Delila_1
Rayman15
#1317
Egy nagyon régi kérdésedet találtam meg, amire még úgy látom, nem kaptál megfelelő választ.
Megpbóbálom.
Az első legördülőben kiválasztod a szintet (pince, földszint, 1. vagy 2. emelet), ekkor a 2. legördülőben a szinthez tartozó helyiségek jelennek meg.
A függvények A14:A17 cellákban vannak. -
Rayman15
Rayman15
#1356
Na megpróbálom normálisan megfogalmazni.
Először is a fooldal munkalapot át kellene nevezni helyiségcsop. -ra. Kérdés: ezt én simán átnevezhetem, vagy ehhez Te kellesz?
És akkor ami kéne még: az összesen alapterületeket kerekítse 0-ra ( a redukált alapterületek ne!) A mindösszesennél pedig mind két értéket kerekítse 0-ra (tehát mind a mindösszesen alapterület, mind a mindösszesen redukált alapterület)
Legyen félkövér az összesen alapterület és az összesen redukált alapterület, valamint legyen félkövér a mindösszesen alapterület és a mindösszesen redukált alapterület.
Aztán: amelyik helyiségcsoportot én betöltöm (tehát használatban lesz az adott helyiségkönyvnél), azt külön mentse ki mondjuk a listák munkalap A26os cellájába. Az ehhez a helyiségcsoporthoz tartozó összes alapterületet mondjuk tegye alá az A27es cellába, a hozzá tartozó redukáltat pedig az A28ba. A következő helyiségcsoportot akkor tegye mondjuk a mellette lévő B26os cellába és így tovább... És mondjuk ezek alá az A30as cellába a mindösszesen alapterületet és mellé a B30ba a mindösszesen redukált alapterület. (Persze egyátalán nem fontos hogy pont így legyen, ahogy Te jónak látod
Megpróbáltam mindent összeszedni ami még kell ha ez meg van ígérem hogy nem nyaggatlak többet!
Köszönettel: Rayman
[Szerkesztve] -
matekmatika
Rayman15
#1354
Hát nem könnyen
Ha csak a mindösszesen kellene. akkor nem is lenne probléma, mivel minden egyes ilyen táblázatnak lesz a végén egy mindösszesen sora (gondolom én
Ebben az esetben csak erre kellene rákerestetni és a hozzá tartozó B ill D oszlopok metszetében lévő értékek azok amiket keresel. Viszont az összesen sorok azért problémásak, mert ugye nem minden táblázatban lesz majd benne minden helységnévcsoport, s ráadásul gondolom ezek sorrendje sem megszabott. Így viszont max egy olyat tudok elképzelni, hogy a számolás után végiglépked az A oszlop elemein és sorban amilyen helységcsoportot talál, annak összesen sorában szereplő két értéket szépen beírja mondjuk a listak munkalapon a megfelelő helységnévcsoport alá de már fix helyre. Pl.: Emelet (ha van) akkor a listak munkalapon az Emelet helységnévcsoport alá mondjuk a 25 és a 26. sorba beírja az összesen sor B és D sorának metszetét. A többi helységnévcsoportnál ugyanígy a neki megfelelő oszlop 25-26. sorába. Amelyik helységnévcsoport nem szerepel a listában azokhoz nem ír semmit, marad nullán. És akkor ezek a 25.-26. cellák lehetnének a hivatkozási helyek. A mindösszesen sort pedig szintén beírnánk ezen a listak munkalapon egy fix helyre ahol lehet rá hivatkozni. -
matekmatika
Rayman15
#1351
Akkor hát itt a végleges verzió: [link]
Úgy rendeztem, hogy egy A4-es lapon elférjen (mert erről ugye az elején szó sem volt).
''Jah és még vmi: hogy lehetne azt megoldani hogy a választó rész ne kerüljön bele a nyomtatásba? Mert ezt ki kell nyomtatniuk és hát az nem igen lehet rajta...''
A végén kijelölöd azt a területet, amit ki szeretnél nyomtatni, Fájl -> Nyomtatási terület -> Nyomtatási terület kijelölése.
A helységnévcsoportok és helységnevek bevitele, mint eddig, különbség, hogy a helységcsoportok végén nyomsz mindíg egy ''összesen''-t. A számokat mindegy mikor viszed fel közben, vagy a helységnevek felírása után, számolni majd csak a ''mindösszesen & számolás'' gombra fog.
