Fferi50
Szerintem szöveges cellára sajnos nem lehet ilyen formátumot. Makróval megoldható:Sub idezojelo()Dim cl As RangeFor Each cl In SelectionIf TypeName(cl.Value) = "String" ThenIf Left(cl.Value, 1) <> Chr(34) Thencl.Value = Chr(34) & cl.Value & Chr(34)End IfEnd IfNextEnd Sub
Kijelölöd a cellákat és elindítod a makrót. A szöveg tartalmú cellákba elhelyezi az idézőjeleket, ha már van benne, akkor nem változtatja.
A makrót elhelyezheted egyéni makró füzetben (Personal.xlsb), így minden munkafüzetben használható. Rendelhetsz hozzá gyorsbillentyű kombinációt is.
Ha csak ebben a munkafüzetben használod, a munkafüzetet makróbarátként kell elmentened.
Üdv. -
Mutt
Szia,
Alt+F11-re bejön a makró szerkesztő. Bal oldalon ki kell választanod a füzetedet, majd az Insert | Module menüpontokkal új modult kapsz, ami a bal oldalon látszik, és ki van jelölve. A jobb oldali nagy üres mezőbe kell bemásolni a fórumon kapott makrót. Visszalépve a füzetbe az Alt+F8 előhoz egy párbeszéd ablakot, itt tudod kiválasztani és indítani a makrót.
Az indítás előtt hozzlétre egy Summary nevű lapot a munkafüzetben.
Futtatás után amikor mentesz, akkor fel fog dobni egy üzenetet, hogy makróbarátként célszerű menteni különben elveszik a makró. Érdemes nem makróbarátként menteni, mert nem kell neked folyamatosan ez a makró.A fenti lépéseket mindkét fájlon külön-külön kell megtenned és utána a két fájl Summary lapját tudod összehasonlítani.
üdv
Fferi50
Azért nem sikerült, mert nem szám van az oszlopban, így nem tudja összeadni a SZUMHATÖBB függvény.
A feltételeket figyelembe véve az alábbi függvényt lehet használni:
I3 cella képlete:=INDEX(INDEX($D$1:$F$28;0;HOL.VAN(K2;$D$4:$F$4;0));MAX(($A$7:$A$28<=I$2)*($B$7:B28>=I2)*($C$7:$C$28=J2)*SOR($A$7:$A$28)))
A belső INDEX függvényt mindig az első sortól kell indítani, mert a MAX függvény eredménye annak a sornak a száma, ahol a feltételeknek megfelelő érték szerepel.
A belső INDEX függvény meghatározza a külső INDEX függvény számára, melyik oszlopból kell kivenni az értéket, a MAX függvény pedig megadja a sornak a számát.
A táblában csak a fontos bejegyzések vannak.
Ezt a képletet használhatod a számokat tartalmazó táblázatokra is.
Üdv. -
Fferi50
Az egyéni számforma legyen:# ##0,##" mm"
Utána állíts be feltételes formázást a tartományra a kijelése után:
Feltételes formázás - új szabály - a formázandó cellák kijelölése képlettel:
A képlet: =A1-INT(A1)=0 - ide a tartományod első cellájának címét írd.
A formátum: Számformátum - egyéni :# ##0" mm"
majd elfogadod.
Ekkor az egész számok tizedesvessző nélkül fognak megjelenni, mert a feltételes formázás felülírja az általános formázást.
Üdv. -
Fferi50
Fferi50
"Hogyan lehet ezt megoldani?"
Kereső függvényekkel. De hogy jól lehessen alkalmazni, szükséges pár módosítás szerintem.
1.Az első sorban az összevont cellákat célszerű megszüntetni, helyette a kijelölés közepére igazítást javaslom alkalmazni.
2.Az E oszlopban a mérethatárokat szabatosabban kell meghatározni. A pontosan 3 átmérőjű termék melyik kategóriába tartozik? Az 1-3-ba vagy a 3-6-ba? Ugye, hogy nem mindegy az eltérés paraméterek miatt?
