Delila_1
Ezt próbáld meg futtatni:
Sub hiper()
Dim usor As Long, sor As Long, A As String, B As String
Calculate
usor = Range("A6000").End(xlUp).Row
For sor = 1 To usor
Cells(sor, 1).Select
A = Cells(sor, 46)
B = Cells(sor, 1)
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _
A, TextToDisplay:=B
Next
End Sub -
Delila_1
Ezt makró nélkül is el lehet intézni.
Az A:C oszlopok értékei adottak. Érdemes az A oszlopot csökkenő sorrendbe rendezni.
Címsort feltételezve a
[I]D2 képlete[/I] [B]=C2+SOR()*0,00001[/B]. Ezzel különbséget teszünk az azonos osztályzatok sora között.
A [I]J2 képlete[/I] [B]=INDIREKT("A" & HOL.VAN(L2;D:D;0))[/B],
A [I]K2-be[/I] [B]=INT(L2)[/B],
Az [I]L2-be[/I] [B]=KICSI(D:D;SOR()-1)[/B] képlet kerül.Egyébként az A oszlop alsó sorát egyszerűbben is kikeresheted:
v = Range("A1").End(xlDown).Row
Ez a sor azt a folyamatot teszi át VB-be, mikor az A1 cellán állva Ctrl+le nyilat nyomsz, és a v változóban eltárolja az aktuális sor számát. -
Delila_1
Azt hittem, már mindenki szabadságra ment.
A képlet nem látszik, ha a cellaformázás Védelem fülén bejelölöd a Rejtett opciót, de ez csak akkor lép érvénybe, mikor a lapot védetté tetted.
A kitörölhetetlen képlet makróját a laphoz kell rendelned (lapfülön jobb klikk, Kód megjelenítése.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 3 And Target.Value = "" Then
Cells(Target.Row, Target.Column).Formula = "=A" & Target.Row & "*B" & Target.Row
End If
End SubNem ismerem a képletedet, ez a kis makró a C oszlopba írja be törlés esetén az =A1*B1 képletet, illetve minden sorban a saját sorára vonatkoztatva a szorzást. Írd meg, melyik oszlopodban milyen képletet kell újraírni törléskor.
"...igazából csak azért akartam így, mert ebbe egy leltárazás eredménye fog kerülni és az ellenőrzéskor lett volna egyszerűbb...
Bocs, lehet hogy írtad korábban, csak átsiklottam felette, de ez esetben én is csak azt tudom mondani, amit Delila_1 is. KIMUTATÁS
Fire.
UI: Ezért fontos, hogy amikor segítséget kértek, akkor ne csak az legyen leírva, hogy hát konkrétan ez meg az nem megy, hogy kellene, hanem az is, hogy mit szeretnétek megvalósítani, mert mint eseted is jó példa rá, sok esetben vannak nagyon egyszerű módszerek a megoldásra és nem kell makró, meg képlet, érvényesítés, meg stb...
Akkor pár dolog...
1. Az miért nem jó megoldás, hogy egy lenyílóból választhatna a user és ott csak azok vannak amik léteznek is? (Miért van arra szükséged, hogy megnézd, hogy benne van-e a listában a beírt adat? Vagy csak a korábbi képen nem látszik a lenyíló, azért nem látom?
)2. Makró nélkül nem megoldható, hogy tudd, hogy melyik tartományba kell dolgozni(melyik listában kellene szerepelnie az adatnak)
3. Ha csak az a cél, hogy a user kiválasszon egy listából egy adott kategóriában szereplő adott gyártó, adott termékét, akkor miért nem felel meg erre a célra az Autoszűrő?
Persze szívesen segítek/segítünk, csak valahogy nem értem a lényegét, hogy miért így akarod megvalósítani...
Fire.
Hát ha csak azt nézem, hogy kiderítsd, hogy a beírt elem szerepel-e a tartományban, akkor a korábbi Delila_1 által javasolt képlet megfelel erre a célra.
Itt a D2:D5 tartományt neveztem el KATEGORIA-nak
A képen látható képlet az A2 cellában van...A feladat csak részmegoldás, mert arról is gondoskodni kell, hogy ha az elem nem szerepelt a listában, akkor a KATEGORIA tartományhoz, hozzá legyen adva(meg persze a Gyártó/Típus-nál is ezt el kell "játszani"). Ehhez makrót kell használni, még akkor is, ha saját függvényt készítesz.
Fire.
Nézd, nem tudom pontosan mit szeretnél megvalósítani, de azért sejtem.
(Számítógépboltok nagyker/alkatrész árlistájukra emlékeztet)
Ha megengeded, hogy elemeket lehessen hozzáadni egy listához(pl ahogy írtad LENOVO), akkor nyilván ehhez még a pontos típus és akár azon belül a hardverkiépítés is társulhat. Ha ez így van, akkor az Excel már nem a megfelelő választás.
Az is kérdés, hogy mit kezdesz azzal, ha valaki kiválasztotta a megfelelő kategóriát/gyártót/típust/hardverkiépítést...stb. Pusztán csak az a lényeg, hogy lássa, hogy létezik olyan, vagy a kiválasztott elemmel még műveleteket akarsz véghezvinni. Előbbi esetben sokkal egyszerűbb megoldás lenne egy sima Autoszűrő, utóbbi esetben meg majd kiderül a válaszodból...Fire.
Delila_1
A 3. legördülő megengedve: =indirekt(a1&Th)
A (termék és)Th nevű listában sorolod fel a Termékek egyes tagjaihoz tartozó helyiségeket.
Jó kis képzavarral, az előbb az első terméked a PC volt. A PC-hez tartozó földszint, emelet és szuterén a PCTh nevű oszlopban lesz, a monitorhoz tartozóak pedig a MonitorTh nevezetűben.
Delila_1
Példa:
A Munka2 lap A oszlopában felsorolod a termékeket (PC, Notebook, Monitor). Az oszlopot kijelölöd, és nevet adsz neki (Beszúrás/Név/Név megadása), legyen a név Termékek.
Ugyanezen a lapon a B oszlopba beviszed a PC típusokat (gyártókat, vagy amit akarsza PC-kről), ennek az oszlopnak a neve egyezzen meg a Termékek oszlopban található nevével, vagyis PC névvel illetsd. A következő oszlopba a következő termék adatait vidd fel, és az oszlop neve egyezzen meg a következő termékkel.A Munka1 A1 cellájába érvényesítés kerül. Adatok/Érvényesítés. A Megengedve legördülőből a Listát választod, a Forráshoz =Termékek kerül.
A Munka1 B1-ben a forrás =INDIREKT(A1)A második kérdésedet pontosítanod kellene. A blokkolandó cellák pontos helye, és a különböző feltételek ismerete szükséges hozzá. A cellák zárolása csak a lapvédelem bekapcsolása után hajtódik végre, de makróval meg lehet oldani, hogy valamilyen feltételtől függően más-más cellák legyenek zároltak.
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 2027.12.17-ig garancia, számlával!
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Fferi50
