Delila_1
A csatolt képen a 3-as lapon ott van a cím, és egy 4 soros összegzés, aminek a másolás után lentebb kell kerülnie. A meglévő cím miatt első esetben sem kell a 2. lapról A1-gyel kezdeni a másolást, elég a 8. sortól.
Most megírtam úgy a makrót, hogy az első gombnyomásra beviszi a 2. lap adatait lentebb tolva az összegzést, másodikra ez alá beteszi a következőt, és még 2 esetben a következő kettőt. Vagyis ezzel összesen 4 árajánlatot másolhatsz be egymás alá.
Sub copyz()
Dim usor As Long
Sheets("Munka3").Select
usor = Range("E60000").End(xlUp).Row
Select Case usor
Case 13
Range("A8:A38").EntireRow.Insert
Sheets("Munka2").Range("A8:G38").Copy
Range("A8").Select
Case 44
Range("A40:G74").EntireRow.Insert
Range("A43").Select
Case 79
Range("A74:G108").EntireRow.Insert
Range("A78").Select
Case 114
Range("A109:G143").EntireRow.Insert
Range("A113").Select
End Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Cells(1).Select
End Sub -
perfag
Gondolkodtam én is a problémádon. Nem igazán tetszik ez az egy gombbal két legyet egy csapása gondolat. Felmerül a kérdés honnan tudod/tudja a felhasználó hanyadik kattintásnál is tart?
Meg lehet oldani úgy, hogy az első kattintás után a gomb szövege is változzon, de szerintem egy választókapcsoló jobb lenne. Ha rákattintasz a gombra az is automatikusan átáll a másik helyzetbe.
Húzós két napom volt, most pihenek, ha más nem oldja meg akkor hétfőn du. megcsinálom. Nem neked, a magam örömére
Delila_1
Nagy baj, ha 1 gombnyomásra csinálja meg a két másolást? Ha nem, akkor az alábbi makró elintézi.
Sub copyz()
Range("A8:A73").EntireRow.Insert
Range("A8").Select
Range("A8:G38").Copy Range("A43")
Cells(1).Select
End SubVIGYÁZAT! Nem lehetnek összevont cellák a 2-es lap A8:G38 tartományában, mert az értékmásolás nem tekinti azonos méretűnek a másolt-, és a beillesztési területet. Meg lehet másképp is oldani. Pl. a 31-32 sor C:E összegeit tedd a 32. sorba. Nem annyira látványos, mint most, de legalább működik.
A vízszintesen egyesített cellák helyett kiválóan lehet alkalmazni a következő formátumot: kijelölöd az A28:B28 cellákat, Cellaformázás, Igazítás fül, a Vízszintesen listából "A kijelölés közepére".
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
Én sem adom ki a kezeim közül a saját táblázataimat, csak a kiexportált PDF-eket, illetve a technológus kollégáknak mentegy egy külön adatfájlt, amibe külön érték beillesztést cisnálok nekik a releváns információkról.
Fferi50