Amire nagyon figyelj!: a helységnevek között nem szerepelhet helységcsoprt név. Pl: a Tároló -t megadtat, mint helységcsoportot és szerepel a helységnevek között is. Azaz szerepelt, mert én kiszedtem. Ettöl ''összekavarodik'' a program, ugyanis a számolás úgy történik, hogy többek között a helységcsoportok neve alapján koordinál. Namármost ha helységnevek közé is teszel helységcsoport nevet, akkor azt hiszi a prg, hogy helységcsoprtos soronál tart.
Másik még, mint ahogy már írtam, ha feltöltötted a helységneveket csinálj egy másolatot, vagy etalont. A második és harmadik oszlopba írt adatok alapján a 4. oszlopot adja automatikusan, de csak az első számoltatásig. Ha mégegy táblázatot akarsz kitölteni akkor már nem, ezért akkor megint az etalont nyisd meg és azzal készítsd, ne ennek az adatainak a kitörlésével. (mentés pedig a: saveAs-sel vagy mentés másként) -
matekmatika
Rayman15
#1348
Megoldható, viszont kellene egy majdnem kész táblázat, hogy tudjam milyen és mennyi oszlop lesz majd, és hogy minden megadott helységhez biztosan tartozik-e egy szám, mert ugye a képen amit belinkeltél vannak üres mezők is. Bár ha vannak helységekhez nem tartozó alapterületek, akkor is megoldható csak bonyolultabb.
Ja, és ugy látom nem igazán jó még így sem mert minden helységcsoport után kellene egy ''összesen'' sor is. Viszont így már akkor nem lesz üres sor ha ezek oda bekerülnek. Szóval készítek majd egy ''Összesen:'' gombot is, amely bekerül a megfelelő helyre, ezt akkor kellene használni, mikor egy helységcsoporthoz már nem lenne több helységnév beírva. (vagyis az új helységcsoport név felvitele előtt) Azt is jó lenne tudni, hogy a területadatok a beírt helységnevekkel egy időben vannak beírva, vagy először sorba végig a helységek, és csak utána van kitöltve a táblázat többi mezője? Mert előbbi esetben már egyuttal ki is tudná számolni az összesen sor értékeit annak beírásakor, míg utóbbi esetben erre is kell majd egy parancsgomb amit a teljes táblázat kitöltése után használná. (viszont ezt a variációt kicsit nehezebb elkészíteni
matekmatika
Rayman15
#1345
''Ha a listák munkalapon átírom attól még a sárga választórészben az eredeti marad...''
Ez ebben a formátumban nem valószínű, hogy így van. A listák elemeit ha bővíted vagy átírod, akkor még így biztos nem jelenik meg a változás a lenyíló listádban, viszont, ha rányomsz a betölt gombra akkor már igen.
Elkészítettem az összes listának a helyet már csak majd fel kell töltened őket a helységnevekkel. A listák után a 12. oszlopban lévő helységnevek a lenyíló listád aktuális elemei. Ez íródik át automatikusan, ha kiválasztasz egy helységcsoportot és betöltöd. Szóval ehhez már ne nyúlj.
A helységcsoportok beírása is csakúgy mint a helységneveké már automatikus úgy ahogy megbeszéltük.
megj.: szerintem csinálj belőle egy másolatot ha véglegesíted, bármi miatt ha összekuszálódna valami ne kelljen előröl kezdeni, illetve mondd apudnak ha elkészített egy táblázatot akkor a SaveAs-sel mentse, így megmarad az eredeti munkafüzet, és a következőt nem kell azzal kezdeni, hogy törölgesse a már beírt adatokat. -
matekmatika
Rayman15
#1343
''Hogyan tudom változtatni esetleg a helyiségek nevét''
Egyszerüen a listak munkalapon átírod, és itt tudsz hozzáírni is az egyes listákhoz.
''hogyan tudok betenni több helységcsoportot?''
Ez már nem olyan egyszerű, de ha megadod hány helységcsoportod lesz max., akkor annyinak elkészítem a helyét, és egyen megmutatom hogyan a kell, utána a többit már te is megtudod.
