Fferi50
attilalr2
#35171
Az alábbi felhasználói függvénnyel megoldható:
Function bevizsgal(ByRef hol As Range, ByRef mit As Range)
Dim sr As Range, van As Integer, mr As Range
van = 0
For Each sr In hol.Rows
van = van + (Application.CountIf(sr, mit.Cells(1)) > 0 And Application.CountIf(sr, mit.Cells(2)) > 0) * -1
Next
bevizsgal = van
End FunctionA függvényt egy modullapra kell beírni. (Alt F11, menüben insert - module, majd bemásolod)
Ugyanúgy kell használni mint egy beépített függvényt. Ha húzni szeretnéd a képletet, akkor az első paramétert $ jelekkel kiegészítve kell megadnod.A füzetet makróbarátként kell elmentened, ha meg akarod tartani a függvényt.
Üdv.
Pakliman
attilalr2
#35171
Ezt a DARABTELI függvénnyel meg tudod oldani.
Segédoszlopot célszerű alkalmazni, amiben 1 vagy 0 értéket ad a függvény attól függően, hogy az adott sorban a 2 szám együtt szerepel-e:=HA(ÉS(DARABTELI(A1:E1;1)=0;DARABTELI(A1:E1;2)=0);1;0)
Esetleg 2 cellát is használhatsz, amibe a keresendőket írod, így bármikor változtathatod.
Ekkor pl::
=HA(ÉS(DARABTELI(A1:E1;$G$1)=0;DARABTELI(A1:E1;$H$1)=0);1;0)A SZUM()-al összesítheted.
Pakliman
attilalr2
#28000
Nem tudom, Nálad milyen kódolás van.
A munkahelyemen spec. program TXT kimenetét kellett átalakítanom olvashatóbbá.
A makró (standard modulba rakod):Private Declare Function CharToOemBuff Lib "user32" Alias "CharToOemBuffA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String, ByVal cchDstLength As Long) As Long
Private Declare Function OemToCharBuff Lib "user32" Alias "OemToCharBuffA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String, ByVal cchDstLength As Long) As Long
Public Function Konvert(mit, Optional KellKonvertálni As Boolean = True) As String
Dim vissza As Long
Dim dest As String
If KellKonvertálni Then
dest = Space(Len(mit))
vissza = OemToCharBuff(mit, dest, Len(mit))
Else
dest = mit
End If
Konvert = dest
End FunctionEzt használhatod cellába beírva, vagy akár egy újabb makróban is, amelyik végigfut a szükséges cellákon és átalakítja a tartalmukat.
Fferi50
attilalr2
#28000
Próbáld ki ezt a makrót:
Sub cserelo(ByRef rng As Range, ByVal mit As String, ByVal mire As String)
Dim cl As Range, xx As Integer
If Len(mit) <> Len(mire) Then MsgBox "Nem egyforma a két szöveg!", vbInformation: Exit Sub
For Each cl In rng.Cells
If Not IsEmpty(cl) Then
For xx = 1 To Len(mit)
cl.Value = Replace(cl.Value, Mid(mit, xx, 1), Mid(mire, xx, 1))
Next
End If
Next
End SubA VBA nézet immediate ablakából indíthatod, pl. így:
cserelo Sheets("Munka1").Range("A1:C72"),"áéó","aeo" a végén enter.Tehát az első paraméter a tartomány címe (vba-szerint beírva), a második a cserélendő betűk, a harmadik pedig amire cserélni kell. A második és a harmadik paramétert "szinkronban" kell tartani, mert az azonos pozícióban levő betűket cseréli (tehát első betűt az elsőre, második betűt a másodikra és így tovább).
Üdv.
Delila_1
attilalr2
#27317
A másodikat használd! Az elsőben szerepel az INDIREKT függvény, de csak azért, mert a saját oszlopában kellett keresni, és ennek a segítségével kilőttem a körkörös hivatkozást.
Az INDIREKT függvény mindig, mikor új adatot viszel be a lapra (vagy törölsz), frissül, ezzel lassul a számolás.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- ÓRIÁSI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
Fferi50
