sonar
Egy olyannal szívok, hogy két oldalas nyomtatás és mindkét oldalra ugyanazt szeretném nyomtatni, de a lényeg, hogy ugyanoda kerüljenek a dolgok, mert ki szeretném vágni. Próbálom pozicionálgatni, de horizontálisan van 5 mm eltérés amit sehogy se birok korrigálni. (egyenlőre)
Van erre vmi trükk?
(excel 2007) -
sonar
Kösz mindenkinek, de ráfanyalodtam és összehoztam makróval.
Arra még elég volt a tudásom
sonar
Adott két oszlop az egyikben egy típus jelzés van a másik oszlopban egy mért idő.
Hogyan tudnám megcsinálni, hogy az adott típushoz tartozó Min/Max időt megkapjam?
Elég fárasztó lerendezni és kézzel kijelölni a tartományt.
Szóval hogyan tudnám megkeresni a MIN/MAX-ot úgy, hogy egy másik oszlopot is figyelembe vegyen?tipus time
4158CL9 0:50:38
4158CL9 1:35:16
4158CL9 2:56:51
4158CL9 0:47:10
4158CL9 0:37:33
4158CL9 0:38:17Üdv: sonar
sonar
Van egy grafikonom ahol bizonyos sávokat szeretnék beszínezni, meg lehet ezt valahogyan oldani?
Pl.: az x tengely 1-től 10-ig van számozva az Y meg 500-tól 3000-ig és a 2500-tól 3000-iget meg az 1000-1500 közöttit szeretném beszínezni, hogy kifejezőbb legyen.
(Office XP-t használok)Segítségeteket előre is köszönöm
üdv: sonar -
sonar
Honnan tudnám letölteni a Data analysis packot excel XP/2002 -höz?
Az MS oldalától begolyózok. Minden van csak ez nem.Üdv: sonar
sonar
Azt szeretném megcsinálni, hogy adott egy Line grafikon (Gauss görbe) amin bizonyos pontokat ábrázolni szeretnék. Úgymint, hogy hol az átlag... megoldható ez valahogyan?
Üdv: s
sonar
ArchElf
#10695
Van kb 100.000 mért adatom és szeretném megnézni az eloszlását.
Ha pivottal csinálok egy XY-os chartot akkor kb megkapom a Gauss görbét, csak elég hepehupás lesz mert minden adatot ábrázol.
Illetve a szórásokat is ki akarom számolni.A linkeket kösz, majd átolvasom, meg azt hiszem kicsit fel kell elevenítenem a statisztika tudományát.
sonar
Meg tudja valaki mondani nekem, hogy Gauss görbét hogyan lehet rajzolni?
sonar
Delila_1
#8312
Meg tudom csinálni irányitott beillesztéssel az nem nagy kunszt.
Csak az a bajom, hogy néha elfelejtem beilleszteni és fontos lenne, hogy mindig azonos legyen az a két cella ezért kellene vmi fv v excel beállitás. (Makróval is meg tudom csinálni, de azt is kihagynám a buliból) -
sonar
Hogy tudom azt megoldani, hogy egyik cella értékét és formátumát is átvigyem egy másik cellába?
Vagyis, van egy C2 cellám ahol dőlten, meg pirossal van irva vmi az mondjuk a D2-ben is ugyanúgy és ugyanaz legyen? Próbáltam a D2-be beirni, hogy =C2, de ez csak a benne tárolt értéket viszi át, nekem meg kéne a formátum.
Megoldható ez vhogy?üdv
sonar -
sonar
Létezik olyan fv ami az óra:percet átszámolja csak percre?
Azaz ha nekem az van, hogy 3:05 akkor én 185-t kapjak vhogy? -
sonar
Van egy 45k soros excelem amiből ki kellene gyűjtenem azokat a sorokat amik "L1_L1" sorokat tartalmaznak. Irtam egy rövid makrót, de nagyon lassú a dolog. Valami más ötlet, hogy hogyan tudnám gyorsan kinyerni az adatokat?
Sub Macro1()
i = 9
x = 1
Do While Not (Cells(i, 1)) = ""
'xpoz = InStr(1, Cells(i, 1), "ERR-607")
xpoz = InStr(1, Cells(i, 1), "MOVE_L1_L1")
If xpoz > 1 Then
Cells(x, 3) = Cells(i, 1)
x = x + 1
End If
Loop
MsgBox "OK"
End Subüdv
sonar -
sonar
Fire/SOUL/CD
#5921
Köszi müxik!
Köszi ulrik19 -
sonar
Egy excel makróba irt mysql kapcsolódás és egy egyszerű query mintát tud vki becopyzni?
Amit eddig találtam azok nem igazán működnek.
sonar
Mi állíthatódott el ha megnyomom a freeze panel-t akkor a kijelzőt úgy freezelei, hogy felosztja négy részre és azokat freezeli
sonar
Talán tud vki segiteni egy kis script írásban.
Van egy Excel 2000-em és mivel XML-t ez még nem tud feldolgozni egy html-be van ágyazva és azt már meg tudom nyitni.
