zoombiee
Google Sheetsben lenne egy kis segítségre szükségem:
"B" oszlopban kellene összeszámolnom pl: "ok" szöveget.
Ezzel nem is lenne gond. (darabteli)
De ezt szűrt táblában csak a látszódó értékeknél kellene. (részösszeg)
Kérdés, hogy a darabteli és a részösszeg hogyan hozható össze, vagy milyen más megoldás lenne?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv: Dani -
zoombiee
Makró adatvédelmi beállításaiban sikerült elállítanom valamit. Szerettem volna a makrókat tartalmazó fájloknál beállítani, hogy ne hisztizzen miatta
Ehelyett sikerült elérnem, ha makrót indítanék, akkor ezt írja ki: "Compire error: Can't find project or library"
Van ötletetek, hogy hogyan tudnám visszaállítani?
Néztem videókat a regeditből törléses megoldásról, de nem állította vissza. -
zoombiee
Az alábbi feladatot kellene megoldanom:
Van 2 munkalap, mindkét munkalapon az "A" oszlopot ("A2" és attól lefelé) kellene beraknom egy legördülő listába. Úgy tudom megoldani, hogy csinálok 3. munkalapot, ahová behivatkozom egymás után a két munkalap "A" oszlopát. Ezzel az a gond, hogy mindkét oszlop bővül, ha az első után kihagyok x sort, akkor egy idő után mindig el kell csúsztatnom a 2. munkalap hivatkozásait. Van erre ötletetek, hogy ne kelljen manuálisan arrébb raknom az adatokat, ha betelik az üresen hagyott sor?Segítséget előre is köszönöm!
Üdv: Dani
zoombiee
Bár nem excel, hanem google sheet kérdés, de remélem azért maradhat.Szeretnék olyan megoldást, mint amit néhány weboldalon láttam:
Jobb klikk másol és ctrl+c tiltva van az adatok ellophatósága végett.Ez megolható google felületen, vagy csak html kódban működhet?
Üdv: Dani -
zoombiee
Szeretnék segítséget kérni az alábbi kódhoz.Működése: Ha az "A" oszlopban van érték, akkor létrehoz gombot az "S" oszlopban.
Az automatikusan létrehozott gombban kellene szerepelnie kódnak.
A probléma az, hogy ennél a sornál:
.InsertLines N + 3, "ThisWorkbook.Sheets("Munka1").Range("K5") = 5"
Hibát generál, ha ezt a sort kiveszem, akkor minden rendben lefut, viszont így sajnos a gomb lényege elvész, mert nincs hivatkozás sor benne.Sub gomb()
Dim ws As Worksheet
Dim celLeft As Integer
Dim celTop As Integer
Dim celWidth As Integer
Dim celHeight As Integer
Dim LastRow As Long
LastRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set ws = Sheets("Munka1")
For i = 2 To LastRow
celLeft = ws.Range("S6").Left
celTop = ws.Range("S" & i).Top
celWidth = ws.Range("S6:S6").Width
celHeight = ws.Range("S6:S6").Height
Set objBtn = ws.OLEObjects.Add(classType:="Forms.CommandButton.1", Link:=False, _
displayasicon:=False, Left:=celLeft, Top:=celTop, Width:=celWidth, Height:=celHeight)
objBtn.Name = "S" & i
objBtn.Object.Caption = "--->"
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).CodeModule
N = .CountOfLines
.InsertLines N + 1, "Private Sub " & "S" & i & "_Click()"
.InsertLines N + 2, vbNewLine
.InsertLines N + 4, vbNewLine
.InsertLines N + 5, "End Sub"
End With
Next i
End SubElőre is köszönöm a segítséget!
Üdv: Dani -
zoombiee
Van egy egyszerű makróm excelben.
Tudnátok segíteni, hogy ezt hogyan tudnám használni google sheeten?Private Sub CommandButton1_Click()Dim Start_X As IntegerDim Start_Y As IntegerStart_X = Sheets("Teszt1").Range("C17")Start_Y = Sheets("Teszt1").Range("D17")Sheets("Teszt2").Cells(Start_X, 3) = Start_YEnd Sub -
zoombiee
Készítek egy dokumentumot, ahol 70 makró gombot kellene elhelyeznem, ezzel még nem is lenne gond, de szeretném, hogy mindegyiket billentyű lenyomással tudjam használni. Viszont tudomásom szerint csak az angol ABC betűit engedi használni ami 26 + shiftel lenyomva még 26 ami csak 52, az ékezetes karakterekkel meglenne, azokat rögzíti, de lenyomásakor nem indul el a hozzárendelt makró. Van valami megoldás, hogy megoldható legyen a 70 gomb? (egyéni billentyűzetet készítenék hozzá, ezért kellene)
- PC Game Pass előfizetés
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