3. A kereső függvény használata érdekében a mérethatárokat egy számmal kellene megadni az E oszlopban, egyértelműen, mindig az alsó határt és jó lenne, ha az eltérés méretek nem egymás alatt, hanem egymás mellett lennének.
Ezekkel a módosításokkal lehetne igazán jó képletet alkotni szerintem.
Üdv. -
Fferi50
Ha az R1 cella érték hollétét szeretnéd a táblázatban feltételes formázással megmutatni, akkor elegendő az R1 cellával hasonlítani az adott cella értékét.
Állj rá az A1 cellára (vagy jelöld ki a teljesA1:O6tartományt).
Feltételes formázás - kijelölés képlettel.
A képlet: =A1=$R$1
Az érvényesség területe pedigA1:O6
Ezzel rögzíted az R1 cellát és a tartományon belül minden cella értékét ehhez hasonlítja.
Üdv.
lappy
szia!
nem teljes de amit kellett az átalakítottam így kis munkával fel is tudod használni.
persze a lépték beállításokhoz kell egy kis matek, de használható. -
lappy
http://www.algebralab.org/activities/activity.aspx?file=EXCELmodeling_Quadratics.xml
ezt nézd meg itt a first EXCEL sheet letöltheted és megnézeheted hogyan számol -
Mutt
Szia,
Úgy néz ki, hogy a SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvény hiányzik az Exceledből. Tudod helyettesíteni a FŰZ függvénnyel, de ekkor CTRL + SHIFT + ENTER-el kell bevinned a képletet.
=FŰZ(ÖSSZESÍT(15;6;SOR(INDIREKT("A"&MIN(A:A)&":A"&MAX(A:A)))/(1-SZÁM(HOL.VAN(SOR(INDIREKT("A"&MIN(A:A)&":A"&MAX(A:A)));A:A;0)));SOR(INDIREKT("A1:A"&MAX(A:A)-MIN(A:A)+1-DARAB(A:A))))&",")üdv
Delila_1
Úgy tűnik, az ÖSSZ.MUNKANAP függvény nem minden esetben felel meg. Régebbi függvényekkel megoldható a feladat.
H3:
=DARABTELI(INDIREKT("B" & HOL.VAN($F$3;$A:$A;0) &":B"&HOL.VAN($G$3;$A:$A;0));H$2)
I3:=DARABTELI(INDIREKT("B" & HOL.VAN($F$3;$A:$A;0) &":B"&HOL.VAN($G$3;$A:$A;0));I$2)
J3:=H3+I3 -
Delila_1
Sajnos ehhez a rendezési formához egyenként kell rendezni az egyes sorokat. A csatolt képen látszik, hogy a 19:21 sorokat úgy rendezi, hogy a 19. sor rendezését veszi elsődleges szempontnak, azután a 20-ast másodlagosnak, végül a 21-est.
Sor szerinti rendezésnél soronként kell megadni a rendezés szempontját. -
Mutt
Excel 2016-tól van SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS (TEXT.JOIN), ami jobb mint a FŰZ/ÖSSZEFŰZ.
Szintén tömbfüggvény, vagyis CSE kell hozzá:=SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS("";;KÖZÉP(A1;SOR(INDIREKT("$A1:$A"&HOSSZ(A1)));1))Excel 2010-től pedig van Power Query is, amelyben a Text.Reverse függvény is használható.
Itt csak az a probléma, hogy a fenti függény előtt/után mindig a megfelelő típus konverziót kell elvégezni különben hibaüzenet lesz az eredmény. A lenti példában annyi trükk van, hogy bináris (IGAZ/HAMIS) értéknél a másik bináris értéket adja vissza és nem a fordított szöveget.Korábbi Excelben marad a korábban mutatott VBA UDF.
üdv
Félreértesz, a 2016/2019/365 az egy kódbázisra épül egy kaptafa, DEEEE, nem elég, hogy a MicroSoft azzal is szivatta a jónépet, hogy az asztali 2019-t csak W10 alá lehet pakolni, még rátett egy lapáttal, ennek eredménye, hogy az az asztali 2019-ben sincs FŰZ függvény, csak a nyamvadt 365-ben...
