Fferi50
bucihost
#43454
Akkor ez egy PowerQuery lekérdezés... (Lehet, hogy írtad valahol, bocs ha így volt).
A Formula tulajdonságát kell megváltoztatnod:ActiveWorkbook.Queries("Lekérdezés1"). Formula:= _"let" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " Forrás = MySQL.Database(""X.X.X.X"", ""dbname"", [ReturnSingleDatabase=true, Query=""SELECT#(lf)SUM(MENNYS * EGYSAR) AS ERTEK,#(lf)DATUM,#(lf)SID#(lf)#(lf)FROM tabla#(lf)WHERE DATUM between '2020-03-30' AND '2020-03-30'#(lf)GROUP BY DATUM, SID;""])" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "in" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " Forrás"
A két dátum helyére & -al összefűzve írhatod a két cella értékét:...between '" & Range("X1").Value & "' AND '" & Range("Y1").Value & ""# stb...
Arra ügyelj, lehet hogy a dátumot alakítanod kell, hogy megfelelő legyen a formátuma.
Ellenőrizheted, ha az immediate ablakba beírod:
Debug.Print Activeworkbook.Queries("Lekérdezés1").Formula és Entert nyomsz.
Az Activeworkbook helyett írhatod természetesen a konkrét nevesített Workbook objektumot is.
Üdv. -
Fferi50
bucihost
#43445
(humor, ha nem értékeled, akkor ugorj tovább: van még ötletem, mint a rabbinak a libák pusztulása idején
Azt javaslom, csinálj egy makrórögzítést egy új tábla létrehozásával. Abban benne kell lennie, hogyan hozza létre a kapcsolatot. Ha a rögzített makrót felteszed ide, akkor kisilabizáljuk, hogyan tudnád beletenni makróval történő változtatást.
Üdv. -
Delila_1
bucihost
#43407
Találomra egy linkről letöltöttem, ezt a makrót kaptam:
Sub Rögzítés1()
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"URL;http://menetrend.derke.hu/?getlines=23,1", Destination:=Range("A1"))
.Name = "?getlines=23,1"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.WebSelectionType = xlEntirePage
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With
End Sub -
ny.janos
bucihost
#42523
Esetleg tartalmazhat hasznos információt számodra ez a leírás.
ny.janos
bucihost
#42523
Ha jól értem azt, hogy a 2-es tábládban egy adott cellában bár több EAN kód is szerepel egymás mellett, de azok valójában ugyanazt a terméket takarják és külön-külön bármelyik kód megtalálható az 1-es táblában a hozzá tartozó cikkszámmal együtt, akkor (feltételezve, hogy az 1-es tábládban az EAN kódok szövegként vannak formázva) a 2-es tábládban az
=FKERES(BAL(A2;13);Munka1!$A$2:$B$5;2;0)képletet használhatod, ahol:
- A2 az EAN kódot (kódokat) tartalmazza, melyek hossza 13 karakter
- az EAN kódokat és cikkszámokat tartalmazó felsorolás a Munka1 munkalap A és B oszlopaiban található, melyekből az A oszlop tartalmazza az EAN kódokat, B a cikkszámokat. -
Fferi50
bucihost
#42199
Sajnos MS úgy intézte, hogy a felvett makró ne legyen az igazi.
Ma már másként kell a képeket beilleszteni...
Ezt ókumuláltuk ki Delilával:Sub PlacePics()Dim Path As String, Pics As Range, Pic As Range, pc As ObjectOn Error Resume NextPath = "C:\Users\branyiczkif\Desktop\AjanlatKepek\kepek\"Set Pics = ActiveSheet.Range("B2:B20")For Each Pic In PicsPic.Offset(0, -1).SelectActiveSheet.Shapes.AddPicture Filename:=Path & Pic.Value & ".png", linktofile:=msoFalse, saveWithdocument:=msoTrue, Left:=Pic.Offset(0, -1).Left, Top:=Pic.Top, Width:=50, Height:=60If Pic.Value = "" Or Err <> 0 ThenPic.Offset(0, -1).Value = "X"Pic.Offset(0, -1).Font.ColorIndex = 3ElsePic.RowHeight = 60End IfNextCells(1).SelectEnd SubÜdv.
