Delila_1
Tsabee
#28987
Javaslom, hogy a ThisWorkbook lapra a 2. makrót másold, ami az RGB színeket tartalmazza.
Neked kell összeállítani a segédtáblát. Mivel soronként 32 adatod van, a táblázatot az AN oszlopban kezdd, ahogy a képen látod.
Természetesen az AN oszlopba a saját számaidat írd, és a saját ízlésed szerint színezd. Mikor kész a segédtábla az N oszlopig, ráállsz az első (AN3) cellára, és indítod a SzínLekerdezes makrót. Ilyen üzenetet kapsz:
Egyenként minden számodhoz írd be a kódokat a megfelelő helyekre.
A laphoz rendelt makró változik:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim sor As Long
If Target.Column > 1 And Target.Column <= 33 Then
On Error Resume Next
sor = Application.Match(Target, Columns(40))
If VarType(sor) = vbError Then
Exit Sub
Else
Range(Target.Address).Interior.Color = RGB(Cells(sor, "AO"), Cells(sor, "AP"), Cells(sor, "AQ"))
Range(Target.Address).Font.Color = RGB(Cells(sor, "AR"), Cells(sor, "AS"), Cells(sor, "AT"))
End If
End If
End SubA sorszámok ismétlésének a módját már leírtam.
A képen látható B1:F1 tartomány számait a makró színezte ki, én csak beírtam.
Delila_1
Tsabee
#28983
Pontosabb, egyéni színkódokat is beállíthatsz. Az első makró helyett legyen
Sub SzinLekerdezes()
Dim Rh As Integer, Gh As Integer, Bh As Integer
Dim Rk As Integer, Gk As Integer, Bk As Integer
Dim hatter, karakter
hatter = Selection.Interior.Color
karakter = Selection.Font.Color
Rh = hatter Mod 256
Gh = (Int(hatter / 256)) Mod 256
Bh = Int(hatter / 256 ^ 2)
Rk = karakter Mod 256
Gk = (Int(karakter / 256)) Mod 256
Bk = Int(karakter / 256 ^ 2)
MsgBox "Háttér RGB: " & Rh & ", " & Gh & ", " & Bh & vbLf & _
"Karakter RGB: " & Rk & ", " & Gk & ", " & Bk
End Suba második helyett pedig ez
Dim sor As Long
If Target.Column = 1 Then
sor = Application.Match(Target, Range("N:N"))
Exit Sub
Else
Range(Target.Address).Interior.Color = RGB(Cells(sor, "O"), Cells(sor, "P"), Cells(sor, "Q"))
Range(Target.Address).Font.Color = RGB(Cells(sor, "R"), Cells(sor, "S"), Cells(sor, "T"))
End If
End If
End SubEhhez a segédtáblát is bővítened kell.
Az A6 cella 86-os értéke az előző makrókkal készültek, ott nem tudta hozni az egyéni háttérszínt.
Delila_1
Tsabee
#28983
Kezdjük az egyszerűbbel. Beírod a sorszámokat 1-től 7-ig. Mivel nem adtad meg, hol kellenek ezek a számok, az A1-ben kezdtem. Az A8 képlete =A1, ezt másolhatod, ameddig kell.
A másikhoz 2 makró szükséges.
Alt+F11-gyel belépsz a makró szerkesztőbe. Bal oldalon kiválasztod a füzetedet, ott is a ThisWorkbook lapot. A jobb oldalon kapott nagy fehér felületre bemásolod a makrót:Sub Szin_lekerdezes()
MsgBox "Háttér színkód: " & Selection.Interior.ColorIndex & vbLf & _
"Karakter színkód: " & Selection.Font.ColorIndex
End SubEz azt csinálja, hogy kiírja egy üzenetben az aktív cella hátterének, és karakterének a színkódját.
Összeállítasz egy segédtáblát, ahol az első oszlop tartalmazza a bevihető, színezendő számokat, a 2. oszlop a háttér-, a 3. a karakter színkódja lesz. Nálam ez a segédtábla az N:P oszlopokban van. Az N oszlopban beállítod a kívánt 2 színt, majd ráállsz az első számra, és indítod a fenti makrót (Alt+F8-ra megjelenő ablakban). A két kapott értéket beírod a megfelelő helyre. Ezt egyszer kell végig zongoráznod.Most jön a bevitt számok cellájának az automatikus színezése.
Azt sem írtad meg, hova viszed be ezeket a számokat. A lenti makró az A oszlopba beírt számok celláját színezi. Ezt a makrót a lapodhoz kell rendelni. Lapfülön jobb klikk, újra a VB szerkesztőben vagy, abban is a lapodhoz tartozó üres felület jelent meg a jobb oldalon. Oda kell bemásolnod a kódot:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Range(Target.Address).Interior.ColorIndex = _
Application.WorksheetFunction.VLookup(Target, Range("N:P"), 2, 0)
Range(Target.Address).Font.ColorIndex = _
Application.WorksheetFunction.VLookup(Target, Range("N:P"), 3, 0)
End If
End SubEzzel kész az előkészület.
Mikor beírsz egy számot az A oszlopba azok közül, amiket a segédtáblában megadtál, a kedvenc színösszeállításodra színezi a cellát. Olyan szám beírásánál, ami nem szerepel a segédtáblában, marad az eredeti háttér- és karakterszín.Kép hozzá:
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Gyúrósok ide!
- Androidos fejegységek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Mikrotik routerek
- Starlink
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
Fferi50