Én W10 alatt 2019-t használok, de Én sem tudom kipróbálni Mutt kódját, mert nincs FŰZ függvény, ugyanolyan képet tudnék berakni a 2019-ről, mint Te korábban...
UI: FŰZ fx-t 2016-ban/tól kompatibilitási okok miatt az ŐSSZEFŰZ "helyettesíti"...
Fferi50
Louro
Feltételes formázásnál egy saját képletet adnék meg azon az oszlopon, ahová az adatokat fogják írni.
=HA(VAGY(A1="Bizonylatdátum";A1="Szállítási határidő");BAL(B1;4)&"."&KÖZÉP(B1;5;2)&"."&JOBB(B1;2);B1)
Kicsit csúnya, de valamiért a SZÖVEG függvénnyel nem sikerült a dátumot megformáznom.
Annyit csinál, hogy ha az A1-ben a két érték egyike van, akkor az odaírt számot szétkapja. Feltételezhetően 8 számjegy kerül olynakor oda.
ny.janos
Ha ez excel által nem értelmezhető negatív időértékkel további számítást végeznél, ahol a végeredményed biztosan pozitív, akkor megteheted azt, hogy negatív időérték helyett negatív törtet írsz be értékként.
(Az excelben az időérték tulajdonképpen szerves része a dátumnak. Szerintem a legkönnyebb úgy megérteni a működést, ha beírsz egy számot valamely cellába majd azt dátum és időértékként formázod. Pl. a 0 1900.01.00. 00:00:00-t jelent,
az 1 1900.01.01. 00:00:00-t,
a 0,5 pedig 1900.01.00. 12:00:00-t.
Ha összeadsz 3-szor 12:00-t, az 1900.01.01 12:00, vagy 1,5.)Éppen ezért az:
1 órát 1/24-ként
1 percet 1/1440-ként (24x60)
1 másodpercet 1/86400-ként (24x60x60) is megadhatod.
Mivel a tört értelemszerűen lehet negatív, így tudsz kvázi negatív idővel számolni. De csak akkor, ha a végeredményed biztosan pozitív lesz.
ny.janos
Azért néz ki nálad másként, mert a címsorodat nem jelölted ki, mielőtt táblázattá alakítottad a tartományt. Alakítsd vissza tartománnyá (menüsor tervezés füle /akkor aktív, ha a táblázatodba beleállsz valahova/, átalakítás tartománnyá).
Jelöld ki újra az adataidat (címsorral együtt) majd a formázás táblázatként neked tetsző stílusának kiválasztása után figyelj arra, hogy a felugró ablakban a Táblázat rovatfejekkel checkbox be legyen jelölve. -
ny.janos
A szorzatösszeg több tömb szorzatának összegét adja eredményül. Klasszikus esete (összegek összesítése egy lépésben), pl.
Jelen esetben az első tömb egy több oszlopos tartomány, míg a képlet második része egy relációs vizsgálat, hogy a címsor mely oszlopban egyezik meg az összesítendő hónappal. Mivel hamis érték a szorzásban 0-át, az igaz érték pedig 1-et jelent, ezáltal csak az adott hónap értékei maradnak meg, amit össze szeretnél adni.
Vagyis tulajdonképpen a képlet a klasszikus esethez képest itt tulajdonképpen egy tömb, melyet egy feltételtartománnyal szűkítünk le, és azok értékeit adjuk össze.Próbálkozz a megértéssel oly módon, hogy a képlet egyes részeit kijelölve használd az F9 billentyűt az érték megmutatásához majd a Ctrl+Z billentyűkombinációt a visszavonáshoz.
ny.janos
Az általam bemutatott megoldásban nem kell elnevezni az oszlopaidat.
Adat érvényesítést alkalmaztam az N2 cellában.
O2 cella képlete:
=SZORZATÖSSZEG(($A$2:$L$33)*($A$1:$L$1=$N$2))Ha ezzel megvagy, akkor jelöld ki az adattartományod (címsor nélkül). Az általam bemutatott esetben $A$2:$L$33. Majd formázd táblázatként.
