slashing
madrol
#22398
nem lehet szétszedni, így kell bevinni az adatot amit egy másik munkalapon szét kell szórni szép nyomtatható formába ahol egyszer szerepel ennek a cellának a teljes tartalma meg egyszer az hogy honnan indult a hibás gyártás a kötőjellel elválasztva lévők a tól - ig a vesszővel amikor itt is ott is van hiba stb...
amúgy a képlet hossza végül 680 karater lett
mivel ki kellett egészíteni minden részét egy fkeressel illetve mivel van még egy ugyan ilyen cella a táblázatba így össze kellett vonni a kettőt egybe így duplázodott az egész
tesztjeim alapján kb. 95% pontossággal működik bár általában dolgozói hiba az ok.=HA(ÉS(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("-";FKERES(W3;Táblázat1;6;0)));HIBÁS(SZÖVEG.KERES(";";FKERES(W3;Táblázat1;6;0))));FKERES(W3;Táblázat1;6;0);HA(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("-";FKERES(W3;Táblázat1;6;0)));BAL(FKERES(W3;Táblázat1;6;0);SZÖVEG.KERES(";";FKERES(W3;Táblázat1;6;0))-1);BAL(FKERES(W3;Táblázat1;6;0);SZÖVEG.KERES("-";FKERES(W3;Táblázat1;6;0))-1)))&" "&HA(ÉS(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("-";FKERES(W3;Táblázat1;8;0)));HIBÁS(SZÖVEG.KERES(";";FKERES(W3;Táblázat1;8;0))));FKERES(W3;Táblázat1;8;0);HA(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("-";FKERES(W3;Táblázat1;8;0)));BAL(FKERES(W3;Táblázat1;8;0);SZÖVEG.KERES(";";FKERES(W3;Táblázat1;8;0))-1);BAL(FKERES(W3;Táblázat1;8;0);SZÖVEG.KERES("-";FKERES(W3;Táblázat1;8;0))-1)))
Delila_1
madrol
#22397
Már nincs előttem a füzeted, de úgy emlékszem, A2-ben kezdődtek a cikkszámok (vagy mik).
Ez elé akarsz tenni olyan sorszámot, ami az azonos cikkszámoknál megegyezik? Ha igen, szúrj be egy oszlopot az A elé. A2-be írj egy 1-est. Az A3 képlete (ezt kell majd másolnod) =HA(B3=B2;A2;A2+1)
Delila_1
madrol
#22349
Az export lap A2 cellája most ='KÉP KÉSZÍTŐ'!Q2
Mi lenne, ha a végére fűznél valamit, pl. ='KÉP KÉSZÍTŐ'!Q2&"_"& SOR()-1
Akkor nem lenne 2 egyforma ID. A sor() függvény az aktuális sor számát adja.A képkészítő Q oszlopában nem kell a lapra hivatkoznod, hiszen a saját lap celláiból veszi az értékeket. Elég a =HELYETTE(D2;"_";"")&F2 képlet.
madrol
madrol
#22332
igazából lehet, hogy valaki tudna jobb tippet adni arra, amivel szenvedek.
Termék ID-t kellene létrehoznom, cikkszám alapján.
Minden termékből több sor van, és valahogy be kellene számoznom őket.Igazából már a cikkszám verzióról kezdek letenni, mert valamiért most a 350 termékből csak 160-at importált be a webshop, valószínűleg nem tetszik neki hogy túl hosszúak a számok.
Ha lerövidítem, akkor meg egyezések lehetnek, és na mind1...Valaki tud arra megoldást ajánlani, hogy be sorszámozzam úgy a táblázatot, hogy több sorszám is megegyezik?
Köszi előre is
MaDRoL
Delila_1
madrol
#22330
Azzal csak annyi a baj, hogy bent maradnak a képletek (erőmű), hacsak nem írod felül őket egy irányított beillesztéssel.
Azért megírtam a makrót, az A oszlopban lévő vegyes adatokat írja felül. 16000 sorral 1 mp alatt végez.Sub CsakSzam()
Dim sor As Long, usor As Long, b As Integer
Dim adat As String, szoveg As String
Application.ScreenUpdating = False
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = 1 To usor
szoveg = ""
adat = Cells(sor, "A")
For b = 1 To Len(adat)
If Mid(adat, b, 1) Like "[0-9]" Then _
szoveg = szoveg & Mid(adat, b, 1)
Next
Cells(sor, "A") = szoveg * 1 '*****************
Next
Application.ScreenUpdating = True
End SubA csillaggal jelzett sort Cells(sor, "B") = szoveg * 1-re átírva a B oszlopba írja a kigyomlált részt.
Delila_1
madrol
#22328
A 2013-as Excel a Lappy által belinkelt oldal szerint alapból ad megoldást.
Ha alacsonyabb verziót használsz, alkalmazhatod az idézett oldal makróját, vagy ha megadod, hogy melyik oszlopban, honnan kezdve vannak az adataid, én is megírhatom a makrót, ami függvények nélkül írja be az eredményt (hova? esetleg a vegyesen használt számok és betűk eredeti helyére?).
Delila_1
madrol
#22322
Írtam rá egy függvényt, a neve CsakSzam.
Ha az adatod az A1 cellában van, akkor az =csakszam(A1) függvény megoldja a problémádat.
Function CsakSzam(adat As String)
Dim b As Integer
CsakSzam = CsakSzam & Mid(adat, b, 1)
Next
CsakSzam = CsakSzam * 1
End Function
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Dell Precision 7760 64GB/ 1TB/ 27% Áfás!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
Fferi50
