)-HOSSZ(HELYETTE(A1;B1;"")))/HOSSZ(B1))
Azzal, hogy nálam a 2007-es igenis különbséget tett x és X között. Bár ez mellékes, úgyis a vesszőket akarod számolni. -
Delila_1
ALbeeeee
#6990
Szerintem 1-gyel több név van a cellában, mint vessző.
Józsi, Béla, Ancsa, Lujza -> 3 vessző, 4 név. Ha mégis azonos a nevek és a vesszők száma, a Vesszo=v+1 sorból töröld ki a +1-et.Írtam egy függvényt rá.
Function Vesszo(Cella As String) As Integer
Dim i As Integer, v As Integer
For i = 1 To Len(Cella)
If Mid(Cella, i, 1) = "," Then v = v + 1
Next
Vesszo = v + 1
End FunctionEzt bemásolod a fájlod VB szerkesztőjébe.
Alkalmazása: =Vesszo(A1) [ha a nevet tartalmazó cellád az A1]
Ugyanúgy másolható, mint a többi függvény. -
Delila_1
ALbeeeee
#5557
A két ellipszis gombként való alkalmazása:
Objektumon jobb klikk, makróhozzárendelés. Megjelenik a párbeszéd ablak, és felajánlja az EllipszisN_Kattintáskor nevű makrót. Rögzítés, és minden más nélkül rögzítés vége. Ugyanez a másik objektumnál is. A két "üres" makróba másold be a lenti kettőt. Az első megjeleníti a Téglalap 4-et, a másik elrejti. Ezekhez már kell az "ActiveSheet.", mert a makrók nem a laphoz vannak rendelve, mint az előző. Elérése: Alt+F11, a bal oldali listán kiválasztod a füzeted nevét, ott a Modules-t, és abban a ModuleN-ben találod meg.Sub Ellipszis1_Kattintáskor()
ActiveSheet.DrawingObjects("Téglalap 4").Visible = True
End Sub
Sub Ellipszis2_Kattintáskor()
ActiveSheet.DrawingObjects("Téglalap 4").Visible = False
End SubAz érvényesítés szövegei nálam egy fájlnál elmásztak, mindig más helyen jelentek meg, azért nem ajánlottam. Többet tettem egy lapra, és mindegyik ott jelent meg, ahova az utolsót helyeztem.
Delila_1
ALbeeeee
#5551
Ezt tudtommal csak makróval lehet megoldani. Rajzolsz egy téglalapot, rajta jobb klikk, Szöveg hozzáadása. Beírod a kommentet. A szerkesztőléc bal oldalán megnézed, milyen nevet rendelt hozzá az Excel (Téglalap, szóköz, és egy sorszám).
A lapfülön jobb klikk, kód megjelenítése. Megnyílik a VB szerkesztő. A jobb oldalon kapott üres lapra bemásolod:Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$B$2" Then ActiveSheet.DrawingObjects("Téglalap 5").Visible = True
If Target.Address = "$C$2" Then ActiveSheet.DrawingObjects("Téglalap 5").Visible = False
End SubEnnek hatására, ha a B2 cellára kattintasz, megjelenik a kommented ott, és akkora méretben, ahol és ahogy rajzoltad. A C2-re kattintva eltűnik (ezt be is írhatod a szövegbe, ha más is használja a fájlt).
A makróban a Téglalap 5 helyett 2 helyen írd be a saját objektumod nevét. Akár ellipszist is rajzolhatsz, csak a makróban a megfelelő nevet add meg. -
- PC Game Pass előfizetés
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
Fferi50