Viszont ezen nekem még tovább kellene dolgoznom mert így eléggé kusza.
Végig kéne mennem sorról sorra és azokat a sorokat amiknek az első oszlopa tartalmazza az "Updated", "Changed" szó vmelyikét egy új sheet-re át kéne pakolni, a többivel nem kell foglalkozni. Viszont vannak benne összevont sorok.
Pl.:
Próbáltam auto filterrel, de nem akar működni. Gondolom a sok üres sor miatt. -
sonar
Fire/SOUL/CD
#5560
Office 2000 lehet, hogy azért?
@andy - irányítottnál se tudok többmindent kijelölni
szerk
Mindentnél nem viszi az oszlopszélességet - tesztelve itthon 2k7 -
sonar
Van egy cellám amit átméreteztem. Hogyan tudom megoldani, hogy ezeket a méreteket átvigyem a többi cellára is?
sonar
Van nekem egy rohadt hosszú oszlopom és vannak benne ismétlődések. Hogyan tudnám kiszűrni őket?
sonar
szerk.
semmi csak bénázok
sonar
Fire/SOUL/CD
#5312
Mondom Excel 2000 és eddig egy hsz se vezetett eredményre
sonar
XML-t be lehet valahogyan importálni excelbe?
sonar
Két y tengelyt hogyan tudok létrehozni?
Azt szeretném ábrázolni, hogy ha pókerezek akkor mondjuk ha nyerek akkor mennyit nyertem pillanatnyilag és mennyivel nőtt az egész zsetonom az idő függvényében. -
sonar
Még jó régen makrózgattam és azóta minden excel induláskor megnyit nekem egy personal.xls-t. El lehet ezt vhogyan tüntetni?
sonar
Egy kis F1 esélyeket számolgatok
a gondom az, hogy mint látjátok ugyanaz az eredmény több féle kombinációban jön ki. Ezt ki lehetne vhogy szűrni?Alonso Sato Badoer
Alonso Badoer Sato
Sato Alonso Badoer
Sato Badoer Alonso
Badoer Alonso Sato
Badoer Sato Alonso -
sonar
Egy kis komoly segítség kellene.
Van 5 oszlopom amiben értékek vannak. (5-től 120-ig)
Úgy kellene kombinálnom, hogy az 5 oszlopból összeállítani, hogy az 5oszlop összege maximum 200 legyen.
Mert minden értéknek a sorszámától függően van egy szorzó faktora amivel utánna még tovább számolok. -
sonar
Elkezdtem makrózni, viszont a kiemelt sorra azt írja, hogy nem megfelelő szintaktika
For x = 2 To 10
For i = 0 To 19
nev = Cells(x, i + 7)
If nev = "0" Then
flg = True
i = 19
End If
Next i
If flg = False Then
Rows(x:x).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
x = x - 1
Else
flg = False
End If
Next xRows(x:x).Select
sonar
@Delila Sikerült beszereznem egy Excel makrós könyvet most kezdem bújni, viszont addig meg kellene oldanom egy gondot. A kérdésem az, hogy hogyan mondom meg hogy a kijelölés egy sora ill oszlopa milyen hosszú?
sor= ?
oszlop= ?
szóval hogy ezek egy egésszel legyenek feltöltve
sonar
Sziasztok, a problémám, az, hogy van a következő szerkezetű fájlom több száz rekorddal. Az a hibás ahol van 0, azokra a sorokra lenne szükségem. Hogyan tudom én ezt kiszűrni?
Date Time Shift MEMORY USB HDD_READ TUNER2_INIT
2008.01.19 6:10 DE 1 0 1 1
2008.01.19 6:12 DE 1 1 1 1
2008.01.19 6:14 DE 1 1 1 1
2008.01.19 6:15 DE 1 0 -1 -1
2008.01.19 6:17 DE 1 0 1 1
2008.01.19 6:18 DE 0 1 -1 -1 -
sonar
Arra esetleg van megoldás, hogy vesszővel tagolt szöveget autómatán berántsa excelbe?
sonar
Delila_1
#3032
Ha ez a H oszlop tartalma: USB:0 v USB:-1 v USB:1 akkor most ez a script mér nem akar lefutni rendesen? Elirtam vmit?
Range("H1").Select
Selection.End(xlDown).Select
usor = Selection.Row
For sor = 1 To usor
nev = Right(Cells(sor, 4).Value, 2)
If Left(nev, 1) = ":" Then nev = Right(nev, 1)
Cells(sor, 4) = nev
Next -
sonar
Amazonas
#3022
Igen tudom,hogy körkörös hivatkozás lenne. Ezért kérdeztem, hogy nincsen e rá vmilyen trükk. Makróval próbálkozom... csak vmilyen apróság mindig megszivat.
Vessző pontos vessző érdekes téma. Az én excelemben csak pontos vessző jó tagolásra, de a kolléga gépe meg csak a vesszőt fogadja el.
pedig elméletileg ua minden. -
sonar
Azt meg lehet, csinálni, hogy a meghívott fv abba a cellába dolgozzon amelyikből veszi az adatot?