Fferi50
bucihost
#42194
Mit csinálna a fájl a másik helyen?
Ha a makróval szeretnéd a képeket másik helyen berakni, akkor természetesen nem fogja ott megtalálni azokat.
A beágyazott képeknek elvileg benne kellene lenniük a fájlban (ezért írta Delila, hogy az X kép helyett jelet tegyél a cellába), méret növekedés megmutatja ezt.
Ahhoz, hogy a képek megjelenjenek nem kell újra betölteni azokat.
Üdv. -
Delila_1
bucihost
#42170
Másik megoldás, hogy a "nagy piros x kép" ne növelje a fájl méretét.
A két, csillagokkal jelölt sor a kép méretét határozza meg. A 0.4-et írd át kedved szerint. Ki is hagyható ez a két sor.Sub PlacePics()Dim Path As String, Pics As Range, Pic As RangePath = "C:\Users\branyiczkif\Desktop\AjanlatKepek\kepek\"Set Pics = ActiveSheet.Range("B2:B20")For Each Pic In PicsPic.Offset(0, -1).SelectOn Error Resume NextActiveSheet.Pictures.Insert(Path & Pic.Value & ".png").SelectSelection.ShapeRange.ScaleWidth 0.4, msoFalse, msoScaleFromTopLeft '***Selection.ShapeRange.ScaleHeight 0.4, msoFalse, msoScaleFromTopLeft '***If VarType(Selection.ShapeRange) = vbError ThenPic.Offset(0, -1).Value = "X"Pic.Offset(0, -1).Font.ColorIndex = 3On Error GoTo 0End IfNext PicEnd Sub -
bucihost
bucihost
#42167
Találtam egy macrot, ami jó lenne. Viszont ha nem talál képet, akkor "lehal" a macro.
Mit kellene hozzá írni, hogy ha nem talál képet akkor tovább lépjen vagy egy általam definiált képet rakjon oda? (egy nagy piros X)Sub PlacePics()
Next Pic
End Sub -
Fferi50
bucihost
#42014
Ezt találtam ki, nézd meg, hogy működőképes-e nálatok:
A táblázat első oszlopa tartalmazza a 2 órás határt - ezt még jobban lehet finomítani 2,00001 -re akár - a további 3 oszlop az egyes műszakokhoz tartozó műszakpótlékot.
Persze itt még a 7vége nincs benne, de szerintem az is megoldható (pl ha hétvége, akkor a + 3 oszlop tartalmazza azt a pótlékot és a G oszlopban levő értékhez nem 1, hanem 4 a hozzáadás).
(Nem mellesleg, így csak a szorzószámokat kell esetleg változtatni, nem kell átírni az összes képletet.)Üdv.
Fferi50
bucihost
#42012
Az FKERES függvény 4. paraméterét ha IGAZ-ra állítod, akkor alkalmas arra, hogy táblázatban keressen, ehhez emelkedő sorrendbe kell rendezni a táblázatot - és még szöveges keresésben is működik.
Az előző hsz-ban levő példához a táblázat és a képlet:
Ez biztosan működik minden verzióban, mert a függvény is régi már.Üdv.
Fferi50
bucihost
#41793
Azt hiszem, erre már szinte kivétel nélkül mindenki azt mondaná, hogy nem Excelt, hanem adatbáziskezelőt kell használni. De mivel tudom, hogy a 2 programot nem lehet lecserélni (?)
ezért mást kellene kitalálni.
Ha az office-on belül lenne Access programod, akkor a legegyszerűbben be lehetne olvasni az Excel fájlokat az Accessbe és utána minden gond nélkül lehet belőle riportokat lehúzni.
Valószínűleg kellene az Accessben is némi tervezési munka és pár makró rögzítése a frissítésekhez.
