ArchElf
m.zmrzlina
#11583
Option Explicit
AE
ArchElf
m.zmrzlina
#11581
Ha az Initialize-ban deklarálod, akkor sehogy (mert csak annak a kontextusában léteznek).
Ha viszont a Form-on definiálod, akkor a form bármely tagja eléri (nem kell átadni), ha Protected-ként deklarálod, akkor a Form és a leszármazottjai, ha Internal-nak, akkor az adott namespace-en belül bármelyik tag, ha pedig Public-nak, akkor akárki.AE
ArchElf
google keresés helyett:
Hogyan lehet lekérdezni, hogy az adott tábla milyen verziójú excelben fut. Elsősorban a nyelv érdekelne, mert olyan problémám van, hogy pivot-hivatkozásonál nem mindegy, hogy a függvénynek (blank)-et (angolul) vagy (üres)-t (magyarul) adok meg argumentumnak...Lehetőleg ne makrós megoldás legyen, mert az csak nehezítené a helyzetet... Ja és Office 2007/2010.
AE
ArchElf
Az excel file miért nő óriásira, ha telepakolom diagramokkal?
Azt hittem csak a meta-adatokat tárolja a diagram legenerálásához...1 workbook
- 4 pivot (két ~20.000 soros forrásból):
~ 22 MB
beletesztek még 8 diagrammot (aminek az alapja a négy pivot közül az egyikből a forrásadatok)
~ 50 MB
Office 2007/2010AE
ArchElf
Lompos48
#10861
Fejlécen jobb gomb > Control toolbox > Spin button
Kiteszed az objektumot, jobb gomb rajta > Properties
Linked Cell mezőbe beírod a cella címét (pl. D3) amit változtatni szeretnél.
Végül kikapcsolod a design módot a control toolbox első ikonjára kattintva (ami eddig be volt keretezve).AE
ArchElf
nvyktor
#10844
Linkeket tartalmaznak azok a fájlok (más fájlokra esetleg)?
Mit jelent az, hogy lassú, lassan nyílik meg, lannam lehet menteni, lassan frissíti az adatokat (vagy egyéb)?Esetleg microsoft megoldások:
- roaming profile esetén új profile
- excel start átböngészése
- restart
- office reinstall
- os reinstallAE
ArchElf
Szerintem letölteni nem tudod (mivel a fizetős office csomag része, nem ingyenes kiegészítő), de ott kell legyenek az Office CD-n...
kis segítség
Ja és a MUI-val összeveszik, ha az fenn van (pl. angol install magyar nyelvvel), bár ez Excelben máshol is gondot okozhat...AE
ArchElf
ArchElf
Fire/SOUL/CD
#10753
Mint függvény érvénytelen nekem is (Excel 2003), de próbáld meg hozzáadni, mint range és annak az értékének add meg ezt (XLS 2K3-ban Insert>Name>Define...):
A cellába meg ez megy:
=BackColor
a végén zárójel nélkül, mert nem függvény, hanem range - igazából makró, vagy miaszöszOtthon megnézem majd, hogy hogy is van ez Excel 2010-alatt.
+1 probléma: automatikusan nem fut le a makró, kézi frissítés kell neki, ha változik valami (F9)
AE
ArchElf
Fire/SOUL/CD
#10751
Úgy nézem nem. Alapszínt adja vissza, ami a shade-fülön van megadva.
Lehet, hogy az Excel 4-ben még nem is volt conditional formatting...AE
ArchElf
Fire/SOUL/CD
#10748
Ez a get.cell nagyon durva...
Még háttérszínt (bal szomszéd cella) is le lehet kérdezni vele... Makró nélkül!
=GET.CELL(63,OFFSET(INDIRECT("RC",FALSE),0,-1))AE
ArchElf
Penge_4
#10745
Neten tanátam...
If you want to highlight cells containing formulas (without reverting to VBA !) ......
Posted by Ian on September 28, 2001 9:28 PMDefine a name (let's say, HasFormula) and type in the refers to box
=GET.CELL(48,INDIRECT("rc",FALSE))
Select the cells you want highlighted if they contain a formula. Go to conditional formatting, put in the FormulaIs box =HasFormula, and set your format.AE
ArchElf
Mármint excelben levő pontokból, vagy hogy képzeled el kb...? Mit szeretnél, kicsit konkrétabban?