''Esetleg lehetne, hogy a helyiségcsoport nevek félkövérrel legyenek írva? ''
Megoldva.
''Ezzel a megoldással ugye az összesen sor a számításokkal nem idomul a helységekhez.. Ami probléma mert nekem egy félig-meddig automatikus dolgot kéne létrehoznom, ők az irodában már nem akarják ezt szerkesztgetni...''
Ezt nem teljesen értem, majd még gondolkodnom kell mit is értesz ez alatt, de most megint beütött a dologidő
''A helyiségcsoport kiválasztása az tetszik, és hogy utánna a megfelelő lista jelelnik meg, nem lehetne azt megoldani hogy automatikusan a következő cellába tegye? Tehát ezek mindig az A oszlopban vannak és egymást követő cellák. Úgyhogy sztem az nem kéne hogy kattintással lehessen szabályozni hogy hova kerüljön a lista eleme: úgy lenne az igazi hogy rákattintasz és egyből az A cella következő üres sorába teszi. De ez csak a lista elemeire vonatkozik, a helyiség neveknél jó a kattintós, mert ott úgyis kell üres helyet kihagyni, az előző helyiségnév összesen sora után.''
Ezt is megcsináltam, a helységcsoportoknál még kattintani kell oda ahová kerüljön, de ha azt természetesnek lehet venni, hogy minden helységnév csoport előtt hagyjon ki egy sort, akkor ezt is megcsinálhatom, hogy ne kelljen kattintani. A helységek viszont már automatikusan oda kerülnek ahová kell. -
matekmatika
Rayman15
#1332
Szóval, most, hogy már kezdem érteni mit is szeretnél, itt egy variáció rá:[link]
A ''listak'' munkalapon vannak a listák, szabadon írhatsz utánuk (20 helységet mindegyik alá max. ha több kellene kicsit módosítani kell). Azután ha ezeket sorrendbe rendezed akkor majd rendezetten jelenik meg a fooldaladon lévő lenyílólistában.
A lényeg: kiválasztod melyik lista jelenjen meg (pince szint, földszint, emelet) ráállsz egy cellára (az első oszlopban), ez fontos mert ide fogja betenni a pince szint-földszint-emelet hármasból amelyiket kiválasztottad, majd rányomsz a betölt gombra. Ekkor mint már mondtam amelyik cellára álltál ott megjelenik a lista neve, illetve a gomb melletti lenyiló listádba betöltődik az aktuális lista elemei. Kiválasztod a listából, amelyiket be akarod rakni,megint ráállsz egy cellára, (valószínű ez az alatta lévő lesz), és ráböksz a mehet gombra. Ha több helységet is be akarsz rakni ebből a listából, akkor tovább ugyanígy, kiválasztod a helységet, ráállsz arra a cellára ahová rakni szeretnéd, és ''mehet''. -
Gh0sT
Rayman15
#1339
Az összesítés rettentően problémás, vagy csak én vagyok béna hozzá. Igazán akkor van gond, ha mondjuk rájössz, hogy a félig kész listába még be kell illesztened mondjuk két szobát. Ilyenkor le kellene futtatni egy rutint, ami véginyálazná az egész táblát és ellenőrizné, hogy hova kell illeszteni.
Gh0sT
Rayman15
#1332
Na, elmondom, hogy én mire jutottam.
Csináltam két legördülő menüt egymás mellé. Az egyikben voltak a helység név csoportok, úgy mint pince, emelet, földszint, melléképületek, stb. A másik legördülőben pedig a konkrét helyiségeg: szoba, wc, fürdőszoba, garázs, stb.
Ha az első legördülőben kiválasztottad mondjuk a pincét, akkor a másikban feljöttek a hozzá tartozó helyiségek. Ezeket hozzá is tudom adni a sorokhoz, de nem bírtam rendezni őket. -
matekmatika
Rayman15
#1320
Hát listából egyszerre max. egy elemet tudsz kiválasztani (tudtommal, legalábbis nekem ez a csúcs
Hány darab lenne az az x db szöveg? Mert gondoltam mi lenne ha a szövegek CheckBoxok nevei lennének (jelölőnégyzetek), ezekből meg ugye annyit választasz ki szabadon amennyit akarsz.
[Szerkesztve]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 1TB, 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
Link ugyanaz mint utóbb.
Fferi50