Ha ez nincs, akkor marad az Excel. Itt nem függvényeket javasolnék alapból, hanem lekérdezéseket az Excel fájlokból, amelyek utána könnyebben és dinamikusabban frissíthetőek, makró nélkül is.
Szerintem nézd meg és próbáld ki az Adatok - Új lekérdezések - Fájlból - Munkafüzetből menüpontban elérhető Lekérdezés szerkesztőt.
Ha bármilyen gondod akad vele, légy szíves keress priviben.Üdv.
Fferi50
bucihost
#41790
Az INDIREKT függvény jó lehet erre, de ebben az esetben az egész cím legyen a függvény paraméterében, ne csak a fájl neve. Külső hivatkozásnál a hivatkozott fájlnak/munkafüzetnek nyitva kell lennie - ezért nem kell az elérési út, elég a fájl neve.
Kb. így:
$C$1 értéke:''[bolt1.xlsx]Termékek 19.09.11'!$A:$N=HAHIBA(FKERES($A2;INDIREKT($C$1);5;0);"")
Persze a C oszlopba írhatod tovább a fájlneveket, akkor a sor legyen relatív hivatkozás, hogy a képletet húzhasd lefelé.
Sajnos, amennyiben a hivatkozott fájlt bezárod, akkor a következő újraszámoláskor #HIV! hibaüzenet lesz az eredmény (újranyitva frissül a jóra).
A probléma csak makróval kerülhető meg, amelyik a megfelelő cellákba direktben beírja a hivatkozott fájl nevét - ami persze lehet egy cellában is.Range("A1").Formula="=IFERROR(VLOOKUP($A2," & Range("$C1").Value & ",1,0),"""")
Beírja a képletet - indirekt nélkül - az A1 cellába. Viszont a C1 cella átírása után futtatnod kell a makrót ismét.Más: Nagyon nem javaslom teljes oszlopok-sorok használatát a képletekben (ne feledd a legutolsó verzióban milliós nagyságrendű a sorok száma), mert az lelassítja, esetleg le is fagyasztja az Excelt, mert a sok üres cellát is "számbaveszi".
Helyette egy olyan konkrét tartományt célszerű beírni, ami nagy eséllyel elég lesz a jövőben keletkező adatok számára is.Üdv.
spe88
bucihost
#41787
Ebbe sajnos belefut mindenki.
Ha a csomag tartalmára nem akarsz szűrni soha, akkor egy cellába Alt-Enterrel megoldható a felsorolás.
Ha akarsz szűrni az előbbire, akkor meg csinálsz egy "fals" oszlopot, ahol nem vonod össze a cellákat és összehúzod kicsire, hogy csak a szűrőgomb látsszon. Ha más is használja a munkalapot erre, akkor ez nem nagyon opció.
Nyilván tisztában vagy ezekkel, csak mint lehetséges megoldásként írtam le, hátha nem jut épp eszedbe. Nem valami elegáns egyik sem, de ahogy írták sajnos ezt az Excel még nem tudja kezelni.
Delila_1
bucihost
#41787
Nem lehet.
Ne vond össze a cellákat! Az AAA és BBB tétel mellé is írd be a Csomag1 nevet, akkor a szűrés mindkettőt felhozza.
Többször volt már itt a fórumon szó arról, hogy bár megengedi az Excel a cellák összevonását, de többnyire nem tudja úgy kezelni, ahogy szeretnénk. -
Delila_1
bucihost
#34035
A makrót egy modulba másold be.
Sub Zene_bona()
Dim sor As Long, usor As Long, db As Long, j As Long
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = usor To 1 Step -1
db = Cells(sor, 2)
For j = 1 To db - 1
Rows(sor).EntireRow.Insert
Next
Range("A" & sor & ":A" & sor + db - 2) = Cells(sor + db - 1, 1)
Next
End SubSzerk.:
Az End Sub fölé betehetsz egy sortColumns(2).ClearContentsami a B oszlop számait törli.
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Eredeti játékok OFF topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- EAFC 26
- Milyen nyomtatót vegyek?
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H410M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB Zalman T3 Plus Gigabyte 650W
Fferi50