"Csak úgy" szeretnél gauss görbét rajzolni, vagy megadott pontokra Gausst illeszteni?
AE
ArchElf
m.zmrzlina
#10586
WTF???
Ez működik is?AE
ArchElf
DopeBob
#10531
Alapból nem eszi meg, mert a vesszó az tizedesjegy (tehát a bevitelt számként értelmezi - a dátumot pedig az excel úgy tárolja (egyész szám - dátum; törtszám - óra-perc-másodperc-töredék). Pl ha 12,30-at írsz be, aakorazt automatikusan 1900.01.12 07:12-re konvertálja - de ahogy előttem leírták, két oszloppal már megoldható (vagy esetleg makróval, ami az összes bevitel után lefut az oszlopra).
Esetleg makróból:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'+ jelre átalakít dátummá
'a 3. oszlopban
Dim OSZLOPSZÁM As Integer
OSZLOPSZÁM = 3
Dim c As Range
Dim dt As Date
If (Target.Columns.Count = 1 And Target.Column = OSZLOPSZÁM) Then
For Each c In Target.Cells
If InStr(c.Value, "+") > 0 Then
dt = CDate(Replace(c.Value, "+", ":", 1, 2))
c.Value = dt
End If
Next
End If
End SubAE
ArchElf
Fire/SOUL/CD
#9124
Szerintem az új Adobe verzió (10) kavart be, mert a munkahelyen a 9-essel simán megy...
Valószínűleg a Reader Telepítő cseszett el valamit a 9-es uninstallja közben.
Próbálam már registry clear-t meg repair-t az Adobe Reader-re, de nem megy.AE
ArchElf
Neten nem találtam semmi értelmeset az alábbi problémára:
PDF fájl csatolásakor (Insert>Object>From file) az Excel (2003) lehal egy darabig, majd az alábbi hibaüzenettel megtagadja a fájl becsatolását:
"Cannot start the source application for this object"
Találkozott más is ezzel a problémával? Esetleg a megoldást is tudja?AE
ArchElf
Aprósólyom
#5876
Ha van Access-ed, inkább azzal állj neki szerintem.
Persze nem lehetetlen megoldani Excelben sem, de ez már erősen a hackelés kategória.AE
ArchElf
Egy ilyen hibát találtam:
http://support.microsoft.com/kb/210684Ez alapján úgy néz ki, hogy valami objektum-felszabadítási hiba lehet mögötte. Úgy néz ki, hogy belsőleg nem igazán takarít ki maga után az Excel és megtelik memória felszabadítatlan objektumokkal.
A probléma itt az, hogy a gond nem a megnyitott dokumentumokkal van, hanem azzal, amelyikben épp fut a script. Célszerű lenne szerintem a futás végeztével bezáratni, majd újraindíttatni magát.
Ha egyáltalán nem fut végig a script:
1) generálni kellene egy listát a fájlokról a könyvtárban (ha a lista fájl üres)
2) ha a lista nem üres, arról feldolgozni 1-2-5 elemet, azokat kitörölni a listáról (míg a lista ki nem ürül), ezután újraindítani a megnyitó excelt.AE
ArchElf
Kiválasztod azt a sorozatot, amit a jobb oldalon szeretnél ábrázolni, majd a következőket kell tenned:
Jobb gomb a kijelölt sorozaton, Format Data Series menü kiválasztása, Axis tab és azon Secondary axis kiválasztása.
Ezt kell látnod utána.
A jobb oldali sorozatot is ugyanúgy tudod változatani, mint a baloldalit (min/max értékek, lépték, logaritimikus skála, stb.)AE
ArchElf
#4778
Van, csak nem a sima msupdate-on kell frissítened.
Vagy az Officeupdate-on frissíts, vagy a Microsoft Update-on. A második peccseli mind az MS operációs rendszer, mind az Office, mind a fejlesztői és szerverkomponenseket is (VB.NET, SQL, egyebek).AE
- Motoros topic
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Xbox tulajok OFF topicja
- Lexus, Toyota topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Spórolós topik
- Sweet.tv - internetes TV
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
Fferi50