Itt ez a fv:=IF(G1="MEMORY:1",1,IF(G1="MEMORY:0",0,IF(G1="MEMORY:-1",-1)))
és az eredmény is a G1 cellába kerüljön vissza. Közbeszúrt oszlopokkal meg tudom csinálni, de az kicsit macerás
sonar
Van nekem egy sheetem rengeteg adattal, meg tudom azt csinálni valahogyan, hogy ha vmelyik serial szám kétszer szerepel akkor azokat kicsapja a táblázatból? Létezik erre fv? Vagy makró irányába kell elmennem?
sonar
Áhh rájöttem a megoldásra közben. Trimmel leveszem az elejéről a spacet, utánna még a TIMEVALUE függvénnyel át kell alakítani. És már zsír is
sonar
Delila_1
#2941
Az a baj, hogy nem veszi időnek a cellát. Arra már rájöttem, hogy van előtte egy Space karakter. Ha ezt a spacet kitörlöm manuálisan akkor időnek veszi, de ha Trim fügvénnyel leszedem a spacet az elejéről attól még General marad, és hiába állítom át TIME-ra a cella típusát akkor sem időként kezeli
sonar
Megint lenne egy kis problémám.
Eddig auto filterrel tök jól megvoltam, szépen leszürögettem ami kellett, most viszont idő tartományra kellene szűrnöm. Az idő ilyen formátumban van megadva: 10:35:31 AM
és én pl azt szeretném leszűrni, hogy mondjuk 8:00:00 AM től szeretnék 16:00:00 PM ig kigyüjteni adatokat. Nézegettem azt az Advanced Filtert, de sajnos nem nagyon lövök hozzá
Vki tudna nekem segíteni?
Esetleg vmi exceles linket ahol ilyesmikről lehetne okosodni -
sonar
Sziasztok lenne két kérdésem
1.Beimportáltam egy szöveget, de a cellák kicsit egymásra csúsznak. Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy a cella a szöveg végéig érjen és ne kelljen manuálisan kihúzkodnom?
2. Van egy csomó sheetem és azokat szeretném egy fő sheetre hozni.
Sok sok adat és egyben szeretném látni, nem pedig lebontva. Ctrl+C Ctrl+V -n kívűl van vmi más megoldás is?
sonar
Olyat hogyan tudok csinálni, hogy van három oszlopom és helyenként tagolva,
A három oszlop Típus, megnevezés, darab.
Pl.:IC
TDA2616 ; 6
SIL9020 ; 4
Tranzisztor
BC182 ; 10
BU152 ; 6
.. ..Ez így nagyon hosszú oszlopokat alkot, valahogy meglehet csinálni, hogy csak a Típus mező látszódjon és ha ráklikkelek akkor nyíljon le?
sonar
Azt hogyan tudom megcsinálni, hogy felfelé kerekítsen és elhagyja a tizedest?
sonar
Két kérdésem lenne
1 Azt már tudom,hogy ha scrollozok le fel akkor tudok fejlécet csinálni amit nem görget
(adat-tábla rögzítése)
No ezt oszlopra meg lehet csinálni? Ha jobbra balra scrollozok akkor az egyik oszlopot folyton lássam.
2 Hogy bizonyos számokat dátumnak vesz a hülyéje, hogyan tudnám erről leszoktatni?
Mert rohadt macerás hogy beimportálok egy idegen táblát és 44-1 re kidobja 1944 január
holott az az 44. hét 1 napja. És én nem akarok vele számolni.
thx -
sonar
Sziasztok, egy olyan problémám van hogy ha egy html táblázatot megnyitok v akármit
akkor bizonyos számokat a bambája dátumnak vesz.
pl 44-1 erre azt irja hogy 1944 január.
nem tudtok vmi módszert,hogy ezt kiküszöböljem? Kicsit macerás mindig át irni a cella tulajdonságokat és újra beirni az adatot
(excel 2003) -
sonar
Excel jelszóra tudtok vmi jó kis progit?
Mert van egy kvízjátékom excelre de zárolva van minden és nem tudok belenézni a megoldásba
sonar
Sziasztok egy looser kérdésem lenne
van egy excel táblám több oszloppal és azt szeretném az első oszlopot névsorba rendezni és mellette lévő adatokat is hozzá igazítaná
sonar
'97 Excelbe be tudom vhol állítani azt,hogy csak jelszó beirása után mutassa meg az excel a fájl tartalmát?
sonar
matekmatika
#1376
Kösz mindekettőtöknek. Müxik
sonar
Azt hogyan tudom excelbe megcsinálni, hogy egy sor fixen maradjon, ha görgetem a listát akkor az a rész megmaradjon láthatóban.
Árlistáknál láttam ilyet. HOgy a fenti rovatokat nem tudom görgetni csak a cikkeket.
Ebben tudna vki segíteni?
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Iqos cigaretta
- TCL LCD és LED TV-k
- Google Pixel topik
- Projektor topic
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
Fferi50
