m.zmrzlina
erich85T
#12573
Ha a valódi táblázatod is olyan szerkezetű mint a példa (nincs az ügyfelek oszlopában üres cella) akkor lehet ez egy megoldás:
Sub osszead()
Dim eredmeny As Double
Dim ugyfel As String
eredmeny = 0
Cells(2, 1).Select
ugyfel = ActiveCell.Value
Do Until ActiveCell.Value = ""
Do While ActiveCell.Value = ugyfel
eredmeny = eredmeny + ActiveCell.Offset(0, 1).Value
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
ActiveCell.Offset(-1, 2).Value = eredmeny
eredmeny = 0
Loop
End SubNálam A1-től indul a táblázat.
bugizozi
erich85T
#12573
Esetleg részösszeg?
Delila_1
erich85T
#12018
A makró egy irányított szűréssel indul, ami az A oszlopban lévő neveket szűri meg úgy, hogy minden név csak egyszer szerepeljen az E oszlopban. Ezután a nevek mellé felsorolja az adatokat.
Sub mm()
Dim sor As Integer, usor As Integer, sor_név As Integer, usor_név As Integer
Dim név, oszlop As Integer
'Irányított szűrés az E oszlopba az egyedi nevekkel
Range("A:A").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range( _
"E1"), Unique:=True
usor = Range("E1").End(xlDown).Row: usor_név = Range("A1").End(xlDown).Row
'Kigyűjtés
For sor = 2 To usor
név = Cells(sor, "E"): oszlop = 6
For sor_név = 2 To usor_név
If Cells(sor_név, 1) = név Then
Cells(sor, oszlop) = Cells(sor_név, 2)
oszlop = oszlop + 1
End If
Next
Next
End Sub
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
Fferi50