Ha a táblázattá formázással megvagy, akkor újra jelöld ki ugyanezen tartományt a feltételes formázáshoz. A feltételes formázás képlete:=A$1=$N$2Ahogy a legördülő listából másik hónapot választasz, azonnal mutatja, hogy melyik hónap összegét látod az O2 cellában. Mivel táblázattá alakítottad a tartományt, így új sor felvitelekor O2 képlete és a feltételes formázás érvényességi tartománya is automatikusan bővül.
ny.janos
Biztos én vagyok nagyon fáradt, de sajnos nem sikerült megértenem, hogy hogyan is néz ki a táblázatod. Illetve az sem derült ki számomra, hogy a keresett érték, amely előfordulása esetén a teljes sorodat feltételesen formázni szeretnéd, az bármely oszlopban előfordulhat, vagy csak 1 adott oszlopban kell erre az értékre keresni.
Ha megoldható, akkor fiktív adatokkal tölts fel egy táblázatot és szemléltesd, hogy mit szeretnél eredményül kapni, mert így sajnos nem tudok segíteni.
ny.janos
Kijelölöd a teljes tartományodat (címsort feltételezve a 2. sortól kezdve), majd a formázandó cellák kijelölése képlettel részen belül ezt adod meg:
=$A2=5
ahol:
- $A2: annak a cellának a hivatkozása, amelyben az értékre keresni szeretnél (az oszlophivatkozást azért kell rögzítened, mert a találati sor valamennyi celláját az adott oszlop értéke alapján kívánod formázni),
- 5: a keresendő értéked, amely esetén a sort formázni szeretnéd. Ha nem számról, hanem szövegről van szó, akkor idézőjelek közé kell tenned.Ha adott soron belül bármely oszlopban előfordulhat a keresendő értéked, akkor a feltételes formázás képlete:
=DARABTELI($A2:$M2;45)>=1
ahol:
- $A2:$M2: a tartományod első sora, melyben az értéket keresed,
- 45: a keresendő érték. -
Fferi50
Az ÉS függvény akkor ad igaz értéket, ha minden benne szereplő feltétel igaz.
Tehát csak akkor lesz igaz az értéke - ezáltal akkor érvényesül a formázás - ha az adott cella sora megegyezik az első paraméter értékével és az oszlopa pedig a második paraméter értékével.
Mivel csak ezt a metszéspontot kell színezni.
Bárhol máshol nézed, a feltétel eredménye hamis lesz, így nem fog - és nem is kell neki - színezni.A @ nem helyettesítő karakter, az csak a ? és a *. Tudomásom szerint csak az egyéni számformátumban levő szöveg helyét jelöli.
Üdv.
Delila_1
Fferi50
Egyetlen cellába sem kell írnod semmit!
Az általad bemutatott minta alapján a feltételes formázást az alábbiak szerint tudod megtenni:
Kezdőlap - feltételes formázás - új szabály -
Ezután a formázandó cellák kijelölése képlettel:
Kiválasztod a formátumot, majd OK.
A formázandó terület kiválasztásához:
Kiválasztod a szabályt és beírod az érvényességi területet:
Ha a képletben nem az A1 cella lenne, akkor a Szabály szerkesztése gombra kattintva átírod A1- a sor és oszlop függvény paraméterét.
Majd OK vagy/és Alkalmaz.Üdv.
Fferi50
Feltételes formázással megoldható:
Feltételes formázás - új szabály - a formázandó cellák kijelölése képlettel -
Képlet:=ÉS(SOR(A1)=$N$1;OSZLOP(A1)=$O$1)
Az érvényességi terület pedig $B$2:$K$11
A szabálynál a sor és oszlop függvény paraméterét az alkalmaz után nagy eséllyel átírja majd az Excel, ezt feltétlenül javítsd vissza A1-re, mert így fog az egész megadott területen érvényesülni.
Üdv.
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- ÚJ 16" Dell Precision 5690 - Intel Ultra 7, 16 mag, 32 GB RAM, 512 GB SSD, RTX A1000 6GB 27% ÁFÁS
J3 cella képlete:
Fferi50
