m.zmrzlina
ArchElf
#11582
Nem az Initialize-n belül deklaráltam ott csak értéket adtam neki. Időközben kiderült, hogy elírtam a változó nevét (rossz egy sz-szel
) mindenhol máshol pedig kettővel.Ha viszont a Form-on definiálod, akkor a form bármely tagja eléri (nem kell átadni),
Csak rendesen le kell írni.
Köszi
perfag
ArchElf
#11362
Csak tapogatózom.
Makró van benne? Amikor összeáll egy munkafüzet a fejlesztés végén én az összes munkalapot átmásolom egy új, üres munkafüzetbe + a makró lapokat. A félbemaradt futtatások, próbálgatások valahol az Excel fájl rejtett bugyraiban otthagynak egy rakás adatot, vagy csak nagyra fújnak valami tárhelyet, szóval ez jelentős méretcsökkenést hoz.Közben találtam: ha a fájlt többen használják [itt].
bugizozi
ArchElf
#11348
Szia,
-makró mind2 gépen alacsonyra van állítva, amin megy illetve amin nem is
-szekresztés/csatolásoknál így van megadva a két csatolt excel: \\servernev\mappa\mappa\excel.xls
-és az ucsó kérdésed... a könyvtár mappelés lesz a hibás
ahol nem megy ott fel van csatolva egy hálózati meghajtó (\\servernev\mappa) és azon belül van egy mappa amiben van az excel ami gyűjti az adatokat a másik két excel másik mappában
ahol megy, ott csak az asztalra van kitéve egy mappa ami a \\serverneve\mappa-ra mutat...megmondom őszintén erre nem gondoltam hogy ez befolyásolhatja a dolgot, ezért sem említettem az első hsz-omnál, sry Delia
mivel én úgy gondolkodtam hogy a felcsatolt hálózati meghajtó és az asztalra kitett mappa ugyanarra helyre mutat, tehát ugyanaz a kettő
ezek szerint tévedtem
na mindegy, lényeg hogy mostmár tudom hogy hogyan műxik
köszönöm AE
nvyktor
ArchElf
#10845
Linket tartalmaz is, meg nem is. Képletekkel ugyanez, van olyan ami tele van számolással, de olyan is, amiben csak szöveg van.
A fájl megnyitási művelet a lassú, ~50-100 másodperc.
MS megoldásokat (érdemieket már néztem), a reinstall (főleg az OS) nem opció sajnos a user habitusa és természete miatt.
Restart többször is volt (kb 4 napja jeleztés a problémát).
És elfelejtettem írni, hogy természetesen minden up-to-date, WSUS-on keresztül.
Penge_4
ArchElf
#10752
Azért kérdeztem, mert Én már nem tudom kipróbálni/használni sem (a magyar megfelelője CELLÁK.VESZ) [Excel 2010 x64]
sonar
ArchElf
#10695
Van kb 100.000 mért adatom és szeretném megnézni az eloszlását.
Ha pivottal csinálok egy XY-os chartot akkor kb megkapom a Gauss görbét, csak elég hepehupás lesz mert minden adatot ábrázol.
Illetve a szórásokat is ki akarom számolni.A linkeket kösz, majd átolvasom, meg azt hiszem kicsit fel kell elevenítenem a statisztika tudományát.
ArchElf
#9125
Igen, valóban az Adobe Reader X az oka, leszedtem, visszapakoltam a 9.4-t és máris simán beszúrható PDF. Lehet, hogy valami konfigurációs beállítással orvosolható 10-esben is a dolog, majd megnézem(de most nincs nagy kedvem hozzá őszintén szólva)
Használd a reader eltávolításához ezt: [link]
ulrik19
ArchElf
#5940
hmmm, én nem ismertem ezt a mókát, de jópofa dolog.
arról van szó, amikor egyszerre akarok sok sorban lévő adattal dolgozni, és kell mondjuk egy végösszeg (ami mondjuk összegez egy sorban néhány cellát, majd ezeket kell soronként összegezni).
pl. vannak termékek egymás alatt, az oszlopokban a heti forgalmak.
kell a totál árbevétel. akkor pl. csinálok minden sor végén egy összesítést, majd ezeket az utolsó sorban összegzem.
de, megy ez a CSE (cltr-shift-enter) módon, hogy az adatokat tömbként kezelem.
mondjuk így:
A oszlop: terméknevek
B oszlop: 1. hét
C oszlop: 2. hétösszegző képlet: =SZUM(B1:B100+C1:C100)
ha ennek a végén entert ütsz, hibát jelez, de ha CSE-t,
akkor ott az eredmény.
a szum() helyett lehet bármilyen összegző függvény
(átlag, szórás stb),
az argumentum lehet összetett is,
pl. =SZUM(B1:B100+C1:C100*D1:D100)
itt a B-hez hozzáadatom a C és a D szorzatát.
tovább lehet ezt bolondítani egy HA()-val is
pl.=SZUM(HA(A1:A100="bélyeg";B1:B100+C1:C100*D1:D100))
amikor csak a bélyeg-eket összesíti.
egyébként képletnél {=...} jelenik meg, ebből látszik,
hogy tömbről van szó. -
Aprósólyom
ArchElf
#5877
Jajj neee... Akkor ez túl nagy dolog? És ha csak rosszul közelítem meg a dolgot? Ha valahogy név szerint külön-külön lehetne rendszerezni amit egy ilyen folytonos adatoszlopból nyerek ki, az kellene. Azt mondod ilyet nem is tudna hivatalosan az excel? Mert auto szűrés az van, másolni is tudom a szűrt adatokat, csak ha ezt macroval csinálom, akkor nem működik.
Cuci3
ArchElf
#5166
Kösz a linket. Megnéztem, de nekem nem ez a gondom. Furcsa mód a második eljárás mindig tökéletesen működik, ezért megnéztem ezt a ChDir parancsot. A Helpben a következő volt:
"The ChDir statement changes the default directory but not the default drive. For example, if the default drive is C, the following statement changes the default directory on drive D, but C remains the default drive:"ChDir "D:\TMP"
Szóval az elsőt kódrészletet ilyen formára kell átalakítani, ha bárki kezdeni akar vele valamit:
Sub ell()
Const utvonal = "\\Dbinfo\strategia\faktoring elemzés\dfakto - pénzügyi kimutatás\"
Dim FN As String
FN = Dir(utvonal & "*.xls", vbNormal)
Do
If FN <> "." And FN <> ".." Then
Workbooks.Open utvonal & FN
ActiveWindow.Close
End If
FN = Dir
Loop Until FN = ""
End SubVégre ezen is túl vagyok.
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- Svájci jellegű bicska eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- 4 db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
Fferi50
